Lenovo G505 - 20240 + Ram clocking....
Δημοσίευσηαπό nemo85gr » 21 Σεπ 2014, 23:13
Καλησπέρα σε όλους. Νέος στην παρέα και σχετικά άσχετος με το Linux αν και χρήστης Ubuntu από την έκδοση 8.10.
Πριν λίγο καιρό πήρα στα χέρια μου το εν λόγω laptop ( αναλυτικά στοιχεία του στην υπογραφή μου). Θέλω να αναβαθμίσω την μνήμη RAM απο 4GB σε 8GB dual channel, διαθέτει και δεύτερο Ram Socket το οποίο για την ώρα και είναι κενό.Ψάχνοντας σχετικά με την μνήμη το site της εταιρείας δίνει χρονισμό και τύπο μνήμης SoDIMM DDR3 1600MHz. Όταν έψαξα στοιχεία του επεξεργαστή η AMD δίνει υποστήριξη μνήμης DDR3 1333MHz. Έδωσα στο τερματικο την εντολή "sudo lshw" στα στοιχεία μου εμφάνισε χρονισμό μνήμης στα 800MHz!!
Θέλω να ρωτήσω, για αρχή τι συμβαίνει με την συμβατότητα της μνήμης και τι να διαλέξω 1333 ή 1600? Και το επόμενο ερώτημα μου είναι γιατί μου δείχνει χρονισμό μνήμης στα 800MHz? Μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος ή συμβαίνει κάτι με το λειτουργικό μου ή την διαδικασία εγκατάστασης?
Παραθέτω και τα αποτελέσματα απο το τερματικό αν μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο.
-memory
description: System Memory
physical id: 20
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: [empty]
product: Empty
vendor: Empty
physical id: 0
serial: Empty
slot: DIMM 0
*-bank:1
description: SODIMM DDR3 Synchronous 800 MHz (1,2 ns)
product: M471B5173DB0-YK0
vendor: Samsung
physical id: 1
serial: 37FA6D2F
slot: DIMM 1
width: 64 bits
clock: 800MHz (1.2ns)
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.13.0-35-generic 64bit (en_US.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.13.0-32-generic
3 AMD E1-2100 APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3334 MiB ‖ LENOVO Lenovo G505 - LENOVO 20240
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8210] [1002:9834] {fglrx_pci}
5 wlan0: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01) ⋮ eth0: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet [1969:10a0] (rev 10)
nemo85gr
Re: Lenovo G505 - 20240 + Ram clocking....
Δημοσίευσηαπό the_eye » 22 Σεπ 2014, 00:23
Σωστά δείχνει 800Mhz, γιατί είναι dual channel άρα 2 χ 800 = 1600Mhz
Ακόμα έχω την εντύπωση ότι παίρνει low voltage DDR3 το laptop σου. Οπότε βεβαιώσου προτού αγοράσεις RAM αν είναι συμβατή.
Δημοσίευσηαπό nemo85gr » 22 Σεπ 2014, 00:38
the_eye έγραψε:Σωστά δείχνει 800Mhz, γιατί είναι dual channel άρα 2 χ 800 = 1600Mhz
Για αρχη ευχαριστω για την απαντηση και πληροφορηση. Οποτε, ακομα και με το ενα DIMM που εχει τωρα δειχνει σωστα την συχνοτητα της RAM?
Low Voltage 1.35 & CL11.
nemo85gr
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 22 Σεπ 2014, 09:20
nemo85gr έγραψε:Οποτε, ακομα και με το ενα DIMM που εχει τωρα δειχνει σωστα την συχνοτητα της RAM?
Ωραία απορία, χρειάζομαι και εγώ την απάντηση the_eye γιατί σκοπεύω να πάρω δεύτερο DIMM
Για να την εκφράσω(την απορία) καλλίτερα
Με ένα DIMM η μνήμη υπολειτουργεί;
Βέβαια όταν δίνω την εντολή για να δω σε τι συχνότητα δουλεύει η μνήμη μου(στις προδιαγραφές αναφέρει 1600Mhz) παίρνω πληροφορίες για τον ......fkol k4!!!
