Προβλημα συνδεσης εκτυπωτη HP Deskjet all in one 3636
Δημοσίευσηαπό harris75 » 14 Μαρ 2021, 22:59
Καλησπερα στην κοινοτητα. Μετα απο αναβαθμιση σε 20.04 LTS εκανα εγκατασταση τον εκτυπωτη HP Deskjet all in one 3636 και αφου ο υπολογιστης ειδε τον εκτυπωτη δεν βρισκεται σε δικτυο τσεκαρισα τον λογαριασμο μου με την HP ολα φαινονται ενταξει, με το κινητο μου εχω συνδεση
http://imagebin.ubuntu-gr.org/files2017/1615751305.png Η εγκατασταση του εκτυπωτη εγινε μεσω USB .Επισης προσπαθω να μπω στην IP του εκτυπωτη 192. κλπ και δεν ειναι εφικτο με Mozila
1 Γνώσεις → Linux: Αρχάριος ┃ Προγραμματισμός: Καθόλου ┃ Αγγλικά: Καλός
2 Λειτουργικό → Ubuntu 22.04.02 LTS 64bit (el_GR.UTF-8)
3 Προδιαγραφές → Lenovo-IdeaPad-300-15IBR Intel® Pentium(R) CPU N3700 @ 1.60GHz × 4
4 Κάρτες γραφικών: Intel® HD Graphics 405 (Braswell) NVIDIA GeForce 920M
5 Δίκτυα: eth0: Marvell 88E8040T PCI-E Fast Ethernet Controller [11ab:4355] (rev 12) ⋮ wlan0: Intel WiFi Link 5100 [8086:4232]
harris75
Re: Προβλημα συνδεσης εκτυπωτη HP Deskjet all in one 3636
Δημοσίευσηαπό Th P » 15 Μαρ 2021, 09:29
Καλημέρα
Δώσε στο τερματικό:
hp-setup 192.___.___.___
θα συμπληρώσεις τη διεύθυνση όπως θα την δεις στην μικρή οθόνη του εκτυπωτή, enter και επανεγκατάσταση.
Φιλικά
Θανάσης Π.
Th P
IRC: ThP1
Δημοσίευσηαπό harris75 » 15 Μαρ 2021, 20:12
Th P έγραψε:Καλημέρα
Δώσε στο τερματικό:
Φιλικά
Θανάσης Π.
Καλησπερα Θαναση εδωσα την εντολη στο τερματικο και εχω αυτο το μηνυμα
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Searching for device...
error: Device not found. Please make sure your printer is properly connected and powered-on.
error: No devices found on bus: net
error: HPLIP cannot detect printers in your network. This may be due to existing firewall settings blocking the required ports.
When you are in a trusted network environment, you may open the ports for network services like mdns and slp in the firewall. For detailed steps follow the link.
http://hplipopensource.com/node/374
harris75
Δημοσίευσηαπό harris75 » 16 Μαρ 2021, 13:46
Μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να απεγκαταστησω το hplip? Θα προσπαθήσω να ξανά κάνω εγκατάσταση από την αρχή. Ευχαριστώ.
harris75
harris75
Δημοσίευσηαπό Th P » 16 Μαρ 2021, 14:08
Καλησπέρα, δεν χρειάζεται να απεγκαταστήσεις το hplip.
1. Άνοιξε τον HP Device Manager και διέγραψε τον εκτυπωτή σου
2, Σύνδεσε τον εκτυπωτή με το καλώδιο usb στον υπολογιστή σου και επανέλαβε την διαδικασία που σου περιγράφω πιο πάνω αλλά σαν διαχειριστής:
sudo hp-setup 192.___.___.___
(Αφού βεβαιωθείς ότι η διεύθυνση είναι η σωστή....)
Th P
IRC: ThP1
Δημοσίευσηαπό harris75 » 21 Μαρ 2021, 10:48
Th P έγραψε:Καλησπέρα, δεν χρειάζεται να απεγκαταστήσεις το hplip.
