Πρόσβαση σε κρυπτογραφημενο σκληρό  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό varkaris » 27 Φεβ 2018, 02:33
Καλησπέρα σας. Μετά από 12 χρόνια που χρησιμοποιώ linux έκανα και εγώ (επιτέλους :thumbup: ) την πατάτα να μην έχω φρέσκα αντίγραφα των αρχείων μου και να συμβεί να μου αφήσει χρόνους η μητρική :angel: . Τα καλά νέα είναι πως δεν κάηκε ο σκληρός :shifty: . Το πρόβλημα είναι πως έχω μέσα στον σκληρό κάποια σημαντικά αρχεία που θα έκανα τα πάντα για να τα ανακτήσω αλλά λόγο κρυπτογράφησης δεν μπορώ να τα δω. Συγκεκριμένα έβγαλα τον σκληρό από τον υπολογιστή και τον σύνδεσα σε αντάπτορα ώστε να γίνει εξωτερικός στο λάπτοπ μου και μετά προσπάθησα με το λάπτοπ (που έχει επίσης linux)να αντιγράψω τα αρχεία αλλά δεν το κατέχω διότι δεν το ξανα αντιμετώπισα ως τώρα. Ο σκληρός ήταν κρυπτογραφημένος. Τον κωδικό του χρήστη μου εννοείται πως τον γνωρίζω. Πως μπορώ να δω τα αρχεία και να τα αντιγράψω;
1 Γνώσεις Linux: Πολύ καλές ┃ Προγραμματισμού: Λίγα πράγματα ┃ Αγγλικών: Καλές
2 Ubuntu 18.04 bionic 4.15.0-22-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 4.15.0-20-generic
3 AMD FX-4300 Quad-Core Processor ‖ RAM 7958 MiB ‖ Gigabyte GA-78LMT-USB3 R2
4 nVidia GK208 [GeForce GT 710B] [10de:128b] {nvidia}
5 enp3s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
varkaris
Re: Πρόσβαση σε κρυπτογραφημενο σκληρό
Δημοσίευσηαπό Maras » 27 Φεβ 2018, 02:55
Όταν συνδέεις το δίσκο στο λάπτοπ, ο Nautilus δεν βλέπει τίποτα?
Δώσε το αποτέλεσμα της εντολής (με συνδεδεμένο τον δίσκο) :
sudo fdisk -l
Δημοσίευσηαπό varkaris » 27 Φεβ 2018, 09:36
Καλημέρα αγαπητέ φίλε και ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο σου που διαθέτεις στο πρόβλημα μου. Βασικά Βλέπω κανονικά τα αρχεία ωστόσο όταν πάω στον φάκελο home στην διαδρομή home/varkaris για να δω τους φακέλους των προσωπικών μου αρχείων μου έχει ένα είδος αρχείου που δεν έχω ξαναδει με όνομα «Acces-you-private-data.desktop» το οποίο πάλεψα να ανοίξω με διαφόρους τρόπους αλλά δεν βρήκα άκρη και υπάρχει και ένα αρχείο κειμένου που όταν το ανοίγω μου γράφει πως τα αρχεία μου είναι κλειδωμένα ή κάτι παρόμοιο. Αποτέλεσμα εντολής που μου λές είναι:
Disk /dev/sda: 500 GB, 500105249280 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       60280   484199068   83  Linux
Warning: Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2           60280       60802     4192965    5  Extended
Warning: Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda5           60280       60802     4192965   82  Linux swap
Warning: Partition 5 does not end on cylinder boundary.
Error: /dev/mmcblk0rpmb: unrecognised disk label
Error: /dev/mmcblk0boot0: unrecognised disk label
Error: /dev/mmcblk0boot1: unrecognised disk label
Disk /dev/mmcblk0: 31 GB, 31264289280 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3801 cylinders
/dev/mmcblk0p1   *           1          66      530113   83  Linux
/dev/mmcblk0p2              66        3562    28081620   83  Linux
/dev/mmcblk0p3            3562        3802     1927800   82  Linux Swap / Solaris
Warning: Partition 3 does not end on cylinder boundary.
Warning: Error fsyncing/closing /dev/mmcblk0rpmb: Σφάλμα εισόδου/εξόδου
Καμιά ιδέα;
varkaris
Δημοσίευσηαπό Maras » 27 Φεβ 2018, 17:11
Από τα αποτελέσματα της εντολής δεν βλέπω πουθενά τον κρυπτογραφημένο δίσκο σου. Φαίνεται ένας δίσκος 500GB (προφανώς του λάπτοπ) και μια κάρτα SD 32GB.
Δημοσίευσηαπό varkaris » 27 Φεβ 2018, 18:09
Βασικά η έννοια λάπτοπ ίσως είναι λίγο υπερβολική από μέρους μου αλλά συγχώρεσε με φίλε μου....μετά από μια ηλικία ότι έχει οθόνη το βλέπεις... λάπτοπ και ότι έχει....πληκτρολόγιο το βλέπεις για υπολογιστή...Γέρασα και εγώ :( . Αντιθέτως πάνε τα πράγματα: Η κάρτα SD 32GB είναι του «λάπτοπ» (η νοτμπουκ αν προτιμάς) και ο δίσκος 500GB είναι ο κρυπτογραφημένος δίσκος...
varkaris
Δημοσίευσηαπό Maras » 27 Φεβ 2018, 18:21
Ωραία τον βλέπει τον δίσκο, μπορείς να περιηγηθείς στα αρχεία σου στον φάκελο /home? Μπορείς να τα ανοίξεις?
Δημοσίευσηαπό varkaris » 27 Φεβ 2018, 18:48
Ναι φίλε μου τον φάκελο /home τον βλέπω και μπορώ να τον ανοίξω (όπως και τους άλλους φακέλους του παλαιού μου συστήματος root,etc κλπ)αλλά ως εκεί διότι όταν ανοίξω τον /home το μόνο που βλέπω είναι το αρχείο Acces-you-private-data.desktop που προείπα και αν προσπαθήσω να το ανοίξω και αυτό τότε μου λέει πως δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί δεν είμαι.....ο ιδιοκτήτης του!!!!(καταντάει σουρεαλιστική η κατάσταση)
varkaris
Re: Πρόσβαση σε κρυπτογραφημενο σκληρό  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό Maras » 27 Φεβ 2018, 19:00
Πρώτα δοκίμασε να boot-άρεις από τον δίσκο στο λάπτοπ (βγάλε την SD κάρτα) και προσπάθησε να συνδεθείς με το username που είχες στον σταθερό. Δες έτσι αν μπορέσεις και αποκήσεις πρόσβαση στα αρχεία.
Αλλιώς δοκίμασε το εξής :
Εγκατέστησε το ecryptfs-utils
sudo apt install ecryptfs-utils
και τρέξε την εντολή :
sudo ecryptfs-mount-private
και ακολούθησε τις οδηγίες.
Δημοσίευσηαπό varkaris » 27 Φεβ 2018, 22:26
Αγαπητέ φίλε με έσωσες! Βασικά μου δούλεψε η πρώτη λύση που πρότεινες: «Πρώτα δοκίμασε να boot-άρεις από τον δίσκο στο λάπτοπ» αλλά υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή στο λάπτοπ δεν δούλευε αλλά σε ένα παλαιότερο υπολογιστή που είχα στην άκρη δούλεψε σαν να ήταν εγκατεστημένος εκεί! Φαντάζομαι πως είναι θέμα μητρικής κλπ. Σε ευχαριστώ πολύ.
varkaris
Δημοσίευσηαπό Maras » 27 Φεβ 2018, 23:24
Ωραίος, να 'σαι καλά.
