Πρόβλημα κατά την εκκίνηση Ubuntu 8.1
Δημοσίευσηαπό apo » 29 Δεκ 2008, 20:24
Καλησπέρα σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εγκατέστησα στο φορητό το Ubuntu8.1. Κατά την διάρκεια όμως της εκκίνησης αργεί πολύ να φορτώσει το λειτουργικό. Πολλές φορές μάλιστα χρειάζεται να πατήσω το enter για να συνεχίσει να κινείται η χαρακτηριστική μπάρα που εμφανίζεται στην αρχή.Τι νομίζεται πως φταίει; Τα χαρακτηριστικά του φορητού μου είναι:
Fuzitsu-Siemens Amilo Xi 2428
Intel Core 2 Duo
Geforce 8600M Gs
Intel Pro/Wireless 4965 Agn
Επίπεδο Γνώσεων: Linux: Χαμηλό / Προγραμματισμός: Όχι / Αγγλικά: Καλά
ΛειτουργικόUbuntu 8.04 32bit
Intell 2.4Ghz/ Μνήμη1.5 Ghz / Κάρτα Γραφικών ATIRadeon HD 2400 Series / Κάρτα Ασύρματη / Κάρτα Buetooth / Κάρτα Ήχου (ICH5/ICH5R) AC'97/ Οθόνη & Ανάλυση
apo
Re: Πρόβλημα κατά την εκκίνηση Ubuntu 8.1
Δημοσίευσηαπό linuxman » 29 Δεκ 2008, 20:29
Έκανες κανονική εγκατάσταση η μέσα απο τα παράθυρα ?
Δοκίμασε να επιλέξεις το recovery mode που είναι text startup μέχρι να σου βγάλει το μενού με επιλογές όπου θα διαλέξεις normal boot κάνει το ίδιο χρόνο ?
Δημοσίευσηαπό apo » 29 Δεκ 2008, 20:57
Το Ubuntu το εγκατέστησα με dualboot.Μπήκα με recovery mode αλλά κι εκεί τα ίδια.Στην αρχή φορτώνει κανονικά μόλις φτάνει στο σημείο που λεέι reading files needed to boot αργεί πολύ.Μολις με το καλό τους διάβασε και συνέχισε πάτησα normal boot αλλά κι εκεί πάλι άργησε πολύ να φορτώσεικαι να ξεκινήσει.Ο χρόνος που έκανε είναι ο ίδιος με προηγούμενες φορές
apo
Δημοσίευσηαπό linuxman » 29 Δεκ 2008, 21:29
Κάνε check από το live cd το δίσκο , κανονικά δεν θα έπρεπε να το κάνει , πρέπει να είναι hardware .
Δημοσίευσηαπό apo » 29 Δεκ 2008, 23:17
Ευχαριστώ θα το δοκιμάσω, θα τα πούμε του .....χρόνου! ;)
apo
Δημοσίευσηαπό apo » 06 Ιαν 2009, 19:46
Καλησπέρα και πάλι και Καλή χρονιά σε όλους σας.Επανέρχομαι με το πρόβλημα που αντιμετωπίζω γιατί αρχίζει και χειροτερεύει.Το σύστημα αργεί πολύ να ξεκινήσει.Εκανα την δοκιμή από το Live cd αλλά δεν βρήκε κανένα πρόβλημα.Το πρόβλημα παρατηρείται όταν μπουτάρω το Linux.Όσο και αν ακούγεται απίστευτο όταν μπουτάρω τα Vista ο υπολογιστής ανοίγει σε 1,5 λεπτό.Στο Linux κάνει πάνω από 3 και πολλές φορές κολλάει και αν δεν πατήσω το enter δεν ξεκινάει.Μου φαίνεται πως αργεί να διαβάσει κάποια αρχεία (κάθε φορά κολλάει στο ίδιο σημείο). Μήπως αν ξαναεγκαταστήσω την διανομή λυθεί το πρόβλημα;
apo
Δημοσίευσηαπό gourgi » 06 Ιαν 2009, 19:50
apo έγραψε:Καλησπέρα και πάλι και Καλή χρονιά σε όλους σας.Επανέρχομαι με το πρόβλημα που αντιμετωπίζω γιατί αρχίζει και χειροτερεύει.Το σύστημα αργεί πολύ να ξεκινήσει.Εκανα την δοκιμή από το Live cd αλλά δεν βρήκε κανένα πρόβλημα.Το πρόβλημα παρατηρείται όταν μπουτάρω το Linux.Όσο και αν ακούγεται απίστευτο όταν μπουτάρω τα Vista ο υπολογιστής ανοίγει σε 1,5 λεπτό.Στο Linux κάνει πάνω από 3 και πολλές φορές κολλάει και αν δεν πατήσω το enter δεν ξεκινάει.Μου φαίνεται πως αργεί να διαβάσει κάποια αρχεία (κάθε φορά κολλάει στο ίδιο σημείο). Μήπως αν ξαναεγκαταστήσω την διανομή λυθεί το πρόβλημα;
με επανεγκατάσταση το πρόβλημα μπορεί να λυθεί αλλά όχι σίγουρα.
δώσε το αποτέλεσμα της εντολής dmesg να δούμε τι βγάζει.
Όσο ζω ... μαθαίνω!
Desktop:stable9.04 i386|testing9.10 i386|Opteron Amd64 1.8GHz|RAM 2GB|Nvidia 6600GT|Msi K8N Platinum|Live! 24bit 5.1|Pixelview Playtv Pro BT878+rev.9d
Asus EEE 1000h9.04 i386|N270|RAM 2GB|945GME|RT2860|82801G
Oδηγίες προς νεοεισερχόμενους σε forum ή linux
gourgi
Τοποθεσία: Ξάνθη - Πτελεός
IRC: gourgi
Δημοσίευσηαπό linuxman » 06 Ιαν 2009, 19:51
Για δώσε το αποτέλεσμα του dmesg μέσα στα
[code]εδώ[/code]
Και επίσης και αποτέλεσμα
sudo fdisk -l
Δημοσίευσηαπό apo » 06 Ιαν 2009, 20:24
linuxman έγραψε:Για δώσε το αποτέλεσμα του dmesg μέσα στα
[code]εδώ[/code]
[ 2.036648] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.066151] Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
[ 2.201996] No dock devices found.
[ 2.213893] SCSI subsystem initialized
[ 2.227101] libata version 3.00 loaded.
[ 2.246836] uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 2.246844] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[ 2.246847] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 2.246866] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.246899] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x00001820
[ 2.246970] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.246990] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.246996] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.349295] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.349310] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 2.349314] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 2.349333] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.353245] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 2.353255] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 32 is not supported
[ 2.353268] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xf0704800
