Toποθέτηση ssd σε παλιό laptop
Δημοσίευσηαπό Alexpag » 27 Δεκ 2015, 22:25
Πιστεύετε ότι αξίζει να βάλω κάτι τέτοιο http://www.e-shop.gr/ssd-samsung-mz-75e ... PER.306098 στο laptop της υπογραφής μου; Τι πρέπει να κοιτάξω όσον αφορά την συμβατότητα (τα bios που έχω είναι παλιά);
2 Ubuntu MATE 18.04 LTS (Bionic Beaver) 4.15.0-20-generic 64bit (el_GR.UTF-8, MATE)
3 Genuine Intel CPU T1600 1.66GHz ‖ RAM 2940 MiB ‖ Wistron 3612 - Hewlett-Packard Compaq Presario CQ60-200ED Notebook PC
5 wls1: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:001c] (rev 01) ⋮ enp1s0: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Alexpag
Τοποθεσία: Κέρκυρα
Re: Toποθέτηση ssd σε παλιό laptop
Δημοσίευσηαπό sv4dinos » 27 Δεκ 2015, 23:19
Tα 10 τρεχω σε εναν 840 EVO περιττο να σου πω οτι αυτοι οι
δισκοι ειναι σφαιρα.Τωρα στο λαπτοπ δεν ξερω τι θα κανει
αλλα απο αυτον που εχει τωρα μεσα θα ειναι καλυτερος και
σε αυτη την τιμη που τον εχει με κλειστα ματια.
sv4dinos
Τοποθεσία: Λαρισα
Δημοσίευσηαπό the_eye » 28 Δεκ 2015, 04:18
Ναι, αξίζει. Πρέπει να δεις αν έχει sata3 ή sata2 υποδοχή. Αν είναι παλιό και έχει sata1 δεν αξίζει η αναβάθμιση.
Alexpag έγραψε:τα bios
Ένα b.i.o.s. = Basic Input Output System, έχουν οι υπολογιστές :)
2 Ubuntu 26.04.1
Δημοσίευσηαπό Alexpag » 28 Δεκ 2015, 12:55
the_eye έγραψε:Ναι, αξίζει. Πρέπει να δεις αν έχει sata3 ή sata2 υποδοχή. Αν είναι παλιό και έχει sata1 δεν αξίζει η αναβάθμιση.
Πως μπορώ να το δω αυτό;
Alexpag
Τοποθεσία: Κέρκυρα
Δημοσίευσηαπό pc_magas » 28 Δεκ 2015, 13:57
Alexpag έγραψε:Πιστεύετε ότι αξίζει να βάλω κάτι τέτοιο http://www.e-shop.gr/ssd-samsung-mz-75e ... PER.306098 στο laptop της υπογραφής μου; Τι πρέπει να κοιτάξω όσον αφορά την συμβατότητα (τα bios που έχω είναι παλιά);
Ίσως αν έδινες το μοντέλο του laptop που θες να βάλεις τον SSD ίσως να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε καλύτερα.
Οι υπολογιστές μου:
pc_magas
Τοποθεσία: Αχαρναί Αττικής
Launchpad: pc_magas
IRC: pc_magas
Δημοσίευσηαπό Alexpag » 28 Δεκ 2015, 15:32
pc_magas έγραψε: Ίσως αν έδινες το μοντέλο του laptop που θες να βάλεις τον SSD ίσως να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε καλύτερα.
Όπως γράφω στο αρχικό μου μήνυμα είναι το laptop της υπογραφής μου Hewlett-Packard Compaq Presario CQ60-200ED
Alexpag
Τοποθεσία: Κέρκυρα
Δημοσίευσηαπό Xeirwn » 28 Δεκ 2015, 22:26
Ισως να αξιζει να εβαζες κατι σαν αυτο εδω http://www.e-shop.gr/ssd-samsung-mz-7ke256bw-850-pro-series-256gb-25-sata3-p-PER.306091
Τον εβαλα πριν μια εβδομαδα σε ενα Notebook asus K72JT, και πεταει...λες και αγορασα καινουργιο notebook. Boot σε 10sec'
Σημαντικη λεπτομερια ειναι αυτο που σου εγραψε ο the_eye λιγο πιο πανω με τις θυρες sata1 or sata2 :
Επισης μπορεις να βαλεις τον παλιο μηχανικο δισκο στην θεση του DVDcompi με εναν adaptor,και στην εσωτερικη θυρα να κουμπωσεις τον SSD.......
