Συντ. πληκτρολογιου και προβλημα εγκαταστασης προγραματων
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 31 Οκτ 2020, 13:33
Γεια σας παιδια. εχω 2 προβληματα και θελω τη βοηθεια σας.
1. Εναλλαγη γλωσσας με Shift+alt. απ το settings δεν μ αφηνει ν αλλαξω ΜΟΝΟ τη συγκεκριμενη συντομευση. Υπαρχει καποιος αλλος τροπος να το κανω ή υπαρχει κατι που δεν κανω σωστα?
2. Εχω κατεβασει το flat-remix (απο synaptic) για περισσοτερα θεματα στο ubuntu. κατι δεν εγινε σωστα στην εγκατασταση μαλλον και μετα απ αυτο ο,τι και να προσπαθω να εγκαταστησω μου βγαζει ενα error οτι δεν μπορει να εγκατασταθει το flat-remix. πηγα ξανα απο synaptic να απεγκαταστησω το flat-remix και απεγκατεστησα με επιτυχια τα 2 απ τα 3 πακετα που ειχε. ενα απ τα τρια μου εμφανιζει error. Δεν χρησιμοποιω καποιο θεμα απ το flat-remix. οποτε δεν θεωρω οτι εμφανιζει σφαλμα επειδη χρησιμοποιειται.
Σας ευχαριστω εκ των προτερων
mpiftekis
Re: Συντ. πληκτρολογιου και προβλημα εγκαταστασης προγραματω
Δημοσίευσηαπό Maras » 31 Οκτ 2020, 15:07
Καλησπέρα φίλε,
1. Εγκατέστησε το Gnome-Tweaks και από εκεί στην καρτέλα Keyboard θα επιλέξεις στο Additional Layout Options τον συνδυασμό που θέλεις για το Switching to another layout
Για να εγκαταστήσεις το gnome-tweaks, άνοιξε τερματικό και δώσε :
sudo apt install gnome-tweaks
2. Τι λέει το error που σου εμφανίζει?
Άνοιξε τερματικό και δώσε μας τα αποτελέσματα από :
sudo apt update
sudo apt upgrade
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 31 Οκτ 2020, 19:48
karidis@karidis-GA-78LMT-USB3-R2:~$ sudo apt upgrade
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων
Υπολογισμός της αναβάθμισης... Ολοκληρώθηκε
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
1 μη πλήρως εγκατεστημένα ή αφαιρέθηκαν.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 0 B χώρου από το δίσκο.
Θέλετε να συνεχίσετε; [Ν/ο] ν
Γίνεται εγκατάσταση flat-remix-gnome (20191117) ...
/var/lib/dpkg/info/flat-remix-gnome.postinst: 4: /var/lib/dpkg/info/flat-remix-gnome.postinst: make: not found
dpkg: error processing package flat-remix-gnome (--configure):
installed flat-remix-gnome package post-installation script subprocess returned error exit status 127
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
flat-remix-gnome
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Η πρωτη εντολη εβγαλε αποτελεσμα all packages are up to date.
Σ ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σου για το πρωτο μου προβλημα. Το ελυσα.
mpiftekis
Δημοσίευσηαπό Maras » 31 Οκτ 2020, 20:08
Για δώσε μας τα αποτελέσματα (προσπάθεια να αφαιρέσουμε το προβληματικό πακέτο flat-remix-gnome):
sudo apt remove flat-remix-gnome
Έλεγξε όμως πριν επιβεβαιώσεις την παραπάνω εντολή ότι θα αφαιρέσει μόνο αυτό το πακέτο και δεν θα πάρει μαζί του φεύγοντας και κάτι άλλο (να είσαι σίγουρος πριν πατήσεις το y-ναι στην κονσόλα).
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 31 Οκτ 2020, 20:43
karidis@karidis-GA-78LMT-USB3-R2:~$ sudo apt remove flat-remix-gnome
[sudo] password for karidis:
Τα ακόλουθα πακέτα εγκαταστάθηκαν αυτόματα και δεν χρειάζονται πλέον:
libglib2.0-dev-bin python3-distutils python3-lib2to3
Χρησιμοποιήστε 'sudo apt autoremove' για να τα διαγράψετε.
flat-remix-gnome
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 1 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα ελευθερωθούν 59,8 MB χώρου από το δίσκο.
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 184346 files and directories currently installed.)
Removing flat-remix-gnome (20191117) ...
/var/lib/dpkg/info/flat-remix-gnome.prerm: 4: /var/lib/dpkg/info/flat-remix-gnome.prerm: make: not found
dpkg: error processing package flat-remix-gnome (--remove):
installed flat-remix-gnome package pre-removal script subprocess returned error exit status 127
dpkg: error while cleaning up:
flat-remix-gnome
mpiftekis
Δημοσίευσηαπό Maras » 31 Οκτ 2020, 20:51
Δοκίμασε το εξής :
sudo apt remove ––purge flat-remix-gnome
και δώσε μας αποτελέσματα.
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 31 Οκτ 2020, 21:45
Αν δεν βγάλεις άκρη δοκίμασε και την
sudo mv /var/lib/dpkg/info/install-info.postinst /var/lib/dpkg/info/install-info.postinst.bad
και μετά την
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 01 Νοέμ 2020, 19:29
karidis@karidis-GA-78LMT-USB3-R2:~$ sudo apt remove ––purge flat-remix-gnome
E: Αδυναμία εντοπισμού του πακέτου ––purge
mpiftekis
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 01 Νοέμ 2020, 19:30
karidis@karidis-GA-78LMT-USB3-R2:~$ sudo mv /var/lib/dpkg/info/install-info.postinst /var/lib/dpkg/info/install-info.postinst.bad
mv: αδύνατη η εκτέλεση της stat στο αρχείο '/var/lib/dpkg/info/install-info.postinst': Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
mpiftekis
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 01 Νοέμ 2020, 19:33
Οταν προσπαθω να απεγκαταστησω απ το synaptic , μου εμφανιζει το εξης σφαλμα:
E: flat-remix-gnome: installed flat-remix-gnome package pre-removal script subprocess returned error exit status 127
mpiftekis
Επιστροφή στο Γενικά
