DNS και Outgoing Connections
Δημοσίευσηαπό kyriacos » 29 Σεπ 2011, 13:56
Καλησπέρα παιδιά..
Έχω ένα ΗP Proliant ML 110 και του έχω φορέσει 11.04 Server με Gui με μόνο τα recommended Apps λόγο του ότι θέλω να τρέχω Transmission και Jdownloader για remote κατεβαστιρι.
Επίσης έχω το ΟS σε ένα 160ρι δίσκο (πάει τσάμπα το ξέρω αλλα δεν είχα μικρότερο) και ένα 750ρι που έχω τα αρχεία μου εκεί όπου τα κάνω Share με Samba.
Έχω σεταρει WebMin, phpMyAdmin, MySQL, PHP5, Αpache 2 και μεχρι στιγμής δουλεύουν όλα τέλεια εντός δικτύου.
Εκτός δικτύου δουλεύει μόνο ο Apache2. Tα ports είναι ανοικτά και σεταρισμενα μια χαρα στο κάθε app.
Έχω πάρει ένα domain από το DynDns και το πακέτο το οποιο μπορώ να έχω Dynamic IP. Έχω σεταρει τον dcclient αλλα αποτι κατάλαβα είναι απλα Redirect. Πως μπορώ να σεταρω το domain με τα NS που μου έχει δώσει το DynDns?
kyriacos
Re: DNS και Outgoing Connections
Δημοσίευσηαπό medigeek » 29 Σεπ 2011, 15:33
Δεν είμαι σίγουρος τι θέλεις να κάνεις... θέλεις να φτιάξεις δικό σου DNS server;
Νομιζω ότι θα χρειαστείς το bind: http://www.ubuntugeek.com/dns-server-se ... buntu.html
Για δικό σου dns νομίζω χρειάζεσαι στατικό IP.
Για dynamic IP που αλλάζει συνεχώς, η χρήση του redirect είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχουν οδηγίες για dynamic dns εδώ: https://help.ubuntu.com/community/DynamicDNS
Δημοσίευσηαπό kyriacos » 29 Σεπ 2011, 19:59
Καλησπέρα φιλε μου, ευχαριστώ για την απάντηση.
Έχω κάνει αυτές τις ρυθμίσεις αλλα δεν μπορώ να δω τον Server μου έξω από το δίκτυο, μονο ο Apache2 ανοίγει με το domain.com, αρα το domain είναι σωστά σεταρισμενο. Κάτι άλλο πρέπει να παίζει αλλα δεν ξέρω τι. :geek:
kyriacos
Δημοσίευσηαπό medigeek » 29 Σεπ 2011, 23:51
Ένα λεπτό γιατί δεν κατάλαβα το πρόβλημα. Τι δεν δουλεύει ακριβώς;
Αμα δουλεύει το apache2, λογικά θα δουλεύουν και οι άλλες υπηρεσίες που ανέφερες.(Εκτός κι αν... πρέπει να ενεργοποιηθεί κάποια ρύθμιση για remote connection;)
Δημοσίευσηαπό kyriacos » 30 Σεπ 2011, 00:01
Έχω ανοίξει webadmin και τα web interfaces σε Transmission και JDownloader αλλα εξωτερικα δεν δουλεύουν. Ενώ έχω νοιξει τα πορτς και έκλεισα το firewall. το μονο που δουλεύει εξωτερικά είναι το apache2.
Θέλω να μπορώ να συνδέομαι εξωτερικά με webmin, transmission και Jdownloader, αλλα δεν βρίσκω που είναι ακριβώς το πρόβλημα. Δωκιμασα ping σε domain.com και ανταποκρίνεται αλλα σε domain.com:port όχι.
kyriacos
Δημοσίευσηαπό medigeek » 30 Σεπ 2011, 00:10
ας τα δούμε ένα-ένα. Το webmin πρώτα. Δοκίμασε:
- http με port 10000, κάτι σαν http://ip:10000 (αλλάζεις το "ip").
