Ubuntu 16.04 δεν έχω ήχο στα ακουστικά ενώ έχω στα ηχεία.
viewtopic.php?f=9&t=7242
Δημοσίευσηαπό pc_magas » 09 Νοέμ 2016, 02:49
Πρόσφατα είχα ένα ζήτημα με τα ακουστικά νε μεν είχα ήχο από τα ηχεία αλλά δεν είχα ήχο από τα ακουστικά που συνδέω μπροστά στο σασί του Desktop της υπογραφής μου.
Προσπάθησα να το λύσω ως εξής:
Έδωσα την εντολή:
pacmd list-sinks
Που μου εβγάλε έξοδο:
2 sink(s) available.
    index: 0
   driver: <module-alsa-card.c>
   flags: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
   state: SUSPENDED
   suspend cause: IDLE
   priority: 9050
   volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
           balance 0,00
   base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
   volume steps: 65537
   muted: no
   current latency: 0,00 ms
   max request: 0 KiB
   max rewind: 0 KiB
   monitor source: 0
   sample spec: s16le 2ch 44100Hz
   channel map: front-left,front-right
                Στερεοφωνικό
   used by: 0
   linked by: 0
   configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 371,52 ms
   card: 0 <alsa_card.pci-0000_01_00.1>
   module: 6
   properties:
      alsa.resolution_bits = "16"
      device.api = "alsa"
      device.class = "sound"
      alsa.class = "generic"
      alsa.subclass = "generic-mix"
      alsa.name = "HDMI 0"
      alsa.id = "HDMI 0"
      alsa.subdevice = "0"
      alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
      alsa.device = "3"
      alsa.card = "1"
      alsa.card_name = "HDA NVidia"
      alsa.long_card_name = "HDA NVidia at 0xdf080000 irq 17"
      alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
      device.bus_path = "pci-0000:01:00.1"
      sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1"
      device.bus = "pci"
      device.vendor.id = "10de"
      device.vendor.name = "NVIDIA Corporation"
      device.product.id = "0e08"
      device.product.name = "GF119 HDMI Audio Controller"
      device.string = "hdmi:1"
      device.buffering.buffer_size = "65536"
      device.buffering.fragment_size = "32768"
      device.access_mode = "mmap+timer"
      device.profile.name = "hdmi-stereo"
      device.profile.description = "Digital Stereo (HDMI)"
      device.description = "GF119 HDMI Audio Controller Digital Stereo (HDMI)"
      alsa.mixer_name = "Nvidia GPU 1c HDMI/DP"
      alsa.components = "HDA:10de001c,1043840d,00100100"
      module-udev-detect.discovered = "1"
      device.icon_name = "audio-card-pci"
   ports:
      hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no)
         properties:
            device.icon_name = "video-display"
   active port: <hdmi-output-0>
  * index: 1
   flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
   state: RUNNING
   suspend cause:
   priority: 9959
   volume: front-left: 38002 /  58% / -14,20 dB,   front-right: 38002 /  58% / -14,20 dB
           balance 0,00
   volume steps: 65537
   muted: no
   current latency: 61,17 ms
   max request: 15 KiB
   max rewind: 64 KiB
   monitor source: 1
                Στερεοφωνικό
   used by: 1
   linked by: 1
   configured latency: 90,00 ms; range is 0,50 .. 371,52 ms
   card: 1 <alsa_card.pci-0000_00_1f.3>
   module: 7
   properties:
      device.api = "alsa"
      alsa.name = "ALC887-VD Analog"
      alsa.id = "ALC887-VD Analog"
      alsa.device = "0"
      alsa.card = "0"
      alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
      alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xdf220000 irq 125"
      device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3"
      sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0"
      device.bus = "pci"
      device.vendor.id = "8086"
      device.vendor.name = "Intel Corporation"
      device.product.id = "a170"
      device.product.name = "Sunrise Point-H HD Audio"
      device.form_factor = "internal"
      device.string = "front:0"
      device.profile.name = "analog-stereo"
      device.profile.description = "Αναλογικό στερεοφωνικό"
      device.description = "Εσωτερικός ήχος Αναλογικό στερεοφωνικό"
      alsa.mixer_name = "Realtek ALC887-VD"
      alsa.components = "HDA:10ec0887,104386c7,00100302"
   ports:
      analog-output-lineout: Γραμμή εξόδου (priority 9900, latency offset 0 usec, available: yes)
         properties:
      analog-output-headphones: Ακουστικά (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no)
         properties:
            device.icon_name = "audio-headphones"
   active port: <analog-output-lineout>
Μετά έκτέλεσα
sudo nano /etc/pulse/default.pa
Και έβαλα στο τέλος του αρχείου το εξής:
set-sink-port 1 analog-output-headphones
Και έτρεξα
pulseaudio -k
Για να έχω παράλληλα και μπροστά ήχο αλλά και πίσω (και στα ακουστικά αλλά και στα ηχεία). Πράγμα που δούλεψς αλλά με την επόμενη επανεκίνηση δεν έχω ήχο καθόλου (το εικονίδιο του ήχου εμφανίζει muted και το pavucontrol δεν συνδέετε στον pulseaudio) ούτε στα ηχεία ούτε στα ακουστικά.
