Η μπαταρία δεν εχει capacity 100%
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 22 Δεκ 2012, 00:54
Καλησπερα.
Στον υπολογιστή της υπογραφής βλέπω πως το capacity της μπαταριας για πληρη φορτιση ειναι 83%.
Γιατι αυτο...? Διορθώνεται? Μηπως ειναι απλά bug? δλδ δειχνει 83% αλλα ουσιαστικα ειναι 100% (επειδή σβηνει και το φωτακι της φορτισης).
Πως γινεται το calibration της μπαταριας στo ubuntu?
mike@mike:~$ acpi -V
Battery 0: Charging, 73%, 01:00:00 until charged
Battery 0: design capacity 3000 mAh, last full capacity 2498 mAh = 83%
Adapter 0: on-line
Thermal 0: ok, 55.0 degrees C
Thermal 0: trip point 0 switches to mode critical at temperature 100.0 degrees C
Thermal 0: trip point 1 switches to mode passive at temperature 95.0 degrees C
Thermal 1: ok, 55.0 degrees C
Thermal 1: trip point 0 switches to mode critical at temperature 100.0 degrees C
Cooling 0: LCD 0 of 16
Cooling 1: Processor 0 of 10
Cooling 2: Processor 0 of 10
Cooling 3: Processor 0 of 10
Cooling 4: Processor 0 of 10
mike@mike:~$
Τελευταία επεξεργασία από madvinegar και 22 Δεκ 2012, 11:22, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Re: Η μπαταρία δεν φορτίζει στο 100%
Δημοσίευσηαπό Learner » 22 Δεκ 2012, 01:09
Επειδή το θέμα με την μπαταρία με ενδιέφερε (παλιότερα) , φαντάσου ότι σκεφτόμουν να πάρω netbook λόγω μεγαλύτερης διάρκειας σε μπαταρία.. θα το είχα μετανιώσει τώρα, είχα λοιπόν ψάξει κάποια θεματάκια στο web σε ότι αφορά , μπαταρία - Laptop - Calibration κλπ...
Ένα από τα καλύτερα (κατά τη γνώμη μου) και πιο επεξηγηματικά άρθρα , βρίσκεται εδώ => http://mygeekopinions.blogspot.gr/2011/ ... -when.html
σε ένα απλό blog. Ναι μερικές φορές βρίσκεις καλύτερα άρθρα σε απλά blogs παρά σε "τεράστιες" ιστοσελίδες.
Διάβασε το και θα καταλάβεις.
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 22 Δεκ 2012, 10:28
Ευχαριστω Learner. Τελικά καποιο bug πρεπει να ειναι... Εκατσα χτες και παρακολουθουσα με
watch -n1 acpi -V
την πορεια φορτισης της μπαταριας. Η μπαταρια φορτιζει κανονικά μεχρι το 100% αλλα το capacity εξακολουθει να δειχνει 83% ... Κουλό...?
Ψαχνω αλλα δεν βρισκω το σχετικό bug στο launchpad για να το αναφερω.
Δημοσίευσηαπό Learner » 22 Δεκ 2012, 11:10
madvinegar έγραψε:Η μπαταρια φορτιζει κανονικά μεχρι το 100% αλλα το capacity εξακολουθει να δειχνει 83% ... Κουλό...?
Όχι δεν είναι κουλό.
Σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει (και αν έχω καταλάβει σωστά) οι μπαταρίες δεν έχουν ποτέ 100% capacity. Ίσως έχουν , όταν τις παράγει το εργοστάσιο .. την άλλη μέρα.. ναι , μπορεί να δεις 100% .
Στην δική μου (μιας και το laptop είναι σχετικά καινούριο) το capacity είχε φτάσει έως 93% αν θυμάμαι καλά. Άλλο πράγμα το capacity και άλλο η φόρτιση.
Θα πρέπει να αλλάξεις και τον τίτλο του θέματος..
