Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser
Δημοσίευσηαπό the_eye » 14 Φεβ 2012, 01:22
Έκανα ένα php+mysql script όπου αναλύει το dmesg και σημειώνει κάποια σημαντικά μηνύματα.
Ακόμα ο medigeek έκανε και ένα python script όπου αυτοματοποιεί την διαδικασία της υποβολής του dmesg και εμφάνισης των αποτελεσμάτων.
Κάντε αν θέλετε δοκιμές με το python script και αναφέρετε μου πιθανές παραλείψεις, βελτιώσεις.
Βάλτε τον παρακάτω κώδικα σε ένα αρχείο dmesg.py και κάντε το από τις ιδιότητες εκτελέσιμο.
#!/usr/bin/python
import urllib
import urllib2
import sys
import subprocess
import tempfile
if sys.version_info < (2,5):
sys.exit("Sorry, needs python 2.5 or newer (not 3.0)!")
def main():
if len(sys.argv) > 1:
if "--debug" in sys.argv:
debug = True
print("Running dmesg")
dmesg_output = subprocess.Popen(["dmesg"], stdout=subprocess.PIPE).communicate()[0]
urlencoded = urllib.urlencode({"dmesg": dmesg_output})
website = "http://ntoulasd.servehttp.com:83/dmesg/check.php"
print("Sending data")
# Contact website
urlresult = urllib2.urlopen(website, data=urlencoded)
# Create html file
resulthtml = urlresult.read()
tmpfname = tempfile.mktemp(suffix='.html')
with open(tmpfname, "w") as f:
f.write(resulthtml)
#Run default browser, open tmpfname
print("Opening web browser - html file: {0}".format(tmpfname))
subprocess.Popen("x-www-browser '" + tmpfname + "'", shell=True)
if __name__ == "__main__":
main()
ή σε μια εντολή από το τερματικό
wget http://ntoulasd.servehttp.com:83/dmesg/dmesg.py && chmod +x dmesg.py && ./dmesg.py
Αν θέλετε μπορείτε να υποβάλετε με το χέρι το dmesg εδώ
έγραψε:http://ntoulasd.servehttp.com:83/dmesg/
(Είναι σε στάδιο Alpha)
Τελευταία επεξεργασία από the_eye και 20 Μάιος 2013, 19:40, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Αιτία: Ενημέρωση θέματος
Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser
Δημοσίευσηαπό Learner » 14 Φεβ 2012, 01:34
Κι έλεγα κι εγώ..πότε θα το ανοίξει αυτό το θέμα.. πότε..;; Να μάθουμε να διαβάζουμε-"βλέπουμε" κι εμείς αυτό το σημαντικό dmesg.. :mrgreen:
Έτσι μου το εμφανίζει εμένα..
Βλέπεις κανένα πρόβλημα ; δεν έχω διαπιστώσει κάτι ... τουλάχιστον όχι σοβαρό , που να με επηρεάζει στην χρήση του Ubuntu.
Αυτό είναι και το dmesg που είναι από πάνω (στο screenshot) που ανέβασα. Στο κάνω copy-paste για να το συγκρίνεις εσύ , γιατί εγώ...το βλέπω χλωμό να μπορώ να κάνω αξιόπιστα σύγκριση :|
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.2.5-builded (root@UbuntuOneiric) (gcc version 4.6.1 (Ubuntu/Linaro 4.6.1-9ubuntu3) ) #1 SMP PREEMPT Sun Feb 12 23:04:34 EET 2012
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] NSC Geode by NSC
[ 0.000000] Cyrix CyrixInstead
[ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86
[ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU
[ 0.000000] UMC UMC UMC UMC
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f000 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000dff90000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000dff90000 - 00000000dff9e000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000dff9e000 - 00000000dffe0000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000dffe0000 - 00000000e0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000120000000 (usable)
[ 0.000000] DMI present.
[ 0.000000] DMI: MSI MS-7623/880GMA-E45 (MS-7623), BIOS V17.9 12/06/2010
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x1000000
[ 0.000000] A0000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 0000C0000000 mask FFFFE0000000 write-back
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] TOM2: 0000000120000000 aka 4608M
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] e820 update range: 00000000e0000000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01e00000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-0000000037bfe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000200000 page 4k
[ 0.000000] 0000200000 - 0037a00000 page 2M
[ 0.000000] 0037a00000 - 0037bfe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 37bfe000 @ 1dfb000-1e00000
[ 0.000000] RAMDISK: 37b6e000 - 37daf000
[ 0.000000] Allocated new RAMDISK: 3792d000 - 37b6d1d9
[ 0.000000] Move RAMDISK from 0000000037b6e000 - 0000000037dae1d8 to 3792d000 - 37b6d1d8
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000fad90 00014 (v00 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT dff90000 00040 (v01 7623MS A7623100 20101206 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP dff90200 00084 (v01 7623MS A7623100 20101206 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT dff905d0 05F46 (v01 A7623 A7623100 00000100 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: FACS dff9e000 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC dff90390 0007C (v01 7623MS A7623100 20101206 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: MCFG dff90410 0003C (v01 7623MS OEMMCFG 20101206 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB dff9e040 00072 (v01 7623MS A7623100 20101206 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SRAT dff96520 000E8 (v03 AMD FAM_F_10 00000002 AMD 00000001)
[ 0.000000] ACPI: HPET dff96610 00038 (v01 7623MS OEMHPET 20101206 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SSDT dff96650 0088C (v01 A M I POWERNOW 00000001 AMD 00000001)
[ 0.000000] 3716MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 891MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 37bfe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 37bfe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x00037bfe
[ 0.000000] HighMem 0x00037bfe -> 0x00120000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000dff90
[ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00120000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1048351
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c16d9340, node_mem_map f552d200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1752 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 222502 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 7433 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 812681 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x84] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x85] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8300 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 6 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at e0000000 (gap: e0000000:1fe00000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:6 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @f5200000 s33216 r0 d24128 u262144
[ 0.000000] pcpu-alloc: s33216 r0 d24128 u262144 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 - -
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 1039134
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.5-builded root=UUID=ef2516e3-7b87-44fb-9328-ba61b93adc25 ro recovery nomodeset
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 18874112 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00037bfe:00120000)
[ 0.000000] Memory: 4125928k/4718592k available (4531k kernel code, 67476k reserved, 2531k data, 668k init, 3280456k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff16000 - 0xfffff000 ( 932 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xffc00000 - 0xffe00000 (2048 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf83fe000 - 0xffbfe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf7bfe000 ( 891 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc16e6000 - 0xc178d000 ( 668 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc146cc2d - 0xc16e5900 (2531 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc146cc2d (4531 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=6, Nodes=1
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:728 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f3c08000 soft=f3c0a000
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 3704.361 MHz processor.
[ 0.001002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7408.72 BogoMIPS (lpj=3704361)
[ 0.001126] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001202] Security Framework initialized
[ 0.001272] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.001365] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.001524] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.001593] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.001654] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.001714] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.001775] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.001838] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.002016] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.002076] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.002135] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.002480] ACPI: Core revision 20110623
[ 0.006007] ftrace: allocating 25798 entries in 51 pages
[ 0.007051] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.008312] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.018393] CPU0: AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor stepping 03
[ 0.018998] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.018998] ... version: 0
[ 0.018998] ... bit width: 48
[ 0.018998] ... generic registers: 4
[ 0.018998] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.018998] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.018998] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.018998] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.030028] CPU 1 irqstacks, hard=f3cc6000 soft=f3cd0000
[ 0.030031] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.030114] smpboot cpu 1: start_ip = 9b000
[ 0.001999] Initializing CPU#1
[ 0.106026] CPU 2 irqstacks, hard=f3cda000 soft=f3cdc000
[ 0.106089] #2
[ 0.106130] smpboot cpu 2: start_ip = 9b000
[ 0.001999] Initializing CPU#2
[ 0.182017] CPU 3 irqstacks, hard=f3ce6000 soft=f3ce8000
[ 0.182082] #3
[ 0.182123] smpboot cpu 3: start_ip = 9b000
[ 0.001999] Initializing CPU#3
[ 0.001999] calibrate_delay_direct() ignoring timer_rate as we had a TSC wrap around start=4274772928 >=post_end=16856088
[ 0.253980] Brought up 4 CPUs
[ 0.254175] Total of 4 processors activated (29639.07 BogoMIPS).
[ 0.255001] devtmpfs: initialized
[ 0.255171] PM: Registering ACPI NVS region at dff9e000 (270336 bytes)
[ 0.255672] print_constraints: dummy:
[ 0.255993] RTC time: 18:06:25, date: 02/13/12
[ 0.256084] NET: Registered protocol family 16
[ 0.256212] EISA bus registered
[ 0.256270] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[ 0.256273] TOM: 00000000e0000000 aka 3584M
[ 0.256332] Fam 10h mmconf [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.256335] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.256337] node 0 link 0: mmio [e0000000, efffffff] ==> none
[ 0.256339] node 0 link 0: mmio [f0000000, ffdfffff]
[ 0.256341] TOM2: 0000000120000000 aka 4608M
[ 0.256400] bus: [00, 07] on node 0 link 0
[ 0.256402] bus: 00 index 0 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.256403] bus: 00 index 1 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.256405] bus: 00 index 2 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[ 0.256406] bus: 00 index 3 [mem 0x120000000-0xfcffffffff]
[ 0.256414] Extended Config Space enabled on 1 nodes
[ 0.256507] ACPI: bus type pci registered
[ 0.256595] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.256676] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.257294] PCI : PCI BIOS aera is rw and x. Use pci=nobios if you want it NX.
[ 0.257430] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=5
[ 0.257492] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.257552] PCI: Using configuration type 1 for extended access
[ 0.258262] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.258262] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.258262] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.258262] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.258262] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.259588] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.260506] ACPI: Executed 4 blocks of module-level executable AML code
[ 0.265211] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.265272] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.265489] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.265564] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.266312] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.266392] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.287073] ACPI: No dock devices found.
[ 0.287134] HEST: Table not found.