*-memory
description: Μνήμη συστήματος
physical id: 9
υποδοχή: Πλακέτα συστήματος ή μητρική πλακέτα
μέγεθος: 8GiB
*-bank:0
physical id: 0
υποδοχή: SODIMM1
μέγεθος: 8GiB
πλάτος: 64 bits
*-bank:1
description: SODIMMProject-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>POT-Creation-Date: 2009-10-08 14:02+0200PO-Revision-Date: 2014-02-26 18:46+0000Last-Translator: Filippos Kolyvas <Unknown>Language-Team: Greek <el@li.org>MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date: 2014-09-09 13:10+0000X-Generator: Launchpad (build 17196) [empty]
physical id: 1
υποδοχή: SODIMM2
sotiris@ubuntu:~$ sudo dmidecode --type memory
# dmidecode 2.12
# SMBIOS entry point at 0x9bebef98
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x0009, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: Unknown
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 2
Handle 0x000A, DMI type 17, 21 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0009
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: SODIMM1
Bank Locator: Bank 0
Type: DDR3
Type Detail: Unknown
Handle 0x000B, DMI type 17, 21 bytes
Memory Device
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Size: No Module Installed
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: SODIMM2
Bank Locator: Bank 1
Type: Unknown
sotiris@ubuntu:~$
Δημοσίευσηαπό Th P » 22 Σεπ 2014, 10:03
sotos21 έγραψε:Βέβαια όταν δίνω την εντολή για να δω σε τι συχνότητα δουλεύει η μνήμη μου(στις προδιαγραφές αναφέρει 1600Mhz)
έγραψε:Beware that DMI data have proven to be too unreliable to be blindly trusted. Dmidecode does not scan your hardware, it only reports what the BIOS told it to.
http://www.nongnu.org/dmidecode/
Th P
IRC: ThP1
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 22 Σεπ 2014, 18:02
Th P έγραψε:Dmidecode does not scan your hardware
Το καταλαβαίνω κύριε Θανάση αλλά η πρώτη εντολή (sudo lshw)δεν είχε το dmidecode.
Αντίθετα επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούν χρόνια τώρα στο forum για το τρίπτυχο ubuntu- Shuttleworth-fkol k4 :eh: :eh:
Δημοσίευσηαπό the_eye » 22 Σεπ 2014, 21:02
Ναι με ένα dimm η μνήμη είναι single channel οπότε είναι στα 800Mhz με τα 2 φτάνει στα 1600Mhz.
Επίσης αυτό για το bios είναι σωστό και έχει να κάνει με την μητρική.
Αν η μητρική χρονίσει τις μνήμες σε 1333Mhz, τότε θα δούμε ότι έχουν ταχύτητα 667Mhz. Ενώ στην πραγματικότητα τα chip θα είναι 800άρια.
Δημοσίευσηαπό nemo85gr » 22 Σεπ 2014, 23:56
the_eye έγραψε:Ναι με ένα dimm η μνήμη είναι single channel οπότε είναι στα 800Mhz με τα 2 φτάνει στα 1600Mhz.
Οπότε τι προτείνετε ρε παιδιά να κάνω? Να πάρω άλλο ένα DIMM 4GB στα 1600? Απλά όπως είπα το site της AMD λέει ότι ο E1 2100 υποστηρίζει μνήμη μέχρι 1333 ενώ εμένα έχει 1600... Νά τα αντικαταστήσω με 1333? Θα είναι καλύτερα ή δεν θα αλλάξει κάτι? Εννοείται πως μιλάμε για Dual Channel σετάρισμα. Επίσης, κάτι που επιχείρησα σήμερα, έβγαλα το υπάρχον RAM DIMM και το έβαλα στην 2η θέση και δεν άνοιγε πεισματικά! Κάποια άποψη πάνω σε αυτό?
nemo85gr
Δημοσίευσηαπό George Pantelis » 23 Σεπ 2014, 00:16
Η αναζήτηση του DIMM που φοράς τώρα
έγραψε:description: SODIMM DDR3 Synchronous 800 MHz (1,2 ns)
δείχνει αυτό
http://allegro.pl/2x-samsung-ddr3l-4gb- ... source=mlt
George Pantelis
Τοποθεσία: Xαλκίδα
Launchpad: George Pantelis
Δημοσίευσηαπό nemo85gr » 23 Σεπ 2014, 00:19
George Pantelis έγραψε:Η αναζήτηση του DIMM που φοράς τώρα
δείχνει αυτό
Ναι Γιώργο αυτή ακριβώς είναι...!! Απλά με σκαλώνει το θέμα συμβατότητας μεταξύ επεξεργαστη και DDR3 1600. Μήπως την κάνει downclocking?
nemo85gr
