Command Line Radio Player
Δημοσίευσηαπό ftso » 01 Δεκ 2010, 18:27
Νέα έκδοση V1.1: viewtopic.php?f=6&t=15645#p158269
Πρόκειται για ένα script με το οποίο μπορούμε να ακούμε radio streams (ή και δικές μας playlists) από command line interface.
Βολεύει ειδικά στην περίπτωση που θέλουμε να ακούμε μουσική χωρίς να σηκώσουμε Xserver.
Έχει επιλογή για προσθήκη κάποιου νέου ή διαγραφή παλαιότερου.
Υποστηρίζει όλες τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του mplayer.
Κατά την αναπαραγωγή εμφανίζει το όνομα του σταθμού και τις πληροφορίες του
κάθε κομματιού αν αυτό υποστηρίζεται από τον σταθμό.
Για να το εγκαταστήσετε απλά κάντε το αντιγραφή επικόλληση σε ένα κειμενογράφο και μετά αφού το αποθηκεύσετε
κάντε το εκτελέσιμο.
Μπορείτε να το τοποθετήσετε μέσα στο /usr/bin/ έτσι ώστε να το εκτελείτε δίνοντας μόνο το όνομά του.
Τα προαπαιτούμενα του είναι mplayer, figlet, setterm, bash
sudo aptitude install mplayer figlet
Εγκατάσταση όλων με μια εντολή:
sudo echo start && sudo apt-get -y install figlet mplayer && cd /tmp && wget http://dl.dropbox.com/u/1320617/crp_music/crp && sudo mv /tmp/crp /usr/bin/ && sudo chmod +x /usr/bin/crp
#!/bin/bash
#Cli Radio Player V1.0
#Copyright (C) 2010 Dimitris Diamantis (aka ftso)
#This is free software. You may redistribute copies of it under the terms of
#the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/GPL.html>
#There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
#Dependencies: figlet, mplayer, setterm, bash
#radio streams
array=("1055 Rock@http://radio.onweb.gr:8078/listen.pls" "Groove Salad@http://img.somafm.com/groovesalad.pls" "Imagine 89.7@http://imagine.1stepstream.com:8000/aac" "RSO@http://rso.isolservers.com:8200/listen.pls")
#init
echo nothing > /tmp/crp
#finglet
info()
while true
do
r=(x blue green cyan red magenta yellow white magenta cyan magenta blue yellow white green)
t=(x banner big block ivrit lean mini script shadow slant small smscript smshadow smslant standard)
b=1
while [ $b -lt 14 ]
do
inf=$(cat /tmp/crp | grep "ICY Info" | sed "s/ICY Info: StreamTitle='//g" | sed "s/';StreamUrl='';//g" | tail -1)
sleep 5
clear
setterm -term linux -cursor off -back black -fore ${r[$b]}
figlet -w 120 -C upper -c -t -f ${t[$b]} "$pln"
figlet -w 120 -C upper -c -t -f ${t[$b]} "$inf"
sleep 2
let b++
done
done
#menu
clear
whoami=$(whoami)
echo -e "\033[1;5mWelcome $whoami !\033[0m"
echo "
| Controls: |
| Mute: Space |
| Volume Up: 0 |
| Volume Down: 9 |
| Quit : Ctrl+c |"
echo "##################"
echo ""
echo -e "\033[1mTools\033[0m"
echo ------------------
echo "+ Add new station"
echo "- Delete a station"
echo "q Quit"
echo
echo -e "\033[1mRadio stations\033[0m"
for index in ${!array[*]}
do
echo $index ${array[$index]} | sed 's/@.*//g'
done
echo""
echo -ne "\033[4mEnter your choice:\033[0m "
read list
#add new entry
if [ "$list" == "+" ]; then
echo -n "Enter the name of station:"
read rname
echo -n "Enter the url of stream:"
read rurl
cat $0 | sed "s~^array=(~array=(\"$rname@$rurl\"\ ~g" > /tmp/crp
cp /tmp/crp $0 || sudo cp /tmp/crp $0
rm /tmp/crp
echo "Done..."
killall $(basename $0)
fi
#delete an entry
if [ "$list" == "-" ]; then
do
done
echo
echo -n "Select to delete:"
read list1
clear
dstation=${array[$list1]}
echo $dstation
cat $0 | sed "s^\"$dstation\"^^g" > /tmp/crp
rm /tmp/crp
echo "Done..."
fi
#quit
if [ "$list" == "q" ]; then
clear
echo "exit..."