Μια εναλλακτική λύση που δοκίμασα μέσω του pavucontrol είναι:
Να αλλάξω την επιλογή αυτή σε "Analog Stereo Duplex" (Αναλογικός Στερεοφωνικός Αμφόδρομος):
Και μετά όπως ορίζετε στην παρακάτω εικόνα το αλλάσω σε "Ακουστικά (unplugged)" από την επιλογή που έχει στο βελάκι:
Αλλά με την επόμενη επανεκκίνηση χάνετε η ρύθμιση για τα ακουστικά
Έχετε ιδέα πως μπορώ να ορίσω το sink1 σαν analog-stereo με default value analog-output-headphones ή γενικότερα πως μπορώ να έχω ήχο και μπροστά στα ακουστικά όταν τα συνδέω; Μετά πειραματισμού είδα ότι αυτές οι ρυθμίσεις στον υπολογιστή μου είναι οι βολικότερες.
Κάποιες έξτρα πληροφορίες:
To alsa-info.sh μου δίνει τα εξής: http://www.alsa-project.org/db/?f=3e24e ... 3c7e4975ba
To dmesg μου δίνει:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.4.0-45-generic (buildd@lgw01-34) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.2) ) #66-Ubuntu SMP Wed Oct 19 14:12:37 UTC 2016 (Ubuntu 4.4.0-45.66-generic 4.4.21)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-45-generic root=UUID=20560a93-5e3c-4d96-b57e-316035f0bcdb ro quiet splash
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x01: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x02: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x3, context size is 576 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009c7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009c800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b8879fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b887a000-0x00000000b887afff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b887b000-0x00000000b8894fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b8895000-0x00000000b8939fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b893a000-0x00000000b944afff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b944b000-0x00000000bd647fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bd648000-0x00000000beaf6fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000beaf7000-0x00000000beb43fff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000beb44000-0x00000000bf0dafff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf0db000-0x00000000bfbfefff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfbff000-0x00000000bfbfffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000043effffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 3.0 present.
[    0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/H110M-D D3, BIOS 0401 08/28/2015
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x43f000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: write-back
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 00C0000000 mask 7FC0000000 uncachable
[    0.000000]   1 disabled
[    0.000000]   2 disabled
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000]   8 disabled
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xbfc00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fcbf0-0x000fcbff] mapped at [ffff8800000fcbf0]
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000096000] 96000 size 24576
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] BRK [0x02201000, 0x02201fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02202000, 0x02202fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02203000, 0x02203fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02204000, 0x02204fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02205000, 0x02205fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02206000, 0x02206fff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x32bfc000-0x355f5fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0580 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000BEB18098 0000AC (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000BEB39570 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000BEB181E0 02138B (v02 ALASKA A M I    01072009 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000BF0DAF80 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000BEB39680 000068 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000BEB396E8 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FIDT 0x00000000BEB39730 00009C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000BEB397D0 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000BEB39810 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 0005000B)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000BEB39848 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: LPIT 0x00000000BEB39BB8 000094 (v01 INTEL  SKL      00000000 MSFT 0000005F)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000BEB39C50 000248 (v02 INTEL  sensrhub 00000000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000BEB39E98 002BAE (v02 INTEL  PtidDevc 00001000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000BEB3CA48 000C45 (v02 INTEL  Ther_Rvp 00001000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: DBGP 0x00000000BEB3D690 000034 (v01 INTEL           00000000 MSFT 0000005F)
[    0.000000] ACPI: DBG2 0x00000000BEB3D6C8 000054 (v00 INTEL           00000000 MSFT 0000005F)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000BEB3D720 000705 (v02 INTEL  xh_rvp08 00000000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000BEB3DE28 005271 (v02 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x00000000BEB430A0 000042 (v01                 00000000      00000000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000BEB430E8 000E58 (v02 CpuRef CpuSsdt  00003000 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000043effffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x43eff8000-0x43effcfff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000043effffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009bfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b8879fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000b8895000-0x00000000b8939fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000b944b000-0x00000000bd647fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000bfbff000-0x00000000bfbfffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000043effffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000043effffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 4176568
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3995 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 12013 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 768797 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 53184 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 3403776 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009c000-0x0009cfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb887a000-0xb887afff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb887b000-0xb8894fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb893a000-0xb944afff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbd648000-0xbeaf6fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbeaf7000-0xbeb43fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbeb44000-0xbf0dafff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf0db000-0xbfbfefff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbfc00000-0xdfffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfdffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe000000-0xfe010fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe011000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0xbfc00000-0xdfffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:256 nr_cpumask_bits:256 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 33 pages/cpu @ffff88043ec00000 s98008 r8192 d28968 u1048576
[    0.000000] pcpu-alloc: s98008 r8192 d28968 u1048576 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 4111286
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-45-generic root=UUID=20560a93-5e3c-4d96-b57e-316035f0bcdb ro quiet splash
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 16316000K/16706272K available (8409K kernel code, 1283K rwdata, 3944K rodata, 1480K init, 1292K bss, 390272K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[    0.000000]    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] NR_IRQS:16640 nr_irqs:512 16
[    0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635855245 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Unable to calibrate against PIT
[    0.000000] tsc: using HPET reference calibration
[    0.000000] tsc: Detected 3312.072 MHz processor
[    0.000021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6624.14 BogoMIPS (lpj=13248288)
[    0.000023] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000027] ACPI: Core revision 20150930
[    0.019970] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.XHC_.RHUB.HS11] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/dswload-210)
[    0.019973] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20150930/psobject-227)
[    0.020004] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT:xh_rvp08) while loading table (20150930/tbxfload-193)
[    0.026434] ACPI Error: 1 table load failures, 7 successful (20150930/tbxfload-214)
[    0.026448] Security Framework initialized
[    0.026449] Yama: becoming mindful.
