Dell 1564 δεν βρίσκει Wifi  Το θέμα επιλύθηκε
lspci -nn
rfkill list
Δημοσίευσηαπό vasko » 30 Απρ 2012, 08:14
Μετά από αναβάθμιση σε 12.04 χάθηκε το WiFi
Συνδέεται πλέον μόνο ενσύρματα, ούτε καν με usb stick που χρησιμοποιώ στο σταθερό
(με το στικ μου βγάζει ότι το σύρματο είναι κλειστό από τον διακόπτη)
εχθές το απόγευμα είχα 11.10 και δούλευαν όλα τέλεια
καμιά ιδέα?????????
L1
2 Ubuntu 14.04
L2
Ubuntu 12.04
vasko
Re: Dell 1564 δεν βρίσκει Wifi
Δημοσίευσηαπό Learner » 30 Απρ 2012, 08:51
Άνοιξε ένα τερματικό και τρέξε
jockey-gtk
κοίτα στο παράθυρο που θα ανοίξει μήπως σου προτείνει κάποιον driver για την ασύρματη κάρτα σου.
Επίσης δώσε αν θες το αποτέλεσμα της εντολής
lsmod | grep rtl
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 30 Απρ 2012, 09:39
Επισης δωσε μας τα αποτελεσματα απο τις εντολες:
lspci
sudo lshw -c network
sudo rfkill list
Δημοσίευσηαπό vasko » 30 Απρ 2012, 14:22
vasko@vasko-UbuDell:~$ jockey-gtk
(jockey-gtk:2178): Gtk-CRITICAL **: gtk_icon_set_render_icon_pixbuf: assertion `icon_set != NULL' failed
στο παράθυρο που ανοίγει εμφανίζει έναν οδηγό (κλειστό?) που όταν πατάω ενεργοποίηση δεν το ανοίγει (βγάζει ένα μήνυμα λάθους)
lsmod | grep rtl
-> δεν κάνει τίποτα
vasko@vasko-UbuDell:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 12)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 12)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 06)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 06)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6 (rev 06)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a6)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 06)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller (rev 06)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 06)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 06)
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
ff:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 02)
ff:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 02)
ff:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 02)
ff:02.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 02)
ff:02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 02)
ff:02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 02)
vasko@vasko-UbuDell:~$ sudo lshw -c network
[sudo] password for vasko:
*-network UNCLAIMED
description: Network controller
product: BCM4312 802.11b/g LP-PHY
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:f0400000-f0403fff
*-network
product: RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:04:00.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:26:b9:22:48:47
capacity: 100Mbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=192.168.1.5 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
resources: irq:41 ioport:2000(size=256) memory:f0810000-f0810fff memory:f0800000-f080ffff memory:f0820000-f083ffff
vasko@vasko-UbuDell:~$ sudo rfkill list
0: dell-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
L1
2 Ubuntu 14.04
L2
Ubuntu 12.04
vasko
Δημοσίευσηαπό vasko » 30 Απρ 2012, 14:30
έκανα και μια δοκιμή συστήματος
αυτό το έχει με κόκκινο χρώμα:
networking/internet FAILED ERROR:root:Could not find def gateway info in /proc ERROR:root:Could not find default gateway by running route
L1
2 Ubuntu 14.04
L2
Ubuntu 12.04
vasko
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 30 Απρ 2012, 17:07
Ok.
Πρωτα απ'όλα, επειδη βλεπω πως ειναι soft-blocked, κανε ενα
sudo rfkill unblock all
O driver σου ειναι ο bcm4312-802.11b/g LP-PHY (rev 01). Εχω λαπτοπ Dell με τον ιδιο driver και εφτιαξε μονο του μετα απο ενα φουλ update.
Δλδ βαζεις ethernet καλωδιο και δινεις στο τερματικο:
sudo apt-get upgrade
Αν δεν δουλεψει με τα παραπανω, ελεγξε πρωτα αν ο STA broadcom driver ειναι απενεργοποιημενος. Αν δεν ειναι, απενεργοποιησε τον. Κανε reboot και μετα με το ethernet καλωδιο εγκατεστησε μεσω synaptics package manager τα πακετα:
b43-fwcutter
firmware-b43-ipphy-installer
Δημοσίευσηαπό vasko » 30 Απρ 2012, 17:50
τα έβαλα μέσω κέντρου λογισμικού γιατί δεν ξέρω πως να χειριστώ το συνάπτικς
πειράζει?
το αποτέλεσμα είναι πάντως ότι δεν βλέπω διαφορά το wifi δεν δουλέυει
για να βάλω το 2ο μου ζήτησε να απεγκαταστήσω ένα άλλο πακέτο
(το ίδιο χωρίς το ipphy)
ο οδηγος STA λέει ότι είναι απενεργοποιημένος
L1
2 Ubuntu 14.04
L2
Ubuntu 12.04
vasko
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 30 Απρ 2012, 18:21
Μαλλον εκει γινεται το μπερδεμα.
Εσυ επειδη εχεις τον bcm4312-802.11b/g LP-PHY (rev 01) driver, πρεπει να εγκαταστησεις τα πακετα b43-fwcutter και firmware-b43-ipphy-installer. Μονο αυτα τα δυο πρεπει να ειναι εγκατεστημενα.
Αν εχεις εγκατεστημενο το firmware-b43-installer, δεν ειναι το σωστο. Απεγκατεστησε το.
Τελικα εβαλες τα 2 πακετα που σου ειπα? Αν ειχες μπερδεψει πριν και ειχες βαλει λαθος πακετο η καλυτερη δουλειά ειναι να κανεις απεγκατασταση των πακετων και ξανά εγκατάσταση.
Μολις το κανεις, κανε ενα
sudo modprobe b43
και δες αν δουλευει.
Το
το εκανες? Αν ναι, δωσε παλι τα αποτελεσματα απο το
sudo rfkill list
να επιβεβαιωσουμε πως ειναι ξεμπλοκαρισμενα ολα.
Αν δεν δουλεψει, μετα πρεπει να τσεκαρουμε αν ο b43 driver ειναι blacklisted. Κανε τα απο πανω πρωτα και αν χρειαστει θα σου πω.
Επισης, αν οντως δουλεψει, κανε και ενα reboot και δες αν εξακολουθει να δουλευει και μετα το reboot. Αν οχι, θα σου πω την διαδικασια για να εκκινει τον driver με καθε εκκινηση του συστηματος.
Δημοσίευσηαπό Learner » 30 Απρ 2012, 18:27
vasko έγραψε:τα έβαλα μέσω κέντρου λογισμικού γιατί δεν ξέρω πως να χειριστώ το συνάπτικς
πειράζει?
Την εντολή παρακάτω την δοκίμασες ;
madvinegar έγραψε:
Από την υπογραφή σου , είχα συμπεράνει πως ο driver ήταν ο
έγραψε:wlan0: 0bda:8187 Realtek Semiconductor Corp. RTL8187 Wireless Adapter
Γι'αυτό και
lsmod | grep rtl
Αφού έχεις την ίδια κάρτα με τον @madvinegar , ακολούθα τις οδηγίες του. :)
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 30 Απρ 2012, 18:32
Γι' αυτο του ζητησα να δωσει το αποτελεσμα απο το lspci.
έγραψε:03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY (rev 01)
O RTL8101 ειναι ο driver για το ethernet.
Παντως εγω με ιδια καρτα (bcm4312 LP-PHY) στον Dell inspiron 1564 (δλδ και ιδιο λαπτοπ), μολις εκανα full update, μετα την επανεκινηση δουλευε το wireless μια χαρα. Μιλαω βεβαια για τα 11.04.