[ 0.287192] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.287376] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.287541] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.287604] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.287667] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.287744] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.287822] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[ 0.287976] pci 0000:00:00.0: [1022:9601] type 0 class 0x000600
[ 0.288025] pci 0000:00:02.0: [1022:9603] type 1 class 0x000604
[ 0.288053] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.288056] pci 0000:00:02.0: PME# disabled
[ 0.288068] pci 0000:00:05.0: [1022:9605] type 1 class 0x000604
[ 0.288094] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.288097] pci 0000:00:05.0: PME# disabled
[ 0.288108] pci 0000:00:07.0: [1022:9607] type 1 class 0x000604
[ 0.288133] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.288135] pci 0000:00:07.0: PME# disabled
[ 0.288147] pci 0000:00:09.0: [1022:9608] type 1 class 0x000604
[ 0.288173] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.288175] pci 0000:00:09.0: PME# disabled
[ 0.288197] pci 0000:00:11.0: [1002:4390] type 0 class 0x000101
[ 0.288213] pci 0000:00:11.0: reg 10: [io 0xa000-0xa007]
[ 0.288221] pci 0000:00:11.0: reg 14: [io 0x9000-0x9003]
[ 0.288229] pci 0000:00:11.0: reg 18: [io 0x8000-0x8007]
[ 0.288237] pci 0000:00:11.0: reg 1c: [io 0x7000-0x7003]
[ 0.288245] pci 0000:00:11.0: reg 20: [io 0x6000-0x600f]
[ 0.288253] pci 0000:00:11.0: reg 24: [mem 0xfcfffc00-0xfcffffff]
[ 0.288270] pci 0000:00:11.0: set SATA to AHCI mode
[ 0.288368] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 0 class 0x000c03
[ 0.288379] pci 0000:00:12.0: reg 10: [mem 0xfcffe000-0xfcffefff]
[ 0.288437] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 0 class 0x000c03
[ 0.288452] pci 0000:00:12.2: reg 10: [mem 0xfcfff800-0xfcfff8ff]
[ 0.288520] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[ 0.288521] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.288525] pci 0000:00:12.2: PME# disabled
[ 0.288541] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 0 class 0x000c03
[ 0.288552] pci 0000:00:13.0: reg 10: [mem 0xfcffd000-0xfcffdfff]
[ 0.288610] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 0 class 0x000c03
[ 0.288626] pci 0000:00:13.2: reg 10: [mem 0xfcfff400-0xfcfff4ff]
[ 0.288693] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[ 0.288695] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.288698] pci 0000:00:13.2: PME# disabled
[ 0.288714] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 0 class 0x000c05
[ 0.288774] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 0 class 0x000101
[ 0.288785] pci 0000:00:14.1: reg 10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.288793] pci 0000:00:14.1: reg 14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.288801] pci 0000:00:14.1: reg 18: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.288809] pci 0000:00:14.1: reg 1c: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.288817] pci 0000:00:14.1: reg 20: [io 0xff00-0xff0f]
[ 0.288848] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 0 class 0x000403
[ 0.288865] pci 0000:00:14.2: reg 10: [mem 0xfcff8000-0xfcffbfff 64bit]
[ 0.288920] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.288966] pci 0000:00:14.2: PME# disabled
[ 0.288976] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 0 class 0x000601
[ 0.289044] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 1 class 0x000604
[ 0.289078] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 0 class 0x000c03
[ 0.289089] pci 0000:00:14.5: reg 10: [mem 0xfcffc000-0xfcffcfff]
[ 0.289145] pci 0000:00:16.0: [1002:4397] type 0 class 0x000c03
[ 0.289156] pci 0000:00:16.0: reg 10: [mem 0xfcff7000-0xfcff7fff]
[ 0.289214] pci 0000:00:16.2: [1002:4396] type 0 class 0x000c03
[ 0.289230] pci 0000:00:16.2: reg 10: [mem 0xfcfff000-0xfcfff0ff]
[ 0.289297] pci 0000:00:16.2: supports D1 D2
[ 0.289298] pci 0000:00:16.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.289302] pci 0000:00:16.2: PME# disabled
[ 0.289317] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 0 class 0x000600
[ 0.289330] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 0 class 0x000600
[ 0.289341] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 0 class 0x000600
[ 0.289352] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 0 class 0x000600
[ 0.289366] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 0 class 0x000600
[ 0.289406] pci 0000:01:00.0: [10de:0de1] type 0 class 0x000300
[ 0.289414] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[ 0.289423] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xf0000000-0xf7ffffff 64bit pref]
[ 0.289432] pci 0000:01:00.0: reg 1c: [mem 0xf8000000-0xf9ffffff 64bit pref]
[ 0.289439] pci 0000:01:00.0: reg 24: [io 0xb800-0xb87f]
[ 0.289445] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfe780000-0xfe7fffff pref]
[ 0.289492] pci 0000:01:00.1: [10de:0bea] type 0 class 0x000403
[ 0.289500] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xfe77c000-0xfe77ffff]
[ 0.290986] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.291057] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.291060] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfd000000-0xfe7fffff]
[ 0.291063] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf9ffffff 64bit pref]
[ 0.291097] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 0 class 0x000200
[ 0.291110] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io 0xc800-0xc8ff]
[ 0.291129] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xfbfff000-0xfbffffff 64bit pref]
[ 0.291142] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0xfbff8000-0xfbffbfff 64bit pref]
[ 0.291150] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xfe8e0000-0xfe8fffff pref]
[ 0.291195] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.291197] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.291201] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[ 0.292986] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.293056] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.293059] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[ 0.293062] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfbf00000-0xfbffffff 64bit pref]
[ 0.293098] pci 0000:03:00.0: [1033:0194] type 0 class 0x000c03
[ 0.293113] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xfe9fa000-0xfe9fbfff 64bit]
[ 0.293180] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.293184] pci 0000:03:00.0: PME# disabled
[ 0.294984] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.295057] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[ 0.295094] pci 0000:04:00.0: [197b:2368] type 0 class 0x000101
[ 0.295117] pci 0000:04:00.0: reg 10: [io 0xe800-0xe807]
[ 0.295127] pci 0000:04:00.0: reg 14: [io 0xe400-0xe403]
[ 0.295137] pci 0000:04:00.0: reg 18: [io 0xe000-0xe007]
[ 0.295147] pci 0000:04:00.0: reg 1c: [io 0xd800-0xd803]
[ 0.295157] pci 0000:04:00.0: reg 20: [io 0xd400-0xd40f]
[ 0.295227] pci 0000:04:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ 0.295314] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.295375] pci 0000:00:09.0: bridge window [io 0xd000-0xefff]
[ 0.295427] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode)
[ 0.295497] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.295499] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.295501] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.295503] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[ 0.295505] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xf0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[ 0.295517] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.295521] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.295636] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE2._PRT]
[ 0.295656] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE5._PRT]
[ 0.295674] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE7._PRT]
[ 0.295690] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE9._PRT]
[ 0.295716] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0PC._PRT]
[ 0.295828] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[ 0.295992] pci0000:00: ACPI _OSC control (0x1d) granted
[ 0.300001] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 *10 11 14 15)
[ 0.300398] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 *11 14 15)
[ 0.300795] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 *10 11 14 15)
[ 0.301164] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 *7 10 11 14 15)
[ 0.301551] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[ 0.301984] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[ 0.302401] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[ 0.302815] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
[ 0.303271] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.303271] vgaarb: loaded
[ 0.303271] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.303283] SCSI subsystem initialized
[ 0.303615] libata version 3.00 loaded.
[ 0.303615] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.303615] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.303979] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.304106] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.304106] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.304132] reserve RAM buffer: 000000000009f000 - 000000000009ffff
[ 0.304134] reserve RAM buffer: 00000000dff90000 - 00000000dfffffff
[ 0.304200] NetLabel: Initializing
[ 0.304258] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.304317] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.304381] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.304475] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.304475] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.306971] Switching to clocksource hpet
[ 0.312167] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.312247] pnp: PnP ACPI init
[ 0.312313] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.312446] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.312448] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.312450] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.312452] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.312453] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.312455] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.312457] pnp 00:00: [mem 0xe0000000-0xdfffffff window disabled]
[ 0.312459] pnp 00:00: [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[ 0.312502] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 0.312552] pnp 00:01: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 0.312554] pnp 00:01: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 0.312591] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.312617] pnp 00:02: [dma 4]
[ 0.312619] pnp 00:02: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.312620] pnp 00:02: [io 0x0081-0x0083]
[ 0.312622] pnp 00:02: [io 0x0087]
[ 0.312623] pnp 00:02: [io 0x0089-0x008b]
[ 0.312625] pnp 00:02: [io 0x008f]
[ 0.312626] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.312646] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.312653] pnp 00:03: [io 0x0070-0x0071]
[ 0.312664] pnp 00:03: [irq 8]
[ 0.312683] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.312706] pnp 00:04: [io 0x0061]
[ 0.312727] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.312732] pnp 00:05: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.312736] pnp 00:05: [irq 13]
[ 0.312756] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.312890] pnp 00:06: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.312893] pnp 00:06: [irq 4]
[ 0.312895] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[ 0.312939] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.313107] pnp 00:07: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 0.313109] pnp 00:07: [io 0x0500-0x05df]
[ 0.313111] pnp 00:07: [io 0x0ae0-0x0aef]
[ 0.313146] system 00:07: [io 0x0500-0x05df] has been reserved
[ 0.313209] system 00:07: [io 0x0ae0-0x0aef] has been reserved
[ 0.313271] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.313286] pnp 00:08: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.313309] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.313350] pnp 00:09: [io 0x0060]
[ 0.313352] pnp 00:09: [io 0x0064]
[ 0.313354] pnp 00:09: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.313355] pnp 00:09: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.313389] system 00:09: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.313453] system 00:09: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.313517] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.313594] pnp 00:0a: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.313595] pnp 00:0a: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.313597] pnp 00:0a: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.313598] pnp 00:0a: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.313600] pnp 00:0a: [io 0x0072-0x007f]
[ 0.313601] pnp 00:0a: [io 0x0080]
[ 0.313603] pnp 00:0a: [io 0x0084-0x0086]
[ 0.313604] pnp 00:0a: [io 0x0088]
[ 0.313605] pnp 00:0a: [io 0x008c-0x008e]
[ 0.313607] pnp 00:0a: [io 0x0090-0x009f]
[ 0.313608] pnp 00:0a: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.313610] pnp 00:0a: [io 0x00b1]
[ 0.313611] pnp 00:0a: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.313613] pnp 00:0a: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.313614] pnp 00:0a: [io 0x040b]
[ 0.313616] pnp 00:0a: [io 0x04d6]
[ 0.313617] pnp 00:0a: [io 0x0c00-0x0c01]
[ 0.313619] pnp 00:0a: [io 0x0c14]
[ 0.313620] pnp 00:0a: [io 0x0c50-0x0c51]
[ 0.313621] pnp 00:0a: [io 0x0c52]
[ 0.313623] pnp 00:0a: [io 0x0c6c]
[ 0.313624] pnp 00:0a: [io 0x0c6f]
[ 0.313626] pnp 00:0a: [io 0x0cd0-0x0cd1]
[ 0.313627] pnp 00:0a: [io 0x0cd2-0x0cd3]
[ 0.313629] pnp 00:0a: [io 0x0cd4-0x0cd5]
[ 0.313630] pnp 00:0a: [io 0x0cd6-0x0cd7]
[ 0.313632] pnp 00:0a: [io 0x0cd8-0x0cdf]
[ 0.313633] pnp 00:0a: [io 0x0800-0x089f]
[ 0.313635] pnp 00:0a: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 0.313636] pnp 00:0a: [io 0x0b00-0x0b1f]
[ 0.313638] pnp 00:0a: [io 0x0b20-0x0b3f]
[ 0.313639] pnp 00:0a: [io 0x0900-0x090f]
[ 0.313641] pnp 00:0a: [io 0x0910-0x091f]
[ 0.313642] pnp 00:0a: [io 0xfe00-0xfefe]
[ 0.313644] pnp 00:0a: [io 0x0060]
[ 0.313645] pnp 00:0a: [io 0x0064]
[ 0.313647] pnp 00:0a: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[ 0.313648] pnp 00:0a: [mem 0xfec10000-0xfec1001f]
[ 0.313650] pnp 00:0a: [mem 0xfed80000-0xfed80fff]
[ 0.313652] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 0.313719] system 00:0a: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.313781] system 00:0a: [io 0x040b] has been reserved
[ 0.313842] system 00:0a: [io 0x04d6] has been reserved
[ 0.313903] system 00:0a: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
[ 0.313965] system 00:0a: [io 0x0c14] has been reserved
[ 0.314033] system 00:0a: [io 0x0c50-0x0c51] has been reserved
[ 0.314095] system 00:0a: [io 0x0c52] has been reserved
[ 0.314156] system 00:0a: [io 0x0c6c] has been reserved
[ 0.314216] system 00:0a: [io 0x0c6f] has been reserved
[ 0.314277] system 00:0a: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[ 0.314340] system 00:0a: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[ 0.314401] system 00:0a: [io 0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[ 0.314463] system 00:0a: [io 0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[ 0.314525] system 00:0a: [io 0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[ 0.314587] system 00:0a: [io 0x0800-0x089f] has been reserved
[ 0.314648] system 00:0a: [io 0x0b00-0x0b1f] has been reserved
[ 0.314710] system 00:0a: [io 0x0b20-0x0b3f] has been reserved
[ 0.314772] system 00:0a: [io 0x0900-0x090f] has been reserved
[ 0.314834] system 00:0a: [io 0x0910-0x091f] has been reserved
[ 0.314897] system 00:0a: [io 0xfe00-0xfefe] has been reserved
