Δοκίμασα αρχικά μέσα από την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων, η οποία σταμάτησε να ανταποκρίνεται κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του openoffice.org-calc. Επειδή αναγκάστηκα να κλέισω την εγκατάσταση, συνέχισα την προσπάθεια μου τόσο από το Synaptic όσο και από το Terminal. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν μπορώ να "διορθώσω" κανένα από τα σπασμένα πακέτα που κάπως δημιουργήθηκαν, δεν μπορώ να επανεγκαταστήσω το openoffice.org-calc ώστε να το αφαιρέσω και συνεπώς δεν μπορώ πλέον να κάνω κανένα update.
Παραθέτω το αποτέλεσμα μερικών εντολών. Δοκίμασα και εναλλαγή των εντολών "sudo apt-get -f install" και "sudo apt-get upragde" έτσι ώστε να διορθωθούν τουλάχιστον τα υπόλοιπα πακέτα πλην του προαναφερθέντος, αλλά δεν κατάφερα τίποτα.
snowflake@Vincent:~$ sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Correcting dependencies...Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
gcj-4.3-base libgcj9-0 libgcj-bc bsh-gcj libjaxp1.3-java-gcj libservlet2.4-java libxerces2-java-gcj bsh libgcj-common libjaxp1.3-java libjline-java
libgcj9-jar libxerces2-java myspell-el-gr libxalan2-java thunderbird-locale-el wfrench libhsqldb-java libxalan2-java-gcj
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
libcolamd-3.2.0 lp-solve openoffice.org-base-core openoffice.org-calc openoffice.org-common openoffice.org-core openoffice.org-l10n-ja
Suggested packages:
openoffice.org-base openoffice.org-style-industrial openoffice.org-style-hicontrast hunspell-dictionary-ja myspell-dictionary-ja
openoffice.org-hyphenation-ja openoffice.org2-thesaurus-ja openoffice.org-help-ja
The following NEW packages will be installed
libcolamd-3.2.0 lp-solve openoffice.org-base-core openoffice.org-core openoffice.org-l10n-ja
The following packages will be upgraded:
2 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
7 not fully installed or removed.
Need to get 0B/49.9MB of archives.
After this operation, 129MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
dpkg: error processing openoffice.org-calc (--remove):
Package is in a very bad inconsistent state - you should
reinstall it before attempting a removal.
Errors were encountered while processing:
openoffice.org-calc
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
snowflake@Vincent:~$ sudo apt-get build-dep openoffice.org-calc
The following packages will be REMOVED
language-support-translations-ja
ant ant-gcj ant-optional ant-optional-gcj antlr autoconf automake autotools-dev bison check cli-common-dev comerr-dev cvs default-jdk
default-jdk-builddep default-jre default-jre-headless dmake ecj ecj-gcj fastjar fdupes flex-old gappletviewer-4.3 gawk gcj-4.3 gettext-kde gij-4.3 gjdoc
gperf java-gcj-compat java-gcj-compat-dev java-gcj-compat-headless kdelibs4-dev kdesdk-scripts libacl1-dev libantlr-java libantlr-java-gcj
libarchive-zip-perl libarts1-dev libartsc0-dev libasound2-dev libaspell-dev libattr1-dev libaudio-dev libavahi-qt3-dev libbackport-util-concurrent-java
libbcel-java libboost-date-time-dev libboost-date-time1.34.1 libboost-dev libboost-doc libboost-filesystem-dev libboost-filesystem1.34.1
libboost-graph-dev libboost-graph1.34.1 libboost-iostreams-dev libboost-iostreams1.34.1 libboost-program-options-dev libboost-python-dev
libboost-python1.34.1 libboost-regex-dev libboost-regex1.34.1 libboost-serialization-dev libboost-serialization1.34.1 libboost-signals-dev
libboost-signals1.34.1 libboost-test-dev libboost-test1.34.1 libboost-thread-dev libboost-thread1.34.1 libboost-wave-dev libboost-wave1.34.1 libbz2-dev
libcolamd-3.2.0 libcommons-beanutils-java libcommons-collections3-java libcommons-lang-java libcommons-logging-java libcups2-dev libcupsys2-dev
libcurl4-openssl-dev libdb4.6-dev libecj-java libecj-java-gcj libehcache-java libexif-dev libfftw3-dev libflute-1.3-jfree-java libfonts-java
libformula-java libgcj9-0-awt libgcj9-dev libgcj9-src libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev libgphoto2-2-dev libgsf-1-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev
libgstreamer0.10-dev libhunspell-dev libhyphen-dev libicu-dev libidn11-dev libieee1284-3-dev libilmbase-dev libitext-java libjakarta-poi-java
libjasper-dev libjcommon-java libjcommon-serializer-java libjsr107cache-java libkadm55 libkrb5-dev liblayout-java liblcms1-dev libloader-java
liblog4j1.2-java liblog4j1.2-java-gcj libltdl7-dev liblua50-dev liblualib50-dev libmng-dev libmono-dev libmono-peapi1.0-cil libmono-peapi2.0-cil
libmono-relaxng1.0-cil libmono-system-runtime1.0-cil libmx4j-java libneon27-dev libnetpbm10 libnspr4-dev libnss3-dev libodbcinstq1c2 libogg-dev
libopenexr-dev libpam0g-dev libpcre3-dev libpcrecpp0 libpentaho-reporting-flow-engine-java libpixie-java libpq-dev libqt3-compat-headers libqt3-headers
libqt3-mt-dev libregexp-java librepository-java librepository-java-gcj libsac-java libsac-java-gcj libsane-dev libsasl2-dev libservlet2.3-java libssl-dev
libtidy-0.99-0 libtiff4-dev libtiffxx0c2 libtool libusb-dev libvigraimpex-dev libvigraimpex2 libvorbis-dev libwpd-stream8c2a libwpd8-dev libwpg-dev
libwps-dev libxaw7-dev libxkbfile-dev libxml-dom-perl libxml-java libxml-perl libxml-regexp-perl libxmu-dev libxmu-headers libxpm-dev libxslt1-dev
libxt-dev libxtst-dev lp-solve lua50 m4 mesa-common-dev mono-1.0-devel mono-2.0-devel mono-gmcs mono-mcs mono-utils netpbm openjdk-6-jdk
openoffice.org-base-core openoffice.org-core openoffice.org-l10n-ja openoffice.org-writer python-dev python-lxml python-utidylib python2.5-dev
qt3-dev-tools sharutils translate-toolkit unixodbc-dev x11proto-record-dev xulrunner-1.9-dev
libkrb53 libpq5 openoffice.org-calc openoffice.org-common openoffice.org-help-ja
5 upgraded, 203 newly installed, 1 to remove and 5 not upgraded.
Need to get 0B/196MB of archives.
After this operation, 646MB of additional disk space will be used.
Extract templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
openoffice.org-calc
E: Failed to process build dependencies
Υ.Γ.: Υπάρχει πιθανότητα να πρόκειται για κάποιο bug, μιας και βρήκα στο launcpad έναν τύπο που δοκίμασε τα ίδια που δοκίμασα και εγώ και του βγάζει παρόμοια σφάλματα. (https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/346292).
