Σβηνει το laptop μετά απο αλλαγή πάστας  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 05 Αύγ 2015, 15:26
Ξερω οτι ο Σωτηρης θα με πεθάνει στο δούλεμα, αλλά τί να κάνω...
Στο λαπτοπ της υπογραφης πηρα την αποφαση να αλλαξω θερμοαγωγιμη πάστα και γενικα να του κανω ενα καθαρισμό.
Η προσβαση ηταν ευκολη καθώς χωρις να χρειαζεται να βγάλω όλο το καπάκι του λαπτοπ, εχει μια μεγαλη θυρίδα που σου δινει προσβαση στον σκληρό, τις μνημες, την καρτα γραφικων, την ψύκτρα και τον επεξεργαστη.
Καθαρισα σκονες απο τους εξαερισμους, καθαρισα ανεμιστηρακι και μετα αλλαξα παστα στην καρτα γραφικων και στον επεξεργαστη κατα τις οδηγίες που εχω διαβασει εδω. δλδ καθαρισα την προηγουμενη ξεραμενη κτλπ.
Τα ξαναεβαλα στη θεση τους και αρχισε το λαπτοπ να λειτουργει αλλα το ανεμηστηράκι βάραγε κοφτες. Ηταν στο full όλη την ωρα.
Καταλαβα πως κατι δεν πηγαινε καλά, και ετσι το ξαναάνοιξα το λαπτοπ, και ελεγξα αν εχει πεσει παραπανω πάστα κάπου, καθαρισα και περιποιηθηκα καποια σημεια που οντως ειχε πεσει παραπανω και ξαναάνοιξα το λαπτοπ.
Αυτη τη στιγμή ανοιγω το λαπτοπ, περνάει το grub, αρχιζει να δειχνει το logo του ubuntu που φορτωνει (τις τελείες που γεμίζουν) και ξεκινάει το ανεμηστιράκι να βαράει σαν τρελό. Μπαινει στο desktop και μετά απο λίγο σβηνει η οθόνη μονη της. Σαν αν μπαινει σε sleep ο υπολογιστης.
Το περιεργο ειναι πως απο το conky που προλαβαινω να δω, οι θερμοκρασίες ειναι πολύ χαμηλες. Δλδ φαινεται οτι το λαπτοπ σβηνει λογω υψηλής θερμοκρασίας, αλλα στο conky οι θερμοκρασίες ειναι χαμηλες.
Τί μπορει να συμβαίνει...?
Re: Σβηνει το laptop μετά απο αλλαγή πάστας
Δημοσίευσηαπό drpaneas » 05 Αύγ 2015, 15:45
Ασε το Ubuntu, μπες στο BIOS, και δες τις θερμοκρασίες απο κει. Επίσης, δες αν καθως εισαι στο BIOS, σου σου κλείσει ξανά. Τέλος, δες αν το fan (αν εχει ρυθμηση για αυτο) είναι με PWM.
ΥΣ: Για ποιο fan μιλας; Της κάρτας ή του CPU; Γιατι οπως τα λες, ισως θερμαίνετε η καρτα και να κλείνει και όχι ο επεξεργαστής.
Γνώσεις Linux: ✔✔✔✔✔ ┃ Προγραμματισμού: ✔✔✔✔✔ ┃ Αγγλικών: ✔✔✔✔✔
SUSE Linux Enterprise Server
Intel Core i7-4770 CPU @ 3.40GHz × 8 | 32GB RAM DDR3 | 8.2 TB Hard Disk
drpaneas
Τοποθεσία: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 05 Αύγ 2015, 17:19
Άνοιξε το πάλι, καθάρισε την παλιά πάστα, βάλε από την κεραμική μπόλικη(να ξεχειλίζει) στην κάρτα γραφικών και δοκίμασε πάλι(στην cpu κανονικά).
Σίγουρα είχε πάστα όταν το πρωτοάνοιξες ή είχε pad;
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 05 Αύγ 2015, 17:23
Δυστυχως το BIOS ειναι απίστευτα φτωχό. Δεν εχει καμια απο τις πληροφορίες που λες.
Ενα fan εχει που δινει και στην GPU και στην CPU. Δες τις φώτος.
Το περιεργο ειναι πως ενώ ο επεξεργαστης ειχε ξεραμενη παστα (με μορφη πάστας δλδ οπως την ξέρουμε), η GPU ειχε ενα υλικό σαν λαστιχένια πλαστελίνη (ισως ειναι το pad που λετε). Το οποιο το εβγαλα και εβαλα πάστα στη θέση του. Μηπως δεν επρεπε?