ετσι θα πετυχεις να εχεις το/τα λειτουργικο/α σου στον SSD(ταχythta), και συχρονως διατηρεις/χρησιμοποιεις τον μηχανικο δισκο σαν αποθηκη.
Ουτως η αλλως τα DVDcompi εχουν πεθανει πλεον.......τα καινουργια laptops δεν εχουν DVDcompi, αλλα μονο USB θυρες.
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.19.0-42-generic 64bit (en_US.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.19.0-25-generic
3 AMD FX-8350 Eight-Core Processor ‖ RAM 7885 MiB ‖ ASUS M5A97 EVO R2.0 - To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M.
4 nVidia GK107 [GeForce GTX 650] [10de:0fc6] {nouveau}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 09)
Xeirwn
Τοποθεσία: Nederland
Δημοσίευσηαπό Alexpag » 29 Δεκ 2015, 15:32
Σύμφωνα με αυτό έχω sata II;
alexpag@Compaq-Presario-CQ60-Notebook-PC:~$ sudo hdparm -I /dev/sda
[sudo] password for alexpag:
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
Model Number: ST9160310AS
Serial Number: 5SV448S5
Firmware Revision: HP07
Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6
Standards:
Used: unknown (minor revision code 0x0029)
Supported: 8 7 6 5
Likely used: 8
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors: 312581808
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 512 bytes
device size with M = 1024*1024: 152627 MBytes
device size with M = 1000*1000: 160041 MBytes (160 GB)
cache/buffer size = 8192 KBytes
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16
Advanced power management level: 254
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* 64-bit World wide name
* IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD
* WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Phy event counters
* Idle-Unload when NCQ is active
* DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
* Software settings preservation
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT Read/Write Long (AC1), obsolete
* SCT Write Same (AC2)
* SCT Error Recovery Control (AC3)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
52min for SECURITY ERASE UNIT. 52min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 5000c50013ca8f62
NAA : 5
IEEE OUI : 000c50
Unique ID : 013ca8f62
Checksum: correct
Τελευταία επεξεργασία από the_eye και 29 Δεκ 2015, 17:03, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Αιτία: Τον κώδικα τον βάζουμε σε [code] bbcode
Alexpag
Τοποθεσία: Κέρκυρα
Δημοσίευσηαπό abramis » 29 Δεκ 2015, 20:50
μάλλον σατα 2 έχεις, και η cpu σου είναι μοντέλο τέλη του '08 οπότε δεν παίζει να ναι σατα 1 (σατα 3 δεν παίζει να χεις με την καμία). άρα αξίζει αλλά όχι οι τούμπανοι samsung αφου δεν πρόκειται να αξιοποιήσεις πλήρως την ταχύτητα τους, σου δίνουν 500+ MB/s read/write όταν το όριο του πρωτοκόλλου σατα 2 είναι τα 300. οπότε πάνε σε κάτι τέτοιο, το χει και προσφορά μέχρι την κυριακή, http://www.e-shop.gr/ssd-sandisk-sdssda ... PER.320981
laptop:
abramis
Τοποθεσία: Θεσ/νίκη
Launchpad: goldmetal
Δημοσίευσηαπό Alexpag » 30 Δεκ 2015, 16:11
abramis έγραψε:μάλλον σατα 2 έχεις, και η cpu σου είναι μοντέλο τέλη του '08 οπότε δεν παίζει να ναι σατα 1 (σατα 3 δεν παίζει να χεις με την καμία). άρα αξίζει αλλά όχι οι τούμπανοι samsung αφου δεν πρόκειται να αξιοποιήσεις πλήρως την ταχύτητα τους, σου δίνουν 500+ MB/s read/write όταν το όριο του πρωτοκόλλου σατα 2 είναι τα 300. οπότε πάνε σε κάτι τέτοιο, το χει και προσφορά μέχρι την κυριακή, http://www.e-shop.gr/ssd-sandisk-sdssda ... PER.320981
Ο συγκεκριμένος ssd δεν υποστηρίζει trim. Είναι απαραίτητο;
Alexpag
Τοποθεσία: Κέρκυρα