[ 0.314959] system 00:0a: [mem 0xffb80000-0xffbfffff] has been reserved
[ 0.315029] system 00:0a: [mem 0xfec10000-0xfec1001f] has been reserved
[ 0.315093] system 00:0a: [mem 0xfed80000-0xfed80fff] has been reserved
[ 0.315156] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.315180] pnp 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.315213] system 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 0.315277] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.372146] pnp 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.372149] pnp 00:0c: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[ 0.372151] pnp 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.372152] pnp 00:0c: [mem 0x00100000-0xdfffffff]
[ 0.372154] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[ 0.372226] system 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.372291] system 00:0c: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[ 0.372355] system 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.372419] system 00:0c: [mem 0x00100000-0xdfffffff] could not be reserved
[ 0.372483] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.372547] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.372607] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.372666] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.372726] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.409265] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[ 0.409283] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.409344] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.409407] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfd000000-0xfe7fffff]
[ 0.409471] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf9ffffff 64bit pref]
[ 0.409551] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.409611] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.409674] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[ 0.409738] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfbf00000-0xfbffffff 64bit pref]
[ 0.409818] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.409879] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[ 0.409944] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.410011] pci 0000:00:09.0: bridge window [io 0xd000-0xefff]
[ 0.410075] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 0.410153] pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.410217] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 0.410223] pci 0000:00:05.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.410287] pci 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 0.410292] pci 0000:00:07.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.410356] pci 0000:00:07.0: setting latency timer to 64
[ 0.410360] pci 0000:00:09.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.410423] pci 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[ 0.410429] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.410431] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.410433] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.410434] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.410436] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[ 0.410438] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.410440] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfd000000-0xfe7fffff]
[ 0.410442] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf9ffffff 64bit pref]
[ 0.410444] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.410446] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[ 0.410447] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfbf00000-0xfbffffff 64bit pref]
[ 0.410449] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[ 0.410451] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xd000-0xefff]
[ 0.410453] pci_bus 0000:05: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.410455] pci_bus 0000:05: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.410457] pci_bus 0000:05: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.410458] pci_bus 0000:05: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.410460] pci_bus 0000:05: resource 8 [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[ 0.410487] NET: Registered protocol family 2
[ 0.410585] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.410786] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.411184] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.411395] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.411458] TCP reno registered
[ 0.411515] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.411581] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.411700] NET: Registered protocol family 1
[ 0.700114] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.700138] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.700188] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.738638] Freeing initrd memory: 2308k freed
[ 0.739447] IBS: LVT offset 1 assigned
[ 0.739535] perf: AMD IBS detected (0x0000001f)
[ 0.739720] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.739789] type=2000 audit(1329156384.738:1): initialized
[ 0.755820] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.755883] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.764411] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.764519] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.765020] fuse init (API version 7.17)
[ 0.765162] msgmni has been set to 1655
[ 0.765631] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.765792] io scheduler noop registered
[ 0.765853] io scheduler deadline registered
[ 0.765923] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.766082] pcieport 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 0.766105] pcieport 0000:00:02.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 0.766148] pcieport 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 0.766165] pcieport 0000:00:05.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 0.766201] pcieport 0000:00:07.0: setting latency timer to 64
[ 0.766218] pcieport 0000:00:07.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 0.766255] pcieport 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[ 0.766272] pcieport 0000:00:09.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 0.766324] pcieport 0000:00:02.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 0.766392] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 0.766455] pci 0000:01:00.1: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 0.766518] pcie_pme 0000:00:02.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[ 0.766527] pcieport 0000:00:05.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 0.766590] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 0.766654] pcie_pme 0000:00:05.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[ 0.766663] pcieport 0000:00:07.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 0.766726] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 0.766789] pcie_pme 0000:00:07.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[ 0.766800] pcieport 0000:00:09.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 0.766864] pci 0000:04:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 0.766927] pcie_pme 0000:00:09.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[ 0.766939] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.767026] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.767183] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.767268] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.767359] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.767437] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.838322] ERST: Table is not found!
[ 0.838410] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.199055] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.199195] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.219827] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.744741] Refined TSC clocksource calibration: 3705.033 MHz.
[ 1.744807] Switching to clocksource tsc
[ 1.744902] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.761246] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.762767] brd: module loaded
[ 1.763543] loop: module loaded
[ 1.763740] pata_acpi 0000:00:14.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.763838] pata_acpi 0000:00:14.1: setting latency timer to 64
[ 1.763856] pata_acpi 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.763949] pata_acpi 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.763957] pata_acpi 0000:04:00.0: PCI INT A disabled
[ 1.764228] Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.764301] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.764361] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.764475] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.764616] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.764686] ehci_hcd 0000:00:12.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.764761] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[ 1.764869] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.764952] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 1.765044] QUIRK: Enable AMD PLL fix
[ 1.765054] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[ 1.765131] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfcfff800
[ 1.771061] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.771262] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.771322] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
[ 1.771438] ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.771514] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[ 1.771627] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.771708] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 1.771804] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[ 1.771874] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xfcfff400
[ 1.777063] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.777252] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.777311] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
[ 1.777428] ehci_hcd 0000:00:16.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.778507] ehci_hcd 0000:00:16.2: EHCI Host Controller
[ 1.778624] ehci_hcd 0000:00:16.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.778706] ehci_hcd 0000:00:16.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 1.778802] ehci_hcd 0000:00:16.2: debug port 1
[ 1.778872] ehci_hcd 0000:00:16.2: irq 17, io mem 0xfcfff000
[ 1.784061] ehci_hcd 0000:00:16.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.784247] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.784306] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[ 1.784419] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.784494] ohci_hcd 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.784569] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[ 1.784684] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.784781] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xfcffe000
[ 1.839205] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.839269] hub 4-0:1.0: 5 ports detected
[ 1.839376] ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.839451] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[ 1.839565] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.839656] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfcffd000
[ 1.894197] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.894261] hub 5-0:1.0: 5 ports detected
[ 1.894368] ohci_hcd 0000:00:14.5: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.894443] ohci_hcd 0000:00:14.5: OHCI Host Controller
[ 1.894557] ohci_hcd 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.894647] ohci_hcd 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfcffc000
[ 1.949201] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.949264] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.949370] ohci_hcd 0000:00:16.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.949444] ohci_hcd 0000:00:16.0: OHCI Host Controller
[ 1.949560] ohci_hcd 0000:00:16.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 1.949651] ohci_hcd 0000:00:16.0: irq 18, io mem 0xfcff7000
[ 2.004198] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 2.004262] hub 7-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.004368] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 2.004462] xhci_hcd 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.004537] xhci_hcd 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[ 2.004540] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[ 2.004655] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 2.004850] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 19, io mem 0xfe9fa000
[ 2.004947] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 2.004952] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 2.004956] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[ 2.004961] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[ 2.004965] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[ 2.005088] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 2.005090] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 2.005107] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 2.005168] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.005262] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[ 2.005374] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 9
[ 2.008294] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 2.008296] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 2.008315] hub 9-0:1.0: USB hub found
[ 2.008380] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.021082] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 2.021504] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.021582] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 2.021767] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.021960] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 2.022155] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.022237] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.022340] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.022469] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.022575] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 2.022635] EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 2.022695] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 2.022754] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 2.022814] Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 2.022874] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 2.022933] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 2.022992] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 2.023054] Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 2.023113] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 2.023173] EISA: Detected 0 cards.
[ 2.023236] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[ 2.023295] cpuidle: using governor ladder
[ 2.023353] cpuidle: using governor menu
[ 2.023411] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 2.023636] TCP cubic registered
[ 2.023783] NET: Registered protocol family 10
[ 2.024225] NET: Registered protocol family 17
[ 2.024297] Registering the dns_resolver key type
[ 2.024372] Using IPI No-Shortcut mode
[ 2.024519] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 2.024526] registered taskstats version 1
[ 2.033295] Magic number: 0:924:139
[ 2.033373] block ram4: hash matches
[ 2.033462] acpi device:10: hash matches
[ 2.033562] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2012-02-13 18:06:27 UTC (1329156387)
[ 2.033670] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor (4 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 2.033771] powernow-k8: 0 : pstate 0 (3000 MHz)
[ 2.033831] powernow-k8: 1 : pstate 1 (2300 MHz)
[ 2.033890] powernow-k8: 2 : pstate 2 (1800 MHz)
[ 2.033949] powernow-k8: 3 : pstate 3 (800 MHz)
[ 2.034447] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.034511] EDD information not available.