[    0.026458] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.027101] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[    0.029378] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.030271] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.030282] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.030449] Initializing cgroup subsys io
[    0.030452] Initializing cgroup subsys memory
[    0.030456] Initializing cgroup subsys devices
[    0.030457] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.030459] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.030460] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.030461] Initializing cgroup subsys net_prio
[    0.030463] Initializing cgroup subsys hugetlb
[    0.030464] Initializing cgroup subsys pids
[    0.030482] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.030483] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.031711] mce: CPU supports 8 MCE banks
[    0.031722] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.031729] process: using mwait in idle threads
[    0.031731] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 8, 4MB 8
[    0.031732] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
[    0.031991] Freeing SMP alternatives memory: 32K (ffffffff820b4000 - ffffffff820bc000)
[    0.033463] ftrace: allocating 32007 entries in 126 pages
[    0.043234] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.043236] smpboot: APIC(0) Converting physical 0 to logical package 0
[    0.044494] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[    0.047704] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
[    0.087392] TSC deadline timer enabled
[    0.087397] smpboot: CPU0: Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz (family: 0x6, model: 0x5e, stepping: 0x3)
[    0.087409] Performance Events: PEBS fmt3+, 32-deep LBR, Skylake events, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.087430] ... version:                4
[    0.087431] ... bit width:              48
[    0.087431] ... generic registers:      8
[    0.087432] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.087432] ... max period:             0000ffffffffffff
[    0.087433] ... fixed-purpose events:   3
[    0.087433] ... event mask:             00000007000000ff
[    0.087976] x86: Booting SMP configuration:
[    0.087977] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.091393] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
[    0.091401] smpboot: Total of 2 processors activated (13248.28 BogoMIPS)
[    0.091424] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.092723] devtmpfs: initialized
[    0.094681] evm: security.selinux
[    0.094682] evm: security.SMACK64
[    0.094683] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.094684] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.094684] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.094685] evm: security.ima
[    0.094685] evm: security.capability
[    0.094723] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xb887a000-0xb887afff] (4096 bytes)
[    0.094724] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbeb44000-0xbf0dafff] (5861376 bytes)
[    0.094813] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.094868] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.095015] RTC time: 10:23:43, date: 11/09/16
[    0.095093] NET: Registered protocol family 16
[    0.103410] cpuidle: using governor ladder
[    0.115471] cpuidle: using governor menu
[    0.115483] PCCT header not found.
[    0.115572] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.115573] ACPI: bus type PCI registered
[    0.115574] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.115624] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.115625] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.115633] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.127845] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.127847] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.127847] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.127848] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.133168] ACPI: Executed 21 blocks of module-level executable AML code
[    0.137486] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.139782] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.139786] ACPI: SSDT 0xFFFF88042C07B000 0006A2 (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20120913)
[    0.140398] ACPI: \_PR_.CPU0: _OSC native thermal LVT Acked
[    0.141543] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.141546] ACPI: SSDT 0xFFFF88042C083400 00037F (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20120913)
[    0.142618] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.142621] ACPI: SSDT 0xFFFF88042C07B800 0005AA (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20120913)
[    0.143384] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.143387] ACPI: SSDT 0xFFFF88042C0AB200 000119 (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20120913)
[    0.144711] ACPI: Interpreter enabled
[    0.144719] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20150930/hwxface-580)
[    0.144725] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[    0.144741] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.144741] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.144765] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.146179] ACPI: Power Resource [PG00] (on)
[    0.146441] ACPI: Power Resource [PG01] (on)
[    0.146680] ACPI: Power Resource [PG02] (on)
[    0.148566] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.148819] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.149070] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.149326] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.149580] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.149831] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.150081] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.150332] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.150582] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.150830] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.151081] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.151333] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.151586] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.151988] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.152243] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.152499] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.152750] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.153002] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.153252] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.153503] ACPI: Power Resource [WRST] (off)
[    0.158342] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.158391] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[    0.158436] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[    0.158482] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[    0.158528] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[    0.159350] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-fe])
[    0.159354] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.159375] \_SB_.PCI0:_OSC invalid UUID
[    0.159376] _OSC request data:1 1f 0
[    0.159378] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[    0.159976] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.159978] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.159979] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.159980] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.159981] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xdfffffff window]
[    0.159982] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
[    0.159983] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe]
[    0.159989] pci 0000:00:00.0: [8086:190f] type 00 class 0x060000
[    0.160202] pci 0000:00:01.0: [8086:1901] type 01 class 0x060400
[    0.160231] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.160311] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.160418] pci 0000:00:14.0: [8086:a12f] type 00 class 0x0c0330
[    0.160444] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xdf210000-0xdf21ffff 64bit]
[    0.160496] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.160565] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.160613] pci 0000:00:16.0: [8086:a13a] type 00 class 0x078000
