Δεν κάνει boot μετά από αναβάθμιση της RAM.  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό lagostefano » 02 Απρ 2014, 14:42
Φιλικούς χαιρετισμούς σε όλη την κοινότητα του ubuntu. Αυτό είναι το πρώτο μου post, οπότε αν είναι σε λάθος θέση ας μετακινηθεί.
Διάβασα όλα τα προηγούμενα post σχετικά με RAM αλλά κανένα δε με διευκόλυνε στο να βρω λύση.
Λυπάμαι αν απλά επαναλαμβάνομε! :(
Το πρόβλημα μου είναι το εξής.
Προσφάτως αγόρασα ένα σετ ram, o λόγος που προχώρησα στη αναβάθμιση δεν είναι γιατί είχα κάποιο πρόβλημα, αλλά γιατί θέλω να κάνω ένα dual boot. Καθώς επίσης και για να παίζω παιχνίδια.
Μετά την τοποθέτηση και των δύο ram στη μητρική ο υπολογιστής δεν μπουτάρει, δείχνει μαύρη οθόνη και κολλάει στην επιλογή που σου λέει να πατήσεις αν θες να μπεις στα BIOS (F2) ή να επιλέξεις από ποιό οπτικό μέσο να κάνει boot (DEL). Όταν γίνεται αυτό, το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί.
Και με τις 2 δεν μπαίνει καθόλου. Τα παρακάτω ισχύουν για την ιδια ram δοκιμασμένη και στα 2 slot κάθε φορά.
Με την πρώτη μπαίνει και όταν ανοίγω τερματικό και την εντολή "sudo lshw" και κωδικό, κολλάει, το ίδιο συμβαίνει και αν προσπαθήσω να ανοίξω browser (αν και συνδέεται στο ιντερνετ).
Με τη δεύτερη μου δίνει το αποτέλεσμα του "sudo lshw", αλλά πάλι κολλάει στο browser και δε μπορώ να στείλω τα αποτελέσματα.
Εν ολίγης μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα κολλήσουν και οι 2.
Συνοπτικά:
sudo lshw
desktop
description: Desktop Computer
product: To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.)
vendor: To Be Filled By O.E.M.
version: To Be Filled By O.E.M.
serial: To Be Filled By O.E.M.
width: 64 bits
capabilities: vsyscall32
configuration: chassis=desktop family=To Be Filled By O.E.M. sku=To Be Filled By O.E.M. uuid=0593C46A-1E02-2911-C383-D027881540E7
*-core
description: Motherboard
product: H55MXV Series
vendor: Foxconn
physical id: 0
version: 1.0
serial: UL81041027741
slot: To Be Filled By O.E.M.
*-firmware
description: BIOS
vendor: American Megatrends Inc.
