IP Camera software
Συντονιστές: adem1, konnn
Για ubuntu
Για kubuntu
IP Camera software
Δημοσίευσηαπό manin » 25 Φεβ 2018, 21:21
Καλησπέρα, ψάχνοντας να εγκαταστω ένα πρόγραμμα για να καταγράφω σε δίσκο την εικόνα της κάμερας κατέληξα στο παρακάτω.
Ακολουθώντας τις οδηγίες, προσπαθώντας να κάνω compile τον κώδικα, μου έβγαλε τα παρακάτω λάθη.
https://doc.kerberos.io/2.0/installatio ... on/generic
Έψαξα και στο log, αλλά δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
CMakeFiles/mosquitto.dir/build.make:106: recipe for target 'mosquitto-prefix/src/mosquitto-stamp/mosquitto-configure' failed
make[2]: *** [mosquitto-prefix/src/mosquitto-stamp/mosquitto-configure] Error 1
CMakeFiles/Makefile2:786: recipe for target 'CMakeFiles/mosquitto.dir/all' failed
make[1]: *** [CMakeFiles/mosquitto.dir/all] Error 2
Makefile:160: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
1 Γνώσεις Linux: Αρχάριος ┃ Προγραμματισμού: Αρχάριος ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 16.04 xenial 64bit (en_US.UTF-8),
3 Intel Core i5-7600 CPU @ 3.50GHz ‖ RAM 15935 MiB ‖ MSI Z170A PC MATE (MS-7971) - MSI MS-7971
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Oland XT [Radeon HD 8670 / R7 250/350] [1002:6610]
5 enp7s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
manin
Re: IP Camera software
Δημοσίευσηαπό Maras » 25 Φεβ 2018, 22:36
Έκανες όλα τα προηγούμενα βήματα του οδηγού (εγκατάσταση εξαρτήσεων,ffmpeg,κλπ)?
Το αρχείο
το κοίταξες?
Δημοσίευσηαπό manin » 26 Φεβ 2018, 10:05
Maras έγραψε:Έκανες όλα τα προηγούμενα βήματα του οδηγού (εγκατάσταση εξαρτήσεων,ffmpeg,κλπ)?
Ναι
Maras έγραψε:Το αρχείο
το κοίταξες?
Δεν το έψαξα γραμμή προς γραμμή. Έψαξα με την grep λέξεις όπως "error", "failed", "mosquitto.dir" αλλά δε μου επέστρεψε κάτι
manin
Δημοσίευσηαπό Maras » 26 Φεβ 2018, 17:30
Post-αρε το εδώ να το ρίξουμε μια ματιά.
Δημοσίευσηαπό manin » 26 Φεβ 2018, 20:02
Maras έγραψε:Post-αρε το εδώ να το ρίξουμε μια ματιά.
The system is: Linux - 4.13.0-36-generic - i686
Compiling the C compiler identification source file "CMakeCCompilerId.c" succeeded.
Compiler: /usr/bin/cc
Build flags:
Id flags:
The output was:
0
Compilation of the C compiler identification source "CMakeCCompilerId.c" produced "a.out"
The C compiler identification is GNU, found in "/home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/3.5.1/CompilerIdC/a.out"
Compiling the CXX compiler identification source file "CMakeCXXCompilerId.cpp" succeeded.
Compiler: /usr/bin/c++
Build flags:
Id flags:
The output was:
0
Compilation of the CXX compiler identification source "CMakeCXXCompilerId.cpp" produced "a.out"
The CXX compiler identification is GNU, found in "/home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/3.5.1/CompilerIdCXX/a.out"
Determining if the C compiler works passed with the following output:
Change Dir: /home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeTmp
Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_1ea73/fast"
make[3]: Entering directory '/home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeTmp'
/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_1ea73.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_1ea73.dir/build
make[4]: Entering directory '/home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeTmp'
Building C object CMakeFiles/cmTC_1ea73.dir/testCCompiler.c.o
/usr/bin/cc -o CMakeFiles/cmTC_1ea73.dir/testCCompiler.c.o -c /home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c
Linking C executable cmTC_1ea73
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_1ea73.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/cc CMakeFiles/cmTC_1ea73.dir/testCCompiler.c.o -o cmTC_1ea73 -rdynamic
make[4]: Leaving directory '/home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeTmp'
make[3]: Leaving directory '/home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeTmp'
Detecting C compiler ABI info compiled with the following output:
Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_9a5b2/fast"
/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/build
Building C object CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/CMakeCCompilerABI.c.o
/usr/bin/cc -o CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -c /usr/share/cmake-3.5/Modules/CMakeCCompilerABI.c
Linking C executable cmTC_9a5b2
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/cc -v CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -o cmTC_9a5b2 -rdynamic
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=/usr/bin/cc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/lto-wrapper
Target: i686-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-5/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,java,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-5 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --with-system-zlib --disable-browser-plugin --enable-java-awt=gtk --enable-gtk-cairo --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-i386/jre --enable-java-home --with-jvm-root-dir=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-i386 --with-jvm-jar-dir=/usr/lib/jvm-exports/java-1.5.0-gcj-5-i386 --with-arch-directory=i386 --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --enable-objc-gc --enable-targets=all --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic --enable-checking=release --build=i686-linux-gnu --host=i686-linux-gnu --target=i686-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9)
COMPILER_PATH=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/
LIBRARY_PATH=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../../lib/:/lib/i386-linux-gnu/:/lib/../lib/:/usr/lib/i386-linux-gnu/:/usr/lib/../lib/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../:/lib/:/usr/lib/
COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'cmTC_9a5b2' '-rdynamic' '-mtune=generic' '-march=i686'
