Πρόβλημα με "emergency mode" σε laptop  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό nikos_N » 20 Μαρ 2020, 19:55
Καλησπέρα,
Σε laptop Lenovo με δυo δίσκους και επεξεργαστή amd εχω εγκαταστήσει το ubuntu 18 μαζί με windows 10.
Μετα απο κάποιο κόλλημα προσπάθησα να κάνω επανεκκίνηση και δεν εκκινεί το ubuntu, παρά εμφανίζει μια μαύρη οθόνη με το εξής μήνυμα:
<<You are in emergency mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit" to boot into default mode.
Press enter for maintainance>>.
Ολες οι παραπάνω εντολές οδηγούν στο ίδιο μήνυμα που παρέθεσα απο πάνω και δεν λειτουργούν, εκτός το "journalctl -xb" που εμφανίζει τα logs του συστήματος.
Ο υπολογιστής κλείνει μόνο με παρατεταμένο πατημα του κουμπιού ενεργοποίησης.
Αν κάνεις boot απο windows συνηθως σε πάει στην οθόνη του bios πρώτα όπου πρέπει να βγεις για να συνεχίσουν τα windows. (μερικές φορές πάει αμέσως στα windows χωρις το bios).
Προσπάθησα αυτήν εδω την λύση: https://medium.com/@nehamuthiyan/gettin ... 8180ce3940 αλλά δεν λειτούργησε.
Παρακαλώ αν γνωρίζει κάποιος τι πρέπει να κάνω ας με βοηθήσει! Είναι αρκετά επείγον καθώς χρειάζομαι το λαπτοπ άμεσα για δουλειά!
Ευχαριστω εκ των προτέρων!
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-76-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.15.0-75-generic, Windows Boot Manager
3 Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz ‖ RAM 7760 MiB ‖ HP 843B - HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx
4 Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] [8086:3e91] {i915}
5 enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp1s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
nikos_N
Re: Πρόβλημα με "emergency mode" σε laptop
Δημοσίευσηαπό nikos_N » 20 Μαρ 2020, 20:10
Να πω επίσης ότι απο recovery mode δεν λειτουργεί (δεν μπορείς να επιλέξεις τις επιλογές, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται το μηνυμα "emergency mode" διασκορπισμένο στην οθόνη. :shock:
nikos_N
Δημοσίευσηαπό Maras » 20 Μαρ 2020, 20:22
Ακολούθησε πιστά την 1η λύση εδώ : https://askubuntu.com/questions/646414/welcome-to-emergency-mode-think-it-is-a-fsck-problem
Post -αρε οποιοδήποτε βήμα χτυπήσει error, με τα περιεχόμενα της κονσόλας.
Δημοσίευσηαπό nikos_N » 20 Μαρ 2020, 20:38
Maras έγραψε:Ακολούθησε πιστά την 1η λύση εδώ : https://askubuntu.com/questions/646414/welcome-to-emergency-mode-think-it-is-a-fsck-problem
Φαντάζομαι εννοείς την λύση με το πράσινο chekmark μονο ε;
nikos_N
Δημοσίευσηαπό Maras » 20 Μαρ 2020, 20:44
Ναι για αρχή δοκίμασε αυτήν.
Δημοσίευσηαπό nikos_N » 20 Μαρ 2020, 20:55
λοιπον το fdisc -l δινει όλες τις πληροφορίες, μόνο προς το τέλος δίνει μια κόκκινη γραμμη "partition 1 does not start on physical sector boundary".
Συνεχίζω την διαδικασία;
nikos_N
Δημοσίευσηαπό Maras » 20 Μαρ 2020, 21:06
Ναι αλλά εσύ θα βάλεις το δικό σου partition (όπου είναι εγκατεστημένα το ubuntu) σε όλες τις επόμενες εντολές.
Δημοσίευσηαπό nikos_N » 20 Μαρ 2020, 21:10
Maras έγραψε:Ναι αλλά εσύ θα βάλεις το δικό σου partition (όπου είναι εγκατεστημένα το ubuntu) σε όλες τις επόμενες εντολές.
Και σ'έμενα το sdb1 βλεπω (εχει αστεράκι στο boot διπλα απο τον sdb1 αρα αυτό ειναι, σωστα;)
Λοιπόν έκανα την διαδικασία αλλά δεν λειτουργεί. Με ξαναπάει στην ιδια οθονη!
nikos_N
Δημοσίευσηαπό Maras » 20 Μαρ 2020, 21:16
Αυτό που είναι Type -> Linux είναι το partition(αν έχεις μόνο μία διανομή), ποσταρε τα αποτελέσματα του fdisk -l
Δημοσίευσηαπό nikos_N » 20 Μαρ 2020, 21:33
Maras έγραψε:Αυτό που είναι Type -> Linux είναι το partition(αν έχεις μόνο μία διανομή), ποσταρε τα αποτελέσματα του fdisk -l
Σόρυ! Μπερδέφτηκα, νομιζα ότι ψάχναμε το boot! Σου παραθέτω το fdisk -l, δεν βρίσκω αυτό που λες type linux
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -i
root@ubuntu:~# fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1864450048 bytes, 3641504 sectors
Disk /dev/loop1: 86.9 MiB, 91099136 bytes, 177928 sectors
Disk /dev/loop2: 34.7 MiB, 36323328 bytes, 70944 sectors
Disk /dev/loop3: 140.9 MiB, 147722240 bytes, 288520 sectors
Disk /dev/loop4: 2.3 MiB, 2433024 bytes, 4752 sectors
Disk /dev/loop5: 13 MiB, 13619200 bytes, 26600 sectors
Disk /dev/loop6: 14.5 MiB, 15196160 bytes, 29680 sectors
Disk /dev/loop7: 3.7 MiB, 3887104 bytes, 7592 sectors
Disk /dev/nvme0n1: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 2D6115D8-1929-4644-A3D0-9AF38E398CF0
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 534527 532480 260M EFI System
/dev/nvme0n1p2 534528 567295 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 567296 143163391 142596096 68G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 143163392 248018943 104855552 50G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p5 248020992 250068991 2048000 1000M Windows recovery environment
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 71B6942C-39AA-4E55-894A-BBB87715CD25
/dev/sda1 34 32767 32734 16M Microsoft reserved
/dev/sda2 32768 1953523711 1953490944 931.5G Microsoft basic data
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdb: 3.8 GiB, 4026531840 bytes, 7864320 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x663eb4c4
/dev/sdb1 * 0 3815135 3815136 1.8G 0 Empty
/dev/sdb2 3737268 3741939 4672 2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)
root@ubuntu:~#
nikos_N
