Πρόβλημα με usplash και StartUp Manager [ΕΠΙΛΥΘΗΚΕ]  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό kzlazy » 16 Φεβ 2009, 10:00
Με δύο λόγια :
από βλακώδες λάθος, εγκατέστησα ένα πακέτο ubuntu studio από το gnome-look.org (διότι περιείχε και wallpapers και άλλα καλούδια). Αμέσως μετά κατάλαβα ότι έχει αλλάξει και τη usplash εικόνα (αυτή με τη μπάρα που γεμίζει κατά το ξεκίνημα του pc) και το απεγκατέστησα. Η εικόνα που είχε αντικαταστήσει την αρχική, δεν έφυγε όμως και την έσβησα.
Εκτοτε χάθηκαν τελείως οι εικόνες με τις μπάρες (ξεκίνημα, κλείσιμο υπολογιστή) και η διαδικασία γίνεται με κείμενο (το ξεκίνημα δηλαδή, γιατί το κλείσιμο γίνεται σχεδόν αμέσως).
Διαβάζοντας και googlάροντας βρήκα ότι η σχετική διαχείριση γίνεται από το StartUp Manager, τον οποίο εγκατέστησα αλλά όποτε πάω να τον ανοίξω (System> Administration> StartUp Manager), εμφανίζεται για 2-3 δευτερόλεπτα μία μπάρα που λέει performing pre-configuration tasks και μετά η ζωή συνεχίζεται χωρίς να τρέχει ο manager. Δοκίμασα ότι μπορούσα να φανταστώ (επανεγκατάση των usplash-ubuntu-theme πακέτων κλπ) αλλά φαίνεται ότι η usplash εικόνα έφυγε και δεν πρόκειται να ξανάρθει. Τέλος, αυτήν την εικόνα [με την πορτοκαλί μπάρα που (ξε)φορτώνει] δεν μπόρεσα να την εντοπίσω σε κάποιο site ούτε και μόνη της...
Εχει κανείς λύσει το παραπάνω πρόβλημα; Πως μπορώ να επιστρέψω στο παλιό απλό φόρτωμα με την πορτοκαλί μπάρα;
Τελευταία επεξεργασία από kzlazy και 17 Φεβ 2009, 11:02, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Now there sits a man with an open mind. You can feel the draft from here...
Groucho (τι θα πει ποιός Groucho) ?
Επίπεδο Γνώσεων: Linux: Μέτριο / Προγραμματισμός: Όχι / Αγγλικά: Καλά
Arch 64b με KDE
Acer Aspire 5680 laptop / Intel core 2 duo / 2 x 2048 Mb / nVidia GeForce Go 7600 / 1280x800
kzlazy
Re: Πρόβλημα με usplash και StartUp Manager
Δημοσίευσηαπό linuxman » 16 Φεβ 2009, 14:16
Δοκίμασε να τρέξεις από τερματικό
sudo /usr/sbin/startupmanager
και δώσε το αποτέλεσμα για το τι θα βγάλε .
Δημοσίευσηαπό kzlazy » 16 Φεβ 2009, 21:37
Η εντολή δίνει αυτό:
/usr/share/startupmanager/gtk_frontend.py:159: GtkWarning: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated
self.glade_xml = gtk.glade.XML(GLADE_FILE, None ,APP_NAME)
Grub2 not detected
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.27-11-generic
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.27-9-generic
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.24-22-generic
Found kernel: /boot/memtest86+.bin
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
Grub Legacy detected
Usplash detected
Splashy not detected
File "/usr/sbin/startupmanager", line 37, in <module>
main()
File "/usr/sbin/startupmanager", line 34, in main
SumGui()
File "/usr/share/startupmanager/gtk_frontend.py", line 190, in __init__
self.setup_widgets()
File "/usr/share/startupmanager/gtk_frontend.py", line 208, in setup_widgets
self.set_usplash_widgets()
File "/usr/share/startupmanager/gtk_frontend.py", line 388, in set_usplash_widgets
default_usplash = self.usplash.get_active_theme()
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/bootconfig/usplash.py", line 90, in get_active_theme
self.add_theme(current_usplash_path)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/bootconfig/usplash.py", line 124, in add_theme
shutil.copy(path, self.themes_directory)
File "/usr/lib/python2.5/shutil.py", line 85, in copy
copyfile(src, dst)
File "/usr/lib/python2.5/shutil.py", line 51, in copyfile
fsrc = open(src, 'rb')
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/lib/usplash/x64/ultimate_edition_2.1.so'
Arch 64b με KDE
kzlazy
Δημοσίευσηαπό linuxman » 16 Φεβ 2009, 22:02
Έχεις πρόβλημα με πακέτα , διάλεξε ένα κανονικό λοοκ και βγάλε το πρόγραμμα από το Synaptic και εγκατέστησε το ξανά .
Επίσης δες εάν σου λείπει κάτι από το python2.5
Δημοσίευσηαπό kzlazy » 16 Φεβ 2009, 22:25
Θα χρειαστώ κάποια βοήθεια στη διαδικασία...
διάλεξε ένα κανονικό λοοκ (υπό ποιά έννοια; τι εννοείς look; το ρωτάω γιατί δεν έχω ρυθμίσει κάτι συγκεκριμένο)
βγάλε το πρόγραμμα από το Synaptic και εγκατέστησε το ξανά (το startup manager έτσι;)
Arch 64b με KDE
kzlazy
Δημοσίευσηαπό linuxman » 16 Φεβ 2009, 22:42
kzlazy έγραψε:Θα χρειαστώ κάποια βοήθεια στη διαδικασία...
Look από την εμφάνιση , επίσης τα πακέτα που μάλλον σου λείπουν είναι κάτι σε python2.5 , και εάν θυμάσαι τι έχεις βάλει από το ubuntustudio κάνε αναζήτηση στο Synaptic και ξήλωσε τα .
Δημοσίευσηαπό kzlazy » 16 Φεβ 2009, 23:19
Φυσικά έχω κάνει ένα απίστευτα μεγάλο λάθος ακόμα και στην περιγραφή του προβλήματος :
εννοούσα ότι εγκατέστησα αυτό
http://www.gnome-look.org/content/show. ... 823cb1108f
Ισχύουν όμως τα υπόλοιπα.
Arch 64b με KDE
kzlazy
Δημοσίευσηαπό linuxman » 17 Φεβ 2009, 00:41
kzlazy έγραψε:Φυσικά έχω κάνει ένα απίστευτα μεγάλο λάθος ακόμα και στην περιγραφή του προβλήματος :
Δες εάν δεν έχεις όλες τις πηγές λογισμικού ενεργές , και όλες τις αναβαθμίσεις πρέπει να ανοίξεις όλο και κάτι θα σου λείπει .
Δημοσίευσηαπό kzlazy » 17 Φεβ 2009, 01:09
Εχω όλες τις πηγές λογισμικού τσεκαρισμένες (System > Administration > Software sources > καρτέλα Ubuntu software main/ universe/ restricted/ multiverse).
Εχω κάνει και όλες τις αναβαθμίσεις.
Μου φαίνεται αρκετά περίεργο...
Arch 64b με KDE
kzlazy
Δημοσίευσηαπό linuxman » 17 Φεβ 2009, 02:09
kzlazy έγραψε:Εχω όλες τις πηγές λογισμικού τσεκαρισμένες (System > Administration > Software sources > καρτέλα Ubuntu software main/ universe/ restricted/ multiverse).
Δώσε αποτέλεσμα τις εντολής
cat /boot/grub/menu.lst
μέσα στα
[code]εδώ[/code]
