Πρόβλημα εγκατάστασης του hplip 3.16.11
Δημοσίευσηαπό chris1983 » 12 Φεβ 2017, 02:41
Καλησπέρα. Η συζήτηση αφορά το πολυμηχάνημα hp deskjet 2130.
Ενώ κατέβασα, δε μπορώ να εγκαταστήσω το hplip-3.16.11, με αποτέλεσμα όταν πάω στο hp tools να περάσω το πολυμηχάνημα, δεν μου το αναγνωρίζει..
Στη συνέχεια μου βγάζει κι άλλες παρόμοιες αποτυχίες....
Θα ήθελα πρώτα να μου πει κάποιος πως να σβήσω από το φάκελο home το φάκελο που έφτιαξα στη προσπάθειά μου να εγκατατήσω το hplip (με το .run αρχείο) και μετά να μου προτείνει λύση.... θα μπορούσα να τον σβήσω και με ένα shift+del, αλλά υποθέτω πως δεν είναι ο σωστός τρόπος... :D
edit: έγινε αλλαγή της εικόνας σύμφωνα με τη πρόταση του the_eye.
Τελευταία επεξεργασία από chris1983 και 12 Φεβ 2017, 17:58, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
2 Ubuntu 14.04 trusty 4.4.0-137-generic 64bit (en_US.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 4.4.0-135-generic, Windows 7
3 Intel Core i5-3230M CPU @ 2.60GHz ‖ RAM 7858 MiB ‖ Intel VG10F - TOSHIBA SATELLITE L50-A-108
5 eth0: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet [1969:10a1] (rev 10) ⋮ wlan0: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter [168c:0036] (rev 01)
chris1983
Re: Πρόβλημα εγκατάστασης του hplip 3.16.11
Δημοσίευσηαπό the_eye » 12 Φεβ 2017, 17:46
Την εικόνα, ανεβασέ την εδώ, γιατί δεν φαίνεται http://imagebin.ubuntu-gr.org/
Μια χαρά τρόπος είναι το shift+del.
Θα σβήσεις τον φάκελο, αλλά όχι ότι ρυθμίσεις ή εγκαταστάσεις έχεις κάνε με τα προγράμμα που έτρεξες από αυτόν.
Δημοσίευσηαπό chris1983 » 12 Φεβ 2017, 18:01
Διόρθωσα την εικόνα στο πρώτο μου μήνυμα, ευχαριστώ. (είδα και ότι βρίσκεται πάνω πάνω στη σελίδα το "Imagebin" για μελλοντική χρήση)
Ωραία, πάω να σουτάρω και τον φάκελο.
chris1983
Δημοσίευσηαπό chris1983 » 23 Μαρ 2017, 12:32
Καμία ιδέα;
chris1983
Δημοσίευσηαπό the_eye » 23 Μαρ 2017, 19:51
Την εγκατάσταση την τρέχεις με sudo ;
Δημοσίευσηαπό chris1983 » 24 Μαρ 2017, 10:52
Ακολουθώ τις οδηγίες από ---> http://hplipopensource.com/hplip-web/install/install/
Το μόνο που κάνω είναι να δώσω
chris@toshiba:~$ sh hplip-3.16.11.run
και στη συνέχεια να συμφωνώ σε ό,τι λέει... εκτός από το σημείο που μου βγάζει πρόβλημα και πρέπει να αρνηθώ για να προχωρήσει!
chris1983
Δημοσίευσηαπό the_eye » 24 Μαρ 2017, 18:32
Δώστο έτσι
sudo hplip-3.16.11.run
Δημοσίευσηαπό chris1983 » 27 Μαρ 2017, 20:54
Έδωσα με το "sh" μαζί...
sudo sh hplip-3.16.11.run
Στην αρχή με προέτρεψε να κάνω την εγκατάσταση ως απλός χρήστης και όχι root, αλλά εγώ συνέχισα... και βγάζει το ίδιο πρόβλημα με πριν...
warning: hplip-install should not be run as root.
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.16.11)
HPLIP Installer ver. 5.1
Copyright (c) 2001-15 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Installer log saved in: hplip-install_Mon-27-Mar-2017_20:57:32.log
/error: You are running the installer as root. It is highly recommended that you run the installer as
error: a regular (non-root) user. Do you still wish to continue?
Continue with installation (y=yes, n=no*, q=quit) ?
Και το πρόβλημα φαίνεται προς το τέλος...
MISSING DEPENDENCIES
Following dependencies are not installed. HPLIP will not work if all REQUIRED dependencies are not installed and some of the HPLIP features will not work if OPTIONAL dependencies are not installed.
Package-Name Component Required/Optional
libcrypto network REQUIRED
libnetsnmp-devel network REQUIRED
sane-devel scan REQUIRED
gcc base REQUIRED
cups-devel base REQUIRED
cups-image base REQUIRED
Do you want to install these missing dependencies (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
INSTALL MISSING REQUIRED DEPENDENCIES
note: Installation of dependencies requires an active internet connection.
warning: Missing REQUIRED dependency: gcc (gcc - GNU Project C and C++ Compiler)
warning: Missing REQUIRED dependency: cups-devel (CUPS devel- Common Unix Printing System development files)
warning: Missing REQUIRED dependency: cups-image (CUPS image - CUPS image development files)
warning: Missing REQUIRED dependency: libcrypto (libcrypto - OpenSSL cryptographic library)
warning: Missing REQUIRED dependency: libnetsnmp-devel (libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files)
warning: Missing REQUIRED dependency: sane-devel (SANE - Scanning library development files)
CHECKING FOR NETWORK CONNECTION
Network connection present.
RUNNING PRE-PACKAGE COMMANDS
sudo dpkg --configure -a (Pre-depend step 1)
sudo apt-get install --yes --force-yes -f (Pre-depend step 2)
sudo apt-get update (Pre-depend step 3)
OK
DEPENDENCY AND CONFLICT RESOLUTION
Running 'sudo apt-get install --assume-yes build-essential'
Please wait, this may take several minutes...
error: Command failed. Re-try #1...
error: Command failed. Re-try #2...
error: Command failed. Re-try #3...
error: Package install command failed with error code 100
Would you like to retry installing the missing package(s) (y=yes*, n=no, q=quit) ?
δίνω y και όλη την ώρα προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να εγκαταστήσει... :geek:
chris1983
Δημοσίευσηαπό the_eye » 27 Μαρ 2017, 21:28
Γιατί δεν το βάζεις έτσι ;
sudo apt-get install hplip
Δημοσίευσηαπό chris1983 » 27 Μαρ 2017, 23:04
Το έδωσα έτσι όπως ακριβώς γράφεις... έγινε μια χαρά η εγκατάσταση... πέρασα και το hpgui... και πάλι αρχίζουν τα προβλήματα... στο hpliptoolbox---> hp device manager--->setup device---> connection type: usb δεν το βλέπει!
chris1983
Επιστροφή στο Περιφερειακά
