Πρόβλημα προσάρτησης εσωτερικού δίσκου
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 07 Νοέμ 2018, 09:24
Καλημέρα στο forum, ανοίγω αυτό το θέμα μήπως καταφέρω να πάρω τα αρχεία μου από τον προβληματικό δίσκο.
Εξηγώ εδώ viewtopic.php?f=9&t=19749&start=390#p344355 πως έφτασα σε αυτό το σημείο και να τονίσω πως ακόμα και το κουμπί του bios να πατήσω, το λάπτοπ δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον sdb και καθυστερεί γύρω στο τρίλεπτο.
Μπαίνω λοιπόν με καθυστέρηση στο λειτουργικό και
α) Στον ναυτίλο δεν υπάρχει καταχώρση
β) Το εργαλείο δίσκων βλέπει τον δίσκο λέει ότι είναι εντάξει αλλά τύπο κατάτμησης και περιεχόμενα τα εμφανίζει ως άγνωστα.(μου δίνει επιλογή για format)
γ) To gparted δεν ξεκινάει ποτέ.
δ) Προσπαθώ να τον προσαρτήσω
sotiris@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/sotiris/Data
password for sotiris:
mount: /media/sotiris/Data: can't read superblock on /dev/sdb1.
sotiris@ubuntu:~$
sotiris@ubuntu:~$ dmesg | grep sdb
[ 1.927605] sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[ 1.927607] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[ 1.927627] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.927630] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.927661] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.049746] sdb: sdb1
[ 2.050265] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 5.972486] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#8 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 5.972489] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#8 Sense Key : Medium Error [current]
[ 5.972492] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#8 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 5.972496] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#8 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 00 08 00
[ 5.972498] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2048
[ 9.748451] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#12 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 9.748455] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#12 Sense Key : Medium Error [current]
[ 9.748458] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#12 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 9.748461] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#12 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 00 08 00
[ 9.748463] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2048
[ 9.748469] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 256, async page read
[ 13.572308] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#16 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 13.572311] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#16 Sense Key : Medium Error [current]
[ 13.572315] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#16 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 13.572318] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#16 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 00 08 00
[ 13.572320] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2048
[ 17.348285] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#20 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 17.348288] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#20 Sense Key : Medium Error [current]
[ 17.348291] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#20 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 17.348294] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#20 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 00 08 00
[ 17.348296] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2048
[ 17.348302] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 0, async page read
[ 22.080308] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#11 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 22.080311] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#11 Sense Key : Medium Error [current]
[ 22.080314] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#11 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 22.080318] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#11 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 00 08 00
[ 22.080320] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2048
[ 25.855651] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#26 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 25.855654] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#26 Sense Key : Medium Error [current]
[ 25.855656] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#26 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 25.855659] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#26 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 00 08 00
[ 25.855661] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2048
[ 25.855665] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 256, async page read
[ 30.167611] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#19 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 30.167614] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#19 Sense Key : Medium Error [current]
[ 30.167617] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#19 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 30.167620] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#19 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 00 08 00
[ 30.167621] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2048
[ 34.103599] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 34.103602] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 Sense Key : Medium Error [current]
[ 34.103605] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 34.103608] sd 1:0:0:0: [sdb] tag#5 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 00 00 00 08 00
[ 34.103610] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2048
[ 34.103614] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 0, async page read
sotiris@ubuntu:~$
και
sotiris@ubuntu:~$ sudo fsck.ext4 -v /dev/sdb1
[sudo] password for sotiris:
e2fsck 1.44.4 (18-Aug-2018)
fsck.ext4: Σφάλμα εισόδου/εξόδου while trying to open /dev/sdb1
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
sotiris@ubuntu:~$
ε) Προσπαθώ να αλλάξω superblock με κάποιο από τα εφεδρικά αφου βρω πρώτα ποια είναι.
sotiris@ubuntu:~$ sudo mke2fs -n /dev/sdb1
mke2fs 1.44.4 (18-Aug-2018)
Creating filesystem with 244190208 4k blocks and 61054976 inodes
Filesystem UUID: 6349ab11-c0f5-40ea-afa6-3ae6b6d754a1
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000, 214990848
sotiris@ubuntu:~$
Δοκίμασα περίπου 5 διαφορετικά με το ίδιο πάντα αποτέλεσμα.
sotiris@ubuntu:~$ sudo e2fsck -f -b 32768 -y /dev/sdb1
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
........................................................................(εδώ υπάρχουν πολλοί αριθμοί που δεν χωράνε να αναρτήσω)
Data: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
Data: 3232/61054976 files (28.2% non-contiguous), 65510710/244190208 blocks
Error writing block 1 (Σφάλμα εισόδου/εξόδου). Αγνοήστε το σφάλμα? ναι
sotiris@ubuntu:~$
Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω;
Re: Πρόβλημα προσάρτησης εσωτερικού δίσκου
Δημοσίευσηαπό the_eye » 07 Νοέμ 2018, 21:21
Δοκίμασε ανάκτηση βάζοντας τον δίσκο ως δεύτερο σε ένα άλλο σύστημα.
viewtopic.php?f=9&t=30309
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 07 Νοέμ 2018, 21:43
Τι εννοείς "δεύτερος σε ένα άλλο σύστημα"
Δεύτερος είναι και τώρα, με μια κατάτμηση που χρησιμεύει μόνο για αποθήκη.
sotiris@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 199E2A41-0D3B-4B5D-9F45-3A7930CB1777
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 566500 564453 275,6M EFI System
/dev/sda2 40325120 149417983 109092864 52G Linux filesystem
/dev/sda3 149417984 159621119 10203136 4,9G Linux swap
/dev/sda4 159623168 234441527 74818360 35,7G Linux filesystem
/dev/sda5 567296 40325108 39757813 19G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F4E6225D-4EBA-4A78-930B-347BF10267F8
/dev/sdb1 2048 1953523711 1953521664 931,5G Linux filesystem
sotiris@ubuntu:~$
Δημοσίευσηαπό the_eye » 08 Νοέμ 2018, 00:56
Σε ένα σύστημα που θα έχει έναν σωστό δίσκο για να κάνει εκκίνηση να μπει ως δεύτερος, για να του κάνεις recovery.
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 08 Νοέμ 2018, 10:24
the_eye δεν σε καταλαβαίνω. Είμαι σε σύστημα που έχει σωστό εκκινήσιμο δίσκο(sda) και ο προβληματικός είναι εσωτερικός δεύτερος(sdb)
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 08 Νοέμ 2018, 11:39
Μετά από μια επανεκκίνηση σήμερα είδε τον δίσκο.
[ 1.882683] sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[ 1.882686] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[ 1.882708] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.882711] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.882751] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.994293] sdb: sdb1
[ 1.994825] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 36.116427] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
sotiris@ubuntu:~$
Αντιγράφω τα αρχεία μου και δεν το ψάχνω άλλο.
Ευχαριστώ the_eye.
Δημοσίευσηαπό the_eye » 08 Νοέμ 2018, 23:14
Οκ, νόμιζα ότι ήταν ο κύριος δίσκος σου. Αφού πήρες backup οκ.
