hp printer 1018 εγκατεστημένος αλλά δεν τυπώνει  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό ninos » 23 Αύγ 2014, 12:41
hp printer 1018 εγκαταστημένος
σε Ubuntu 14.04
αλλά δεν τυπώνει...
Δοκίμασα να εγκαταστήσω το plugin
αλλά
emmanouil@emmanouil-Satellite-A100:~$ sudo hp-setup
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.14.3)
Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
Copyright (c) 2001-13 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Searching... (bus=usb, search=(None), desc=0)
error:[i][u]  The printer you are trying to setup requires a binary driver plug-in and it failed to install
[/u][/i].
Εμμανουήλ Νίνος
συνταξιούχος καθηγητής αγγλικής
Ubuntu 22.04 LTS Gnome σε μεταχειρισμένο lenovo thinkpad i5-4300U CPU @ 1.90GHz memory 8GiB
[b]GNU/Linux
: αρχάριος, προγραμματισμός: καθόλου, αγγλικά: άριστα
ninos
Τοποθεσία: ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Re: hp printer 1018 εγκατεστημένος αλλά δεν τυπώνει
Δημοσίευσηαπό George Pantelis » 23 Αύγ 2014, 18:05
Μου το κάνει και μένα συχνά αυτό. Η θεραπεία που έχω βρει (αν και προσωρινή αφού ξαναμουλαρώνει) είναι η παρακάτω.
Ανοιξε το HPLIP και απεγκατέστησε την/τις συσκευές. Κατόπιν κάνε αναζήτηση (πάντα από το HPLIP) και εγκατέστησε πάλι. Αν έχεις τύχη θα σου δουλέψει για αρκετές φορές. Αν όχι, ακολούθησε την ίδια διαδικασία κάθε φορά που ανοίγεις τον εκτυπωτή και δεν σου τυπώνει... :idea:
George Pantelis
Τοποθεσία: Xαλκίδα
Launchpad: George Pantelis
Δημοσίευσηαπό dim459 » 24 Αύγ 2014, 00:36
Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι εάν είχε εγκατασταθεί με την παραπάνω διαδικασία ο printer και το plugin και ξαφνικά έπαψε να τυπώνει ή εάν προσπαθείς πρώτη φορά να τον περάσεις στο σύστημα.
Στην πρώτη περίπτωση ξανακάνε τη διαδικασία μέχρι να περαστεί το plugin (μπορεί την ώρα που δοκιμάζεις να έχει κάτσει πχ ο server). Μπορείς φυσικά και να διαγράφεις τον printer πριν το επαναλάβεις (καλό θα ήταν και τον κρυφό φάκελλο .hplip).
Στη δεύτερη περίπτωση δες από το system settings στους εκτυπωτές και στις ιδιότητες του printer αν είναι active ή enabled ή κάπως έτσι (δεν θυμάμαι).
Λειτουργικό : Kubuntu 22.04 64bit.
Δημοσίευσηαπό George Pantelis » 24 Αύγ 2014, 02:04
Eγκατεστημένος είναι λέει, dim459.
Σε αυτό...
dim459 έγραψε:δες από το system settings στους εκτυπωτές και στις ιδιότητες του printer αν είναι active ή enabled ή κάπως έτσι (δεν θυμάμαι)
εμένα μου τον εμφανίζει ενεργό στις ρυθμίσεις συστήματος, αλλά μου τον βγάζει με "πρόβλημα επικοινωνίας" στο HPLIP. H μόνη λύση που βρήκα να μου δουλεύει είναι αυτή που είπα. Απεγκατάσταση και από τις ρυθμίσεις συστήματος και από το HPLIP, σκανάρισμα μέσω HPLIP για να τον ξαναβρεί και εκ νέου επανεγκατάσταση. Και όσο κρατήσει. Μετά, φτου κι από την αρχή η ίδια διαδικασία (ΗΡ 4500).
George Pantelis
Τοποθεσία: Xαλκίδα
Re: hp printer 1018 εγκατεστημένος αλλά δεν τυπώνει  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό ninos » 24 Αύγ 2014, 14:49
Τελικά το πρόβλημα λύθηκε ως εξής. :clap:
Είπαμε ο εκτυπωτής ήταν εγκαταστημένος, όταν έδινα εντολή για εκτύπωση
εμφανιζόταν κανονικά στο παράθυρο επικοινωνίας,
αλλά εκτύπωση ΔΕΝ γινόταν...
ΞΑΝΑΔΟΚΙΜΑΣΑ την εντολή
sudo hp-setup
στο τερματικό
και ως εκ θαύματος σε λίγα δευτερόλεπτα εγκαταστάθηκε το plugin που έλειπε
και ήδη πραγματοποίησα δύο εκτυπώσεις.
Μάλλον πρέπει να είχε πρόβλημα ο εξυπηρετητής της HP χτες
και δεν το έστελνε.
Επίσης προσέξτε.
ΔΕΝ βλέπουν όλες οι θύρες USB τον εκτυπωτή.
Πρέπει να τον βάζετε πάντα στην ίδια θύρα που τον αναγνωρίζει.
Ελπίζω να μην ξανακολλήσει...
Εμμανουήλ Νίνος
[b]GNU/Linux
ninos
Τοποθεσία: ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δημοσίευσηαπό dim459 » 25 Αύγ 2014, 20:26
ninos έγραψε:Επίσης προσέξτε.
Χμμμ... αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι θα έπρεπε να το κάνει.
Δεν ξέρω ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ένας εκτυπωτής καταχωρίζεται στο σύστημα (πχ η ακριβής θέση του στο hardware ή κάτι τέτοιο), αλλά από εμπειρία μπορώ να παρατηρήσω ότι ανάλογο εκτυπωτή της hp, ο οποίος απαιτεί επίσης την ύπαρξη του plugin, τον συνδέω κατά καιρούς στο λάπτοπ μου, εντελώς τυχαία, δηλαδή σε όποια θύρα usb κάτσει και τυπώνει κανονικότατα.
Αν δεν με απατάει η μνήμη μου είναι ο laser 1005, o 1018 είναι σε desktop και όντως βρίσκεται πάντα στην ίδια usb.
Για την ακρίβεια λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύνδεση του usb, μπορείς να τον ακούσεις να ενεργοποιείται (προφανώς φορτώνεται το plugin), πράγμα το οποίο στο desktop ακούω λίγο πριν τη login screen.
Επιστροφή στο Περιφερειακά
