Πρόβλημα με nvidia drivers [ΕΠΙΛΥΘΗΚΕ]  Το θέμα επιλύθηκε
jockey-text
Δημοσίευσηαπό zirico » 12 Ιαν 2009, 20:32
Καταρχήν να σας πω ότι πριν ποστάρω έψαξα αρκετά,αλλα στην πορεία μου για την λύση αντιμετώπισα ένα πρόβλημα που δεν ξέρω πως να το λύσω,γι'αυτο και ζητάω την βοήθεια σας!
Καταρχήν να πω ότι έχω Ubu 8.10 μετά από upgrade από Ubu 8.04 και από την πρώτη στιγμή οι drivers nvidia δεν δούλεψαν παρα μονο μου έβγαλε το από κάτω μήνυμα και συνεχίζει να μου το βγάζει κάθε φορα που προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τους drivers τις nvidia
Έχω κάνει ένα σορό αλλαγές και δοκιμες στο xorg.config ,αλλα καμια δεν δουλεύει, καταφέρνω να έχω 1280x1024 ανάλυση αλλα τα Hz είναι στο 0 και δεν μπορώ να κάνω enable το compiz. Εν το μεταξύ κάθε φορα που ανοίγω το Nvidia X Server Configuration μου λέει : You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
Έβγαλα και ξαναέβαλα τους drivers μέσω synaptic, αλλα το μονο αποτέλεσμα που είχα ήταν στο "Jockey" από εκεί που μου έγραφε το νούμερο του driver 173 να γάφει μονο nvidia.
Αποφάσισα λοιπόν να κάνω manual install μιας και παλιότερα έτσι είχα φτιάξει ένα άλλο πρόβλημα,όμως αυτή την φορα το install σταματάει με το παρακάτω μήνυμα:
και κάπου εδώ θα ήθελα την βοήθεια σας,αν μπορείτε να μου πείτε πως μπορώ να προχωρήσω με το install των drivers;
Τελευταία επεξεργασία από zirico και 15 Ιαν 2009, 02:45, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
προσωπική ιστοσελίδα
Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι ┃ Αγγλικά: Μέτρια
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 11.10
Προδιαγραφές ⇛ ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 │AMD ATHLON II X2 265 │CORSAIR XMS3 4GB DDR3 │Integrated ATI RADEON HD 4250 │
zirico
Τοποθεσία: Italy
Re: Πρόβλημα με nvidia drivers
Δημοσίευσηαπό atermon » 12 Ιαν 2009, 21:05
Έχεις ενεργοποιήσει τα medibuntu repositories; Ποιά είναι ακριβώς η κάρτα γραφικών σου; Για την χειροκίνητη εγκατάσταση θα χρειαστείς την προηγούμενη έκδοση του gcc-compiler, ψάξε στο synaptic για το αρχείο gcc-4.2-base, εγκατέστησέ το και δοκίμασε να εγκαταστήσεις πάλι τον driver.
<Οδηγίες προς νεοεισερχόμενους> | <Οδηγοί χρήσης>
DEBIAN "Sid" 32bit σε Sony VAIO VGN-FE11S
Intel T2400(1,83 GHz) │ 2GB DDR2 │ NVIDIA GeForce Go 7400 │Intel 3945ABG │Intel 82801G(ICH7 Family) │ TFT 15.4" WXGA
atermon
Δημοσίευσηαπό linuxman » 12 Ιαν 2009, 21:08
Όπως είσαι εκεί δώσε
sudo apt-get install envyng-gtk
και μετά θα δώσεις το envyng και πρέπει να σου βγάλει τις επιλογές .
Δημοσίευσηαπό zirico » 12 Ιαν 2009, 23:55
atermon έγραψε:Έχεις ενεργοποιήσει τα medibuntu repositories; Ποιά είναι ακριβώς η κάρτα γραφικών σου; Για την χειροκίνητη εγκατάσταση θα χρειαστείς την προηγούμενη έκδοση του gcc-compiler, ψάξε στο synaptic για το αρχείο gcc-4.2-base, εγκατέστησέ το και δοκίμασε να εγκαταστήσεις πάλι τον driver.