/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccZYGIKn.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s --sysroot=/ --build-id --eh-frame-hdr -m elf_i386 --hash-style=gnu --as-needed -export-dynamic -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2 -z relro -o cmTC_9a5b2 /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crt1.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crti.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/crtbegin.o -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5 -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../../lib -L/lib/i386-linux-gnu -L/lib/../lib -L/usr/lib/i386-linux-gnu -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../.. CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed -lc -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/crtend.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crtn.o
Parsed C implicit link information from above output:
link line regex: [^( *|.*[/\])(ld|([^/\]+-)?ld|collect2)[^/\]*( |$)]
ignore line: [Change Dir: /home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeTmp]
ignore line: []
ignore line: [Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_9a5b2/fast"]
ignore line: [make[3]: Entering directory '/home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeTmp']
ignore line: [/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/build]
ignore line: [make[4]: Entering directory '/home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeTmp']
ignore line: [Building C object CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/CMakeCCompilerABI.c.o]
ignore line: [/usr/bin/cc -o CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -c /usr/share/cmake-3.5/Modules/CMakeCCompilerABI.c]
ignore line: [Linking C executable cmTC_9a5b2]
ignore line: [/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/link.txt --verbose=1]
ignore line: [/usr/bin/cc -v CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -o cmTC_9a5b2 -rdynamic ]
ignore line: [Using built-in specs.]
ignore line: [COLLECT_GCC=/usr/bin/cc]
ignore line: [COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/lto-wrapper]
ignore line: [Target: i686-linux-gnu]
ignore line: [Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-5/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,java,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-5 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --with-system-zlib --disable-browser-plugin --enable-java-awt=gtk --enable-gtk-cairo --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-i386/jre --enable-java-home --with-jvm-root-dir=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-i386 --with-jvm-jar-dir=/usr/lib/jvm-exports/java-1.5.0-gcj-5-i386 --with-arch-directory=i386 --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --enable-objc-gc --enable-targets=all --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic --enable-checking=release --build=i686-linux-gnu --host=i686-linux-gnu --target=i686-linux-gnu]
ignore line: [Thread model: posix]
ignore line: [gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9) ]
ignore line: [COMPILER_PATH=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/]
ignore line: [LIBRARY_PATH=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../../lib/:/lib/i386-linux-gnu/:/lib/../lib/:/usr/lib/i386-linux-gnu/:/usr/lib/../lib/:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../:/lib/:/usr/lib/]
ignore line: [COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'cmTC_9a5b2' '-rdynamic' '-mtune=generic' '-march=i686']
link line: [ /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccZYGIKn.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s --sysroot=/ --build-id --eh-frame-hdr -m elf_i386 --hash-style=gnu --as-needed -export-dynamic -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2 -z relro -o cmTC_9a5b2 /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crt1.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crti.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/crtbegin.o -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5 -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../../lib -L/lib/i386-linux-gnu -L/lib/../lib -L/usr/lib/i386-linux-gnu -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../.. CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed -lc -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/crtend.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crtn.o]
arg [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/collect2] ==> ignore
arg [-plugin] ==> ignore
arg [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/liblto_plugin.so] ==> ignore
arg [-plugin-opt=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/lto-wrapper] ==> ignore
arg [-plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccZYGIKn.res] ==> ignore
arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc] ==> ignore
arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s] ==> ignore
arg [-plugin-opt=-pass-through=-lc] ==> ignore
arg [--sysroot=/] ==> ignore
arg [--build-id] ==> ignore
arg [--eh-frame-hdr] ==> ignore
arg [-m] ==> ignore
arg [elf_i386] ==> ignore
arg [--hash-style=gnu] ==> ignore
arg [--as-needed] ==> ignore
arg [-export-dynamic] ==> ignore
arg [-dynamic-linker] ==> ignore
arg [/lib/ld-linux.so.2] ==> ignore
arg [-zrelro] ==> ignore
arg [-o] ==> ignore
arg [cmTC_9a5b2] ==> ignore
arg [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crt1.o] ==> ignore
arg [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crti.o] ==> ignore
arg [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/crtbegin.o] ==> ignore
arg [-L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5] ==> dir [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5]
arg [-L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu] ==> dir [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu]
arg [-L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../../lib] ==> dir [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../../lib]
arg [-L/lib/i386-linux-gnu] ==> dir [/lib/i386-linux-gnu]
arg [-L/lib/../lib] ==> dir [/lib/../lib]
arg [-L/usr/lib/i386-linux-gnu] ==> dir [/usr/lib/i386-linux-gnu]
arg [-L/usr/lib/../lib] ==> dir [/usr/lib/../lib]
arg [-L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../..] ==> dir [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../..]