physical id: 0
version: 080015
date: 07/22/2010
capacity: 8128KiB
capabilities: isa pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification
*-cpu
description: CPU
product: Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 4
bus info: cpu@0
version: Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz
slot: CPU 1
capacity: 3066MHz
width: 64 bits
clock: 133MHz
capabilities: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm arat dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
configuration: cores=2 enabledcores=2 threads=4
*-cache:0
description: L1 cache
physical id: 5
slot: L1-Cache
capacity: 128KiB
capabilities: internal write-through instruction
*-cache:1
description: L2 cache
physical id: 6
slot: L2-Cache
capacity: 512KiB
capabilities: internal write-through unified
*-cache:2
description: L3 cache
physical id: 7
slot: L3-Cache
capacity: 4MiB
capabilities: internal write-back unified
*-memory
description: System Memory
physical id: 30
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: DIMM [empty]
product: ModulePartNumber00
vendor: Manufacturer00
physical id: 0
serial: SerNum00
slot: DIMM0
*-bank:1
description: DIMM SDRAM Synchronous
product: ModulePartNumber01
vendor: Manufacturer01
physical id: 1
serial: SerNum01
slot: DIMM1
width: 64 bits
*-pci:0
description: Host bridge
product: Core Processor DRAM Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 18
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:0
description: PCI bridge
product: Core Processor PCI Express x16 Root Port
physical id: 1
bus info: pci@0000:00:01.0
version: 18
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pm msi pciexpress normal_decode bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
resources: irq:40 ioport:d000(size=4096) memory:f8000000-fbefffff ioport:d4000000(size=201326592)
*-display
description: VGA compatible controller
product: GF106 [GeForce GTS 450]
vendor: NVIDIA Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: a1
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=nvidia latency=0
resources: irq:46 memory:f8000000-f8ffffff memory:d8000000-dfffffff memory:d4000000-d5ffffff ioport:dc00(size=128) memory:fbe80000-fbefffff
*-multimedia
description: Audio device
product: GF106 High Definition Audio Controller
physical id: 0.1
bus info: pci@0000:01:00.1
version: a1
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
resources: irq:17 memory:fbe7c000-fbe7ffff
*-communication
description: Communication controller
product: 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller
physical id: 16
bus info: pci@0000:00:16.0
version: 06
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi bus_master cap_list
configuration: driver=mei_me latency=0
resources: irq:44 memory:f7fffc00-f7fffc0f
*-usb:0
description: USB controller
product: 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller
physical id: 1a
bus info: pci@0000:00:1a.0
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci-pci latency=0
resources: irq:16 memory:f7ffc000-f7ffc3ff
*-multimedia
product: 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
physical id: 1b
bus info: pci@0000:00:1b.0
version: 06
width: 64 bits
clock: 33MHz
resources: irq:45 memory:f7ff8000-f7ffbfff
*-pci:1
product: 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1
physical id: 1c
bus info: pci@0000:00:1c.0
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
resources: irq:41 ioport:1000(size=4096) memory:c0000000-c01fffff ioport:c0200000(size=2097152)
*-pci:2
product: 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 5
physical id: 1c.4
bus info: pci@0000:00:1c.4
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:42 ioport:e000(size=4096) memory:fbf00000-fbffffff ioport:f6f00000(size=1048576)
*-network
product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: eth0
version: 03
serial: d0:27:88:15:40:e7
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl_nic/rtl8168d-1.fw latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
resources: irq:43 ioport:e800(size=256) memory:f6fff000-f6ffffff memory:f6ff8000-f6ffbfff memory:fbfe0000-fbffffff
*-usb:1
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:23 memory:f7ff6000-f7ff63ff
*-pci:3
product: 82801 PCI Bridge
physical id: 1e
bus info: pci@0000:00:1e.0
version: a6
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci subtractive_decode bus_master cap_list
*-isa
description: ISA bridge
product: 5 Series Chipset LPC Interface Controller
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