[ 2.034694] Freeing unused kernel memory: 668k freed
[ 2.034909] Write protecting the kernel text: 4532k
[ 2.035041] Write protecting the kernel read-only data: 2140k
[ 2.035103] NX-protecting the kernel data: 3660k
[ 2.050609] udevd[89]: starting version 173
[ 2.069563] pata_jmicron 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 2.069705] pata_jmicron 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[ 2.075160] scsi0 : pata_jmicron
[ 2.078145] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 2.078225] r8169 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 2.078430] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[ 2.078469] r8169 0000:02:00.0: irq 49 for MSI/MSI-X
[ 2.078803] scsi2 : pata_jmicron
[ 2.078983] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0xe800 ctl 0xe400 bmdma 0xd400 irq 17
[ 2.079064] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0xe000 ctl 0xd800 bmdma 0xd408 irq 17
[ 2.079111] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168d/8111d at 0xf840c000, 6c:62:6d:03:13:5d, XID 081000c0 IRQ 49
[ 2.079114] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 2.080836] scsi1 : pata_atiixp
[ 2.085377] scsi3 : pata_atiixp
[ 2.085533] ata3: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xff00 irq 14
[ 2.085602] ata4: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xff08 irq 15
[ 2.226075] usb 3-2: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 2.248116] ata3.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40, NL02, max UDMA/100
[ 2.248183] ata3.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 2.254390] ata3.00: configured for UDMA/33
[ 2.342076] hub 3-2:1.0: USB hub found
[ 2.342274] hub 3-2:1.0: 4 ports detected
[ 2.384625] scsi 1:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 NL02 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.393780] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.393860] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.394052] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.394147] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 2.394655] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[ 2.394667] ahci 0000:00:11.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.394821] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
[ 2.394902] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
[ 2.395702] scsi4 : ahci
[ 2.395888] scsi5 : ahci
[ 2.396065] scsi6 : ahci
[ 2.396177] scsi7 : ahci
[ 2.396315] ata5: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfcfffc00 port 0xfcfffd00 irq 19
[ 2.396394] ata6: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfcfffc00 port 0xfcfffd80 irq 19
[ 2.396474] ata7: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfcfffc00 port 0xfcfffe00 irq 19
[ 2.396553] ata8: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfcfffc00 port 0xfcfffe80 irq 19
[ 2.576036] usb 5-3: new low-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[ 2.701059] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.701182] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.733500] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.733564] usbhid: USB HID core driver
[ 2.856063] ata7: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 2.856150] ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.857236] ata6.00: ATA-8: Hitachi HDS721010CLA332, JP4OA3MA, max UDMA/133
[ 2.857303] ata6.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 2.857588] ata7.00: ATA-8: WDC WD5000AAKX-001CA0, 15.01H15, max UDMA/133
[ 2.857653] ata7.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 2.858519] ata6.00: configured for UDMA/133
[ 2.858750] scsi 5:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HDS72101 JP4O PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.858908] ata7.00: configured for UDMA/133
[ 2.858998] sd 5:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[ 2.859026] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.859237] scsi 6:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD5000AAKX-0 15.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.859386] sd 5:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.859408] sd 6:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 2.859452] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.859484] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.859488] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.859516] sd 6:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.859725] sd 5:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.859769] sd 5:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.863598] sda: sda1 sda2
[ 2.864205] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.920720] sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 sdb6 >
[ 2.921399] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.928293] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-3/5-3:1.0/input/input2
[ 2.928722] logitech 0003:046D:C517.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:13.0-3/input0
[ 2.936104] logitech 0003:046D:C517.0002: fixing up Logitech keyboard report descriptor
[ 2.936602] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-3/5-3:1.1/input/input3
[ 2.937118] logitech 0003:046D:C517.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:13.0-3/input1
[ 2.956045] usb 4-2: new full-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[ 3.113177] input: C-Media Electronics Inc. USB PnP Sound Device as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb4/4-2/4-2:1.3/input/input4
[ 3.113349] generic-usb 0003:0D8C:0139.0003: input,hidraw2: USB HID v1.00 Device [C-Media Electronics Inc. USB PnP Sound Device] on usb-0000:00:12.0-2/input3
[ 3.175664] usb 3-2.4: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 3.248348] EXT4-fs (sdb5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.958420] Adding 4743164k swap on /dev/sdb6. Priority:-1 extents:1 across:4743164k
[ 19.232092] EXT4-fs (sdb5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 35.940253] init: ureadahead main process (672) terminated with status 5
[ 36.182069] udevd[727]: starting version 173
[ 37.265292] lp: driver loaded but no devices found
[ 37.381656] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[ 37.382807] SP5100 TCO timer: SP5100 TCO WatchDog Timer Driver v0.01
[ 37.382871] SP5100 TCO timer: mmio address 0xb8fe00 already in use
[ 38.112262] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 38.112267] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 38.844897] snd_hda_intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 38.908837] Linux video capture interface: v2.00
[ 38.913376] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 38.913383] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 38.913387] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 38.913489] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 280.13 Wed Jul 27 16:55:43 PDT 2011
[ 39.023531] type=1400 audit(1329149224.489:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=930 comm="apparmor_parser"
[ 39.023578] type=1400 audit(1329149224.489:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=930 comm="apparmor_parser"
[ 39.023617] type=1400 audit(1329149224.489:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=930 comm="apparmor_parser"
[ 39.025994] type=1400 audit(1329149224.491:5): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=932 comm="apparmor_parser"
[ 39.026060] type=1400 audit(1329149224.492:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=932 comm="apparmor_parser"
[ 39.026103] type=1400 audit(1329149224.492:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=932 comm="apparmor_parser"
[ 39.037320] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:081b)
[ 39.051019] input: UVC Camera (046d:081b) as /devices/pci0000:00/0000:00:16.2/usb3/3-2/3-2.4/3-2.4:1.0/input/input5
[ 39.051074] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 39.051076] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 39.054153] input: HDA ATI SB Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input6
[ 39.054264] snd_hda_intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 39.054267] hda_intel: Disabling MSI
[ 39.054291] snd_hda_intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[ 39.721026] HDMI status: Codec=0 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 39.733025] HDMI status: Codec=1 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 39.745042] HDMI status: Codec=2 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 39.757027] HDMI status: Codec=3 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 39.763109] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card2/input7
[ 39.763203] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card2/input8
[ 39.763275] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card2/input9
[ 39.763344] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card2/input10
[ 40.067141] 3:3:1: cannot get freq at ep 0x86
[ 40.086268] init: failsafe main process (1080) killed by TERM signal
[ 40.212182] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 40.257196] init: udev-fallback-graphics main process (1168) terminated with status 1
[ 40.514483] init: friendly-recovery post-stop process (666) terminated with status 1
[ 40.751972] type=1400 audit(1329149226.217:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=1184 comm="apparmor_parser"
[ 40.752087] type=1400 audit(1329149226.218:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=1184 comm="apparmor_parser"
[ 41.081703] type=1400 audit(1329149226.547:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/freshclam" pid=1204 comm="apparmor_parser"
[ 41.087133] type=1400 audit(1329149226.553:11): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=1201 comm="apparmor_parser"
[ 41.710657] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[ 41.710667] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[ 41.710781] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 43.324692] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up
[ 43.324793] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 44.816898] audit_printk_skb: 21 callbacks suppressed
[ 44.816901] type=1400 audit(1329149230.282:19): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince" pid=1202 comm="apparmor_parser"
[ 44.817479] type=1400 audit(1329149230.283:20): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer" pid=1202 comm="apparmor_parser"
[ 44.817851] type=1400 audit(1329149230.283:21): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-thumbnailer" pid=1202 comm="apparmor_parser"
[ 45.491280] init: apport pre-start process (1309) terminated with status 1
[ 45.493208] init: apport post-stop process (1434) terminated with status 1
[ 51.004565] init: plymouth-stop pre-start process (1714) terminated with status 1
[ 52.261940] EXT4-fs (sdb5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0
[ 53.346018] eth0: no IPv6 routers present
[ 9190.064219] hub 4-0:1.0: port 2 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 9190.064232] usb 4-2: USB disconnect, device number 2
[ 9190.307108] usb 4-2: new full-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[ 9190.484294] input: C-Media Electronics Inc. USB PnP Sound Device as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb4/4-2/4-2:1.3/input/input11
[ 9190.484506] generic-usb 0003:0D8C:0139.0004: input,hidraw2: USB HID v1.00 Device [C-Media Electronics Inc. USB PnP Sound Device] on usb-0000:00:12.0-2/input3
[12213.166479] process `skype' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPAT
Δημοσίευσηαπό Epirotes » 14 Φεβ 2012, 01:57
Ευχαριστούμε και τους δύο. :thumbup: :bow: :clap: Χάρην ευκολίας θα ήταν καλό να δώσεις κι εδώ τον σύνδεσμο για το σκριπτ του medigeek. Επίσης καλό θα ήταν να δώσεις οδηγίες πως μπορεί κανείς να εμφανίσει ολόκληρο το dmesg, γιατί είναι τόσο μεγάλο που η αρχή κόβεται συνήθως. Κι αν δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τον σύνδεσμο για την σελίδα όπου θα ανεβάζουμε το dmesg βγάλτον από τα quote tags, ώστε να είναι clickable ή βάλ' τον σε code tags, ώστε να αντιγράφεται πιο εύκολα. ;)
Το δικό μου πάλι είναι σχεδόν καθαρό παρότι δουλεύει την δοκιμαστική 12.04 άλφα:
Line Code Description
403 [ 14.141864] init: failsafe main process (771) killed by TERM signal Something bad here
421 [ 26.656010] eth1: no IPv6 routers present No IP version 6 in networking enable
Τελευταία επεξεργασία από Epirotes και 14 Φεβ 2012, 02:04, έχει επεξεργασθεί 2 φορά/ες συνολικά
Epirotes
Τοποθεσία: Ιωάννινα, Ήπειρος
Δημοσίευσηαπό Learner » 14 Φεβ 2012, 02:02
Epirotes έγραψε: τον σύνδεσμο για την σελίδα όπου θα ανεβάζουμε το σκριπτ
Απ ' ότι κατάλαβα ο σύνδεσμος δεν είναι για να ανεβάσεις κάτι. Είναι σε περίπτωση που δεν θες να αντιγράψεις το σκριπτ - να το κάνεις εκτελέσιμο - να το τρέξεις στον υπολογιστή σου , απλά κάνεις ένα copy-paste το dmesg στον σύνδεσμο και τρέχει το σκριπτ εκεί.
Αν δεν κάνω λάθος κιόλας. Αυτό κατάλαβα.
Δημοσίευσηαπό Epirotes » 14 Φεβ 2012, 02:07
Ναι, δίκιο έχεις δεν ανεβάζουμε σκριπτ εκεί αλλά το αποτέλεσμα της εντολής dmesg. Το διόρθωσα τώρα. Η ένστασή μου παρ' όλα αυτά παραμένει. Δοκίμασα να το τρέξω και στον υπολογιστή μου, αλλά όταν επιλέγω εκτέλεση σε τερματικό ανοίγει και κλείνει αστραπιαία ένα τερματικό και το αποτέλεσμα που είναι ο-ε-ο; Όταν δε επιλέγω απλή εκτέλεση δεν κάνει τίποτα.
Στην εικόνα σου πάντως κι επειδή ρώτησες ό,τι είναι κόκκινο είναι γενικά πρόβλημα, άσχετα αν στην καθημερινή χρήση εσύ δεν διαπιστώνεις κάτι σοβαρό. Τι και πως ακριβώς πρέπει να πως που αυτοί που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και του συγκεκριμένου κώδικα. Το πράσινο είναι ενδεχόμενη πηγή προβλήματος, αλλά και στους δυό μας αφορά στο IPv6 που απλά είναι απενεργοποιημένο, γιατί δεν υπάρχει λόγος να το ενεργοποιήσεις νομίζω, αν δεν το υποστηρίζει ο πάροχός σου.