[    0.160642] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xdf22d000-0xdf22dfff 64bit]
[    0.160695] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[    0.160802] pci 0000:00:17.0: [8086:a102] type 00 class 0x010601
[    0.160823] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0xdf228000-0xdf229fff]
[    0.160829] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0xdf22c000-0xdf22c0ff]
[    0.160836] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io  0xf050-0xf057]
[    0.160843] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io  0xf040-0xf043]
[    0.160849] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io  0xf020-0xf03f]
[    0.160856] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0xdf22b000-0xdf22b7ff]
[    0.160884] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
[    0.160980] pci 0000:00:1c.0: [8086:a114] type 01 class 0x060400
[    0.161031] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.161107] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.161151] pci 0000:00:1c.7: [8086:a117] type 01 class 0x060400
[    0.161203] pci 0000:00:1c.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.161283] pci 0000:00:1c.7: System wakeup disabled by ACPI
[    0.161309] pci 0000:00:1d.0: [8086:a118] type 01 class 0x060400
[    0.161367] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.161442] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.161491] pci 0000:00:1f.0: [8086:a143] type 00 class 0x060100
[    0.161668] pci 0000:00:1f.2: [8086:a121] type 00 class 0x058000
[    0.161680] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [mem 0xdf224000-0xdf227fff]
[    0.161810] pci 0000:00:1f.3: [8086:a170] type 00 class 0x040300
[    0.161844] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xdf220000-0xdf223fff 64bit]
[    0.161875] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0xdf200000-0xdf20ffff 64bit]
[    0.161910] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.162014] pci 0000:00:1f.3: System wakeup disabled by ACPI
[    0.162043] pci 0000:00:1f.4: [8086:a123] type 00 class 0x0c0500
[    0.162096] pci 0000:00:1f.4: reg 0x10: [mem 0xdf22a000-0xdf22a0ff 64bit]
[    0.162165] pci 0000:00:1f.4: reg 0x20: [io  0xf000-0xf01f]
[    0.162338] pci 0000:01:00.0: [10de:104a] type 00 class 0x030000
[    0.162354] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xde000000-0xdeffffff]
[    0.162362] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xd0000000-0xd7ffffff 64bit pref]
[    0.162369] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd8000000-0xd9ffffff 64bit pref]
[    0.162375] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io  0xe000-0xe07f]
[    0.162380] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xdf000000-0xdf07ffff pref]
[    0.162417] pci 0000:01:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.162442] pci 0000:01:00.1: [10de:0e08] type 00 class 0x040300
[    0.162457] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xdf080000-0xdf083fff]
[    0.168038] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.168040] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.168042] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xde000000-0xdf0fffff]
[    0.168044] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd9ffffff 64bit pref]
[    0.168091] acpiphp: Slot [1] registered
[    0.168094] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.168150] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.168186] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.168211] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xdf104000-0xdf104fff 64bit]
[    0.168227] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xdf100000-0xdf103fff 64bit]
[    0.168293] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[    0.168294] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.168337] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.176132] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 03]
[    0.176134] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.176136] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0xdf100000-0xdf1fffff]
[    0.176187] acpiphp: Slot [1-1] registered
[    0.176190] pci 0000:00:1d.0: PCI bridge to [bus 04]
[    0.177606] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.177642] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.177677] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.177712] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15)
[    0.177746] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.177780] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.177813] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.177847] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.178124] ACPI: Enabled 5 GPEs in block 00 to 7F
[    0.178212] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:01:00.0
[    0.178214] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.178214] vgaarb: loaded
[    0.178215] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.178347] SCSI subsystem initialized
[    0.178369] libata version 3.00 loaded.
[    0.178382] ACPI: bus type USB registered
[    0.178391] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.178397] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.178403] usbcore: registered new device driver usb
[    0.178489] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.206817] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.206857] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009c800-0x0009ffff]
[    0.206858] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb887a000-0xbbffffff]
[    0.206859] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb893a000-0xbbffffff]
[    0.206859] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbd648000-0xbfffffff]
[    0.206860] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfc00000-0xbfffffff]
[    0.206861] e820: reserve RAM buffer [mem 0x43f000000-0x43fffffff]
[    0.206935] NetLabel: Initializing
[    0.206936] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.206936] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.206943] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.207021] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.207024] hpet0: 8 comparators, 64-bit 24.000000 MHz counter
[    0.209056] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
[    0.209067] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.212817] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.212852] pnp: PnP ACPI init
[    0.212992] system 00:00: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.212995] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.213357] pnp 00:01: [dma 0 disabled]
[    0.213446] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.213673] pnp 00:02: [dma 0 disabled]
[    0.213700] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.213738] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.213836] system 00:04: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.213837] system 00:04: [io  0xffff] has been reserved
[    0.213838] system 00:04: [io  0xffff] has been reserved
[    0.213839] system 00:04: [io  0xffff] has been reserved
[    0.213840] system 00:04: [io  0x1800-0x18fe] could not be reserved
[    0.213841] system 00:04: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.213843] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.213898] system 00:05: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.213899] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.213913] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.213937] system 00:07: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
[    0.213938] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.214078] system 00:08: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.214079] system 00:08: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.214080] system 00:08: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.214081] system 00:08: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.214082] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.214083] system 00:08: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.214084] system 00:08: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.214086] system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.214087] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.214088] system 00:08: [mem 0xdffc0000-0xdffdffff] has been reserved