configuration: driver=lpc_ich latency=0
resources: irq:0
*-ide:0
description: IDE interface
product: 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA IDE Controller
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
version: 06
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: ide pm bus_master cap_list
configuration: driver=ata_piix latency=0
resources: irq:19 ioport:cc00(size=8) ioport:c880(size=4) ioport:c800(size=8) ioport:c480(size=4) ioport:c400(size=16) ioport:c080(size=16)
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
product: 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 06
width: 64 bits
clock: 33MHz
configuration: latency=0
resources: memory:f7fff800-f7fff8ff ioport:400(size=32)
*-ide:1
product: 5 Series/3400 Series Chipset 2 port SATA IDE Controller
physical id: 1f.5
bus info: pci@0000:00:1f.5
version: 06
width: 32 bits
clock: 66MHz
resources: irq:19 ioport:bc00(size=8) ioport:b880(size=4) ioport:b800(size=8) ioport:b480(size=4) ioport:b400(size=16) ioport:b080(size=16)
*-generic UNCLAIMED
description: Signal processing controller
product: 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem
physical id: 1f.6
bus info: pci@0000:00:1f.6
version: 06
width: 64 bits
clock: 33MHz
resources: memory:f7ffe000-f7ffefff
*-pci:1
product: Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers
physical id: 101
bus info: pci@0000:ff:00.0
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:2
product: Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder
physical id: 102
bus info: pci@0000:ff:00.1
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:3
product: Core Processor QPI Link 0
physical id: 103
bus info: pci@0000:ff:02.0
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:4
product: Core Processor QPI Physical 0
physical id: 104
bus info: pci@0000:ff:02.1
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:5
product: Core Processor Reserved
physical id: 105
bus info: pci@0000:ff:02.2
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:6
physical id: 106
bus info: pci@0000:ff:02.3
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-scsi:0
physical id: 1
logical name: scsi1
capabilities: emulated
*-disk
description: ATA Disk
product: ST31000528AS
vendor: Seagate
physical id: 0.1.0
bus info: scsi@1:0.1.0
logical name: /dev/sda
version: CC38
serial: 9VP9RH7N
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 signature=00008b71
*-volume:0
description: Linux swap volume
physical id: 1
bus info: scsi@1:0.1.0,1
logical name: /dev/sda1
version: 1
serial: e9e8f60a-2418-4ec0-a855-21cbe5d6969d
capacity: 18GiB
capabilities: primary bootable nofs swap initialized
configuration: filesystem=swap pagesize=4096
*-volume:1
description: Extended partition
physical id: 2
bus info: scsi@1:0.1.0,2
logical name: /dev/sda2
capacity: 912GiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume:0
description: Linux filesystem partition
physical id: 5
logical name: /dev/sda5
logical name: /home
capacity: 838GiB
configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,data=ordered state=mounted
*-logicalvolume:1
physical id: 6
logical name: /dev/sda6
logical name: /
capacity: 74GiB
configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered state=mounted
*-scsi:1
physical id: 2
logical name: scsi2
*-cdrom
description: DVD-RAM writer
product: DVD RW AD-7260S
vendor: Optiarc
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@2:0.0.0
logical name: /dev/cdrom
logical name: /dev/cdrw
logical name: /dev/dvd
logical name: /dev/dvdrw
logical name: /dev/sr0
version: 1.01
capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
configuration: ansiversion=5 status=nodisc
*-network
description: Wireless interface
physical id: 1
bus info: usb@1:1.5
logical name: wlan0
serial: d8:5d:4c:92:49:a7
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=carl9170 driverversion=3.11.0-18-generic firmware=1.9.6 ip=192.168.1.2 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
Νέα RAM:
KINGSTON KHX1333C9D3B1K2/8G 8GB (2X4GB) HYPERX BLU DDR3 DUAL CHANNEL KIT
link: http://www.e-shop.gr/product?id=PER.552721
Μέγεθος: 8GΒ (2 x 4GB).
Τύπος Μνήμης: DDR3 - 1333MHz 240-Pin Unbuffered DIMM.
Ταχύτητα Διαύλου: 1333MHz.
Timings: 9-9-9-27.
Τάση λειτουργίας: 1.65V.
Row Cycle Time (tRC): 49.5ns (min).
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFC): 110ns.
Row Active Time (tRAS): 36ns (min).
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 85°C.
Part number: KHX1333C9D3B1K2/8G.
