προβλημα με 2 σκληρο δισκο
Δημοσίευσηαπό denis74 » 22 Μαρ 2015, 18:43
καλησπερα εχω ενα ssd δισκο απο οπου τρεχουν το ubuntu αλλα λογο μικρης χωρητικοτητας αγορασα και εναν WD 1TB 3.5 inch Internal Hard Drive - Caviar Blue για αποθηκευτικο χωρο και το προβλημα ειναι οτι ενω τον βλεπει και το ΒΙΟS και το gparted δεν μου βγαζει εικονιδιο στην μπαρα για να μπορεσω να τον χρησιμοποιησω. παρακαλω για την βοηθεια σας.
2 Ubuntu 16.04 xenial 4.13.0-45-generic 64bit (en_GB.UTF-8, Unity ubuntu)
3 Intel Core2 Duo CPU E4400 2.00GHz ‖ RAM 3001 MiB ‖ ECS 671T-M
4 nVidia G96 [GeForce 9500 GT] [10de:0640] {nvidia}
5 wlx90f652e67183: 0cf3:7015 Atheros TP-Link TL-WN821N v3 / TL-WN822N v2 802.11n [Atheros AR7010+AR9287] ⋮ enp0s4: SiS 191 Gigabit Ethernet Adapter [1039:0191] (rev 02)
denis74
Re: προβλημα με 2 σκληρο δισκο
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 22 Μαρ 2015, 19:15
Πες μας αν είναι φορμαρισμένος ο δίσκος και αν ναι με τι σύστημα αρχείων.
Αν δεν είναι φορμαρισμένος πρέπει πρώτα να έχει κάποιο σύστημα για να το δει ο ναυτίλος.
Δείξε την εντολή
sudo fdisk -l
Δημοσίευσηαπό denis74 » 22 Μαρ 2015, 19:23
[b]Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60022480896 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders, total 117231408 sectors
Disk identifier: 0x000e0fc0
/dev/sda1 * 2048 110942207 55470080 83 Linux
/dev/sda2 110944254 117229567 3142657 5 Extended
/dev/sda5 110944256 117229567 3142656 82 Linux swap / Solaris
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1 1 1953525167 976762583+ ee GPT
Partition 1 does not start on physical sector boundary.[/b]
ο δισκος ειναι καινουργιος
Τον κώδικα τον βάζουμε μέσα σε [cοde]κώδικας[/cοde]. Επιλέγουμε το κείμενο και πατάμε το κουμπάκι Εικόνα.
Τελευταία επεξεργασία από konnn και 22 Μαρ 2015, 19:33, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Αιτία: Τοποθέτηση εντολών σε code tags.Ενημέρωση.
denis74
Δημοσίευσηαπό sv4dinos » 22 Μαρ 2015, 19:32
Αν ειναι κανονικα φορμαρισμενος ο δισκος κοιτα και στον προσωπικο σου φακελο αριστερα στην μπαρα εκει
φαινεται σαν Νεος Τομος
sv4dinos
Τοποθεσία: Λαρισα
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 22 Μαρ 2015, 19:34
Πρέπει να τον διαμορφώσεις.
Άνοιξε το gparted βρες τον δίσκο και κάνε δεξί κλικ πάνω του, επέλεξε "Νέα" και βάλε είτε ext4 είτε ntfs(αν θες να τον βλέπουν και τα windows)
https://www.youtube.com/watch?v=xpO7oswpbRU
Κοίτα το βίντεο και αν δεν καταλάβεις κάτι να στο εξηγήσουμε
Δημοσίευσηαπό denis74 » 22 Μαρ 2015, 20:05
ευχαριστω παρα πολυ!!!!!
denis74
Δημοσίευσηαπό denis74 » 22 Μαρ 2015, 20:44
το εκανα φαινεται τωρα στο μενου αλλα δεν με αφηνει να κανω καμια ενεργεια και στο gparted φαινεται με ενα κλειδι διπλα
denis74
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 22 Μαρ 2015, 20:47
Σε τι format αρχείο το έκανες;
Δημοσίευσηαπό denis74 » 22 Μαρ 2015, 20:51
ext4
denis74
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 22 Μαρ 2015, 20:56
Κάνε μια επανεκκίνηση και μετά μην ανοίξεις το gparted, μόνο από τον ναυτίλο προσπάθησε.
Επίσης πρέπει να μας πεις αν θες ο δίσκος να είναι μόνιμα προσαρτημένος ή όποτε θέλεις εσύ να το ανοίγεις από τον ναυτίλο.