[    0.214089] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.214114] system 00:09: [mem 0xfd000000-0xfdabffff] has been reserved
[    0.214115] system 00:09: [mem 0xfdad0000-0xfdadffff] has been reserved
[    0.214116] system 00:09: [mem 0xfdb00000-0xfdffffff] has been reserved
[    0.214117] system 00:09: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be reserved
[    0.214118] system 00:09: [mem 0xfe036000-0xfe03bfff] has been reserved
[    0.214119] system 00:09: [mem 0xfe03d000-0xfe3fffff] has been reserved
[    0.214120] system 00:09: [mem 0xfe410000-0xfe7fffff] has been reserved
[    0.214122] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.214796] system 00:0a: [mem 0xfdaf0000-0xfdafffff] has been reserved
[    0.214797] system 00:0a: [mem 0xfdae0000-0xfdaeffff] has been reserved
[    0.214798] system 00:0a: [mem 0xfdac0000-0xfdacffff] has been reserved
[    0.214800] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.215336] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[    0.223428] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.223442] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[    0.223444] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[    0.223445] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[    0.223457] pci 0000:00:1d.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 04] add_size 1000
[    0.223458] pci 0000:00:1d.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 04] add_size 200000 add_align 100000
[    0.223459] pci 0000:00:1d.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 04] add_size 200000 add_align 100000
[    0.223462] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.223463] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.223464] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.223465] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.223466] pci 0000:00:1d.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.223468] pci 0000:00:1d.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.223469] pci 0000:00:1d.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.223470] pci 0000:00:1d.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.223471] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.223472] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io  0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.223473] pci 0000:00:1d.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.223474] pci 0000:00:1d.0: res[13]=[io  0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.223476] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xc0000000-0xc01fffff]
[    0.223479] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xc0200000-0xc03fffff 64bit pref]
[    0.223481] pci 0000:00:1d.0: BAR 14: assigned [mem 0xc0400000-0xc05fffff]
[    0.223483] pci 0000:00:1d.0: BAR 15: assigned [mem 0xc0600000-0xc07fffff 64bit pref]
[    0.223485] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x2000-0x2fff]
[    0.223486] pci 0000:00:1d.0: BAR 13: assigned [io  0x3000-0x3fff]
[    0.223488] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.223489] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.223491] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xde000000-0xdf0fffff]
[    0.223493] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd9ffffff 64bit pref]
[    0.223495] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.223497] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.223500] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xc01fffff]
[    0.223502] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xc0200000-0xc03fffff 64bit pref]
[    0.223506] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 03]
[    0.223507] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.223510] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0xdf100000-0xdf1fffff]
[    0.223515] pci 0000:00:1d.0: PCI bridge to [bus 04]
[    0.223518] pci 0000:00:1d.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.223522] pci 0000:00:1d.0:   bridge window [mem 0xc0400000-0xc05fffff]
[    0.223524] pci 0000:00:1d.0:   bridge window [mem 0xc0600000-0xc07fffff 64bit pref]
[    0.223529] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.223530] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.223531] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.223532] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xdfffffff window]
[    0.223533] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
[    0.223534] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.223535] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xde000000-0xdf0fffff]
[    0.223536] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xd9ffffff 64bit pref]
[    0.223537] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.223537] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xc0000000-0xc01fffff]
[    0.223538] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xc0200000-0xc03fffff 64bit pref]
[    0.223539] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.223540] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xdf100000-0xdf1fffff]
[    0.223541] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
[    0.223542] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xc0400000-0xc05fffff]
[    0.223543] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xc0600000-0xc07fffff 64bit pref]
[    0.223562] NET: Registered protocol family 2
[    0.223664] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.223788] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.223894] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.223912] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.223945] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.223993] NET: Registered protocol family 1
[    0.224455] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM
[    0.224462] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.224494] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.669521] Freeing initrd memory: 42984K (ffff880032bfc000 - ffff8800355f6000)
[    0.669537] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.669538] software IO TLB [mem 0xb9648000-0xbd648000] (64MB) mapped at [ffff8800b9648000-ffff8800bd647fff]
[    0.669648] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.669882] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.669900] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.669912] audit: type=2000 audit(1478687023.676:1): initialized
[    0.670164] Initialise system trusted keyring
[    0.670282] HugeTLB registered 1 GB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.670283] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.671159] zbud: loaded
[    0.671297] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.671315] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.671467] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.671646] fuse init (API version 7.23)
[    0.671745] Key type big_key registered
[    0.671763] Allocating IMA MOK and blacklist keyrings.
[    0.672461] Key type asymmetric registered
[    0.672463] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.672484] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.672517] io scheduler noop registered
[    0.672519] io scheduler deadline registered (default)
[    0.672536] io scheduler cfq registered
[    0.672933] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.672937] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.672960] intel_idle: MWAIT substates: 0x142120
[    0.672961] intel_idle: v0.4.1 model 0x5E
[    0.672962] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.673123] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[    0.673126] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    0.673146] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[    0.673147] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.673168] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    0.673169] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.673634] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    0.673635] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[    0.673714] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    0.673715] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[    0.673736] GHES: HEST is not enabled!
