Mysql corrupted?
...IDE, compilers, κλπ
Mysql corrupted?
Δημοσίευσηαπό manin » 19 Αύγ 2017, 13:52
Καλησπέρα,
από χθες προσπαθώ να εγκαταστήσω το wordpress.
Έχω εγκαταστήσει phpmyadmin, apache2 και mariadb.
Προσπαθω να εγκαταστήσω το wordpress και μου βγάζει : Error establishing a database connection.
Από το phpadmin συνδέομαι στη βάση όπως επίσης κι από terminal. Δημιούργησα βάση, χρήστη όλα οκ.
Έχω ρυθμίσει το wp-config.php...
για τη βάση μου βγάζει το παρακάτω
manos@manos-1980:~/wordpress/wp-content$ service mysql status
● mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
   Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Σαβ 2017-08-19 13:41:28 EEST; 1min 49s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 13197 ExecStop=/etc/init.d/mysql stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 13231 ExecStart=/etc/init.d/mysql start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           ├─13259 /bin/bash /usr/bin/mysqld_safe
           ├─13469 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --skip-log-error --pid
           └─13470 logger -t mysqld -p daemon error
Αύγ 19 13:41:28 manos-1980 mysqld[13470]: 2017-08-19 13:41:28 140208341661952 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
Αύγ 19 13:41:28 manos-1980 mysqld[13470]: 2017-08-19 13:41:28 140207370270464 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) not yet started
Αύγ 19 13:41:28 manos-1980 mysqld[13470]: 2017-08-19 13:41:28 140208341661952 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
Αύγ 19 13:41:28 manos-1980 mysqld[13470]: 2017-08-19 13:41:28 140208341661952 [Note] Reading of all Master_info entries succeded
Αύγ 19 13:41:28 manos-1980 mysqld[13470]: 2017-08-19 13:41:28 140208341661952 [Note] Added new Master_info '' to hash table
Αύγ 19 13:41:28 manos-1980 mysqld[13470]: 2017-08-19 13:41:28 140208341661952 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Αύγ 19 13:41:28 manos-1980 mysqld[13470]: Version: '10.1.26-MariaDB-1~xenial'  socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  mariadb.org bina
Αύγ 19 13:41:28 manos-1980 mysql[13231]:    ...done.
Αύγ 19 13:41:28 manos-1980 mysql[13231]:  * Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables.
Αύγ 19 13:41:28 manos-1980 systemd[1]: Started LSB: Start and stop the mysql database server daemon.
Θα σκάσω
1 Γνώσεις Linux: Αρχάριος ┃ Προγραμματισμού: Αρχάριος ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 16.04 xenial 64bit (en_US.UTF-8),
3 Intel Core i5-7600 CPU @ 3.50GHz ‖ RAM 15935 MiB ‖ MSI Z170A PC MATE (MS-7971) - MSI MS-7971
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Oland XT [Radeon HD 8670 / R7 250/350] [1002:6610]
5 enp7s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
manin
Re: Mysql corrupted?
Δημοσίευσηαπό konnn » 19 Αύγ 2017, 23:48
Καλησπέρα, έχει ο χρήστης πλήρεις δικαιώματα; Τρέχει ο σέρβερ; ο κατάλογος που βρίσκεται η βάση έχει προσπελασιμότητα από τον εγκαταστάτη του wordpress? Ποιον οδηγό ακολούθησες; Σε τι πλαφόρμα;
Τελευταία επεξεργασία από konnn και 25 Αύγ 2017, 11:21, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Αιτία: Διόρθωση ορθογραφικού
Δημοσίευσηαπό manin » 24 Αύγ 2017, 20:30
konnn έγραψε:Καλησπέρα, έχει ο χρήστης πλήρεις δικαιώματα;
Καλησπέρα, με τον χρήστη αυτό, δημιούργησα βάση, την έσβησα κλπ, από terminal.
konnn έγραψε: Τρέχει ο σέρβερ;
mysql και apache2 τρέχουν.
konnn έγραψε:ο κατάλογος που βρίσκεται η βάση έχει προσπελασιμότητα από τον εγκαταστάτη του wordpress?
Αυτό πως θα το δω;
konnn έγραψε:Ποιον οδηγό ακολούθησες;
Δεν θυμάμαι...Τα μπέρδεψα λίγο. Απεγκατέστησα τη βάση, την ξαναεγκατέστησα..Γενικά μου έβγαζε προβλήματα η mysql
konnn έγραψε:Σε τι πλαφόρμα;
Αυτό που έχω στην υπογραφή μου...
Ευχαριστώ :)
manin
Δημοσίευσηαπό manin » 29 Αύγ 2017, 09:49
Καλημέρα, εγκατέστησα και στο laptop με windows το wordpress με bitnami wamp..
Έβγαλε κι εκεί το ίδιο πρόβλημα, με τη διαφορά ότι το bitnami έχει mysql αντί mariaDB.
Άφησα το χρήστη χωρίς paswword και συνδέθηκε κανονικά...
Δοκίμασα και στο ubuntu, αλλά δεν...
Λογικά ο κάπου εκεί ειναι το πρόβλημα.
Όταν βγάλω άκρη θα ενημερώσω
manin
Δημοσίευσηαπό Tassos10 » 03 Σεπ 2017, 21:52
Φίλε μου εγώ νομίζω πως κάτι μπερδεύεις με την διαδικασία. ( Και άσε τα παλιό Windows :P )
Λοιπόν πάμε να δούμε τα βήματα μαζί με τη σειρά...
1) Εγκατάσταση Apache2:
sudo apt-get install  apache2
2) Εγκατάσταση MariaDB :
sudo apt-get install mariadb-common mariadb-client mariadb-server
3) Δημιουργία βάσης δεδομένων για το WordPress ( "wordpress_database" ) & και προσθήκη χρήστη ( "your_user" ) ο οποίος να μπορεί να την διαχειρίζεται ( με όλα τα δικαιώματα σε αυτή ) :
mysql -u root -p
CREATE DATABASE wordpress_database DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE, utf8_general_ci;
CREATE USER 'your_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_database.* TO 'your_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
Quit;
4) Εγκατάσταση PHP :
sudo apt-get install php5 php5-common php5-cli php5-json php5-readline, php5-gd php5-curl php5-mysql
Τέλος, το σύστημα σου πρέπει να είναι έτοιμο ώστε να φιλοξενήσει το wordpress. Αρκεί να το αποσυμπιέσεις όπου το θες, να πεις στον apache να σου το φορτώνει και στις ρυθμίσεις εγκατάστασης του WordPress, να του πεις το όνομα της παραπάνω βάσης δεδομένων και του χρήστη που δημιουργήσαμε για αυτή. :)
Tassos10