[ 2.369023] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 2.369079] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.369099] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.369104] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.577472] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.577481] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 2.577485] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 2.577505] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.577539] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00001840
[ 2.577615] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.577636] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.577640] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.784291] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.784299] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 2.784303] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 2.784327] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.784360] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00001860
[ 2.784436] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.784455] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.784460] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.888455] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.888461] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 2.888465] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 2.888606] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 2.888632] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00001880
[ 2.888814] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.888954] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 2.888959] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.992689] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.992704] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 2.992707] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.992728] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 2.996634] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.996640] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 2.996644] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xf0704c00
[ 3.001032] Clocksource tsc unstable (delta = -285275276 ns)
[ 3.008078] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 3.008136] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.008157] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 3.008162] hub 7-0:1.0: 6 ports detected
[ 3.120080] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 3.218287] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 3.218298] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 3.218388] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 3 ports 3 Gbps 0x7 impl SATA mode
[ 3.218390] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf pm led clo pio slum part
[ 3.218395] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 3.218586] sata_sil24 0000:07:00.0: version 1.1
[ 3.218600] sata_sil24 0000:07:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 3.218619] scsi0 : ahci
[ 3.218718] sata_sil24 0000:07:00.0: setting latency timer to 64
[ 3.218736] scsi1 : ahci
[ 3.218885] scsi2 : ahci
[ 3.218970] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf0704000 port 0xf0704100 irq 217
[ 3.218973] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf0704000 port 0xf0704180 irq 217
[ 3.218976] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf0704000 port 0xf0704200 irq 217
[ 3.218997] scsi3 : sata_sil24
[ 3.219033] ata4: SATA max UDMA/100 host m128@0xf0402000 port 0xf0400000 irq 16
[ 3.305676] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.536089] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 3.551601] ata1.00: _GTF unexpected object type 0x1
[ 3.624140] ata1.00: ATA-8: WDC WD2500BEVS-22UST0, 01.01A01, max UDMA/133
[ 3.624143] ata1.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 3.631603] ata1.00: _GTF unexpected object type 0x1
[ 3.633074] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 3.864067] usb 4-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 3.968100] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.031505] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.045261] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 4.057807] input: USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input2
[ 4.057975] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1
[ 4.057987] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.057989] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 4.304083] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.320184] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500BEVS-2 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.320298] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 4.320314] r8169 0000:06:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 4.320331] r8169 0000:06:00.0: setting latency timer to 64