[    0.673820] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.694408] 00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.696514] Linux agpgart interface v0.103
[    0.699199] brd: module loaded
[    0.700502] loop: module loaded
[    0.700623] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.700625] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.700625] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    0.700688] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.700752] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.700755] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.700761] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.700768] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.700770] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.700776] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.700781] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.700889] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.700893] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.701979] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x00109810
[    0.701983] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.702048] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.702049] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.702050] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    0.702051] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.0-45-generic xhci-hcd
[    0.702052] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.702144] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.702155] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[    0.706843] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.706845] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.706864] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.706865] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.706865] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    0.706866] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.0-45-generic xhci-hcd
[    0.706867] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.706972] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.706978] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    0.708913] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[    0.708914] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[    0.709667] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.709825] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.710130] rtc_cmos 00:06: RTC can wake from S4
[    0.710531] rtc_cmos 00:06: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.710613] rtc_cmos 00:06: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.710618] i2c /dev entries driver
[    0.710650] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.710718] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.710731] Intel P-state driver initializing.
[    0.710733] intel_pstate: HWP enabled
[    0.710835] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.711257] NET: Registered protocol family 10
[    0.711429] NET: Registered protocol family 17
[    0.711439] Key type dns_resolver registered
[    0.711572] microcode: CPU0 sig=0x506e3, pf=0x2, revision=0x23
[    0.711574] microcode: CPU1 sig=0x506e3, pf=0x2, revision=0x23
[    0.711616] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    0.711827] registered taskstats version 1
[    0.711838] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.712326] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 5295ae568fdd4deae5e4e5c175542790e6aaeab9'
[    0.712340] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.713817] Key type trusted registered
[    0.716287] Key type encrypted registered
[    0.716291] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.716293] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    0.716305] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.716870]   Magic number: 8:588:375
[    0.717124] rtc_cmos 00:06: setting system clock to 2016-11-09 10:23:44 UTC (1478687024)
[    0.717208] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.717208] EDD information not available.
[    0.717257] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    0.717976] Freeing unused kernel memory: 1480K (ffffffff81f42000 - ffffffff820b4000)
[    0.717977] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[    0.718266] Freeing unused kernel memory: 1820K (ffff880001839000 - ffff880001a00000)
[    0.718507] Freeing unused kernel memory: 152K (ffff880001dda000 - ffff880001e00000)
[    0.725041] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[    0.725126] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[    0.725135] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[    0.725450] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[    0.725479] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[    0.725570] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[    0.725602] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[    0.725631] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[    0.725662] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[    0.725690] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 1 bits of entropy available)
[    0.731372] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[    0.755822] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[    0.759263] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.776053] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[    0.776056] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    0.778681] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[    0.781404] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
[    0.781571] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
[    0.781574] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq sntf led clo only pio slum part ems deso sadm sds apst
[    0.781729] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[    0.781791] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 247
[    0.781800] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  367.57  Mon Oct  3 20:37:01 PDT 2016
[    0.785472] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    0.787298] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.787303] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    0.794109] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168h/8111h at 0xffffc90000034000, 30:5a:3a:82:3c:2c, XID 14100800 IRQ 123
[    0.794111] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    0.799913] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms  367.57  Mon Oct  3 20:32:57 PDT 2016
[    0.800333] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[    0.805607] scsi host0: ahci
[    0.805686] scsi host1: ahci
[    0.805744] scsi host2: ahci
[    0.805795] scsi host3: ahci
[    0.805822] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf22b000 port 0xdf22b100 irq 122
[    0.805823] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf22b000 port 0xdf22b180 irq 122
[    0.805827] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf22b000 port 0xdf22b200 irq 122
[    0.805831] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf22b000 port 0xdf22b280 irq 122
[    0.826953] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    1.017199] usb 1-7: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.125178] ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.129199] ata3: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.129216] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.129233] ata4: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.130156] ata4.00: ATA-8: TOSHIBA DT01ACA050, MS1OA750, max UDMA/133
[    1.130158] ata4.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.131215] ata4.00: configured for UDMA/133
[    1.131489] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      TOSHIBA DT01ACA0 A750 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.132049] sd 3:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    1.132051] sd 3:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    1.132076] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.132124] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.132125] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.132170] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.152509] usb 1-7: New USB device found, idVendor=0000, idProduct=0538
[    1.152511] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.152512] usb 1-7: Product:  USB OPTICAL MOUSE
[    1.152700] usb 1-7: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[    1.156466] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.156467] usbhid: USB HID core driver
[    1.157473] input:  USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-7/1-7:1.0/0003:0000:0538.0001/input/input4
[    1.157568] hid-generic 0003:0000:0538.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [ USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:14.0-7/input0
[    1.175992]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    1.176640] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.669162] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3311.999 MHz
[    1.669164] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2fbd936b72f, max_idle_ns: 440795283163 ns
[    1.769146] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.474185] random: nonblocking pool is initialized
[    2.669385] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.983121] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[    2.983186] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    3.004002] systemd[1]: Set hostname to <pcmagas-System-Product-Name>.
[    4.352025] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    4.352061] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    4.352085] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    4.352101] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    4.352114] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    4.352224] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    4.352231] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[    4.352236] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    4.352240] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    4.352257] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.352273] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.352408] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    4.361125] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[    4.361553] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[    4.605167] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    4.649142] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    4.649522] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[    4.649879] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    4.650066] systemd[1]: Created slice system-postgresql.slice.