Epirotes
Δημοσίευσηαπό the_eye » 14 Φεβ 2012, 02:27
Epirotes έγραψε:και κλείνει αστραπιαία ένα τερματικό και το αποτέλεσμα που είναι ο-ε-ο;
Ανοίγει browser και βγάζει το αποτέλεσμα.
Epirotes έγραψε:Το πράσινο είναι ενδεχόμενη πηγή προβλήματος,
Το μπλε, το πράσινο είναι οκ
Δοκίμασε να το τρέξεις έτσι, σε τερματικό
wget http://ntoulasd.selfip.com:83/dmesg/dmesg.py && chmod +x dmesg.py && ./dmesg.py
Δημοσίευσηαπό Epirotes » 14 Φεβ 2012, 02:38
Με το ποντίκι δεν δουλεύει πάντως με την εντολη που έδωσες είναι όλα τέλεια! Θυμίζω ότι το δοκιμάζω στην δοκιμαστική 12.04 άλφα!
Epirotes
Δημοσίευσηαπό clepto » 11 Ιουν 2012, 23:22
http://ubuntuone.com/2FNbaHuH2rQ2PWaanJlhD2
τίποτα το σοβαρό;
clepto
Τοποθεσία: Πάτρα
Launchpad: christriant
IRC: Clepto
Δημοσίευσηαπό the_eye » 12 Ιουν 2012, 00:31
clepto έγραψε:τίποτα το σοβαρό;
όχι, είσαι οκ
Δημοσίευσηαπό Chris_th » 18 Σεπ 2012, 11:49
Το dmesg είναι:
[ 0.000000] Linux version 3.5.3-030503-generic (apw@gomeisa) (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) ) #201208252335 SMP Sun Aug 26 03:43:25 UTC 2012
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009dfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bfd6bfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfd6c000-0x00000000bfdbefff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfdbf000-0x00000000bfe85fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfe86000-0x00000000bfebefff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfebf000-0x00000000bfeebfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfeec000-0x00000000bfefefff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfeff000-0x00000000bfefffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bff00000-0x00000000bfffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed10000-0x00000000fed13fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed18000-0x00000000fed19fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] DMI 2.4 present.
[ 0.000000] DMI: TOSHIBA Satellite A300/Portable PC, BIOS 2.20 12/07/2009
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x0000ffff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0xbff00 max_arch_pfn = 0x1000000
[ 0.000000] A0000-CFFFF uncachable
[ 0.000000] D0000-DFFFF write-protect
[ 0.000000] E0000-FFFFF uncachable
[ 0.000000] 0 base 0FFFE0000 mask FFFFE0000 write-protect
[ 0.000000] 1 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 0BFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x027fffff]
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009a000] 9a000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x37bfdfff]
[ 0.000000] [mem 0x00000000-0x001fffff] page 4k
[ 0.000000] [mem 0x00200000-0x379fffff] page 2M
[ 0.000000] [mem 0x37a00000-0x37bfdfff] page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x37bfdfff @ [mem 0x027fa000-0x027fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x36554000-0x372a1fff]
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000fe020 00024 (v02 TOSINV)
[ 0.000000] ACPI: XSDT bfefe120 00064 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 01000013)
[ 0.000000] ACPI: FACP bfefd000 000F4 (v04 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: DSDT bfeef000 095BA (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: FACS bfe93000 00040
[ 0.000000] ACPI: HPET bfefc000 00038 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: APIC bfefb000 0006C (v02 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: MCFG bfefa000 0003C (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: ASF! bfef9000 000A5 (v32 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: SLIC bfeee000 00176 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: BOOT bfeed000 00028 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: SSDT bfeec000 00655 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20051117)
[ 0.000000] 2179MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x00010000-0x00ffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x01000000-0x37bfdfff]
[ 0.000000] HighMem [mem 0x37bfe000-0xbfefffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00010000-0x0009dfff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00100000-0xbfd6bfff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0xbfdbf000-0xbfe85fff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0xbfebf000-0xbfeebfff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0xbfeff000-0xbfefffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 785903
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c18c0340, node_mem_map f4d54200
[ 0.000000] DMA zone: 3950 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] HighMem zone: 4359 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 553308 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x00] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x00] disabled)
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] e820: [mem 0xc0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @f7bb3000 s34112 r0 d23232 u57344
[ 0.000000] pcpu-alloc: s34112 r0 d23232 u57344 alloc=14*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 779760
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.5.3-030503-generic root=UUID=e3d0533f-8dbe-4633-8839-588c18adf43b ro quiet splash vt.handoff=7
[ 0.000000] __ex_table already sorted, skipping sort
[ 0.000000] xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240
[ 0.000000] allocated 6289280 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00037bfe:000bff00)
[ 0.000000] Memory: 3087416k/3144704k available (6035k kernel code, 56196k reserved, 2976k data, 756k init, 2230668k highmem)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff15000 - 0xfffff000 ( 936 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc18ce000 - 0xc198b000 ( 756 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc15e4f15 - 0xc18cd100 (2976 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc15e4f15 (6035 kB)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f480a000 soft=f480c000
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] Detected 1995.272 MHz processor.
[ 0.004002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3990.54 BogoMIPS (lpj=7981088)
[ 0.004005] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004031] Security Framework initialized
[ 0.004044] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.004091] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.004333] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.004336] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.004343] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.004345] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.004347] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.004349] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.004380] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.004382] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.004385] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.004392] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.004395] using mwait in idle threads.
[ 0.008655] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.008658] TOSHIBA Satellite detected - force copy of DSDT to local memory
[ 0.008737] ACPI: Forced DSDT copy: length 0x095BA copied locally, original unmapped
[ 0.016011] ftrace: allocating 27068 entries in 53 pages
[ 0.028073] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.028489] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.068319] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400 @ 2.00GHz stepping 0a
[ 0.072003] Performance Events: PEBS fmt0+, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.072003] ... version: 2
[ 0.072003] ... bit width: 40
[ 0.072003] ... generic registers: 2
[ 0.072003] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.072003] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.072003] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.072003] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.072003] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.072003] CPU 1 irqstacks, hard=f4922000 soft=f4924000
[ 0.008000] Initializing CPU#1
[ 0.072003] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.080075] Brought up 2 CPUs
[ 0.080081] Total of 2 processors activated (7981.08 BogoMIPS).
[ 0.081724] devtmpfs: initialized
[ 0.081724] EVM: security.selinux
[ 0.081724] EVM: security.SMACK64
[ 0.081724] EVM: security.capability
[ 0.081724] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbfe86000-0xbfebefff] (233472 bytes)
[ 0.081724] dummy:
[ 0.081724] RTC time: 10:23:10, date: 09/18/12
[ 0.081724] NET: Registered protocol family 16
[ 0.081724] EISA bus registered
[ 0.081724] ACPI: bus type pci registered
[ 0.081724] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 0.081724] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 0.081724] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.081724] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.084964] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.084964] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.084964] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.084964] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.084964] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.089098] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.091639] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.093306] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.096435] ACPI: SSDT bfd77c98 00229 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 0.097044] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.097048] ACPI: SSDT (null) 00229 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 0.097222] ACPI: SSDT bfd75598 00537 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 0.097810] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.097813] ACPI: SSDT (null) 00537 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 0.097827] ACPI: SSDT bfd76e18 001CF (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.097827] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.097827] ACPI: SSDT (null) 001CF (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.097827] ACPI: SSDT bfd77f18 0008D (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.097827] ACPI: SSDT (null) 0008D (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.100029] ACPI: EC: GPE storm detected, transactions will use polling mode
[ 0.220524] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.220532] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.220565] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.229032] ACPI: Power Resource [FN00] (on)
[ 0.229632] ACPI: EC: GPE = 0x16, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.229896] ACPI: No dock devices found.
[ 0.229901] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.230258] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.230914] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.230918] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.230921] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.230925] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[ 0.230963] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.230966] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.230969] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.230972] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.230974] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[ 0.230986] pci 0000:00:00.0: [8086:2a40] type 00 class 0x060000
[ 0.231013] DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[ 0.231014] DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[ 0.231046] pci 0000:00:01.0: [8086:2a41] type 01 class 0x060400
[ 0.231100] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.231164] pci 0000:00:1a.0: [8086:2937] type 00 class 0x0c0300
[ 0.231251] pci 0000:00:1a.0: reg 20: [io 0x60e0-0x60ff]
[ 0.231354] pci 0000:00:1a.1: [8086:2938] type 00 class 0x0c0300
[ 0.231441] pci 0000:00:1a.1: reg 20: [io 0x60c0-0x60df]
[ 0.231554] pci 0000:00:1a.7: [8086:293c] type 00 class 0x0c0320
[ 0.231585] pci 0000:00:1a.7: reg 10: [mem 0xd6405c00-0xd6405fff]
[ 0.231716] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.231753] pci 0000:00:1b.0: [8086:293e] type 00 class 0x040300
[ 0.231777] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xd6400000-0xd6403fff 64bit]
[ 0.231883] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.231916] pci 0000:00:1c.0: [8086:2940] type 01 class 0x060400
[ 0.232032] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.232068] pci 0000:00:1c.1: [8086:2942] type 01 class 0x060400
[ 0.232172] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.232209] pci 0000:00:1c.4: [8086:2948] type 01 class 0x060400
[ 0.232315] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.232357] pci 0000:00:1d.0: [8086:2934] type 00 class 0x0c0300
[ 0.232444] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0x60a0-0x60bf]
[ 0.232550] pci 0000:00:1d.1: [8086:2935] type 00 class 0x0c0300
[ 0.232635] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0x6080-0x609f]
[ 0.232736] pci 0000:00:1d.2: [8086:2936] type 00 class 0x0c0300
[ 0.232821] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0x6060-0x607f]
[ 0.232920] pci 0000:00:1d.3: [8086:2939] type 00 class 0x0c0300
[ 0.233003] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io 0x6040-0x605f]
[ 0.233112] pci 0000:00:1d.7: [8086:293a] type 00 class 0x0c0320
[ 0.233142] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xd6405800-0xd6405bff]
[ 0.233276] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.233309] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 01 class 0x060401
[ 0.233403] pci 0000:00:1f.0: [8086:2919] type 00 class 0x060100
[ 0.233557] pci 0000:00:1f.2: [8086:2929] type 00 class 0x010601
[ 0.233585] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0x6108-0x610f]
[ 0.233596] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0x6114-0x6117]
[ 0.233606] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0x6100-0x6107]
[ 0.233618] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0x6110-0x6113]
[ 0.233630] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0x6020-0x603f]
[ 0.233643] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xd6405000-0xd64057ff]
[ 0.233712] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.233739] pci 0000:00:1f.3: [8086:2930] type 00 class 0x0c0500
[ 0.233763] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xd6406000-0xd64060ff 64bit]
[ 0.233797] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x6000-0x601f]
[ 0.233886] pci 0000:01:00.0: [1002:95c4] type 00 class 0x030000
[ 0.233904] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
[ 0.233917] pci 0000:01:00.0: reg 14: [io 0x5000-0x50ff]
[ 0.233930] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xd6300000-0xd630ffff]
[ 0.233974] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[ 0.234031] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.234065] pci 0000:01:00.1: [1002:aa28] type 00 class 0x040300
[ 0.234083] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xd6310000-0xd6313fff]
[ 0.234201] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[ 0.240030] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.240034] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0x5000-0x5fff]
[ 0.240038] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[ 0.240044] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.240175] pci 0000:02:00.0: [10ec:8136] type 00 class 0x020000
[ 0.240239] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io 0x3000-0x30ff]
[ 0.240348] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xd0010000-0xd0010fff 64bit pref]
[ 0.240419] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0xd0000000-0xd000ffff 64bit pref]
[ 0.240459] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[ 0.240721] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.240723] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.240882] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.240887] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x3000-0x4fff]
[ 0.240892] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[ 0.240901] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[ 0.240996] pci 0000:03:00.0: [8086:4232] type 00 class 0x028000