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 05 Αύγ 2015, 17:34
Δοκίμασε αυτό που είπα, κανονικά πρέπει να βρεις pad ή ένα έλασμα χάλκινο(μειώνει την απόσταση ψύκτρας - gpu) και να κάνεις σάντουιτς gpu - πάστα - έλασμα - πάστα - ψύκτρα.
Πρώτα δοκίμασε όμως κανονική ποσότητα σαν κόκκο ρυζιού στην μέση της cpu και μπόλικη να ξεχειλίζει στην gpu (την κεραμική για να μην έχουμε βραχυκύκλωμα)
Σε εμένα έτσι ήταν στο παλιό λάπτοπ που είχα και το ξεπέρασα με αυτόν τον τρόπο. (αν δεν έβαζα μπόλικη στην gpu έκλεινε)
Re: Σβηνει το laptop μετά απο αλλαγή πάστας  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 05 Αύγ 2015, 17:43
Λοιπον αυτο πρέπει να ήταν...
Ευτυχως δεν ειχα πεταξει αυτη την "πλαστελινη" οποτε καθάρισα το σημειο που ειχα την παστα και ξαναεβαλα την πλαστελινη.
Τωρα ειναι αθορυβο, (δεν ακουγεται το ανεμηστιράκι) και φυσικα δεν σβηνει.
Σωτηρη αυτο που λες μου το ειπε και αλλος ενας. Μαλιστα μου ειπε πως να φτιαξω μόνος μου αυτο το "heat shield" που λες. Να παρω ενα νομισμα του ενος λεπτού και να το χτυπησω με σφυρι μεχρι να γινει πολυ λεπτό. Και μετα να το κανω σαντουιτς με την παστα οπως ειπες.
Τεσπα, το αφηνω ετσι προς το παρόν. Στον επεξεργαστη αλλαξα την παστα που ειχε ξεραθεί και ειναι πολυ καλυτερες οι θερμοκρασίες. Πριν βαραγε 60αρια και 70αρια.
Ευχαριστω πολύ!
Δημοσίευσηαπό drpaneas » 05 Αύγ 2015, 18:33
madvinegar έγραψε:η GPU ειχε ενα υλικό σαν λαστιχένια πλαστελίνη (ισως ειναι το pad που λετε). Το οποιο το εβγαλα και εβαλα πάστα στη θέση του. Μηπως δεν επρεπε?
καλά έκανες, αλλά δεν το έκανες σωστά, με αποτέλεσμα η κάρτα να μην έρχεται σε επαφή με την ψύκτρα και να κλείνει το PC (παλι καλά που δεν κάηκε).
madvinegar έγραψε:Να παρω ενα νομισμα του ενος λεπτού και να το χτυπησω με σφυρι μεχρι να γινει πολυ λεπτό. Και μετα να το κανω σαντουιτς με την παστα οπως ειπες.
Σιγα μην πας και στον Eorlund να σου κανει forge το heatsink :shock: Απλα, πανε κ αγορασε ένα αλλο thermal pad, κοψε το με το ψαλίδι στις διαστάσεις που θες και τελείωσες.
Αν μπορείς τρέξε ένα prime να δουμε τι θερμοκρασίες έχει το CPU under load.
Το ίδιο κάνε και για την κάρτα. Δεν θυμαμαι ακριβως καποιο stressing tool για GPU στο Linux. Για nvidia ειχα δοκιμασει το Furmark και εβλεπα τις θερμοκρασίες με το cuda-z.
drpaneas
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 05 Αύγ 2015, 18:39
Θα πάω να μου σφυρηλατήσει την heat shield με Θαντρένιο ο ΓΚΡΟΥΝ ο καταστροφές στην Τρίτη γη... :P :P :P
Αυτο το πράγμα είχε μεσα: http://www.ebay.com/itm/50MM-x-15MM-x-1 ... 33829d52c7
Δημοσίευσηαπό akounadis » 05 Αύγ 2015, 20:52
heat shield μπορείς να βρεις (πολύ δύσκολα) για το μοντέλο σου και γενικότερα να αντικαταστήσεις και τη ψήκτρα αν θέλεις. Περισσότερο κάνουν πατέντα όπως ανέφερε ο sotos21.
Ακόμα και το pad όπως είδες δε θα βρεις εύκολα εδώ στις διαστάσεις που θέλεις. Το καλύτερο είναι να βρεις το ίδιο πάχος με αυτό που είχε και γύρω γύρω ότι περισσεύει το κόβεις.
Εγώ θα αντικαθιστούσα με ότι είχε. Πάστα με πάστα, pad με pad. Όχι πως η σωστή δουλειά με την πατέντα δε θα λειτουργούσε. :-)
akounadis
Τοποθεσία: Πειραιάς
Launchpad: akounadis