Το capacity έχει σχέση με την χωρητικότητα σε mAh. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή η χωρητικότητα είναι 3000mAh και στην τελευταία full φόρτιση είχε ικανότητα χωρητικότητας (capacity) 2498 mAh (83%). Αυτό δεν σημαίνει πως δεν φόρτισε πλήρως η μπαταρία .. αλλά ότι στην πλήρη φόρτιση της θα κρατάει λίγο λιγότερο απ' ότι λέει ο κατασκευαστής.
Το 83% είναι πολύ καλό capacity. Αν πέσει κάτω από 50% , τότε θα διαρκεί (στην full φόρτιση) τις μισές ώρες απ' ότι σου λέει ο κατασκευαστής.
Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός έτσι όπως τα είπα και επίσης αν κάπου σφάλω.. θα με διορθώσει κάποιος που τα ξέρει καλύτερα. Έτσι τα έχω καταλάβει εγώ.
Re: Η μπαταρία δεν εχει capacity 100%
Δημοσίευσηαπό DesireArch » 11 Φεβ 2013, 21:28
Με την πάροδο του χρόνου η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται. Δεν ξέρω αν είναι θέμα πυκνωτών ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το φαινόμενο είναι κοινό σε όλες τις επαναφορτιζόμενες συσκευές(μπαταρίες, κινητά, ηχεία κλπ). Το μόνο που μπορείς να κάνεις για να σώσεις την μπαταρία σου είναι να μην την έχεις πάνω στο λαπ τοπ και να λειτουργείς μόνο ρεύμα. Μία φορά το μήνα ή όποτε τη χρειάζεσαι θα λειτουργείς το λαπ τοπ μόνο με τη μπαταρία μέχρι να αποφορτιστεί τελείως και μετά τη φορτίζεις πάλι στο 100% και την βγάζεις για να τη βάλεις ξανά στο ράφι. Ή παίρνεις μία μπαταρία ακόμη για να έχεις 100% χωριτηκότητα όταν τη χρειαστείς και να εξασφαλίζεις το σύστημά σου από διακοπές ρεύματος.. Mπορείς να βρεις άνετα με 30-40 ευρώ.. Πάντως κρατιέται καλά ακόμα η μπαταρία σου σε σχέση με τη (1η) δική μου που έχει capacity 23%....
2 Ubuntu 10.04 lucid 64bit (el_GR.utf8),
3 Intel Core i3 CPU M 350 2.27GHz ‖ RAM 3817 MiB ‖ ASUS Inc. K52Jr
4 ATI Manhattan [Mobility Radeon HD 5000 Series] [1002:68e0]
5 eth0: JMicron Technology Corp. JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [197b:0250] (rev 03) ⋮ wlan0: Atheros Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002b] (rev 01)
DesireArch
Δημοσίευσηαπό the_eye » 12 Φεβ 2013, 10:25
DesireArch έγραψε:Το μόνο που μπορείς να κάνεις για να σώσεις την μπαταρία σου είναι να μην την έχεις πάνω στο λαπ τοπ και να λειτουργείς μόνο ρεύμα.
Αυτό είναι αστικός μύθος.
Η μπαταρία πρέπει να είναι επάνω στο laptop, το κύκλωμα φόρτισης και διαχείρισης ενέργειας είναι πάρα πολύ έξυπνο. Ξέρει πότε πρέπει να τραβήξει ρεύμα από τον φορτιστή, πότε από την μπαταρία και πως να κάνει την ποιο σωστή φόρτιση.
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες πέρα από το acpi και με το upower. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και τα ups. Αυτά που συνδέονται με το pc.
Όσο για το αρχικό ερώτημα, ναι οι μπαταρίες χάνουν την ικανότητα να φορτίζουν με το πέρασμα του χρόνου και με την χρήση τους. Το πόσο χρόνο θα αντέξουν έχει σχέση με το είδος και την ποιότητα των υλικών.
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 12 Φεβ 2013, 11:25
Νομιζω αλλο θελει να πει ο DesireArch.
Πχ εγω στο γραφειο που εχω καθε μερα, ολη μερα ανοιχτο τον λαπτοπ στο ρευμα, του εχω αφαιρεσει την μπαταρια (απο τοτε που τον αγορασα δλδ πριν 3 χρόνια). Και την χρησιμοποιω σπάνια αν καμια φορά χρειαστει. Η μπαταρία είναι εντελως καινουρια.
