Fujitsu siemens L1310G Fan problem
Δημοσίευσηαπό electrovalent » 06 Αύγ 2009, 21:59
Γεια!Εχω το εξης προβλημα:Οταν ξεκιναει το laptop σε μηδενικη η χαμηλη θερμοκρασια επεξεργαστη το fan σταματαει στο grub menu.Αποτελεσμα ειναι,αφου ποτε δεν ξεκιναει και αρχιζει να γινεται αργος ο επεξεργαστης(στους 80C πλεον),να κανω επανεκινηση.Επειτα ξεκινωντας απο υψηλη θερμοκρασια πλεον το fan παραμενει και μετα το grub menu χωρις προβληματα.Τα στοιχεια του laptop ειναι τα παρακατω:
System, processor, architecture
Chipset: ATi RC410MB + SB400 CPU (depending on configuration): Intel® Celeron M
processor / 400 MHz FSB Celeron M 370 - 390 (Dothan); 1
MB 2nd level cache
Graphics
ATI Radeon Xpress 200
Audio
AC97 ALC655
Και ολα αυτα με kubuntu 9.0.4 32bitΕχω κανει 1 ερευνα αλλα δεν εχω βρει τιποτε ξεκαθαρο.Καποιους πειραματισμους μονο που ενας απλος χρηστης σαν εμενα δεν μπορει να εφαρμοσει.Η γνωμη μου παντως ειναι πως ενα τετοιο προβλημα που υπαρχει απο τοτε που υπαρχει αυτο το laptop θα επρεπε να ειχε διορθωθει στις τελευταιες εκδοσεις.Ποσα χρονια δλδ πρεπει να περιμενει καποιος γι αυτο το FAN να παρει μπρος!
Γνώσεις ⇛ Linux: Ελαχιστες ┃ Προγραμματισμός: Όχι ┃ Αγγλικά: Μέτρια
Λειτουργικό Kubuntu 9.04 /Intel σε Notebook Fujitsu siemens L1310G
Προδιαγραφές ⇛ Επεξεργαστής Intel® Celeron M 1.6
/ 400 MHz FSB Celeron M 370 - 390 │ Μνήμη RAM 1GB │ Κάρτα Γραφικών ATI Radeon Xpress 200│Κάρτα Ήχου AC97 │Καρτα Δικτυου ALC655 10/100Mpbs LAN (Broadcom BCM4401)│Ασυρματη καρτα Integrated (WLAN) solution 802.11 b/g
electrovalent
Re: Fujitsu siemens L1310G Fan problem
Δημοσίευσηαπό tommimetal » 07 Αύγ 2009, 04:04
Φιλε electrovalet κανε εναν ελενχο τις ρυθμισεις του bios, μηπος εχει πειραχτεί κατι, αλλιώς
πηγαινε τον υπολογιστη στο μαγαζι που το αγορασες για ελενχο hardware .
To kubuntu 99% δεν εχει σχεση
Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό/Mετριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι ┃ Αγγλικά: Μέτρια/
Λειτουργικό Ubuntu 10.04
Προδιαγραφές ⇛ Επεξεργαστής Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz │ Μνήμη RAM Kingston 2013 MB │ Κάρτα Γραφικών ASUS EN9400GT PCI-E 1024 MB │ Κάρτα Ήχου Realtek ALC888 Analog │ Οθόνη & Ανάλυση LG w2243S & 1920-1O80
tommimetal
Τοποθεσία: VEROIA
IRC: metalos38
Δημοσίευσηαπό electrovalent » 07 Αύγ 2009, 11:13
Δεν υπαρχει προβλημα hardware οταν με αλλο λειτουργικο συστημα το fan δουλευει κανονικα.Το προβλημα το εχουν σχεδον ολες οι εκδοσεις linux και οχι μονο τα kubuntu με το συγκεκριμενο laptop.Το γιατι δεν καταλαβαινω,και κυριως το γιατι δεν υπαρχει ενημερωση για ασυμβατοτητες μεταξυ κατασκευαστων(hardware) και linux OS.
electrovalent
Δημοσίευσηαπό linuxman » 07 Αύγ 2009, 13:59
electrovalent έγραψε:Δεν υπαρχει προβλημα hardware οταν με αλλο λειτουργικο συστημα το fan δουλευει κανονικα.Το προβλημα το εχουν σχεδον ολες οι εκδοσεις linux και οχι μονο τα kubuntu με το συγκεκριμενο laptop.Το γιατι δεν καταλαβαινω,και κυριως το γιατι δεν υπαρχει ενημερωση για ασυμβατοτητες μεταξυ κατασκευαστων(hardware) και linux OS.