Κλαλημερα Θαναση, εκανα οτι μου ειπες αλλα για καποιο λογο δεν με επιτρεπει να συνεχισω την διαδικασια.
Παντα εχω το μηνυμα " Searching for device...
When you are in a trusted network environment, you may open the ports for network services like mdns and slp in the firewall. For detailed steps follow the link.'' δεν μπορω να καταλαβω τι συμβαινει ειδα και στο forum Ask Ubuntu τον εκτυπωτη αλλα με την διαφορα οτι δεν εχω την ιδια μικρη οθονη στο Manager tool.
harris75
Δημοσίευσηαπό Th P » 21 Μαρ 2021, 11:16
Καλημέρα
Δώσε στο τερματικό την εντολή
και ανέβασε το αποτέλεσμα εδώ μέσα σε
Th P
IRC: ThP1
Δημοσίευσηαπό harris75 » 21 Μαρ 2021, 12:19
Μετα απο πολλες προσπαθειες οπως με ανεφερες επιτελους εχω συνδεση. Σε συνεχεια του θεματος το προβλημα παραμενει.
Τελευταία επεξεργασία από harris75 και 03 Απρ 2021, 14:49, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
harris75
Δημοσίευσηαπό harris75 » 03 Απρ 2021, 13:44
καλημερα στην κοινοτητα. Και παλι εχω θεμα με τον εκτυπωτη, εδωσα την εντολη
sudo hp-check -r
και εχω αυτα τα αποτελεσματα
harris@harris-Lenovo-ideapad-300-15IBR:~$ sudo hp-check -r
[sudo] password for harris:
Saving output in log file: /home/harris/hp-check.log
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.20.3)
Dependency/Version Check Utility ver. 15.1
Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode before compiling the
HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to determine if the proper dependencies
are installed to successfully compile HPLIP.
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine if a distro
supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already built HPLIP supplied tarball
has the proper dependencies installed to successfully run.
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both) (Default): This mode
will check both of the above cases (both compile- and run-time dependencies).
Check types:
a. EXTERNALDEP - External Dependencies
b. GENERALDEP - General Dependencies (required both at compile and run time)
c. COMPILEDEP - Compile time Dependencies
d. [All are run-time checks]
PYEXT SCANCONF QUEUES PERMISSION
Status Types:
OK
MISSING - Missing Dependency or Permission or Plug-in
INCOMPAT - Incompatible dependency-version or Plugin-version
warning: ubuntu-20.04 version is not supported. Using ubuntu-19.10 versions dependencies to verify and install...
| SYSTEM INFO |
Kernel: 5.8.0-48-generic #54~20.04.1-Ubuntu SMP Sat Mar 20 13:40:25 UTC 2021 GNU/Linux
Host: harris-Lenovo-ideapad-300-15IBR
Proc: 5.8.0-48-generic #54~20.04.1-Ubuntu SMP Sat Mar 20 13:40:25 UTC 2021 GNU/Linux
Distribution: ubuntu 20.04
Bitness: 64 bit
| HPLIP CONFIGURATION |
HPLIP-Version: HPLIP 3.20.3
HPLIP-Home: /usr/share/hplip
warning: HPLIP-Installation: Auto installation is not supported for ubuntu distro 20.04 version
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf. Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.20.3
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/hplip/HP
ppdbase=/usr/share/ppd/hplip
doc=/usr/share/doc/hplip
html=/usr/share/doc/hplip-doc
icon=no
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv
bin=/usr/bin
apparmor=/etc/apparmor.d
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=no
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=yes
foomatic-drv-install=yes
foomatic-ppd-install=no
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.20.3
restricted-build=no
ui-toolkit=qt5
qt3=no
qt4=no
qt5=yes
policy-kit=yes