- Δοκίμασε και https://ip:10000
Βγάζει κάποιο σφάλμα; Δώσε τα περιεχόμενα του αρχείου: /etc/webmin/miniserv.conf
Δημοσίευσηαπό kyriacos » 30 Σεπ 2011, 03:42
ορίστε τα περιεχόμενα:
port=10000
root=/usr/share/webmin
mimetypes=/usr/share/webmin/mime.types
addtype_cgi=internal/cgi
realm=Webmin Server
logfile=/var/webmin/miniserv.log
errorlog=/var/webmin/miniserv.error
pidfile=/var/webmin/miniserv.pid
logtime=168
ppath=
ssl=1
env_WEBMIN_CONFIG=/etc/webmin
env_WEBMIN_VAR=/var/webmin
atboot=1
logout=/etc/webmin/logout-flag
listen=10000
denyfile=\.pl$
log=1
blockhost_failures=5
blockhost_time=60
syslog=1
session=1
premodules=WebminCore
server=MiniServ/1.560
userfile=/etc/webmin/miniserv.users
keyfile=/etc/webmin/miniserv.pem
passwd_file=/etc/shadow
passwd_uindex=0
passwd_pindex=1
passwd_cindex=2
passwd_mindex=4
passwd_mode=0
preroot=blue-theme
passdelay=1
sudo=1
no_resolv_myname=0
sockets=
ipv6=0
Για λόγους ασφαλείας άλλαξα το αληθινό port με το 10000.
Δεν δίνει κάποιο σφάλμα απλά δεν βρίσκει τον server, ενώ local όπως είπα (192.168.Χ.Χ:10000) δουλεύει τέλεια.
kyriacos
Δημοσίευσηαπό medigeek » 30 Σεπ 2011, 10:30
Δηλαδή άλλαξες port; Αποτελείται από 5 αριθμούς π.χ. ΧΧΧΧΧ (53712);
Επανεκκίνησες το webmin προγραμμα για να διαβάσει τις αλλαγές;
Κοίταξε και το /var/webmin/miniserv.log - μπορεί να έχει περισσότερες πληροφορίες.
Κοίταξε και τα logs του apache (access.log ή/και error.log δε θυμάμαι πως ονομάζονται -- δοκίμασε στο φάκελο /var/log/apache2/ ) αν αναφέρεται κάπου η πρόσβαση σου στον υπολογιστή.
Αν το πρόβλημα συνεχίσει, υπάρχει πάντα μια λύση όπως το teamviewer: http://www.teamviewer.com/en/index.aspx (δουλεύει και σε linux, περιέχει και μια έκδοση wine)
Δημοσίευσηαπό kyriacos » 30 Σεπ 2011, 16:13
Κοιτα δεν νομίζω να είναι αυτά που λες γιατί αποτι κατάλαβα κάτι μπλοκάρει τα Ports που έχω ορίσει εγώ. ενώ το Apache2 που είναι standard η ΙΡ και ορίζεται αυτόματα δουλεύει μια χαρά.
Αν ήταν να έκανα συνδέσεις με TeamViewer πιος ο λόγος να αγωραζα Server έτσι :) (Όχι πως τώρα κάνω κάτι το Extreme αλλα από καπου πρέπει να αρχίσω)
kyriacos
Δημοσίευσηαπό kyriacos » 30 Σεπ 2011, 16:43
Φιλε με ένα ελενχο των ports από το Network Utility( OS X App) τα ports που βρήκα ανοικτά είναι αυτά:
αρα από τον server είναι κλειστά ενο από τον ρουτερ είναι ανοικτά.
Edit: Δοκίμασα αυτή την εντολή
sudo ufw allow 10000
αλλα βγάζει μήνυμα Skipping adding existing rule, αρα υπάρχει στο σύστημα? δεν μπορώ να καταλάβω τι παίζει! :?:
kyriacos
