comodo antivirus  Το θέμα επιλύθηκε
comodo antivirus
Δημοσίευσηαπό mastersakis1 » 27 Μαρ 2017, 19:05
Καλησπέρα παιδιά. έκανα εγκατάσταση το comodo antivirus (το γιατί μην ρωτάτε ) και τώρα που θέλω να το ξαναβγάλω δεν υπάρχει στην λίστα με τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα. μάλλον υποπτεύομαι ότι δεν έγινε σωστά η εγκατάσταση ή κάτι τέτοιο. όταν το ψάχνω στο dash εκεί υπάρχει. καμιά ιδέα πως θα το πετάξω έξω; επίσης μου πετάει σφάλμα με πού ανοίγω το σύστημα ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα σοβαρό αλλά δεν δίνει άλλες πληροφορίες
Τελευταία επεξεργασία από the_eye και 27 Μαρ 2017, 19:44, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Αιτία: Ενημέρωση
mastersakis1
Re: comodo antivirus
Δημοσίευσηαπό kyknos123 » 27 Μαρ 2017, 19:30
ψαξε στην τοποθεσια /opt μηπως ειναι εγκατεστημενο και αν εχει bash script uninstall, ριξτο στο τερματικο
Σύστημα Lenovo_G510 i3-4100M 2,50ghz hd4600 with amd radeon m230 1GB hdd 1TB Ram 16GB
OS Dual Boot windows 8 with Arch kernel 4.18.1
By the way my System-Restore Linux project https://sourceforge.net/projects/archsnapshot/
Γνώσεις linux ικανοποιητικές
kyknos123
Δημοσίευσηαπό mastersakis1 » 27 Μαρ 2017, 21:01
καλησπέρα φίλε λίγο πιο αναλυτικά αν μπορείς γιατί δεν το κατάλαβα...που είναι η τοποθεσία opt ακριβώς;
mastersakis1
Δημοσίευσηαπό kyknos123 » 27 Μαρ 2017, 21:16
με τον file manager πηγαινε στο / filesystem υπολογιστης μου θα δεις τη λιστα καταλογων του συστηματος σου bin, boot, dev, etc, home, lib, lib64, media, mnt, opt, proc, root, run, sbin, srv, sys, tmp, usr, var τσεκαρε στο /opt
kyknos123
Δημοσίευσηαπό mastersakis1 » 27 Μαρ 2017, 22:08
είχες δίκιο φίλε εκεί ήταν τα βρήκα...να δω τωρα για την απεγκατάσταση
mastersakis1
Δημοσίευσηαπό kyknos123 » 27 Μαρ 2017, 22:21
απο την εμπειρια μου στο virtualbox υπαρχει uninstall.sh το τρεχω στο τερματικο και απεγκαθισταται, την ιδια λογικη εχουν οσες εφαρμογες πανε εκει
kyknos123
Δημοσίευσηαπό mastersakis1 » 27 Μαρ 2017, 22:34
σε πρώτη φάση δεν το βρήκα το αρχείο unistal....μηπως είναι σε άλλον φάκελο...θα τα ψάξω με την υσηχία μου έναν έναν
mastersakis1
Δημοσίευσηαπό kyknos123 » 27 Μαρ 2017, 22:58
σε πρωτη φαση δοκιμασε στο τερματικο sudo apt-get remove comodo
kyknos123
Δημοσίευσηαπό mastersakis1 » 28 Μαρ 2017, 05:50
μου βγάζει ότι δεν το βρίσκει
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 724&type=3
Please run "sudo /opt/COMODO/cavdiagnostic" command in console, or run "su -" command to switch to root user and then run "/opt/COMODO/cavdiagnostic" command.
file system filter is not loaded
αυτό το μυνημα πετάει .......δεν πρέπει να έγεινε και σωστά η εγκατάσταση
mastersakis1
Re: comodo antivirus  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό yiannis66 » 28 Μαρ 2017, 06:27
Πρίν λίγο καιρό το έβγαλα και είδα στο ιστορικό του τερματικού αυτές τις εντολές
sudo apt-get remove comodo*
sudo apt-get purge comodo
sudo apt-get --purge remove cav-linux
και αν θυμάμαι καλά η τελευταία μου έκανε την απεγκατάσταση
yiannis66
Τοποθεσία: Ροδος