[    4.650401] systemd[1]: Starting Set console keymap...
[    4.650411] systemd[1]: Reached target Slices.
[    4.650787] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[    4.651178] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    4.651196] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[    4.651251] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    4.651606] systemd[1]: Started Braille Device Support.
[    4.651689] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    4.652054] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    4.652848] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    4.652871] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[    4.653206] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[    4.653311] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    4.669069] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    5.450113] lp: driver loaded but no devices found
[    5.474902] ppdev: user-space parallel port driver
[    5.527828] parport_pc 00:01: reported by Plug and Play ACPI
[    5.527900] parport0: PC-style at 0x378, irq 5 [PCSPP]
[    5.625081] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[    5.643177] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[    5.653088] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    5.653496] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    5.654773] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[    5.737290] systemd[1]: Started Set console keymap.
[    5.836842] systemd[1]: Started Journal Service.
[    6.187851] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    6.386309] nf_conntrack version 0.5.0 (65536 buckets, 262144 max)
[    6.552546] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    8.153144] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    8.621469] systemd-journald[229]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    9.029048] wmi: Mapper loaded
[    9.174218] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    9.207961] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    9.836128] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[   10.849742] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[   10.866926] asus_wmi: Initialization: 0x0
[   10.866939] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.9
[   10.866961] asus_wmi: SFUN value: 0x0
[   10.867125] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input5
[   10.867179] asus_wmi: Number of fans: 1
[   10.954036] Bluetooth: Core ver 2.21
[   10.954045] NET: Registered protocol family 31
[   10.954046] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   10.954048] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   10.954050] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   10.954053] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   11.269337] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   11.269340] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   11.269340] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
[   11.269341] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[   11.269342] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[   11.269342] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   11.269510] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
[   11.269521] Bluetooth: HCI UART protocol BCM registered
[   11.269521] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
[   11.282879] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[   11.282883] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[   11.470608] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   11.470610] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   11.470613] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[   11.665328] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input6
[   11.665363] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input7
[   12.754712] Adding 7811068k swap on /dev/sda1.  Priority:-1 extents:1 across:7811068k FS
[   12.755965] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: failed to add i915_bpo component master (-19)
[   12.907441] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC887-VD: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[   12.907444] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   12.907445] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   12.907446] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   12.907447] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    dig-out=0x11/0x0
[   12.907447] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[   12.907449] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Front Mic=0x19
[   12.907450] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x18
[   12.907451] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1a
[   12.918977] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input8
[   12.919010] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input9
[   12.919040] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
[   12.919068] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
[   12.919097] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input12
[   14.862467] audit: type=1400 audit(1478687038.644:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="docker-default" pid=694 comm="apparmor_parser"
[   15.125965] audit: type=1400 audit(1478687038.904:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=695 comm="apparmor_parser"
[   15.125971] audit: type=1400 audit(1478687038.904:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=695 comm="apparmor_parser"
[   15.197192] audit: type=1400 audit(1478687038.976:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=696 comm="apparmor_parser"
[   15.197197] audit: type=1400 audit(1478687038.976:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=696 comm="apparmor_parser"
[   15.197200] audit: type=1400 audit(1478687038.976:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=696 comm="apparmor_parser"
[   15.197203] audit: type=1400 audit(1478687038.976:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=696 comm="apparmor_parser"
[   15.417320] audit: type=1400 audit(1478687039.196:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="webbrowser-app" pid=699 comm="apparmor_parser"
[   15.417325] audit: type=1400 audit(1478687039.196:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="webbrowser-app//oxide_helper" pid=699 comm="apparmor_parser"
[   15.516816] audit: type=1400 audit(1478687039.296:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince" pid=697 comm="apparmor_parser"
[   16.042801] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver in 8 mode, major device number 243
[   24.654406] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   25.287343] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   25.287346] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   25.287425] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   28.350342] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link up
[   28.350350] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[   29.823898] nvidia-modeset: Allocated GPU:0 (GPU-09d7e152-09cc-b366-2ef3-e69c59147a61) @ PCI:0000:01:00.0
[   35.016416] vboxdrv: Found 2 processor cores
[   35.032453] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 3311989439 Hz
[   35.032455] vboxdrv: Successfully loaded version 5.0.24_Ubuntu (interface 0x00240000)
[   35.137683] VBoxNetFlt: Successfully started.
[   35.151860] VBoxNetAdp: Successfully started.