[ 0.241035] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xd4200000-0xd4201fff 64bit]
[ 0.241223] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.248036] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.248041] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.248046] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[ 0.248054] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[ 0.248113] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 06-07]
[ 0.248118] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.248123] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[ 0.248131] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[ 0.248183] pci 0000:04:06.0: [1180:0832] type 00 class 0x0c0010
[ 0.248201] pci 0000:04:06.0: proprietary Ricoh MMC controller disabled (via firewire function)
[ 0.248203] pci 0000:04:06.0: MMC cards are now supported by standard SDHCI controller
[ 0.248221] pci 0000:04:06.0: reg 10: [mem 0xd3100000-0xd31007ff]
[ 0.248327] pci 0000:04:06.0: supports D1 D2
[ 0.248330] pci 0000:04:06.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.248355] pci 0000:04:06.1: [1180:0822] type 00 class 0x080500
[ 0.248378] pci 0000:04:06.1: reg 10: [mem 0xd3100b00-0xd3100bff]
[ 0.248484] pci 0000:04:06.1: supports D1 D2
[ 0.248487] pci 0000:04:06.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.248512] pci 0000:04:06.2: [1180:0592] type 00 class 0x088000
[ 0.248536] pci 0000:04:06.2: reg 10: [mem 0xd3100900-0xd31009ff]
[ 0.248643] pci 0000:04:06.2: supports D1 D2
[ 0.248646] pci 0000:04:06.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.248671] pci 0000:04:06.3: [1180:0852] type 00 class 0x088000
[ 0.248695] pci 0000:04:06.3: reg 10: [mem 0xd3100800-0xd31008ff]
[ 0.248801] pci 0000:04:06.3: supports D1 D2
[ 0.248803] pci 0000:04:06.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.248862] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04] (subtractive decode)
[ 0.248870] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[ 0.248878] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.248881] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.248884] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.248886] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[ 0.248916] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.248920] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.249186] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P32_._PRT]
[ 0.249264] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP1._PRT]
[ 0.249329] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP2._PRT]
[ 0.249398] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP5._PRT]
[ 0.249467] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEGP._PRT]
[ 0.249536] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[ 0.249539] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
[ 0.249541] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
[ 0.254797] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12)
[ 0.254869] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 0.254936] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 0.255002] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 0.255068] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.255135] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
[ 0.255201] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 0.255267] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 0.256046] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.256053] vgaarb: loaded
[ 0.256054] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.256288] SCSI subsystem initialized
[ 0.256298] libata version 3.00 loaded.
[ 0.256298] ACPI: bus type usb registered
[ 0.256298] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.256298] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.256298] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.256298] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.258313] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.258454] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[ 0.258456] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfd6c000-0xbfffffff]
[ 0.258460] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfe86000-0xbfffffff]
[ 0.258462] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfeec000-0xbfffffff]
[ 0.258465] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbff00000-0xbfffffff]
[ 0.258576] NetLabel: Initializing
[ 0.258578] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.258580] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.258591] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.258605] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.258605] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 0.258605] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.264037] Switching to clocksource hpet
[ 0.273480] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.273516] pnp: PnP ACPI init
[ 0.273536] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.274143] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.274147] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.274150] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.274152] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.274155] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.274158] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[ 0.274161] pnp 00:00: [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[ 0.274163] pnp 00:00: [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[ 0.274166] pnp 00:00: [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[ 0.274168] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.274171] pnp 00:00: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.274174] pnp 00:00: [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.274176] pnp 00:00: [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.274179] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.274181] pnp 00:00: [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.274184] pnp 00:00: [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[ 0.274187] pnp 00:00: [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[ 0.274189] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[ 0.274192] pnp 00:00: [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[ 0.274198] pnp 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 0.274282] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.274446] pnp 00:01: [io 0x002e-0x002f]
[ 0.274449] pnp 00:01: [io 0x004e-0x004f]
[ 0.274451] pnp 00:01: [io 0x164e-0x164f]
[ 0.274454] pnp 00:01: [io 0x0061]
[ 0.274456] pnp 00:01: [io 0x0070]
[ 0.274458] pnp 00:01: [io 0x0080]
[ 0.274461] pnp 00:01: [io 0x0092]
[ 0.274463] pnp 00:01: [io 0x00b2-0x00b3]
[ 0.274465] pnp 00:01: [io 0x0063]
[ 0.274468] pnp 00:01: [io 0x0065]
[ 0.274470] pnp 00:01: [io 0x0067]
[ 0.274472] pnp 00:01: [io 0x0800-0x080f]
[ 0.274475] pnp 00:01: [io 0x0810-0x0817]
[ 0.274477] pnp 00:01: [io 0x0820-0x0823]
[ 0.274480] pnp 00:01: [io 0x0400-0x047f]
[ 0.274482] pnp 00:01: [io 0x0500-0x057f]
[ 0.274484] pnp 00:01: [io 0x0068]
[ 0.274487] pnp 00:01: [io 0x006c]
[ 0.274489] pnp 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.274492] pnp 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.274494] pnp 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed13fff]
[ 0.274497] pnp 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff]
[ 0.274499] pnp 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff]
[ 0.274502] pnp 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.274504] pnp 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[ 0.274507] pnp 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.274509] pnp 00:01: [mem 0xff800000-0xffffffff]
[ 0.274538] pnp 00:01: disabling [io 0x164e-0x164f] because it overlaps 0000:00:1c.4 BAR 13 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.274624] system 00:01: [io 0x0800-0x080f] has been reserved
[ 0.274628] system 00:01: [io 0x0810-0x0817] has been reserved
[ 0.274631] system 00:01: [io 0x0820-0x0823] has been reserved
[ 0.274633] system 00:01: [io 0x0400-0x047f] has been reserved
[ 0.274636] system 00:01: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.274641] system 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[ 0.274644] system 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.274647] system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed13fff] has been reserved
[ 0.274650] system 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 0.274653] system 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.274656] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.274659] system 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.274662] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.274666] system 00:01: [mem 0xff800000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.274669] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.274682] pnp 00:02: [io 0x0000-0x001f]
[ 0.274684] pnp 00:02: [io 0x0081-0x0091]
[ 0.274687] pnp 00:02: [io 0x0093-0x009f]
[ 0.274689] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.274692] pnp 00:02: [dma 4]
[ 0.274726] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.274752] pnp 00:03: [io 0x0070-0x0077]
[ 0.274787] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.274858] pnp 00:04: [irq 0 disabled]
[ 0.274871] pnp 00:04: [irq 8]
[ 0.274874] pnp 00:04: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.274911] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.274924] pnp 00:05: [io 0x00f0]
[ 0.274930] pnp 00:05: [irq 13]
[ 0.274965] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.274986] pnp 00:06: [io 0x0060]
[ 0.274989] pnp 00:06: [io 0x0064]
[ 0.274995] pnp 00:06: [irq 1]
[ 0.275030] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.275059] pnp 00:07: [irq 12]
[ 0.275100] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1912 SYN1900 SYN0002 PNP0f13 (active)
[ 0.275291] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[ 0.275293] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.275297] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.312307] pci 0000:01:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[ 0.312312] pci 0000:02:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[ 0.312388] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xd6320000-0xd633ffff pref]
[ 0.312391] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.312395] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0x5000-0x5fff]
[ 0.312400] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[ 0.312404] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.312410] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xd0020000-0xd003ffff pref]
[ 0.312413] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.312417] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x3000-0x4fff]
[ 0.312423] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[ 0.312429] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[ 0.312438] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.312441] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.312448] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[ 0.312454] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[ 0.312462] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 06-07]
[ 0.312466] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.312472] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[ 0.312478] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[ 0.312485] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.312493] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[ 0.312534] pci 0000:00:1c.4: enabling device (0000 -> 0003)
[ 0.312546] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.312551] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.312554] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.312557] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.312559] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[ 0.312562] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x5000-0x5fff]
[ 0.312565] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[ 0.312567] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.312570] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x3000-0x4fff]
[ 0.312573] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[ 0.312575] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[ 0.312578] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.312581] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[ 0.312584] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[ 0.312586] pci_bus 0000:06: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.312589] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[ 0.312591] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[ 0.312594] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[ 0.312597] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.312600] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.312602] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.312605] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[ 0.312640] NET: Registered protocol family 2
[ 0.312711] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.312880] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.313356] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.313551] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.313553] TCP: reno registered
[ 0.313556] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.313563] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.313626] NET: Registered protocol family 1
[ 1.912020] pci 0000:00:1a.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[ 3.512018] pci 0000:00:1d.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[ 3.512151] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 3.512173] PCI: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[ 3.512227] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 3.848042] Freeing initrd memory: 13624k freed
[ 3.854523] Simple Boot Flag value 0x5 read from CMOS RAM was invalid
[ 3.854528] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[ 3.854989] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 3.855005] type=2000 audit(1347963793.848:1): initialized
[ 3.881214] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 3.881227] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 3.883359] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 3.883415] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 3.884057] fuse init (API version 7.19)
[ 3.884163] msgmni has been set to 1699
[ 3.884624] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 3.884656] io scheduler noop registered
[ 3.884659] io scheduler deadline registered (default)
[ 3.884666] io scheduler cfq registered
[ 3.884837] pcieport 0000:00:01.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 3.884947] pcieport 0000:00:1c.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 3.885090] pcieport 0000:00:1c.1: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 3.885228] pcieport 0000:00:1c.4: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 3.885333] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 3.885356] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 3.885425] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[ 3.885563] ACPI: AC Adapter [ADP0] (on-line)
[ 3.885640] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 3.885645] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 3.885694] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input1
[ 3.887822] ACPI: Lid Switch [LID0]
[ 3.887881] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 3.887884] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 3.887957] ACPI: Fan [FAN] (on)
[ 3.888034] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
[ 3.888270] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 3.888301] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 3.888305] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 3.888310] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[ 3.898414] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 3.898417] ACPI: Thermal Zone [THRM] (31 C)
[ 3.898455] GHES: HEST is not enabled!
