Πρόβλημα με ανάλυση 1920x1200 σε LG L246WH  Το θέμα επιλύθηκε
jockey-text
Δημοσίευσηαπό the_eye » 14 Φεβ 2015, 16:19
Καλημέρα δοκιμάζω μια οθόνη στο pc της υπογραφής και δεν βλέπει την σωστή ανάλυση.
Η οθόνη είναι η LG L246WH με ανάλυση 1920χ1200.
Οδηγός είναι ο i915, σύνδεση με καλώδιο VGA D15.
Με τις παρακάτω εντολές :
gtf 1920 1200 60
# 1920x1200 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 74.52 kHz; pclk: 193.16 MHz
Modeline "1920x1200_60.00" 193.16 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1204 1242 -HSync +Vsync
xrandr --newmode "1920x1200_60.00" 193.16 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1204 1242 -HSync +Vsync
xrandr --addmode VGA1 "1920x1200_60.00"
xrandr --output VGA1 --mode 1920x1200_60.00
Παίρνει την ανάλυση, αλλά ουσιαστικά η οθόνη λειτουργεί σε 1600x1200
Δοκίμασα να την ρυθμίσω και σε 1920x1080 και εκεί πίρε 1728χ1080.
Βλέπω από το μενού της οθόνης ότι δεν πέρνει την σωστή ανάλυση, αλλά είναι και προφανές γιατί βγαίνουν θολά τα γράμματα.
xrandr -q
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
VGA1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1920x1080 60.0*
1024x768 60.0
800x600 60.3 56.2
848x480 60.0
640x480 59.9
1920x1200_60.00 60.0
1920x1080_60.00 60.0
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Καμία πρόταση ;
Re: Πρόβλημα με ανάλυση 1920x1200
Δημοσίευσηαπό matthew » 14 Φεβ 2015, 18:17
Δες μήπως βοηθήσει αυτό https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution
matthew
Δημοσίευσηαπό dim459 » 14 Φεβ 2015, 18:55
Αφού τρέξεις την
η
xrandr -q
τι αποτέλεσμα σου δίνει ;
Στο αποτέλεσμα που έχεις ανεβάσει παραπάνω, υποθέτω ότι έχεις προσπαθήσει να βάλεις 1920χ1080.
Με μια μικρή επιφύλαξη μήπως λέω μπούρδες, έχω την εντύπωση ότι ο αστερίσκος θα έπρεπε να έχει μπει σε μια από τις δύο τελευταίες αναλύσεις που έχεις προσθέσει εσύ σαν new modes και όχι σε κάποια από τις παραπάνω, διότι στα new modes υποτίθεται ότι έχεις περάσει τις σωστές πληροφορίες χρονισμού. Αν δεν είναι σε μια από αυτές, τότε (επίσης υποθέτω) ότι δεν έχει εφαρμοστεί το new mode και γι αυτό σου δείχνει λάθος ανάλυση.
Ρίξε επίσης μια ματιά και εδώ :
https://pkg-xorg.alioth.debian.org/howto/use-xrandr.html
Δημοσίευσηαπό dim459 » 14 Φεβ 2015, 19:04
Sorry, λάθος link, εννοούσα εδώ :
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=8595940
Δημοσίευσηαπό the_eye » 14 Φεβ 2015, 19:58
@matthew
Αυτά που λέει η σελίδα έχω κάνει.
@dim459
Δεν βγάζει κάποιο σφάλμα, παίρνει την ανάλυση και την εμφανίζει με το xrandr -q ως 1920x1200 αλλά το μόνιτορ λέει ότι είναι 1600x1200 !
Δημοσίευσηαπό qsd330 » 14 Φεβ 2015, 20:18
δοκιμασε αυτα και πεσ μου
πρωτη περιπτωση
xrandr --newmode "1920x1200_60.01" 154.01 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1204 1242 -HSync +Vsync
xrandr --addmode VGA1 "1920x1200_60.01"
xrandr --output VGA1 --mode 1920x1200_60.01
δευτερη περιπτωση
xrandr --newmode "1920x1200_60.02" 154.00 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1204 1242 -HSync +Vsync
xrandr --addmode VGA1 "1920x1200_60.02"
xrandr --output VGA1 --mode 1920x1200_60.02
qsd330
Δημοσίευσηαπό the_eye » 14 Φεβ 2015, 20:29
Με την 2η εντολή
Έβγαλε "Out of sync"
Υποθέτω το ίδιο θα κάνε και με 60.02
Και αν συνδεθώ ως επισκέπτης κάνει τα ίδια.
Δημοσίευσηαπό qsd330 » 14 Φεβ 2015, 20:35
δεν ειναι αναγκη να το εχει και η δευτερη
διστυχως στο manual της οθονησ σου δεν αναφερει το πραγματικο Pixel clock ή pclk για αυτο πρεπει να το βρουμε
μην κοιτας αυτο που σου δινει η
gtf 1920 1200 60
γιατι στις συνχρονεσ οθονεσ ειναι τισ περισσοτερες φορες ψευτικο ....
τα 154,01 και 154,00 τα βρηκα σε φορουμ της lg
Τελευταία επεξεργασία από qsd330 και 14 Φεβ 2015, 20:51, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
qsd330
Δημοσίευσηαπό the_eye » 14 Φεβ 2015, 20:40
Μου έδωσες ιδέα και δοκίμασα παρακάτω με
xrandr --newmode "1920x1200_59.00" 189.78 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1204 1241 -HSync +Vsync
xrandr --addmode VGA1 "1920x1200_59.00"
xrandr --output VGA1 --mode 1920x1200_59.00
Είναι οκ και η οθόνη δείχνει το ίδιο και η εικόνα είναι καθαρή.
ΑΛΛΑ δεν καλύπτει όλη την οθόνη. Δηλαδή βγάζει εικόνα στο κέντρο μόνο σαν να είναι 4:3 και όχι 16:9
Δημοσίευσηαπό qsd330 » 14 Φεβ 2015, 20:45
το ιδιο μου εκανε και εμενα η samsung...... ευτυχως στο manual ειχε τα πραγματικα στοιχεια
ps δεσ στο μενου της οθονης τις επιλογες για screen....
qsd330