Αν την ειχα πανω μόνιμα για τρία χρόνια (και ο λαπτοπ στο ρευμα), ειμαι σιγουρος πως το capacity της θα ηταν από πολύ ως τραγικά χειρότερο. Τουλάχιστον αυτο βλέπω με αλλους λαπτοπ που εχω την μπαταρια πανω και μετά απο 1-2 χρονια κρατανε πολύ λιγότερο.
Με λιγα λογια, πως θα "χαλάσει" η μπαταρια αν δεν την χρησιμοποιείς?
Δημοσίευσηαπό simosx » 12 Φεβ 2013, 13:53
madvinegar έγραψε:
Κάτι που έμαθα πρόσφατα είναι
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... duct=18703
Ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας, θέλει ειδική μεταχείριση. Εδώ μιλάμε για Li-Ion.
Για την αποθήκευση της μπαταρίας, αναφέρουν να είναι σε φόρτιση κάπου στο 70%.
Αν συμπεριφέρεται παράξενα η μπαταρία, υπάρχει διαδικασία για το καλιμπράρισμά της.
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 12 Φεβ 2013, 14:06
simosx έγραψε:
madvinegar έγραψε:
Στο link που εδωσες λεει αυτο:
έγραψε:Remove the battery from the notebook if the notebook will be plugged into AC power continuously (via a wall adapter or docking station) for more than 2 weeks.
Σε αυτο αναφερομουν και εγω.
Δημοσίευσηαπό eleily » 12 Φεβ 2013, 14:10
Το παρακάτω κείμενο θα το χαρακτήριζα: "Τα πάντα για τις μπαταρίες. Μύθοι και πραγματικότητα".
Γραμμένο πριν από δυο χρόνια από κάποιον (τεχνικό;) που φαίνεται βαθύς γνώστης του θέματος.
madvinegar και simosx στις απαντήσεις του πιστεύω ότι απαντά και εσάς!
Όταν (υπήρχαν;) τέτοια άτομα στο forum γιατί πρέπει να τρέχω στην κάθε HP που δεν ξέρουν τι τους γίνεται;
geosanto έγραψε:Φίλε μου για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, για να υπολογίσουμε την διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας, χρησιμοποιούμε τον όρο "κύκλος φόρτισης". Αυτό σημαίνει μια πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας και στην συνέχεια μια πλήρη φόρτιση της.
Οι σημερινές μπαταρίες των φορητών τεχνολογίας Li/ion έχουν ενσωματωμένο ένα αισθητήρα, ο οποίος μέσο ενός chip υπολογίζει συνεχώς το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, η οποία με την σειρά της πληροφορεί και τον υπολογιστή, ώστε να γνωρίζουμε (περίπου) ανά πάσα στιγμή το χρόνο (σε λεπτά της ώρας) αντοχής της μπαταρία μας.
Μια τυπική μπαταρία αντέχει από 300 έως 450 κύκλους φόρτισης. Δηλ. Αποδίδει το μέγιστο των προδιαγραφών της. Από εκεί και πέρα σταδιακά πέφτει η ενεργειακή απόδοση της μέχρι του σημείου που καθίστανται πλέον άχρηστη. Ο εβδομαδιαίος κύκλος φόρτισης δεν λέει απολύτως τίποτα, όλα είναι συνάρτηση του τρόπου λειτουργίας του φορητού σου.
geosanto έγραψε:
nbagi έγραψε:1. όταν η μπαταρία είναι καινούρια τουλάχιστον τις 3 πρώτες φορές θα πρέπει να φορτιστεί και αποφορτιστεί πλήρως.