[ 3.898469] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 3.898486] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent)
[ 4.252329] isapnp: No Plug & Play device found
[ 4.252418] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 4.254060] Linux agpgart interface v0.103
[ 4.255969] brd: module loaded
[ 4.256868] loop: module loaded
[ 4.256995] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 4.257055] ahci 0000:00:1f.2: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 4.257147] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x33 impl SATA mode
[ 4.257151] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc ems sxs
[ 4.257157] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 4.280614] scsi0 : ahci
[ 4.280714] scsi1 : ahci
[ 4.280805] scsi2 : ahci
[ 4.280894] scsi3 : ahci
[ 4.280976] scsi4 : ahci
[ 4.281059] scsi5 : ahci
[ 4.281349] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405100 irq 44
[ 4.281353] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405180 irq 44
[ 4.281355] ata3: DUMMY
[ 4.281356] ata4: DUMMY
[ 4.281359] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405300 irq 44
[ 4.281362] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405380 irq 44
[ 4.281761] Fixed MDIO Bus: probed
[ 4.281816] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 4.281817] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 4.281875] PPP generic driver version 2.4.2
[ 4.281925] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 4.281963] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 4.281967] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 4.281974] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.282006] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 4.285895] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[ 4.285913] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 19, io mem 0xd6405c00
[ 4.296016] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.296058] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 4.296061] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.296064] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 4.296067] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic ehci_hcd
[ 4.296069] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 4.296205] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.296209] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ 4.296307] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 4.296311] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 4.296317] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.296344] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 4.300239] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 4.300257] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd6405800
[ 4.312022] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.312040] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 4.312043] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.312045] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 4.312048] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic ehci_hcd
[ 4.312050] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 4.312180] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.312185] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[ 4.312278] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 4.312299] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 4.312322] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 4.312326] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 4.312331] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 4.312369] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x000060e0
[ 4.312406] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.312409] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.312411] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 4.312414] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[ 4.312416] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 4.312538] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 4.312543] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.312625] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[ 4.312629] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 4.312636] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 4.312674] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x000060c0
[ 4.312710] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.312712] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.312715] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 4.312717] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[ 4.312720] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 4.312846] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 4.312850] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.312932] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 4.312936] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 4.312941] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 4.312970] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x000060a0
[ 4.313006] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.313008] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.313011] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 4.313013] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[ 4.313016] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 4.313131] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 4.313136] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.313219] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 4.313223] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 4.313228] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 4.313256] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00006080
[ 4.313293] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.313295] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.313298] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 4.313301] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[ 4.313303] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 4.313419] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 4.313424] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.313506] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 4.313510] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 4.313515] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 4.313542] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 16, io base 0x00006060
[ 4.313576] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.313579] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.313581] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 4.313584] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[ 4.313586] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 4.313705] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 4.313709] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.313791] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 4.313795] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 4.313800] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 4.313839] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 18, io base 0x00006040
[ 4.313874] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.313877] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.313880] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[ 4.313882] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.5.3-030503-generic uhci_hcd
[ 4.313885] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 4.314004] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 4.314010] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.314151] usbcore: registered new interface driver libusual
[ 4.314198] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:MOUE] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 4.340214] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 4.340220] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 4.340359] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 4.341338] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 4.341497] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 4.341530] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 4.341585] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 4.341669] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 4.341702] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 4.341705] EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 4.341706] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 4.341708] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 4.341710] Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 4.341711] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 4.341713] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 4.341715] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 4.341716] Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 4.341718] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 4.341720] EISA: Detected 0 cards.
[ 4.341765] cpuidle: using governor ladder
[ 4.341817] cpuidle: using governor menu
[ 4.341819] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 4.342066] ashmem: initialized
[ 4.342225] TCP: cubic registered
[ 4.342345] NET: Registered protocol family 10
[ 4.342557] NET: Registered protocol family 17
[ 4.342571] Key type dns_resolver registered
[ 4.342665] Using IPI No-Shortcut mode
[ 4.342804] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 4.342817] registered taskstats version 1
[ 4.345571] Key type trusted registered
[ 4.347781] Key type encrypted registered
[ 4.350564] Magic number: 12:253:376
[ 4.350682] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2012-09-18 10:23:14 UTC (1347963794)
[ 4.351087] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 4.351089] EDD information not available.
[ 4.368820] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[ 4.604058] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.608084] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.724052] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 4.772055] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 4.773539] ata1.00: ATA-8: Hitachi HTS543232L9SA00, FB4OC43C, max UDMA/133
[ 4.773544] ata1.00: 625142448 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 4.774832] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 4.775042] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HTS54323 FB4O PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.775191] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 4.775192] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 4.775270] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.775274] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.775310] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.776031] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 4.780348] ata6.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N, RT04, max UDMA/133
[ 4.784911] ata6.00: configured for UDMA/133
[ 4.819960] sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[ 4.820575] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.823598] scsi 5:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N RT04 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.828560] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 4.828564] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 4.828758] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 4.828845] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 4.829042] Freeing unused kernel memory: 756k freed
[ 4.829372] Write protecting the kernel text: 6036k
[ 4.829405] Write protecting the kernel read-only data: 2476k
[ 4.829406] NX-protecting the kernel data: 4204k
[ 4.847813] udevd[106]: starting version 175
[ 4.870090] usb 1-2: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b008
[ 4.870095] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[ 4.870099] usb 1-2: Product: Chicony USB 2.0 Camera
[ 4.870101] usb 1-2: Manufacturer: Chicony Electronics Co., Ltd.
[ 4.870104] usb 1-2: SerialNumber: SN0001
[ 4.938403] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 4.938678] r8169 0000:02:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 4.938911] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8102e at 0xf8428000, 00:1e:33:a4:2f:28, XID 14a00000 IRQ 45
[ 4.939900] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 4.939903] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 4.940223] sdhci-pci 0000:04:06.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 22)
[ 4.941252] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[ 4.941279] mmc0: no vmmc regulator found
[ 4.942276] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[ 4.942310] Registered led device: mmc0::
[ 4.972139] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:04:06.1] using DMA
[ 4.974381] firewire_ohci 0000:04:06.0: setting latency timer to 64
[ 5.002352] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[ 5.040076] firewire_ohci 0000:04:06.0: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 4 IT contexts, quirks 0x11
[ 5.062178] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[ 5.112086] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 5.122224] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[ 5.182255] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[ 5.283439] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=0200
[ 5.283445] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 5.283450] usb 3-1: Product: TAIYO YUDEN for Toshiba(0x0200)
[ 5.283454] usb 3-1: Manufacturer: Broadcom Corp
[ 5.283458] usb 3-1: SerialNumber: 002258E3355B
[ 5.303086] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 5.303090] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
[ 5.540279] firewire_core 0000:04:06.0: created device fw0: GUID 00080d1e33a42f28, S400
[ 5.800556] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[ 5.810848] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 36.598403] Adding 2928636k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2928636k
[ 36.621251] udevd[473]: starting version 175
[ 36.884335] toshiba_bluetooth: Detected Toshiba ACPI Bluetooth device - installing RFKill handler
[ 36.885627] toshiba_bluetooth: Re-enabling Toshiba Bluetooth
[ 36.887850] wmi: Mapper loaded
[ 36.931805] ACPI Warning: 0x00000460-0x0000047f SystemIO conflicts with Region \PMBA 1 (20120320/utaddress-251)
[ 36.931813] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 36.931816] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting iTCO_wdt
[ 36.931820] ACPI Warning: 0x00000428-0x0000042f SystemIO conflicts with Region \PMBA 1 (20120320/utaddress-251)
[ 36.931824] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 36.931828] ACPI Warning: 0x00000500-0x0000053f SystemIO conflicts with Region \GPIO 1 (20120320/utaddress-251)
[ 36.931832] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 36.931834] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 37.009939] type=1400 audit(1347953027.153:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=560 comm="apparmor_parser"
[ 37.010418] type=1400 audit(1347953027.153:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=560 comm="apparmor_parser"
[ 37.010695] type=1400 audit(1347953027.153:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=560 comm="apparmor_parser"
[ 37.011437] type=1400 audit(1347953027.153:5): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=718 comm="apparmor_parser"
[ 37.011912] type=1400 audit(1347953027.153:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=718 comm="apparmor_parser"
[ 37.012211] type=1400 audit(1347953027.157:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=718 comm="apparmor_parser"
[ 37.083113] acpi device:3b: registered as cooling_device3
[ 37.083148] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 37.083376] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:39/LNXVIDEO:00/input/input4
[ 37.109571] microcode: CPU0 sig=0x1067a, pf=0x80, revision=0xa07
[ 37.119339] toshiba_acpi: Toshiba Laptop ACPI Extras version 0.19
[ 37.119875] input: Toshiba input device as /devices/virtual/input/input5
[ 37.151267] Registered led device: toshiba::illumination
[ 37.154192] lp: driver loaded but no devices found
[ 37.156501] microcode: CPU1 sig=0x1067a, pf=0x80, revision=0xa07
[ 37.158712] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 37.223321] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 37.230693] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 37.230697] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 37.230700] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 37.230702] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 37.230704] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 37.230706] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 37.230708] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 37.326423] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 37.356870] r592 0000:04:06.2: setting latency timer to 64
[ 37.356975] r592: driver successfully loaded
[ 37.373959] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 37.374012] NET: Registered protocol family 31
[ 37.374014] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 37.374017] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 37.374019] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 37.374033] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 37.463607] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 37.509740] Linux video capture interface: v2.00
[ 37.617564] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Chicony USB 2.0 Camera (04f2:b008)
[ 37.620685] input: Chicony USB 2.0 Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input6
[ 37.620842] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 37.620844] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 37.649668] iwlwifi: Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux, in-tree:
[ 37.649672] iwlwifi: Copyright(c) 2003-2012 Intel Corporation
[ 37.649770] iwlwifi 0000:03:00.0: power state changed by ACPI to D0
[ 37.649777] iwlwifi 0000:03:00.0: power state changed by ACPI to D0
[ 37.649812] iwlwifi 0000:03:00.0: pci_resource_len = 0x00002000
[ 37.649814] iwlwifi 0000:03:00.0: pci_resource_base = f84b4000
[ 37.649817] iwlwifi 0000:03:00.0: HW Revision ID = 0x0
[ 37.649905] iwlwifi 0000:03:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[ 37.653300] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 8.83.5.1 build 33692
[ 37.653578] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled
[ 37.653580] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS enabled
[ 37.653582] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING enabled
[ 37.653585] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TESTMODE enabled
[ 37.653587] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_P2P disabled
[ 37.653590] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) WiFi Link 5100 AGN, REV=0x54
[ 37.653656] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[ 37.656686] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
[ 37.665872] r852 0000:04:06.3: setting latency timer to 64
[ 37.666539] r852: driver loaded successfully
[ 37.675501] iwlwifi 0000:03:00.0: device EEPROM VER=0x11f, CALIB=0x4
[ 37.675504] iwlwifi 0000:03:00.0: Device SKU: 0xF0
[ 37.675507] iwlwifi 0000:03:00.0: Valid Tx ant: 0x2, Valid Rx ant: 0x3
[ 37.675522] iwlwifi 0000:03:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 24 802.11a channels
[ 37.675610] Registered led device: phy0-led
[ 37.675643] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[ 37.723311] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[ 37.723315] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 37.723662] [drm] initializing kernel modesetting (RV620 0x1002:0x95C4 0x1179:0xFF1E).