fi
#player
pln=$(echo ${array[$list]} | sed 's/@.*//g')
plu=$(echo ${array[$list]} | sed "s/$pln@//g")
info&
echo $pln
(mplayer -v $plu 2>&1 | tee /tmp/crp) | sed 's/.//g' || rm /tmp/crp ; clear ; setterm -default ; killall $(basename $0)
#exit
exit 0;
Σελίδα με πιθανές νεότερες εκδόσεις στο μέλλον
http://www.ftso.gr/MyWork/cliradioplayer
ftso
IRC: ftso
Re: Command Line Radio Player
Δημοσίευσηαπό Epirotes » 01 Δεκ 2010, 20:32
Εύγε! :thumbup: :clap: :bow: Προσωπικά δεν ακούω σχεδόν καθόλου ράδιο, αλλά πιστεύω ότι αρκετοί θα το βρουν χρήσιμο. ;)
Epirotes
Τοποθεσία: Ιωάννινα, Ήπειρος
Δημοσίευσηαπό ftso » 01 Δεκ 2010, 23:47
ftso
IRC: ftso
Δημοσίευσηαπό Epirotes » 01 Δεκ 2010, 23:50
You're welcome! :D :angel: :mrgreen:
Epirotes
Δημοσίευσηαπό ftso » 10 Δεκ 2010, 23:48
Νέα έκδοση V1.1
Για εγκατάσταση-αναβάθμιση
rm /tmp/crp ; sudo echo start && sudo apt-get -y install figlet mplayer && cd /tmp && wget http://dl.dropbox.com/u/1320617/crp_music/crp && sudo mv /tmp/crp /usr/bin/ && sudo chmod +x /usr/bin/crp
Προστέθηκε δυνατότητα για προσθήκη σταθμών απο το e-radio.gr δίνοντας απλά το sid του σταθμού που θέλουμε.
Για να βρούμε το sid, πάμε στο e-radio.gr, βρίκσουμε τον σταθμό που θέλουμε και κάνουμε κλικ πάνω του.
Αμέσως θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο στου οποίου το url στο τέλος υπάρχει ένας αριθμός.
Αυτό είναι το sid που θέλουμε.
Τρέχουμε το script, πατάμε + και εντερ, μετά πατάμε e και εντερ και τέλος δίνουμε το sid και εντερ.
Αυτό ήταν!
Σε επόμενη έκδοση θα προστεθούν και άλλα e-radio στυλ sites.
Aν έχετε κάποια πρόταση θα χαρώ να την ακούσω :)
ftso
IRC: ftso
Δημοσίευσηαπό Qdata » 28 Δεκ 2010, 17:10
:thumbup: :thumbup: :thumbup: Πολύ Καλό!
Linux User: #530165
Νέος στο Linux? ┃ Οδηγοί - How to - Tutorials
Qdata
Τοποθεσία: Σέρρες
IRC: dimos
Δημοσίευσηαπό Αντώνης » 02 Ιούλ 2011, 17:09
ftso έγραψε:
Αφού δώσω αυτό στο τερματικό και κατεβάσει τα αρχεία, μετά τι πρέπει να κάνω για να δουλέψει;
Γνώσεις ⇛ Linux: Το παλεύω ακόμα! ┃ Προγραμματισμός: Αρκετά┃ Αγγλικά: Εξαιρετικά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 12.04 Natty Narwhal 32bit σε Acer Aspire 5632 WLMi
Προδιαγραφές ⇛ T5200 │1.66GHz │ 2.5GB │ Intel GMA 950 │ TFT 15.4"
Αντώνης
Δημοσίευσηαπό the_eye » 02 Ιούλ 2011, 17:21
Δώσε
./crp
Δημοσίευσηαπό Radwan Robert Axmet » 03 Ιούλ 2011, 15:20
και αφού το εγκαταστείσω κ το κάνω εκτελέσημο, πώς το χρησιμοποιό, δηλαδή πια είναι η δομή του π.χ όνομα_όπου_έχω_αποθηκεύσει _το_αρχείο.sh όνομα_κ_συχνότητα_σταθμού ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Γνώσεις → Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Μέτριος ┃ Αγγλικά: Μέτριος
Λειτουργικό → Ubuntu 11.04 natty 32-bit (el_GR.UTF-8)
Radwan Robert Axmet
Δημοσίευσηαπό the_eye » 03 Ιούλ 2011, 15:23
Radwan Robert Axmet έγραψε:πώς το χρησιμοποιό
Δες το πρώτο θέμα. Δεν έχει συχνότητες είναι για internetικό ραδιόφωνο.