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=no
class-driver=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
Plugins are not installed. Could not access file: No such file or directory
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
warning: Could not access file: No such file or directory
<Package-name> <Package-Desc> <Required/Optional> <Min-Version> <Installed-Version> <Status> <Comment>
| External Dependencies |
error: cups CUPS - Common Unix Printing System REQUIRED 1.1 - INCOMPAT 'CUPS may not be installed or not running'
gs GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer REQUIRED 7.05 9.50 OK -
error: xsane xsane - Graphical scanner frontend for SANE OPTIONAL 0.9 - MISSING 'xsane needs to be installed'
scanimage scanimage - Shell scanning program OPTIONAL 1.0 1.0.29 OK -
error: dbus DBus - Message bus system REQUIRED - 1.12.16 MISSING 'DBUS may not be installed or not running'
policykit PolicyKit - Administrative policy framework OPTIONAL - 0.105 OK -
network network -wget OPTIONAL - 1.20.3 OK -
avahi-utils avahi-utils OPTIONAL - 0.7 OK -
| General Dependencies |
error: libjpeg libjpeg - JPEG library REQUIRED - - MISSING 'libjpeg needs to be installed'
error: cups-devel CUPS devel- Common Unix Printing System development files REQUIRED - - MISSING 'cups-devel needs to be installed'
error: cups-image CUPS image - CUPS image development files REQUIRED - - MISSING 'cups-image needs to be installed'
error: libpthread libpthread - POSIX threads library REQUIRED - b'2.31' MISSING 'libpthread needs to be installed'
error: libusb libusb - USB library REQUIRED - 1.0 MISSING 'libusb needs to be installed'
sane SANE - Scanning library REQUIRED - - OK -
error: sane-devel SANE - Scanning library development files REQUIRED - - MISSING 'sane-devel needs to be installed'
error: libnetsnmp-devel libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files REQUIRED 5.0.9 - MISSING 'libnetsnmp-devel needs to be installed'
error: libcrypto libcrypto - OpenSSL cryptographic library REQUIRED - 1.1.1 MISSING 'libcrypto needs to be installed'
python3X Python 2.2 or greater - Python programming language REQUIRED 2.2 3.8.5 OK -
python3-notify2 Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications OPTIONAL - - OK -
error: python3-pyqt4-dbus PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4 OPTIONAL 4.0 - MISSING 'python3-pyqt4-dbus needs to be installed'
error: python3-pyqt4 PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x) REQUIRED 4.0 - MISSING 'python3-pyqt4 needs to be installed'
python3-dbus Python DBus - Python bindings for DBus REQUIRED 0.80.0 1.2.16 OK -
python3-xml Python XML libraries REQUIRED - 2.2.9 OK -
error: python3-devel Python devel - Python development files REQUIRED 2.2 3.8.5 MISSING 'python3-devel needs to be installed'
python3-pil PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan) OPTIONAL - 7.0.0 OK -
python3-reportlab Reportlab - PDF library for Python OPTIONAL 2.0 3.5.34 OK -
| COMPILEDEP |
error: libtool libtool - Library building support services REQUIRED - - MISSING 'libtool needs to be installed'
error: gcc gcc - GNU Project C and C++ Compiler REQUIRED - - MISSING 'gcc needs to be installed'
error: make make - GNU make utility to maintain groups of programs REQUIRED 3.0 - MISSING 'make needs to be installed'
| Python Extentions |
cupsext CUPS-Extension REQUIRED - 3.20.3 OK -
hpmudext IO-Extension REQUIRED - 3.20.3 OK -
| Scan Configuration |
'/etc/sane.d/dll.d/hpaio' not found.