[ 37.723686] [drm] register mmio base: 0xD6300000
[ 37.723688] [drm] register mmio size: 65536
[ 37.725414] ATOM BIOS: TOS_POTOMAC_DDR2
[ 37.725436] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 256M 0x0000000000000000 - 0x000000000FFFFFFF (256M used)
[ 37.725440] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000010000000 - 0x000000002FFFFFFF
[ 37.726658] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[ 37.726662] [drm] RAM width 64bits DDR
[ 37.726736] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 435564 kiB
[ 37.726738] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1550898 kiB
[ 37.726739] [TTM] Initializing pool allocator
[ 37.726745] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 37.726771] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[ 37.726773] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[ 37.726790] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 37.726792] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 37.726855] radeon 0000:01:00.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[ 37.726870] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[ 37.726906] [drm] radeon: irq initialized.
[ 37.726910] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[ 37.727779] [drm] Loading RV620 Microcode
[ 37.759238] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[ 37.804751] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000000000040000).
[ 37.804837] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 37.804841] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000010000c00 and cpu addr 0xffc62c00
[ 37.836284] [drm] ring test on 0 succeeded in 0 usecs
[ 37.836447] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 37.837222] [drm] Radeon Display Connectors
[ 37.837224] [drm] Connector 0:
[ 37.837226] [drm] LVDS-1
[ 37.837228] [drm] DDC: 0x7f68 0x7f68 0x7f6c 0x7f6c 0x7f70 0x7f70 0x7f74 0x7f74
[ 37.837230] [drm] Encoders:
[ 37.837231] [drm] LCD1: INTERNAL_KLDSCP_LVTMA
[ 37.837233] [drm] Connector 1:
[ 37.837234] [drm] VGA-1
[ 37.837237] [drm] DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[ 37.837238] [drm] Encoders:
[ 37.837239] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[ 37.837241] [drm] Connector 2:
[ 37.837242] [drm] HDMI-A-1
[ 37.837244] [drm] HPD1
[ 37.837246] [drm] DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[ 37.837248] [drm] Encoders:
[ 37.837249] [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[ 37.837251] [drm] Connector 3:
[ 37.837252] [drm] DIN-1
[ 37.837253] [drm] Encoders:
[ 37.837255] [drm] TV1: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[ 37.837328] [drm] radeon: power management initialized
[ 37.910833] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[ 37.985337] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[ 37.985441] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 38.159915] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.0, id: 0x1e0b1, caps: 0xd04711/0xa00000/0x20000
[ 38.159922] psmouse serio1: synaptics: Toshiba Satellite A300 detected, limiting rate to 40pps.
[ 38.237032] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input9
[ 38.328942] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 38.653686] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 38.834814] [drm] fb mappable at 0xC0142000
[ 38.834818] [drm] vram apper at 0xC0000000
[ 38.834820] [drm] size 4096000
[ 38.834821] [drm] fb depth is 24
[ 38.834822] [drm] pitch is 5120
[ 38.835097] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 39.296118] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[ 39.300585] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 39.300585] drm: registered panic notifier
[ 39.300591] [drm] Initialized radeon 2.18.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 39.300776] hda-intel: 0000:01:00.1: Handle VGA-switcheroo audio client
[ 39.301274] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 49 for MSI/MSI-X
[ 39.330178] init: failsafe main process (932) killed by TERM signal
[ 39.354017] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input10
[ 39.537186] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 39.537189] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 39.538349] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 39.538353] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 39.538355] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 39.551838] ppdev: user-space parallel port driver
[ 39.634250] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[ 39.634475] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 39.639056] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[ 39.642194] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 39.643412] type=1400 audit(1347953029.785:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=1042 comm="apparmor_parser"
[ 39.643997] type=1400 audit(1347953029.785:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=1042 comm="apparmor_parser"
[ 39.760957] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[ 39.764250] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 39.811192] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 41.548957] type=1400 audit(1347953031.693:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=1073 comm="apparmor_parser"
[ 41.551538] type=1400 audit(1347953031.693:11): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=1073 comm="apparmor_parser"
[ 42.945782] init: isc-dhcp-server main process (1195) terminated with status 1
[ 42.945815] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[ 42.987918] init: isc-dhcp-server main process (1296) terminated with status 1
[ 42.987948] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[ 43.033335] init: isc-dhcp-server main process (1304) terminated with status 1
[ 43.033364] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[ 43.111895] init: isc-dhcp-server main process (1312) terminated with status 1
[ 43.111926] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[ 43.169286] init: isc-dhcp-server main process (1321) terminated with status 1
[ 43.169315] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[ 43.225175] init: isc-dhcp-server main process (1329) terminated with status 1
[ 43.225203] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[ 43.281426] init: isc-dhcp-server main process (1336) terminated with status 1
[ 43.281458] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[ 43.337905] init: isc-dhcp-server main process (1349) terminated with status 1
[ 43.337934] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[ 43.745541] init: isc-dhcp-server main process (1356) terminated with status 1
[ 43.745570] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[ 44.040255] init: isc-dhcp-server main process (1397) terminated with status 1
[ 44.040287] init: isc-dhcp-server main process ended, respawning
[ 44.107594] init: isc-dhcp-server main process (1422) terminated with status 1
[ 44.107624] init: isc-dhcp-server respawning too fast, stopped
[ 45.967553] vboxdrv: Found 2 processor cores.
[ 45.972064] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x28a offMax=0x9f6
[ 45.972150] vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'.
[ 45.972152] vboxdrv: Successfully loaded version 4.1.22 (interface 0x00190000).
[ 46.356985] vboxpci: IOMMU not found (not registered)
[ 46.626840] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 46.659145] init: plymouth-stop pre-start process (2010) terminated with status 1
[ 88.869931] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
[ 88.888051] iwlwifi 0000:03:00.0: Not sending command - RF KILL
[ 88.936068] usb 3-1: USB disconnect, device number 2
[ 89.021516] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
[ 89.022472] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[ 89.026191] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 89.071147] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 89.109230] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
[ 89.109307] iwlwifi 0000:03:00.0: Request scan called when driver not ready.
[ 89.109467] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
[ 89.109697] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
[ 89.110194] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
[ 89.138543] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[ 89.142170] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 89.187362] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 89.197988] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[ 89.201053] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 89.248500] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 89.424036] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 89.597445] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=0200
[ 89.597450] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 89.597453] usb 3-1: Product: TAIYO YUDEN for Toshiba(0x0200)
[ 89.597456] usb 3-1: Manufacturer: Broadcom Corp
[ 89.597458] usb 3-1: SerialNumber: 002258E3355B
[ 90.480236] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
[ 90.480316] iwlwifi 0000:03:00.0: Request scan called when driver not ready.
[ 90.484044] iwlwifi 0000:03:00.0: Not sending command - RF KILL
[ 90.672077] usb 3-1: USB disconnect, device number 3
[ 103.385437] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up
[ 103.385607] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 263.050452] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to enable radio.
[ 263.052572] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[ 263.055682] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[ 263.113152] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 263.576169] usb 3-1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[ 263.745518] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=0200
[ 263.745525] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 263.745530] usb 3-1: Product: TAIYO YUDEN for Toshiba(0x0200)
[ 263.745535] usb 3-1: Manufacturer: Broadcom Corp
[ 263.745539] usb 3-1: SerialNumber: 002258E3355B
[ 270.675031] wlan0: authenticate with 00:26:44:7f:00:64
[ 270.677803] wlan0: send auth to 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[ 270.679955] wlan0: authenticated
[ 270.680186] wlan0: associating with AP with corrupt beacon
[ 270.684039] wlan0: associate with 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[ 270.688833] wlan0: RX AssocResp from 00:26:44:7f:00:64 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 270.693361] wlan0: associated
[ 270.693684] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 277.407275] wlan0: deauthenticating from 00:26:44:7f:00:64 by local choice (reason=3)
[ 277.428751] cfg80211: All devices are disconnected, going to restore regulatory settings
[ 277.428790] cfg80211: Restoring regulatory settings
[ 277.428797] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 277.440566] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[ 277.440573] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 277.440575] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 277.440580] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 277.440584] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 277.440587] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 277.440591] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 277.440595] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 392.096744] audit_printk_skb: 51 callbacks suppressed
[ 392.096750] type=1400 audit(1347953382.242:29): apparmor="DENIED" operation="capable" parent=1 profile="/usr/sbin/cupsd" pid=1043 comm="cupsd" pid=1043 comm="cupsd" capability=36 capname="block_suspend"
[ 611.627851] wlan0: authenticate with 00:26:44:7f:00:64
[ 611.633351] wlan0: send auth to 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[ 611.635364] wlan0: authenticated
[ 611.635555] wlan0: associating with AP with corrupt beacon
[ 611.639609] wlan0: associate with 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[ 611.644798] wlan0: RX AssocResp from 00:26:44:7f:00:64 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 611.646640] wlan0: associated
[ 611.646853] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 655.511407] wlan0: deauthenticating from 00:26:44:7f:00:64 by local choice (reason=3)
[ 655.544569] cfg80211: All devices are disconnected, going to restore regulatory settings
[ 655.544575] cfg80211: Restoring regulatory settings
[ 655.544580] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 655.544882] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 655.557402] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[ 655.557408] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 655.557410] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 655.557413] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 655.557416] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 655.557419] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 655.557421] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 655.557424] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 901.654491] wlan0: authenticate with 00:26:44:7f:00:64
[ 901.656372] wlan0: send auth to 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[ 901.658522] wlan0: authenticated
[ 901.658830] wlan0: associating with AP with corrupt beacon
[ 901.660054] wlan0: associate with 00:26:44:7f:00:64 (try 1/3)
[ 901.665208] wlan0: RX AssocResp from 00:26:44:7f:00:64 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 901.666952] wlan0: associated
[ 909.491123] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[ 1232.402087] type=1400 audit(1347954222.547:30): apparmor="DENIED" operation="capable" parent=1 profile="/usr/sbin/cupsd" pid=1043 comm="cupsd" pid=1043 comm="cupsd" capability=36 capname="block_suspend"
Η εικόνα είναι η παρακάτω. Την ανέβασα στο imageshack και όχι στο imagebin γιατί σύμφωνα με το μήνυμα "Η εικόνα ξεπερνάει το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος 1000 KByte ! Μεταφορά ανεπιτυχής"
EDIT: Ευχαριστώ Νίκο για την επεξεργασία και το upload στο imagebin
http://imagebin.ubuntu-gr.org/files/1347959898.png
Κοκκίνησε ο τόπος ρε παιδιά τι γίνεται;;;;; :?: Μήπως φταίει ο 3.5.3; Να μπω με τον 3.2.0-24;
Τελευταία επεξεργασία από Chris_th και 18 Σεπ 2012, 12:50, έχει επεξεργασθεί 4 φορά/ες συνολικά
Chris_th
Τοποθεσία: Thessaloniki
