Επειδη ματαια προσπαθω καιρο να το δικτυωσω με αλλα pc σε τοπικο δικτυο, αποφασισα να δοκιμασω τη λυση του minimal ubuntu , αλλα εκει κολησα γιατι φαινεται εχω κανει λαθος στα partitions του σκληρου (μολις 10GB !! ). Ετσι φαινεται οτι εκτος απο το 1ο primary εχω δημιουργησει ενα 2ο extended που εχει χωριστει σε logical και swap κατατμησεις .Παραθετω τις εντολες γαι να γινει κατανοητο :
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 10.2 GB, 10242892800 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1245 cylinders
Disk identifier: 0x000b9628
/dev/sda1 1 596 4787338+ f0 Linux/PA-RISC boot
/dev/sda2 597 1245 5213092+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 1202 1245 353398+ f0 Linux/PA-RISC boot
/dev/sda6 597 842 1975932 83 Linux
/dev/sda7 1169 1201 265041 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 * 843 1146 2441848+ 83 Linux
/dev/sda9 1147 1168 176683+ 82 Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
sudo parted -l /dev/sda
Model: ATA ST310212A (scsi)
Disk /dev/sda: 10,2GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 32,3kB 4902MB 4902MB primary ext3 palo
2 4902MB 10,2GB 5338MB extended lba
6 4902MB 6926MB 2023MB logical ext3
8 6926MB 9426MB 2500MB logical ext4 boot
9 9426MB 9607MB 181MB logical linux-swap(v1)
7 9607MB 9879MB 271MB logical linux-swap(v1)
5 9879MB 10,2GB 362MB logical linux-swap(v1) palo
ls /dev/disk/by-uuid/ -alh
σύνολο 0
drwxr-xr-x 2 root root 160 2010-02-09 16:09 .
drwxr-xr-x 5 root root 100 2010-02-09 16:09 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-02-09 16:09 1cccc159-ffe9-4c2d-9a18-178c1334b485 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-02-09 16:09 31f89784-6b32-48bc-9c86-b5631e3f4f5a -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-02-09 16:09 3ab0f281-9b0c-4b11-b851-6b0ad186baf3 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-02-09 16:09 8d46c704-bd45-4213-bf83-2cbcd2375f49 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-02-09 16:09 ad63a75f-9225-4561-8fe5-4b920ab600e6 -> ../../sda9
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-02-09 16:09 ff279b01-bb88-4ce1-9936-64db11b70ce6 -> ../../sda8
Γραφικα μπορω να δω μονο το sda1 (με το Thynar) Tα αλλα partitions μονο αν τα κανω mounted καπου (πχ στο /media)
Αυτη τη στιγμη εκκινηση γινεται βασει του menu.lst που υπαρχει στο sda6 μονο απο Xubuntu. Οσο και αν προσπαθησα δεν μπορει να χρησιμοποιησει τα αλλα kernels στο μενου ωστε να εκκινησω το Ubuntu minimal. Επισης , αν αυτο λεει κατι, στο μενου εκκινησης υπαρχει εντολη
- root (hd0,5)
Αυτο που θελω ειναι να απλοποιηθει λιγο το πραγμα σε 1 η 2 το πολυ κατατμησεις και πως θα μπορεσω να εξαλειψω την logical ? ευχαριστω.