[ 4.320642] eth0: RTL8168b/8111b at 0xf8954000, 00:03:0d:80:f5:54, XID 38000000 IRQ 216
[ 4.322076] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.12
[ 4.322083] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 4.322115] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[ 4.322197] scsi4 : ata_piix
[ 4.322417] scsi5 : ata_piix
[ 4.322967] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x18a0 irq 14
[ 4.322969] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x18a8 irq 15
[ 4.484496] ata5.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N, WW01, max UDMA/33
[ 4.500427] ata5.00: configured for UDMA/33
[ 4.670811] scsi 4:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N WW01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.296093] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
[ 5.296561] ohci1394 0000:08:04.0: enabling device (0195 -> 0197)
[ 5.296570] ohci1394 0000:08:04.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 5.347266] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[20] MMIO=[f0600000-f06007ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[8/8]
[ 5.352974] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 5.353009] scsi 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 5.368334] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[ 5.374440] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 5.374502] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[ 5.374517] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 5.374519] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 5.374545] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 5.374600] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[ 5.374615] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 5.374617] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 5.374643] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 5.374646] sda:sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 5.379914] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 5.379975] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 5.430816] sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 >
[ 5.537471] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 6.556470] PM: Starting manual resume from disk
[ 6.556472] PM: Resume from partition 8:5
[ 6.556474] PM: Checking hibernation image.
[ 6.557071] PM: Resume from disk failed.
[ 6.620138] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 6.620147] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 6.620434] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00030d005503776b]
[ 24.631409] udevd version 124 started
[ 24.950836] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 24.991555] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 25.017979] Linux agpgart interface v0.103
[ 25.114067] input: Power Button (FF) as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 25.141022] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 25.141074] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input4
[ 25.141134] ACPI: Lid Switch [LID0]
[ 25.141171] input: Power Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input5
[ 25.173027] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 25.173078] input: Sleep Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input6
[ 25.205019] ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
[ 25.205553] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
[ 25.210908] acpi device:05: registered as cooling_device2
[ 25.211031] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:02/device:03/input/input7
[ 25.228051] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 25.240052] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent)
[ 25.400023] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 25.812660] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 26.065327] Bluetooth: Core ver 2.13
[ 26.065424] NET: Registered protocol family 31
[ 26.065426] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 26.065429] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 26.112718] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 26.116584] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.03 (30-Apr-2008)
[ 26.116657] iTCO_wdt: Found a ICH8M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1060)
[ 26.116750] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 26.139097] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 26.139106] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 26.139246] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 177.82 Tue Nov 4 13:35:57 PST 2008
[ 26.169979] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.3
[ 26.183879] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 26.185029] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
[ 26.308344] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 26.308370] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 26.345488] hda_codec: Unknown model for ALC883, trying auto-probe from BIOS...