Τα medibuntu repositories είναι ενεργοποιημένα,η κάρτα μου είναι η FX5700VE.Τσέκαρα το synaptic και τα gcc-4.2-base αλλα και το gcc-4.3-base είναι εγκατεστημένα.
linuxman έγραψε:Όπως είσαι εκεί δώσε
Μόλις πάω να κάνω install τον driver παίρνω το παρακάτω error!
Error: EnvyNG has detected that the headers for your kernel are missing and cannot be installed
Σας ευχαριστώ παρα πολύ για τις απαντήσεις σας!
zirico
Τοποθεσία: Italy
Δημοσίευσηαπό linuxman » 13 Ιαν 2009, 02:03
Πρέπει να κάνεις εγκατάσταση και αυτά
πως θα τα βρεις , εάν το kernel σου είναι π.χ. 2.6.27-11-generic τότε τα headers θα είναι linux-headers-2.6.27-11-generic , θα κάνεις εγκατάσταση αυτά και λογικά τότε θα μπει και το envy-gtk
uname -a
θα σου δώσει τι kernel έχεις .
Δημοσίευσηαπό zirico » 13 Ιαν 2009, 02:36
Ο kernel που έχω είναι ο 2.6.24-22-generic,δυστυχώς στο Synaptic δεν έχει τα headers για την δικη μου έκδοση.Έχει ήδη όμως εγκατεστημένα για την 2.6.27-9-generic.
Δεν είναι λίγο κουλό αυτό;Από την στιγμή που έχω κάνει upgrade;
Άλλος τρόπος να βάλω τα headers?εκτος Synaptic;είναι πιο εύκολο να βάλω τον καινούργιο kernel μιας και έχω τα headers:p
PS:Το Ubu 8.10 έχει τον kernel 2.6.27,σωστά;αυτός δεν περνιέται με το upgrade;χρειάζεται clean install;
PS 2:Συγγνώμη αν ρωτάω και βλακείες,αλλα θέλω να μάθω!
zirico
Τοποθεσία: Italy
Δημοσίευσηαπό linuxman » 13 Ιαν 2009, 03:03
Άνοιξε όλα τα αποθετήρια και στην αναβάθμιση όλα και τότε λογικά θα είναι .
Δημοσίευσηαπό vista killer » 13 Ιαν 2009, 14:58
Ανοιξε αρχικά το synaptic και πήγαινε στις ρυθμίσεις settings>repositories και στην τρίτη καρτέλα του παραθύρου ενεργοποιησε τα proposed-repositories. Κάνε μια ανανέωση του synaptic και εγκατέστησε το πρόγραμμα
envyng-qt
μετά άνοιξε το πρόγραμμα και κάνε εγκατάσταση των driver από εκεί.
vista killer
Δημοσίευσηαπό zirico » 13 Ιαν 2009, 22:28
linuxman έγραψε:Άνοιξε όλα τα αποθετήρια και στην αναβάθμιση όλα και τότε λογικά θα είναι .
Με όλα τα repositories ανοιχτά, headers για 2.6.24 δυστυχώς δεν μπορώ να βρω πουθενά στο synaptic. :cry:
vista killer έγραψε:Ανοιξε αρχικά το synaptic και πήγαινε στις ρυθμίσεις settings>repositories και στην τρίτη καρτέλα του παραθύρου ενεργοποιησε τα proposed-repositories. Κάνε μια ανανέωση του synaptic και εγκατέστησε το πρόγραμμα
envyng-qt
Όπως αναφέρω πιο πάνω το πόγραμμα το δοκίμασα ήδη,αλλα δεν δουλεύει χωρίς τα headers για τον πυρήνα μου. :(
zirico
Τοποθεσία: Italy
Δημοσίευσηαπό linuxman » 13 Ιαν 2009, 22:44
zirico έγραψε:
envyng-qt
Στο 8.10 εάν είσαι πλήρως ενημερωμένος κανονικά θα πρέπει να έχεις 2.6.27-11-generic και μαζί πάνε πακέτο και τα headers δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ? για δοκίμασε να κάνεις αναζήτηση στο Synaptic για 2.6.27-11-generic δεν μπορεί να μην υπάρχει και δώσε το αποτέλεσμα τις εντολής
lsb_release -a
Εγώ έχω τα παρακάτω , εσύ ?
lsb_release -a
Distributor ID:   Ubuntu
Description:   Ubuntu 8.10
Release:   8.10
Codename:   intrepid