Μητρική:
Foxconn - Socket 1156 - H55MXV
link: http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000488
Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3processors, Socket LGA1156
Supports Intel® 45nm Hi-K CPU
Dual channel DDR3 1333/1066/800 x 2 DIMMs, Max. 8GB
1* PCIe2.0 x16, 1* PCIe x1, 2* PCI
6* SATA II
5.1 channel HDA
Gigabit LAN
12 USB 2.0 ports
Κάρτα γραφικών:
GeForce GTS450
Link: http://www.geforce.com/hardware/desktop ... ifications
GPU Engine Specs
CUDA Cores - 192
Graphics Clock (MHz) - 783 MHz
Processor Clock (MHz) - 1566 MHz
Texture Fill Rate (billion/sec) - 25.1
Memory Specs
Memory Clock - 1804 (3608 data rate) MHz
Memory Interface - GDDR5
Memory Interface Width - 128-bit
Memory Bandwidth (GB/sec) - 57.7
Feature Support
OpenGL - 4.2
Bus Support- PCI-E 2.0 x 16
Supported Technologies - SLI, DirectX 11, CUDA, 3D Vision, PhysX
SLI Options<p>1 - 2-way
CPU:
4x Intel(R)Core(TM) i3 CPU 540 @3.07GHz
Ερώτησεις:
1) Υπάρχει περίπτωση λόγο του λειτουργικού να μην αναγνωρίζει το 2ο slot η μητρική? Και να χρειάζεται να πάρω μονοκόμματη? (αυτό το διάβασα σε άλλο ποστ). Δεν νομίζω όμως γιατί οι προηγούμενες ram ήταν (2χ2) και τις διάβαζε κανονικά. Απλά ρωτάω γιατί πήγα σε (2χ4) - Τρέχει με τις προηγούμενες σε οποιαδήποτε στιγμή ξανά αλλάξω τις ram.
2) Θα χρησίμευε να κάνω install το PAE σε 64 bit? - 64bit is ok with 8GB
3) [s]Να κάνω update στα BIOS και στο Firmware της CPU?[/s] - Οχι επαρκείς γνώσεις και τη ΔΕΗ να παίζει με τα νευρα μου -χωρις UPS.
4) Ποιες εντολές πρέπει να δώσω για να δείτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία? (top, memtest, εικόνα από το hardinfo?)
5)Να βάλω και τις 2 πάνω και να κάνω install το ubuntu από την αρχή? Αν γίνετα!! :? Δεν τρέχουν ούτε σε liveCD
6) Να κάψω τον Η/Υ και να μην ξανά ασχοληθώ γιατί δεν ξέρω τι μου γίνεται?
Ευπρόσδεκτες όλες οι απαντήσεις και ευχαριστώ για το χρόνο σας εκ των προτέρων.
Φιλικά,
Το κουνέλι
Λύση:
kamar έγραψε:Απ' ότι διάβασα στα manual της μητρικής και της μνήμης, θεωρητικά παίζουν. Υπάρχει περίπτωση να είναι πρόβλημα hardware (μνήμες ή μητρική, ίσως όχι μητρική αν δουλεύει με παλιές μνήμες.) Δεύτερο ίσως να μην υποστηρίζει το BIOS τις μνήμες. Στην ιστοσελίδα της μητρικής φαίνεται ημερομηνία bios η 21-6-2011. Αν έχεις παλαιότερο, ίσως η αναβάθμιση να βοηθήσει.
(Προσοχή στην αναβάθμιση του BIOS. Αν διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, η μητρική πιθανόν να μην είναι πλέον λειτουργική.)
Επίσης να δοκιμάσεις σε άλλη μητρική τις μνήμες να δεις ότι είναι οκ. Αλλιώς επιστροφή.
lagostefano έγραψε:Θα δοκιμάσω τις ram σε άλλον Η/Υ και θα προχωρήσω σε Bios upgrade.
Κατα πάσα πιθανότητα αυτό είναι πρόβλημα του hardware και δε νομίζω ότι μπορεί να λυθεί μέσο της κοινώτητας του ubuntu, εννοώντας ότι δεν αφορά το λογισμικό -και μόνο αυτό.
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας! :)
Το κουνέλι!!