[   35.160141] VBoxPciLinuxInit
[   35.198270] vboxpci: IOMMU not found (not registered)
[   65.365534] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
[   67.134191] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   67.134193] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   67.134196] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   72.065964] audit_printk_skb: 39 callbacks suppressed
[   72.065966] audit: type=1400 audit(1478687096.026:25): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="docker-default" pid=1881 comm="apparmor_parser"
[   72.165313] aufs 4.x-rcN-20160111
[   96.678049] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=192.168.2.1 DST=192.168.2.3 LEN=402 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=32782 DPT=52641 LEN=382
[  105.549496] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[  105.553050] Bridge firewalling registered
[  105.778831] Initializing XFRM netlink socket
[  105.961279] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker0: link is not ready
[  115.719946] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=85.72.57.15 DST=192.168.2.3 LEN=136 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=62755 PROTO=UDP SPT=1027 DPT=59931 LEN=116
[  117.753004] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=85.72.57.15 DST=192.168.2.3 LEN=136 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=62763 PROTO=UDP SPT=1027 DPT=59931 LEN=116
[  119.270146] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=31.217.178.231 DST=192.168.2.3 LEN=133 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=17380 PROTO=UDP SPT=21280 DPT=59931 LEN=113
[  121.300474] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=31.217.178.231 DST=192.168.2.3 LEN=133 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=17400 PROTO=UDP SPT=21280 DPT=59931 LEN=113
[  121.777770] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=85.72.57.15 DST=192.168.2.3 LEN=136 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=62771 PROTO=UDP SPT=1027 DPT=59931 LEN=116
[  125.368993] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=31.217.178.231 DST=192.168.2.3 LEN=133 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=17449 PROTO=UDP SPT=21280 DPT=59931 LEN=113
[  184.488208] usb 1-4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[  184.617978] usb 1-4: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=3f11
[  184.617986] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  184.617991] usb 1-4: Product: psc 1310 series
[  184.617995] usb 1-4: Manufacturer: hp
[  184.617998] usb 1-4: SerialNumber: MY46OBB328O2
[  184.618308] usb 1-4: ep 0x82 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[  184.618328] usb 1-4: ep 0x84 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[  184.618345] usb 1-4: ep 0x88 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[  185.203385] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:5446:7c23:5247:7096 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=705332 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  185.203397] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:5446:7c23:5247:7096 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=616587 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  185.213566] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:5446:7c23:5247:7096 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=705332 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  185.213578] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:5446:7c23:5247:7096 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=616587 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  185.259387] usb 1-4: ep 0x84 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[  185.260960] usb 1-4: ep 0x84 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[  185.262331] usblp 1-4:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x3F11
[  185.262392] usbcore: registered new interface driver usblp
[  190.387375] usblp0: removed
[  190.389506] usb 1-4: ep 0x84 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[  190.390455] usblp 1-4:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x3F11
[  730.481146] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=85.72.57.15 DST=192.168.2.3 LEN=136 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63058 PROTO=UDP SPT=11981 DPT=59931 LEN=116
[  732.510926] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=85.72.57.15 DST=192.168.2.3 LEN=136 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63059 PROTO=UDP SPT=11981 DPT=59931 LEN=116
[  736.513405] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=85.72.57.15 DST=192.168.2.3 LEN=136 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63062 PROTO=UDP SPT=11981 DPT=59931 LEN=116
[  994.837955] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=31.217.178.231 DST=192.168.2.3 LEN=133 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=27107 PROTO=UDP SPT=21280 DPT=59931 LEN=113
[  996.897129] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=31.217.178.231 DST=192.168.2.3 LEN=133 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=27133 PROTO=UDP SPT=21280 DPT=59931 LEN=113
[ 1000.841380] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=31.217.178.231 DST=192.168.2.3 LEN=133 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=27188 PROTO=UDP SPT=21280 DPT=59931 LEN=113
[ 1345.806888] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=85.72.57.15 DST=192.168.2.3 LEN=136 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63967 PROTO=UDP SPT=1027 DPT=59931 LEN=116
[ 1347.837989] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=85.72.57.15 DST=192.168.2.3 LEN=136 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63968 PROTO=UDP SPT=1027 DPT=59931 LEN=116
[ 1351.868884] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=85.72.57.15 DST=192.168.2.3 LEN=136 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63969 PROTO=UDP SPT=1027 DPT=59931 LEN=116
[ 1791.695243] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=31.217.178.231 DST=192.168.2.3 LEN=133 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=5414 PROTO=UDP SPT=21280 DPT=59931 LEN=113
[ 1793.656510] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=31.217.178.231 DST=192.168.2.3 LEN=133 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=5421 PROTO=UDP SPT=21280 DPT=59931 LEN=113
[ 1797.742777] [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=30:5a:3a:82:3c:2c:14:60:80:73:72:88:08:00 SRC=31.217.178.231 DST=192.168.2.3 LEN=133 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=5451 PROTO=UDP SPT=21280 DPT=59931 LEN=113
Το aplay -l :
pcmagas@pcmagas-System-Product-Name:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
κάρτα 0: PCH [HDA Intel PCH], συσκευή 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
  Υποσυσκευές: 0/1
  Υποσυσκευή #0: subdevice #0
κάρτα 0: PCH [HDA Intel PCH], συσκευή 1: ALC887-VD Digital [ALC887-VD Digital]
  Υποσυσκευές: 1/1
κάρτα 1: NVidia [HDA NVidia], συσκευή 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Υποσυσκευές: 0/1
κάρτα 1: NVidia [HDA NVidia], συσκευή 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Υποσυσκευές: 1/1
Και το lspci:
pcmagas@pcmagas-System-Product-Name:~$ lspci | grep "Audio"
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-H HD Audio (rev 31)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF119 HDMI Audio Controller (rev a1)
Οι υπολογιστές μου:
pc_magas
Τοποθεσία: Αχαρναί Αττικής
Launchpad: pc_magas
IRC: pc_magas
