το touchpad δεν ανταποκρίνεται καθόλου
Δημοσίευσηαπό bobptz » 24 Ιούλ 2017, 15:12
Καλημέρα
Έχω ένα ACER laptop με 16.04. Σήμερα παρατήρησα ότι το touchpad δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Αναγκάστηκα να βάλω USB mouse για να το δουλέψω. Ακόμα κι έτσι όμως η οθόνη πηγαίνει πάνω-κάτω. Λες και κάποιος παίζει με το ποντίκι.
Καθάρισα το touchpad με ένα βρεγμένο πανάκι αλλά δεν άλλαξε κάτι.
Υπάρχει κάποιο διαγνωστικό να τρέξω?
Intel Celeron CPU 1007U @ 1.50GHz ‖ RAM 5789 MiB ‖ Acer Mimic - Acer V5-131
Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller [8086:0156] {i915}
eth0: Broadcom NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe [14e4:16b5] (rev 10)
bobptz
Re: το touchpad δεν ανταποκρίνεται καθόλου
Δημοσίευσηαπό bobptz » 24 Ιούλ 2017, 18:28
Ψάχνω στο google. Μπήκα στο dconf editor και ενώ πρέπει να το δείχνει έτσι: https://i.stack.imgur.com/VpApi.png
Σε εμένα δεν το εμφανίζει το touchpad καθόλου.
bobptz
Δημοσίευσηαπό bobptz » 24 Ιούλ 2017, 19:35
Ακολούθησα και αυτό τον οδηγό. Πάλι δε δουλεύει.
https://askubuntu.com/questions/763763/ ... ot-working
Edit GRUB
sudo -H gedit /etc/default/grub
In the open window edit line
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
It should look this way
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.nopnp"
Save file and run
sudo update-grub
Prevent i2c_hid from loading
echo "blacklist i2c_hid" | sudo tee /etc/modprobe.d/i2c-hid.conf
sudo depmod -a
sudo update-initramfs -u
echo "synaptics_i2c" | sudo tee -a /etc/modules
Reboot.
bobptz
Δημοσίευσηαπό Maras » 25 Ιούλ 2017, 13:00
Στο τελευταίο λινκ που παραθέτεις αν δώσεις στο τερματικό
less /proc/bus/input/devices
βλέπεις πουθενά το touchpad?
Δημοσίευσηαπό bobptz » 25 Ιούλ 2017, 13:54
Ναι, τώρα το βλέπω και δουλεύει μια χαρά. Δούλεψε από τότε που έκανα shutdown, το άφησα για κανα μισάωρο και το ξεκίνησα πάλι. Μήπως είχε ζεσταθεί πολύ?
Πάντως στο dconf ακόμα και τώρα ΔΕΝ εμφανίζει το touchpad.
Με το που δούλεψε το touchpad έπαθε εμπλοκή το headset με το usb sound card . Μετά από shutdown/reboot κι αυτό επνήλθε. Μυστήριο.
Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ένα παλιό mouse που έχω συνδεδεμένο. Μήπως αυτό προκαλεί εμπλοκές. Το έβγαλα λοιπόν.
Υπάρχει κάποιο διαγνωστικό να τρέξω, να δω αν όλα είναι οκ? Έκανα χθες και αυτές τις εντολές και δε ξέρω αν είναι για καλό:
bobptz
Δημοσίευσηαπό Maras » 25 Ιούλ 2017, 14:41
έγραψε:Πάντως στο dconf ακόμα και τώρα ΔΕΝ εμφανίζει το touchpad.
Και σε εμένα δεν το εμφανίζει αλλά δουλεύει μια χαρά το touchpad.
έγραψε:Υπάρχει κάποιο διαγνωστικό να τρέξω, να δω αν όλα είναι οκ? Έκανα χθες και αυτές τις εντολές και δε ξέρω αν είναι για καλό:
Από την στιγμή που με την εντολή που ανέφερα πριν βλέπεις καταχώρηση για το touchpad σημαίνει ότι ο Kernel το αναγνωρίζει σαν hardware.
To
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="..."
είναι για να περάσεις kernel parameters,
έγραψε:GRUB_CMDLINE_LINUX
Entries on this line are added to the end of the 'linux' command line (GRUB legacy's "kernel" line) for both normal and recovery modes. It is used to pass options to the kernel.
This line imports any entries to the end of the 'linux' line (GRUB legacy's "kernel" line). The entries are appended to the end of the normal mode only.
To
sudo depmod -a
όπως εξηγεί και ο τύπος είναι για να :
έγραψε:it removes the synaptics hid drivers from the blacklist and allows them to be loaded at the initialization of the RAM file system, allowing your touch pad to work at boot
Δημοσίευσηαπό bobptz » 25 Ιούλ 2017, 15:19
Maras ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τη βοήθεια. Βασικά το touchpad δουλεύει και δεν το πειράζω. Το επόμενο που θα παρουσιάσει πρόβλημα θα δω τι θα κάνω.
Το synaptic ξέρω τι είναι και το χρησιμοποιώ. Το "synaptics hid drivers" δεν έχω ιδέα. Οπότε πολλές φορές ακολουθώ οδηγίες κάνοντας το σταυρό μου να πετύχουν, μη το χαλάσω περισσότερο.
bobptz
Δημοσίευσηαπό bobptz » 25 Ιούλ 2017, 16:24
Τώρα δεν κάνει κλικ από όλη την περιοχή του touchpad. Πρέπει να κάνεις κλικ από τα κουμπάκια του. Κανονικά υπάρχει κάποιο checkbox στα settings. Υπήρχε παλιά αλλά με τις αλλαγές που έκανα και τα reinstall δε το βλέπω πια.
Κάτι για να το επαναφέρω?
bobptz
Δημοσίευσηαπό konnn » 25 Ιούλ 2017, 17:40
bobptz έγραψε:Οπότε πολλές φορές ακολουθώ οδηγίες κάνοντας το σταυρό μου να πετύχουν, μη το χαλάσω περισσότερο.
Κράτησε αντίγραφο της παλαιάς διαμόρφωσης και αν συμβεί κάτι θα ξαναμπείς στο σύστημα με αυτη τη διαμόρφωση. Επίσης, μπορείς να της τρέχεις αρχικά στο τερματικό, στην τρέχουσα συνεδρία και αν όλα οκ, το περνάς στο αρχείο.
Δημοσίευσηαπό the_eye » 25 Ιούλ 2017, 18:09
Δες αν δουλεύει από livedvd, αν και εκεί έχει πρόβλημα τότε είναι hardware πρόβλημα.
Επιστροφή στο Περιφερειακά