hpaio HPLIP-SANE-Backend REQUIRED - 3.20.3 OK 'hpaio found in /etc/sane.d/dll.conf'
scanext Scan-SANE-Extension REQUIRED - 3.20.3 OK -
| DISCOVERED SCANNER DEVICES |
device `escl:https://192.168.1.3:443' is a ESCL HP DeskJet 3630 series [CEA1E3] SSL flatbed scanner
device `escl:http://192.168.1.3:8080' is a ESCL HP DeskJet 3630 series [CEA1E3] flatbed scanner
device `escl:http://127.0.0.1:60000' is a ESCL DeskJet 3630 series [CN69S3N2NS067P] flatbed scanner
device `hpaio:/usb/DeskJet_3630_series?serial=CN69S3N2NS067P' is a Hewlett-Packard DeskJet_3630_series all-in-one
| DISCOVERED USB DEVICES |
Device URI Model
hp:/usb/DeskJet_3630_series?seri HP DeskJet 3630 series
al=CN69S3N2NS067P
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
DeskJet_3630
Type: Printer
Device URI: hp:/usb/DeskJet_3630_series?serial=CN69S3N2NS067P
PPD: /etc/cups/ppd/DeskJet_3630.ppd
PPD Description: HP Deskjet 3630 Series, hpcups 3.20.3
Printer status: printer DeskJet_3630 is idle. enabled since Sat 03 Apr 2021 11:30:17
error: Unable to communicate with device (code=12): hp:/usb/DeskJet_3630_series?serial=CN69S3N2NS067P
error: Communication status: Failed
DeskJet_3630_series_CN69S3N2NS067P_
Type: Unknown
Device URI: implicitclass://DeskJet_3630_series_CN69S3N2NS067P_/
PPD: /etc/cups/ppd/DeskJet_3630_series_CN69S3N2NS067P_.ppd
PPD Description: HP DeskJet 3630 series, driverless, cups-filters 1.27.4
Printer status: printer DeskJet_3630_series_CN69S3N2NS067P_ is idle. enabled since Sat 03 Apr 2021 11:31:08
warning: Printer is not HPLIP installed. Printers must use the hp: or hpfax: CUPS backend for HP-Devices.
HP_DeskJet_3630_series_CEA1E3_
Type: Unknown
Device URI: implicitclass://HP_DeskJet_3630_series_CEA1E3_/
PPD: /etc/cups/ppd/HP_DeskJet_3630_series_CEA1E3_.ppd
Printer status: printer HP_DeskJet_3630_series_CEA1E3_ is idle. enabled since Sat 03 Apr 2021 11:27:11
| PERMISSION |
USB DeskJet_3630 Required - - OK Node:'/dev/bus/usb/001/006' Perm:' root lp rw- rw- rw- rw- r--'
| SUMMARY |
Missing Required Dependencies
error: 'libcups2' package is missing/incompatible
error: 'libdbus-1-dev' package is missing/incompatible
error: 'libjpeg-dev' package is missing/incompatible
error: 'libcups2-dev' package is missing/incompatible
error: 'cups-bsd' package is missing/incompatible
error: 'cups-client' package is missing/incompatible
error: 'libcupsimage2-dev' package is missing/incompatible
error: 'build-essential' package is missing/incompatible
error: 'libusb-1.0.0-dev' package is missing/incompatible
error: 'libusb-0.1-4' package is missing/incompatible
error: 'libsane-dev' package is missing/incompatible
error: 'libsnmp-dev' package is missing/incompatible
error: 'snmp-mibs-downloader' package is missing/incompatible
error: 'openssl' package is missing/incompatible
error: 'python3-pyqt4' package is missing/incompatible
error: 'gtk2-engines-pixbuf' package is missing/incompatible
error: 'python3-dev' package is missing/incompatible
error: 'libtool' package is missing/incompatible
error: 'libtool-bin' package is missing/incompatible
Missing Optional Dependencies
error: 'xsane' package is missing/incompatible
error: 'python3-dbus.mainloop.qt' package is missing/incompatible
Total Errors: 18
Total Warnings: 3
Παρακαλω δωστε μου οδηγιες τι να κανω περαιτερω μιας και χρειαζομαι τον εκτυπωτη αλλα και να σκαναρω καποια εγγραφα. Ευχαριστω εκ των προτερων.
ΥΣ. βρηκα καποιες πληροφοριες εδω" https://help.ubuntu.com/community/HpAllInOne αλλα δεν χρησημοποιω Gnome για εκτυπωση( βλεπε παραγραφο troubleshooting scanning)
harris75
Επιστροφή στο Περιφερειακά