[ 26.387742] iwlagn: Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux, 1.3.27ks
[ 26.387744] iwlagn: Copyright(c) 2003-2008 Intel Corporation
[ 26.420422] iwlagn 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 26.420431] iwlagn 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[ 26.420458] iwlagn: Detected Intel Wireless WiFi Link 4965AGN REV=0x4
[ 26.466427] iwlagn: Tunable channels: 13 802.11bg, 19 802.11a channels
[ 26.467554] iwlagn 0000:05:00.0: PCI INT A disabled
[ 26.467896] phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[ 26.850923] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x1a0b1, caps: 0xa04713/0x200000
[ 26.887936] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input9
[ 27.567775] lp: driver loaded but no devices found
[ 27.717422] Adding 2096440k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2096440k
[ 28.972077] EXT3 FS on sda6, internal journal
[ 30.950949] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 30.990802] EXT3 FS on sda7, internal journal
[ 30.990809] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 32.448585] type=1505 audit(1231257584.142:2): operation="profile_load" name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession" name2="default" pid=4304
[ 32.564741] type=1505 audit(1231257584.258:3): operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" name2="default" pid=4309
[ 32.564876] type=1505 audit(1231257584.258:4): operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" name2="default" pid=4309
[ 32.872801] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 35.305783] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[ 35.432221] apm: BIOS not found.
[ 35.760735] ppdev: user-space parallel port driver
[ 45.119841] Bluetooth: L2CAP ver 2.11
[ 45.119855] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 45.139505] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 45.139518] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 45.191206] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 45.191218] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 45.252445] Bridge firewalling registered
[ 45.254047] pan0: Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_HW_CSUM feature.
[ 45.332324] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 45.332697] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 45.332708] Bluetooth: RFCOMM ver 1.10
[ 49.580779] r8169: eth0: link up
[ 49.580801] r8169: eth0: link up
[ 49.586043] iwlagn 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 49.586158] iwlagn 0000:05:00.0: restoring config space at offset 0x1 (was 0x40100102, writing 0x40100106)
[ 49.591137] firmware: requesting iwlwifi-4965-2.ucode
[ 51.273145] Registered led device: iwl-phy0:radio
[ 51.273501] Registered led device: iwl-phy0:assoc
[ 51.273822] Registered led device: iwl-phy0:RX
[ 51.275190] Registered led device: iwl-phy0:TX
[ 51.502043] NET: Registered protocol family 17
[ 57.217395] NET: Registered protocol family 10
[ 57.220906] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 57.222512] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 57.436945] NVRM : nv_acpi_nvif_method : NVIF data invalid. function d subFunction 0
[ 67.256068] eth0: no IPv6 routers present
[ 70.243801] NVRM : nv_acpi_nvif_method : NVIF data invalid. function d subFunction 0
[ 150.936630] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 150.936637] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 150.937795] CPU0 attaching sched-domain:
[ 150.937800] domain 0: span 0-1 level MC
[ 150.937802] groups: 0 1
[ 150.937806] CPU1 attaching sched-domain:
[ 150.937808] domain 0: span 0-1 level MC
[ 150.937810] groups: 1 0
[ 152.609113] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 152.612106] wlan0: authenticated
[ 152.612121] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 152.615224] wlan0: RX AssocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 152.615236] wlan0: associated
[ 152.622920] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 156.613167] wlan0: deauthenticated
[ 157.612086] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 157.613742] wlan0: authenticated
[ 157.613755] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 157.616847] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 157.616859] wlan0: associated
[ 161.612913] wlan0: deauthenticated
[ 162.613092] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 162.616122] wlan0: authenticated
[ 162.616135] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 162.620149] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 162.620159] wlan0: associated
[ 163.452071] wlan0: no IPv6 routers present
[ 166.624108] wlan0: deauthenticated
[ 167.624136] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 167.628116] wlan0: authenticated
[ 167.628128] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 167.632108] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 167.632117] wlan0: associated
[ 171.660118] wlan0: deauthenticated
[ 171.660168] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 171.664557] wlan0: authenticated
[ 171.664571] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 171.668130] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 171.668142] wlan0: associated