Linux: Μέτριο/Χαμηλό ┃ Προγραμματισμός: Όχι ┃ Αγγλικά: Καλά
Ubuntu 12.04 LTS 64 bit σε Desktop
4x Intel® Core™ i3 CPU 540 @3.07GHz│ Ακόμα το ψάχνω :) │ GeForce GTS450
Τελευταία επεξεργασία από lagostefano και 04 Απρ 2014, 13:59, έχει επεξεργασθεί 8 φορά/ες συνολικά
lagostefano
Re: Δεν κάνει boot μετά από αναβάθμιση της RAM.
Δημοσίευσηαπό kamar » 02 Απρ 2014, 15:38
Πρώτον ο σύνδεσμος που έδωσες δεν βγάζει πουθενά (κυριολεκτικά), για να δούμε αν η μνήμη που αγόρασες είναι συμβατή με τη μητρική σου, οπότε διόρθωσέ τον.
Μερική απάντηση:
έγραψε:1) Υπάρχει περίπτωση λόγο του λειτουργικού να μην αναγνωρίζει το 2ο slot η μητρική? Και να χρειάζεται να πάρω μονοκόμματη? (αυτό το διάβασα σε άλλο ποστ). Δεν νομίζω όμως γιατί οι προηγούμενες ram ήταν (2χ2) και τις διάβαζε κανονικά. Απλά ρωτάω γιατί πήγα σε (2χ4)
Μάλλον, δεν είναι αυτό. Καμμιά φορά, υπάρχουν ξένα σώματα στα κουμπώματα της μνήμης ή χειρότερα είναι φθαρμένα.
έγραψε:2) Θα χρησίμευε να κάνω install το PAE σε 64 bit?
Απ' ότι βλέπω έχεις 64bit ubuntu. Άρα βλέπει τα 8Gb.
έγραψε:Ποιες εντολές πρέπει να δώσω για να δείτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία? (top, memtest, εικόνα από το hardinfo?)
sudo lshw
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.13.0-91-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu)
3 AMD A6-5400K APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3347 MiB ‖ ASUS F2A55-M LK2 PLUS
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7540D] [1002:9991] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 09)
kamar
Τοποθεσία: Χανιά
Δημοσίευσηαπό lagostefano » 02 Απρ 2014, 16:03
To post ανανεώθηκε, παραπάνω τα στοιχεία. Αργότερα σήμερα θα βάλω και τα αποτελέσματα του κώδικα.
Ευχαριστώ!
lagostefano
Δημοσίευσηαπό lagostefano » 02 Απρ 2014, 20:33
To post ανανεώθηκε, παραπάνω τα στοιχεία. Δυστυχώς σε μπορώ να βάλω τα αποτελέσματα του "lshw" γιατί κολλάει.
Αν μπορεί ας μου πει κάποιος ποιό ακριβώς σημείο χρειάζεται να το αντιγράψω ή κάποια άλλη πρόταση.
Ευχαριστώ!
lagostefano
Δημοσίευσηαπό matthew » 02 Απρ 2014, 20:52
Δοκίμασε να τρέξεις live τη 12.04 ή τη 14.04 & δες αν συνεχίζει να κολλάει με τις καινούριες μνήμες.
matthew
Δημοσίευσηαπό the_eye » 02 Απρ 2014, 21:02
Κατά την εκκίνηση του Ubuntu αν έχεις πατημένο το shift θα σου βγάλει μια επιλογή για memtest.
Τρέξε το διαγνωστικό.
Δημοσίευσηαπό lagostefano » 03 Απρ 2014, 12:59
matthew έγραψε:Δοκίμασε να τρέξεις live τη 12.04 ή τη 14.04 & δες αν συνεχίζει να κολλάει με τις καινούριες μνήμες.
Το έκανα με την 12,04 και πάλι κολλάει.
Θα δοκιμάσω με τη 14.04 το απόγευμα και θα σας πω.
the_eye έγραψε:Κατά την εκκίνηση του Ubuntu αν έχεις πατημένο το shift θα σου βγάλει μια επιλογή για memtest.