Εγκατάσταση που έκανες είναι κανονική η μέσα από τα παράθυρα ?
Το παρουσιάζει και live cd αυτό ?
Δημοσίευσηαπό electrovalent » 07 Αύγ 2009, 22:21
εχω κανει κανονικη εγκατασταση και δεν το δοκιμασα απο live cd να σου πω την αληθεια.προσπαθω να βγαλω ακρη απο αυτο το link https://wiki.ubuntu.com/LaptopTestingTe ... miloL1310G και ισως χρειαστω τη βοηθεια σας :)
electrovalent
Δημοσίευσηαπό electrovalent » 08 Αύγ 2009, 12:53
Λοιπον εχω κολλησει στο εξης σημειο: εχω ανοιξει το menu.lst αρχειο με το kate(text editor) αλλα δε ξερω πως θα κανω add acpi_no_auto_ssdt to the kernel boot lines?Και στη συνεχεια θα πρεπει να το κανω add στο #defoptions line. :?Οποιος μπορει ας ριξει 1 ματια στο link..
electrovalent
Δημοσίευσηαπό linuxman » 08 Αύγ 2009, 16:19
electrovalent έγραψε:Λοιπον εχω κολλησει στο εξης σημειο: εχω ανοιξει το menu.lst αρχειο με το kate(text editor) αλλα δε ξερω πως θα κανω add acpi_no_auto_ssdt to the kernel boot lines?Και στη συνεχεια θα πρεπει να το κανω add στο #defoptions line. :?Οποιος μπορει ας ριξει 1 ματια στο link..
Δώσε το αποτέλεσμα εντολής
cat /boot/grub/menu.lst
και θα δω τι μπορώ να κάνω .
Δημοσίευσηαπό electrovalent » 08 Αύγ 2009, 17:25
john@john-laptop:~$ cat /boot/grub/menu.lst
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## specify if running in Xen domU or have grub detect automatically
## update-grub will ignore non-xen kernels when running in domU and vice versa
## e.g. indomU=detect
## indomU=true
## indomU=false
# indomU=detect
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-15-generic
uuid 231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-15-generic
quiet
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-15-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro single
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-14-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-14-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-14-generic
quiet
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-14-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-14-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro single
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiet
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro single
title Ubuntu 9.04, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
john@john-laptop:~$
Τελευταία επεξεργασία από electrovalent και 10 Αύγ 2009, 17:13, έχει επεξεργασθεί 3 φορά/ες συνολικά
electrovalent
Δημοσίευσηαπό linuxman » 08 Αύγ 2009, 17:53
Κάνε επεξεργασία το μήνυμα σου και βάλε όλα μέσα στα
[code]εδώ[/code]
Και δες πως τα έβαλα
## default num
default 0
## timeout sec
timeout 3
## hiddenmenu
hiddenmenu
# Pretty colours
# command 'lock'
# examples
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# alternative=true
## alternatives
# defoptions=quiet splash acpi_no_auto_ssdt
## lockold=true
# lockold=false
# xenhopt=
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## indomU=true
## indomU=false
# indomU=detect
## memtest86=false
# memtest86=true
# savedefault=false
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro quiet splash acpi_no_auto_ssdt
quiet
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro single acpi_no_auto_ssdt
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-14-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro quiet splash acpi_no_auto_ssdt
quiet
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-14-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro single acpi_no_auto_ssdt
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro quiet splash acpi_no_auto_ssdt
quiet
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=231daef1-f054-42b9-81e1-e353871c3f87 ro single acpi_no_auto_ssdt
quiet
Δες που έχω βάλει το
acpi_no_auto_ssdt
σε σημεία του kernel boot και στο #defoptions οπότε μπορείς να αντικαταστήσεις στα ίδια σημεία και στο δικό σου και λογικά θα πρέπει να είναι οκ.
Δημοσίευσηαπό electrovalent » 10 Αύγ 2009, 16:59
Δυστυχως δεν ειχε αποτελεσμα.Ισως η λυση αυτη αφορουσε παλιοτερους kernel.
electrovalent