[ 175.664161] wlan0: deauthenticated
[ 176.664151] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 176.668192] wlan0: authenticated
[ 176.668207] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 176.672122] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 176.672133] wlan0: associated
[ 180.676146] wlan0: deauthenticated
[ 181.676109] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 181.688166] wlan0: authenticated
[ 181.688181] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 181.692134] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 181.692146] wlan0: associated
[ 185.756156] wlan0: deauthenticated
[ 186.756106] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 186.796160] wlan0: authenticated
[ 186.796175] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 186.801334] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 186.801352] wlan0: associated
[ 191.476185] wlan0: deauthenticated
[ 191.476275] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 191.477968] wlan0: authenticated
[ 191.477976] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 191.481049] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 191.481055] wlan0: associated
[ 195.484150] wlan0: deauthenticated
[ 195.484198] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 195.485831] wlan0: authenticated
[ 195.485840] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 195.488859] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 195.488867] wlan0: associated
[ 199.482138] wlan0: deauthenticated
[ 200.481045] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 200.483785] wlan0: authenticated
[ 200.483789] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 200.486898] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 200.486902] wlan0: associated
[ 200.969247] UDF-fs: No VRS found
[ 200.984088] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 200.986645] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 204.482056] wlan0: deauthenticated
[ 205.480159] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 205.481755] wlan0: authenticated
[ 205.481770] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 205.484824] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 205.484836] wlan0: associated
[ 209.482030] wlan0: deauthenticated
[ 210.481065] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 210.482727] wlan0: authenticated
[ 210.482742] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 210.486029] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 210.486041] wlan0: associated
[ 211.864801] wlan0: disassociating by local choice (reason=3)
[ 245.176278] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 245.179472] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 245.179485] wlan0: associated
[ 245.245112] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 245.246682] wlan0: authenticated
[ 245.246689] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 245.252145] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 245.252155] wlan0: associated
[ 245.284567] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 245.286405] wlan0: authenticated
[ 245.286420] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 245.292095] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 245.292107] wlan0: associated
[ 249.300148] wlan0: deauthenticated
[ 249.300195] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 249.301809] wlan0: authenticated
[ 249.301824] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 249.340270] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 249.340282] wlan0: associated
[ 253.308107] wlan0: deauthenticated
[ 254.308126] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 254.312104] wlan0: authenticated
[ 254.312115] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 254.316118] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 254.316127] wlan0: associated
[ 258.320109] wlan0: deauthenticated
[ 259.320161] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 259.324125] wlan0: authenticated
[ 259.324140] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 259.328123] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 259.328135] wlan0: associated
[ 263.336118] wlan0: deauthenticated
[ 263.336160] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 263.337898] wlan0: authenticated
[ 263.337906] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 263.341099] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 263.341109] wlan0: associated
[ 267.341119] wlan0: deauthenticated
[ 268.340106] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 268.374716] wlan0: authenticated
[ 268.374731] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 268.384139] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 268.384152] wlan0: associated
[ 272.374684] wlan0: deauthenticated
[ 273.372082] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 273.374691] wlan0: authenticated
[ 273.374705] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 273.377789] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 273.377801] wlan0: associated
[ 277.400115] wlan0: deauthenticated
