αφαίρεση γκρίζου φόντου από pdf files  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό advocate » 29 Απρ 2020, 21:13
Μετά από μια ολόκληρη μέρα αναζήτηση, ήρθε η ώρα να ζητήσω τη βοήθειά σας.
Θέλω να μετακινήσω το gray background από αρκετά μεγάλο pdf, π.χ. αυτό:
https://archive.org/details/athenianfam ... 7/mode/2up
Για την ακρίβεια το background δεν είναι γκρίζο αλλά κιτρινωπό. Μπορεί όμως να μετατραπεί με πολύ μεγάλη ζημιά σε όγκο σε γκρίζο με το ghostscript, μεγάλη ζημιά διότι από 9,5 ΜΒ το πρωτότυπο γίνεται 50 ΜΒ με τη μετατροπή σε ebook. Αλλά η αφαίρεση του γκρίζου, κατόπιν είναι αδύνατη.
Βρήκα σε διάφορα σάιτ εντολές που δεν λειτουργούν, π.χ. η κατωτέρω, που μου λέει να κάνω το έγγραφο σε ξεχωριστές εικόνες και να κάνω την αφαίρεση από jpg or png, επιπλέον δε αυτή η εντολή χάνει και τις γραμματοσειρές.
https://askubuntu.com/questions/396437/ ... -while-pre
ή η κατωτέρω που αφαιρεί το γκρίζο, κάνει χάλια τη γραμματοσειρά αλλά αφήνει το μπλε, οπότε πάλι τζίφος.
https://www.imagemagick.org/discourse-s ... hp?t=26656
Δοκίμασα επίσης την παράμετρο -monochrome από το ImageMagic αλλά εκτός του ότι καταργεί τις γραμματοσειρές το αποτέλεσμα είναι χάλια, λες και βλέπεις έγγραφο στα 50 dpi.
Προσπάθησα επίσης να βρω στο pdftk κάποια σχετική παράμετρο αλλά δεν τα κατάφερα· το ίδιο και στο ocrmypdf.
Είδα εμπορικά προγράμματα που δουλεύουν σε windows αλλά με έκπληξη διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να βρω τίποτε σε linux-ubuntu.
Το ζήτημα, λοιπόν είναι να βρούμε ένα λογισμικό που αφαιρεί το background, γρίζο ή χρωματιστό και αφήνει τη γραμματοσειρά ανέπαφη.
Τι λέτε?
Γνώσεις⇛Linux:Χαμηλό┃Προγραμματισμός:Όχι┃Αγγλικά:Καλά
laptop:Ubuntu 14.04.02 acer aspire Ε17
Προδιαγραφές⇛Intel® Celeron(R) CPU N2940 @ 1.83GHz × 4 │RAM 4.0GB DDR3│δε βρίσκω πληροφορίες GML│Wireless rtl8723be | Audio: Analog stereo duplex│Οθόνη: 1600x900
advocate
Re: αφαίρεση γκρίζου φόντου από pdf files
Δημοσίευσηαπό Maras » 29 Απρ 2020, 21:26
Απ΄ ότι είδα το pdf προσφέρεται και σε ασπρόμαυρη έκδοση(B/W pdf), δεν σου κάνει αυτό?
Δημοσίευσηαπό advocate » 29 Απρ 2020, 21:53
Maras έγραψε:Απ΄ ότι είδα το pdf προσφέρεται και σε ασπρόμαυρη έκδοση(B/W pdf), δεν σου κάνει αυτό?
Όχι, είναι άλλη έκδοση, το ένα 800 και σελίδες το άλλο κάτι λιγότερο από 500
advocate
Δημοσίευσηαπό advocate » 29 Απρ 2020, 21:54
advocate έγραψε:
Δεν πρόσεξα ότι υπάρχει Α/Μ έκδοση, αλλά το πρόβλημα παραμένει, διότι έχω και άλλα έτσι παλιά που πρέπει να φύγει το background.
advocate
Δημοσίευσηαπό matthew » 30 Απρ 2020, 15:07
advocate έγραψε:Το ζήτημα, λοιπόν είναι να βρούμε ένα λογισμικό που αφαιρεί το background, γρίζο ή χρωματιστό και αφήνει τη γραμματοσειρά ανέπαφη.
Τι λέτε?
Μπορείς να επεξεργαστείς αρχεία pdf με το LibreOffice Draw.
Δεν ξέρω πως είναι ακριβώς η δομή του συγκεκριμένου αρχείου που παρέθεσες, πάντως το σκούρο πλαίσιο φαίνεται να είναι σαν επιπλέον στρώση από πάνω και όχι background.
Την οποία στρώση αν την αφαιρέσεις αυτό που απομένει είναι χάλια.
matthew
Δημοσίευσηαπό the_eye » 30 Απρ 2020, 15:32
Είχα κάνει κάτι παρόμοιο παλαιότερα
Τρέξε την παρακάτω εντολή στον φάκελο με τα αρχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ να τα έχεις και κάπου αλλού ως αντίγραφο.
for file in *.JPG; do convert $file -threshold 55% th-$file; done
Για να ρυθμίσεις το αποτέλεσμα άλλαξε το 55%
Δημοσίευσηαπό advocate » 02 Μάιος 2020, 02:06
matthew έγραψε:με
Την ξέρω αυτή τη τη διαδικασία αλλά έχει δύο προβλήματα:
*Το LibreOffice δεν ανοίγει όλα τα pdf ακριβώς όπως φαίντονται στον reader τους, εννοώ όχι όλα και όχι πάντα. Τα περισσότερα τ' ανοίγει κανονικά.
*Τα συγκεκριμένα αρχεία είναι πολύ μεγάλα, γύρω στα 80 ΜΒ με 800 σελίδες και το LibreOffice μπλοκάρει. Μου βγάζει μήνυμα ότι δεν ανταποκρίνεται και το κλείνω με τον "επόπτη συστήματος"
advocate
Δημοσίευσηαπό advocate » 02 Μάιος 2020, 02:10
advocate έγραψε:
matthew έγραψε:με
the_eye έγραψε:Είχα κάνει κάτι παρόμοιο παλαιότερα
Γι' αυτή τη λύση νομίζω ότι πρέπει να μετατραπεί το pdf σε jpg, τόσα όσες και σελίδες (μιλάμε για βιβλία 800-1000 σελίδων) και επιπλέον τους αφαιρεί και το ocr. OK,μπορώ να τα περάσω ξανά ocr αλλα τέτοιου όγκου αρχεία θέλουν 3 μέρες να περαστούν. Και δεν έχει νόημα να χάσεις το ocr που το έχει ήδη το βιβλίο όταν το κατεβάζεις.
Πάντως, θα βγάλω 3-4 σελίδες από το βιβλίο και θα δοκιμάσω αυτή τη λύση. και θα σας πω τ' αποτελέσματα.
advocate
Δημοσίευσηαπό advocate » 02 Μάιος 2020, 02:19
Η εντολή
δουλεύει αλλά χαλάει το ocr.
ΟΚ, το να συνενώσεις μετά τα jpg σε pdf δεν είναι και τίποτα.
Έχω καιρό ν' ανεβάσω σε φόρουμ εικόνα, αλλά θα πρσπαθήσω, να σας δείξω το αποτέλεσμα.
advocate
Re: αφαίρεση γκρίζου φόντου από pdf files  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό advocate » 02 Μάιος 2020, 02:26
Δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο να το κάνει απευθείας στο pdf χωρίς τις μετατροπές σε jpg?
advocate