Αυτό είναι τελείως λάθος. Αν αδειάσουν τελείως, πέθαναν. Αυτό δηλαδή που γνωρίζαμε πως ήταν σωστή χρήση στις παλαιότερες τεχνολογίες είναι εντελώς αντίθετο στις λιθίου. Οι μπαταρίες λιθίου, ενοχλούνται πολύ από τις βαθιές εκφορτίσεις. Απαγορεύεται να αφήσουμε μια μπαταρία λιθίου να φθάσει στο 0% της χωρητικότητας της, γιατί το (έξυπνο) εσωτερικό κύκλωμα ελέγχου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διακόψει μόνιμα την λειτουργία της.
nbagi έγραψε:2. δεν είναι απαραίτητο στην πρώτη φορά να την φορτίσουμε 12.333.667 ώρες, είναι μάταιο γιατί η φόρτωση (σχεδόν) σταματάει αυτόματα
Η μπαταρία του laptop σας είναι ένας μικρός υπολογιστής ο οποίος διαθέτει επεξεργαστή και μνήμη και επικοινωνεί με τον υπολογιστή σας συνεχώς ώστε να του αναφέρει την κατάσταση της. Κάθε συστοιχία μπαταριών λιθίου, περιέχει εσωτερικά ένα ενεργό έξυπνο κύκλωμα ελέγχου της κατάστασης λειτουργίας των κελιών ώστε κάθε πιθανή ανωμαλία στη λειτουργία ή την κατάσταση φόρτισης υπάρξει, το κύκλωμα ελέγχου να διακόπτει τη λειτουργία των κελιών ώστε να αποφευχθεί κάποια έκρηξη. Π.χ αν κάποιος πειράξει με οποιονδήποτε τρόπο το εσωτερικό της μπαταρίας ή προσπαθήσει να αλλάξει μέσο λογισμικού τις τάσεις και ρεύματα που έχει καταμετρημένες το κύκλωμα ελέγχου, τότε και αυτό με την σειρά του για λόγους ασφαλείας, καταστρέφει οριστικά όλη την συστοιχία των μπαταριών μας!
nbagi έγραψε:3. όταν χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή στην πρίζα καλό είναι να βγάζουμε την μπαταρία, της κάνουμε κακό
Οι μπαταρίες επιβάλλεται να μένουν συνδεδεμένες πάντα στον υπολογιστή, γιατί το κύκλωμα τους δεν τις «υπερφορτίζει» όπως κάποιοι νομίζουν. Μόλις η μπαταρία φθάσει το 100% της φόρτισης, το κύκλωμα διακόπτει τελείως την φόρτιση και απομονώνει την μπαταρία από τον υπολογιστή εντελώς. Έτσι, όσο είμαστε συνδεδεμένοι με το ρεύμα του δικτύου, η μπαταρία μας ειναι εντελώς ανενεργή και στην πράξη είναι αποσυνδεδεμένη από το laptop. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί κατασκευαστές (μεταξύ αυτών και η Apple) τοποθετούν τις μπαταρίες στο εσωτερικό του υπολογιστή χωρίς να δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης τους από το χρήστη.
nbagi έγραψε:4. όταν δεν χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή με μπαταρία καλό είναι να την χρησιμοποιούμε μια φορά τον μήνα.
Ότι (μα ότι) και να κάνουμε η μπαταρία έτσι κι αλλιώς φθείρεται. Ο χρόνος που περνάει ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται πάντα μετράει εις βάρος της. Οπότε, γιατί να μην την χρησιμοποιήσετε προς όφελος σας; Εαν έχετε τον υπολογιστή πάντα στο ρεύμα αφαιρώντας την μπαταρία χάνετε την προστασία από μια διακοπή ρεύματος! Με την μπαταρία συνδεδεμένη, έχετε ένα (περίπου) δωρεάν UPS να προστατεύει το laptop σας.
nbagi έγραψε:5. όταν χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή με μπαταρία καλό είναι να την φτάνουμε στο 5% πριν την ξαναφορτίσουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι αν την φορτίσουμε κάποιες φορές όταν είναι στην μέση θα πάθει κάτι
Σε καμία περίπτωση. Αυτό το κάναμε σε μπαταρίες παλαιότερης τεχνολογίας, για να αποφεύγουμε το λεγόμενο "φαινόμενο μνήμης". Οι μπαταρίες λιθίου και πάλι σε αντίθεση με παλαιότερες τεχνολογίες, προτιμούν συμπληρωματικές φορτίσεις. Ο ιδανικός τρόπος χρήσης είναι να τις φορτίζετε όσο πιο συχνά μπορείτε μη επιτρέποντας τους να φτάσουν στα κατώτατα όρια τους.