[ 277.400203] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 277.401810] wlan0: authenticated
[ 277.401823] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 277.416176] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 277.416186] wlan0: associated
[ 281.436122] wlan0: deauthenticated
[ 282.436107] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 282.441206] wlan0: authenticated
[ 282.441221] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 282.445119] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 282.445131] wlan0: associated
[ 286.440605] wlan0: deauthenticated
[ 287.440103] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 287.444122] wlan0: authenticated
[ 287.444136] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 287.447245] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 287.447256] wlan0: associated
[ 291.460132] wlan0: deauthenticated
[ 291.460178] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 291.461922] wlan0: authenticated
[ 291.461931] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 291.464978] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 291.464987] wlan0: associated
[ 295.468111] wlan0: deauthenticated
[ 295.468156] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 295.470038] wlan0: authenticated
[ 295.470051] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 295.520120] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 295.520132] wlan0: associated
[ 299.480122] wlan0: deauthenticated
[ 300.480113] wlan0: authenticate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 300.496115] wlan0: authenticated
[ 300.496128] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 300.520253] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 300.520266] wlan0: associated
[ 304.197893] wlan0: disassociating by local choice (reason=3)
[ 331.538899] wlan0: associate with AP 00:1c:f0:ad:f0:20
[ 331.542270] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:f0:ad:f0:20 (capab=0x471 status=0 aid=1)
[ 331.542283] wlan0: associated
[ 331.551170] wlan0: disassociating by local choice (reason=3)
[ 372.221192] iwlagn 0000:05:00.0: PCI INT A disabled
[ 379.856137] usb 1-1: USB disconnect, address 2
[ 379.859646] btusb_intr_complete: hci0 urb f7baee80 failed to resubmit (19)
[ 379.865748] btusb_send_frame: hci0 urb f58a3a80 submission failed
[ 1075.248144] usb 4-1: USB disconnect, address 2
[ 1081.696105] usb 7-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 1081.830887] usb 7-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1082.232711] usbcore: registered new interface driver libusual
[ 1082.259029] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1082.259222] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 1082.259421] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1082.259428] USB Mass Storage support registered.
[ 1082.259638] usb-storage: device found at 3
[ 1082.259643] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 1087.257923] usb-storage: device scan complete
[ 1087.259390] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1087.262586] sd 6:0:0:0: [sdb] 3944448 512-byte hardware sectors (2020 MB)
[ 1087.263588] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1087.263601] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 1087.263607] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1087.266586] sd 6:0:0:0: [sdb] 3944448 512-byte hardware sectors (2020 MB)
[ 1087.267584] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1087.267596] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 1087.267601] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1087.268637] sdb: sdb1
[ 1087.348709] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 1087.350236] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1357.294953] usb 7-1: USB disconnect, address 3
[ 1360.344079] usb 4-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 1360.511386] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1360.527730] input: USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input10
[ 1360.565894] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1
apostolis@apostolis-laptop:~$
[code]sudo fdisk -l[/code][/quote]
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x01458c48
/dev/sda1 1 1567 12582912 27 Unknown
/dev/sda2 * 1567 20964 155806720 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 20965 30401 75802702+ 5 Extended
/dev/sda5 20965 21225 2096451 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 21226 22143 7373803+ 83 Linux
/dev/sda7 22144 30401 66332353+ 83 Linux
Τελευταία επεξεργασία από linuxman και 06 Ιαν 2009, 20:36, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Αιτία: Add tags [code][/code]
apo
Δημοσίευσηαπό linuxman » 06 Ιαν 2009, 20:45
1. Έχεις κάποιο πρόβλημα με ασύρματο δίκτυο και δεν το πιάνει αμέσως , πρώτος λόγος που άρχει , δοκιμάζεις εάν το κλείσεις
2. Εάν έχει συνδεδεμένα ότι έχει σχέση με USB drive , usb stick , bluetooth stick και ότι εξωτερική συσκευή έχεις αποσύνδεσε την και κάνει την εκκίνηση έτσι .
Το ασύρματο μετά απο κλείσιμο μπορείς να δοκιμάσεις να την ανοίξεις να δεις εάν είναι οκ , επίσης δοκίμασε με καλώδιο ethernet και όχι με ασύρματο δοκιμάζεις όλα αυτά και λες το αποτέλεσμα .
