Αργή εκκίνηση λειτουργικού με ssd, και κόλλημα συστήματος
Δημοσίευσηαπό Λουκάς » 14 Δεκ 2017, 15:23
Μετά από έντονα χτυπήματα που δέχτηκε το κουτί του υπολογιστή , στο επόμενο bootάρισμα δεν άνοιγε το λειτουργικό και ακουγόταν ένα τακ τακ που τελικά ήταν πρόβλημα σε έναν πολύ παλιό δίσκο που είχα .
Έβγαλα τον δίσκο αυτόν ( έτσι απλά , δεν έκανα καμία ρύθμιση στο λειτουργικό) και ο υπολογιστής άρχισε να ανοίγει πάλι αλλά
το boot-άρισμα πλέον είναι πολύ αργό παρότι το λειτουργικό είναι σε ssd.
Παράλληλα μετά από αυτό το γεγονός το σύστημα άρχισε να κολλάει σχετικά συχνά και από την παρατήρηση που έκανα το φταίξιμο ήταν του firefox που συμπτωματικά έκανε αναβάθμιση , παρόλα αυτά δοκίμασα και τον opera για να μπορέσω να κρίνω καλύτερα και το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο: το σύστημα κολλάει (χρειάζεται να κάνω επανεκκίνηση τις περισσότερες φορές, σπάνια μετά από 3-4 λεπτά επανέρχεται) . Τώρα πια το σύστημα κολλάει λιγότερο συχνά αλλά ίσως αυτό οφείλεται στο ότι δεν αφήνω το firefox να τρεχει όταν δεν κάνω κάτι με αυτό .
Στη φάση του κολλήματος φαίνεται να εξαντλείται η RAM (4gb) που φτάνει σε ποσοστό γύρω στα 90% στην "παρακολούθηση συστήματος" παρατηρώ πως SWAP δεν είναι διαθέσιμη.
1 Γνώσεις Linux: Καθόλου ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 20.04 focal 5.8.0-43-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.8.0-41-generic, Windows 10, Ubuntu 20.04.1 LTS (20.04) 5.4.0-58-generic, Ubuntu 5.4.0-58-generic
3 AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor ‖ RAM 16018 MiB ‖ Gigabyte B450 AORUS M
4 nVidia GK208B [GeForce GT 730] [10de:1287] {nouveau}
5 eno1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 16)
Λουκάς
Re: Αργή εκκίνηση λειτουργικού με ssd, και κόλλημα συστήματο
Δημοσίευσηαπό the_eye » 15 Δεκ 2017, 00:20
Δώσε μας το αποτέλεσμα της εντολής στο τερματικό.
sudo fdisk -l
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Δημοσίευσηαπό Λουκάς » 15 Δεκ 2017, 14:58
Disk /dev/loop0: 3,2 MiB, 3338240 bytes, 6520 sectors
Disk /dev/loop1: 83,8 MiB, 87896064 bytes, 171672 sectors
Disk /dev/loop2: 83,7 MiB, 87793664 bytes, 171472 sectors
Disk /dev/loop3: 83,1 MiB, 87089152 bytes, 170096 sectors
Disk /dev/sda: 1,8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0008213a
Device     Boot     Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *         2048  283203583  283201536  135G 83 Linux
/dev/sda2       283203584  488003583  204800000 97,7G 83 Linux
/dev/sda3       488003584 3907028991 3419025408  1,6T  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7d38ea80
/dev/sdb1  *     2048 234440703 234438656 111,8G 83 Linux
Disk /dev/sdc: 596,2 GiB, 640135028736 bytes, 1250263728 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000172a0
/dev/sdc1  *     2048 1250263039 1250260992 596,2G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Λουκάς
Δημοσίευσηαπό the_eye » 15 Δεκ 2017, 22:21
Στο σύστημά σου έχεις τρεις δίσκους.
1. 1,8ΤΒ linux
2. 120GB Linux
3. 600GB NTFS
Swap δεν έχεις πουθενά !
Το σύστημα είναι σίγουρα στον 2 δίσκο; Μήπως είναι στον 1 ;
Όπως και να έχει είναι πολύ μπερδεμένη η εγκατάστασή σου. Καλύτερα να το αφήσεις με έναν δίσκο, τον ssd και να κάνεις εκεί μια κανονική εγκατάσταση, μετά βάλε και τους άλλους.
Δημοσίευσηαπό Λουκάς » 18 Δεκ 2017, 15:39
Το σύστημα είναι στον ssd και μέχρι κάποια φάση άνοιγε όντως πάρα πολύ γρήγορα το σύστημα ...
Γίνεται να υποδείξω σε αυτό το λειτουργικό swap από άλλο λειτουργικό που έχω (12.04) σε partition του 1,8ΤΒ αν αυτό θα βοηθούσε την κατάσταση;
Αν τελικά κρατήσω τον ssd μόνο και κάνω εγκατάσταση από την αρχή , πράγμα που θα ήθελα να αποφύγω , θα βάλω swap ή όχι ; εγώ δεν είχα βάλει swap στην εγκατάσταση σκεπτόμενος πως αν τη χρησιμοποιεί το λειτουργικό σαν ram οι πολύ συχνές εγγραφές θα εξαντλούσαν το όριο εγγραφών του ssd
Καμία ιδέα για τα κολλήματα;
Λουκάς
Δημοσίευσηαπό the_eye » 18 Δεκ 2017, 18:20
Πάντα βάζεις swap, και ορίζεις χαμηλό swappines στους ssd.
Αν έχουμε μεγάλη μνήμη και ρυθμίσουμε χαμηλά το swappines, η χρήση του swap μπορεί να είναι και μικρότερη του υπόλοιπου δίσκου.