Και αυτό το δοκίμασα, η αλήθεια είναι ότι το έκανα 1 φορά. Υπάρχει περίπτωση να μη μπαίνει στο grub.
Θα ξανά δοκιμάσω το απόγευμα και θα απαντήσω.
Ευχαριστώ!
lagostefano
Re: Δεν κάνει boot μετά από αναβάθμιση της RAM.  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό kamar » 03 Απρ 2014, 16:25
kamar
Τοποθεσία: Χανιά
Δημοσίευσηαπό lagostefano » 03 Απρ 2014, 19:44
kamar έγραψε:
sudo lshw
desktop
width: 64 bits
*-core
vendor: Foxconn
physical id: 0
version: 1.0
*-firmware
description: BIOS
physical id: 0
version: 080015
date: 07/22/2010
capacity: 8128KiB
*-cpu
description: CPU
vendor: Intel Corp.
physical id: 4
bus info: cpu@0
slot: CPU 1
capacity: 3066MHz
width: 64 bits
clock: 133MHz
*-cache:0
physical id: 5
slot: L1-Cache
capacity: 128KiB
*-cache:1
physical id: 6
slot: L2-Cache
capacity: 512KiB
*-cache:2
physical id: 7
slot: L3-Cache
capacity: 4MiB
*-memory
physical id: 30
*-bank:0
physical id: 0
serial: SerNum00
slot: DIMM0
*-bank:1
physical id: 1
serial: SerNum01
slot: DIMM1
width: 64 bits
*-pci:0
physical id: 100
version: 18
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:0
physical id: 1
version: 18
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-display
physical id: 0
version: a1
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-multimedia
physical id: 0.1
version: a1
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-communication
physical id: 16
version: 06
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-usb:0
physical id: 1a
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-multimedia
physical id: 1b
version: 06
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-pci:1
physical id: 1c
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:2
physical id: 1c.4
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network
physical id: 0
logical name: eth0
version: 03
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-usb:1
physical id: 1d
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:3
physical id: 1e
version: a6
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-isa
physical id: 1f
version: 06
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:0
*-ide:0
physical id: 1f.2
version: 06
width: 32 bits
clock: 66MHz
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
physical id: 1f.3
version: 06
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-ide:1
physical id: 1f.5
version: 06
width: 32 bits
clock: 66MHz
*-generic UNCLAIMED
physical id: 1f.6
version: 06
width: 64 bits
clock: 33MHz
*-pci:1
physical id: 101
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:2
physical id: 102
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:3
physical id: 103
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:4
physical id: 104
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:5
physical id: 105
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:6
physical id: 106
version: 05
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-scsi:0
physical id: 1
logical name: scsi1
*-disk
vendor: Seagate
physical id: 0.1.0
version: CC38
serial: 9VP9RH7N
*-volume:0
physical id: 1
version: 1
capacity: 18GiB
*-volume:1
physical id: 2
capacity: 912GiB
*-logicalvolume:0
physical id: 5
logical name: /home
capacity: 838GiB
*-logicalvolume:1
physical id: 6
logical name: /
capacity: 74GiB
*-scsi:1
physical id: 2
logical name: scsi2
*-cdrom
vendor: Optiarc
physical id: 0.0.0
version: 1.01
*-network
physical id: 1
bus info: usb@1:1.5
logical name: wlan0
Κατάφερα και το έκανα, copy -paste, και με το πέρασα με usb.
kamar έγραψε:
Θεωριτικά όντωσ δουλεύει.. Update δεν κανώ.. οπότε σε κάποια φάση θα τις δοκιμάσω σε άλλον Η/Υ.
lagostefano
Δημοσίευσηαπό lagostefano » 03 Απρ 2014, 20:14
Όταν κάνω το memtest (αφού έχω μπει στο grub) μπαίνει στη μπλε οθόνη ξεκινάει και κάνει reboot. Κάθε φορά.
lagostefano