nbagi έγραψε:6. καλό είναι ανά διαστήματα (ανάλογα την χρήση της μπαταρίας) να την αδειάζουμε εντελώς (απενεργοποιώντας από τον διαχειριστή ενέργειας το κλείσιμο του υπολογιστή)
Πρέπει να γίνεται άλλα όχι ανάλογα την χρήση της μπαταρίας αλλά περίπου ανά 30-40 κύκλους φόρτισης - εκφόρτισης τις λεγόμενες βυθίσεις εκφόρτισης. Μπορεί τα χημικά των μπαταριών ιόντων λιθίου και πολυμερούς λιθίου, να μην έχουν "φαινόμενο μνήμης", αλλά κάποιος άλλος και συγκεκριμένα το κύκλωμα ελέγχου έχει! Το κύκλωμα αυτό κάνει συνεχώς μετρήσεις, βγάζει στατιστικά απόδοσης της μπαταρίας και υπολογίζει με μαθηματικούς τύπους την ενέργεια που υπάρχει ανά πάσα στιγμή στα κελιά που ελέγχει. Εαν κάνουμε σωστή χρήση της μπαταρίας, δηλαδή με μικρές συμπληρωματικές φορτίσεις, χωρίς πότε να αδειάσει εντελώς, οι στατιστικές του κυκλώματος έλεγχου αρχίζουν να βγάζουν κάποια σφάλματα και να θεωρούν πως οι μπαταρίες διατηρούν μικρότερη ενέργεια από όση πραγματικά μπορούν να χωρέσουν.
Άρα οι κατασκευαστές για να βελτιώνουν αυτές τις στατιστικές, προτείνουν να κάνουμε τις προαναφερθείσες βυθίσεις εκφόρτισης. Δηλαδή, ΚΑΘΕ 30-40 κύκλους φόρτισης - εκφόρτισης, πρέπει να αφήσουμε την μπαταρία να βυθιστεί στο 3% με 5% (και ΠΟΤΕ στο 0%) της χωρητικότητας της. Έτσι με αυτό τον τρόπο, το κύκλωμα έλεγχου καταγράφει στην μόνιμη βάση δεδομένων που έχει τις πραγματικές τιμές χωρητικότητας της μπαταρία μας, με αποτέλεσμα επιμήκυνση του χρόνου ζωής και λειτουργίας.
nbagi έγραψε:Οι φορητοί υπολογιστές έχουν το τροφοδοτικό εξωτερικά. Αυτό είναι που παθαίνει ζημιά στο ενδεχόμενο στιγμιαίας υπέρτασης (μετά από διακοπή ή πτώση), οπότε έχεις δεν έχεις την μπαταρία στον φορητό το ίδιο κάνει.
Οι laptop μπορεί να έχουν το τροφοδοτικό εξωτερικά αλλά τον σκληρό δίσκο (που είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ευαίσθητος στις διακοπές ρεύματος) τον έχουν εσωτερικά. Στην ερώτηση προς τους χρήστες υπολογιστών τι προτιμούν, να τους πάθει ζημιά ο δίσκος ή το τροφοδοτικό, προσωπικά πιστεύω ότι κανένας δεν θα πει το πρώτο!
1 Linux: Μέτρια ┃ Προγραμματισμός: Μέτρια ┃ Αγγλικά: Πολύ καλά
2 Ubuntu 12.04 precise 64bit (el_GR.UTF-8), Ubuntu 3.2.0-37-generic
3 Intel Core2 CPU E8400 3.00GHz ‖ RAM 3954 MiB ‖ ASUS INC. P5E3
4 NVIDIA Corporation G84 [GeForce 8600 GT] [10de:0402] (rev a1)
5 wlan1: Realtek Semiconductor Corp. RTL8187 Wireless Adapter
eleily