arg [CMakeFiles/cmTC_9a5b2.dir/CMakeCCompilerABI.c.o] ==> ignore
arg [-lgcc] ==> lib [gcc]
arg [-lgcc_s] ==> lib [gcc_s]
arg [--no-as-needed] ==> ignore
arg [-lc] ==> lib [c]
arg [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/crtend.o] ==> ignore
arg [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crtn.o] ==> ignore
remove lib [gcc]
remove lib [gcc_s]
remove lib [gcc]
remove lib [gcc_s]
collapse library dir [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5] ==> [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5]
collapse library dir [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu] ==> [/usr/lib/i386-linux-gnu]
collapse library dir [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../../lib] ==> [/usr/lib]
collapse library dir [/lib/i386-linux-gnu] ==> [/lib/i386-linux-gnu]
collapse library dir [/lib/../lib] ==> [/lib]
collapse library dir [/usr/lib/i386-linux-gnu] ==> [/usr/lib/i386-linux-gnu]
collapse library dir [/usr/lib/../lib] ==> [/usr/lib]
collapse library dir [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../..] ==> [/usr/lib]
implicit libs: [c]
implicit dirs: [/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5;/usr/lib/i386-linux-gnu;/usr/lib;/lib/i386-linux-gnu;/lib]
implicit fwks: []
Detecting C [-std=c11] compiler features compiled with the following output:
Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_0a63c/fast"
/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_0a63c.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_0a63c.dir/build
Building C object CMakeFiles/cmTC_0a63c.dir/feature_tests.c.o
/usr/bin/cc -std=c11 -o CMakeFiles/cmTC_0a63c.dir/feature_tests.c.o -c /home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/feature_tests.c
Linking C executable cmTC_0a63c
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_0a63c.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/cc CMakeFiles/cmTC_0a63c.dir/feature_tests.c.o -o cmTC_0a63c -rdynamic
Feature record: C_FEATURE:1c_function_prototypes
Feature record: C_FEATURE:1c_restrict
Feature record: C_FEATURE:1c_static_assert
Feature record: C_FEATURE:1c_variadic_macros
Detecting C [-std=c99] compiler features compiled with the following output:
Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_4d476/fast"
/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_4d476.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_4d476.dir/build
Building C object CMakeFiles/cmTC_4d476.dir/feature_tests.c.o
/usr/bin/cc -std=c99 -o CMakeFiles/cmTC_4d476.dir/feature_tests.c.o -c /home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/feature_tests.c
Linking C executable cmTC_4d476
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_4d476.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/cc CMakeFiles/cmTC_4d476.dir/feature_tests.c.o -o cmTC_4d476 -rdynamic
Feature record: C_FEATURE:0c_static_assert
Detecting C [-std=c90] compiler features compiled with the following output:
Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_99118/fast"
/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_99118.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_99118.dir/build
Building C object CMakeFiles/cmTC_99118.dir/feature_tests.c.o
/usr/bin/cc -std=c90 -o CMakeFiles/cmTC_99118.dir/feature_tests.c.o -c /home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/feature_tests.c
Linking C executable cmTC_99118
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_99118.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/cc CMakeFiles/cmTC_99118.dir/feature_tests.c.o -o cmTC_99118 -rdynamic
Feature record: C_FEATURE:0c_restrict
Feature record: C_FEATURE:0c_variadic_macros
Determining if the CXX compiler works passed with the following output:
Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_d3525/fast"
/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_d3525.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_d3525.dir/build
Building CXX object CMakeFiles/cmTC_d3525.dir/testCXXCompiler.cxx.o
/usr/bin/c++ -o CMakeFiles/cmTC_d3525.dir/testCXXCompiler.cxx.o -c /home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/CMakeTmp/testCXXCompiler.cxx
Linking CXX executable cmTC_d3525
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_d3525.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/c++ CMakeFiles/cmTC_d3525.dir/testCXXCompiler.cxx.o -o cmTC_d3525 -rdynamic
Detecting CXX compiler ABI info compiled with the following output:
Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_7018e/fast"
/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/build
Building CXX object CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o
/usr/bin/c++ -o CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -c /usr/share/cmake-3.5/Modules/CMakeCXXCompilerABI.cpp
Linking CXX executable cmTC_7018e
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/c++ -v CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -o cmTC_7018e -rdynamic
COLLECT_GCC=/usr/bin/c++
Thread model: posix
COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'cmTC_7018e' '-rdynamic' '-shared-libgcc' '-mtune=generic' '-march=i686'
/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccZOtbQI.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc --sysroot=/ --build-id --eh-frame-hdr -m elf_i386 --hash-style=gnu --as-needed -export-dynamic -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2 -z relro -o cmTC_7018e /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crt1.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crti.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/crtbegin.o -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5 -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../../lib -L/lib/i386-linux-gnu -L/lib/../lib -L/usr/lib/i386-linux-gnu -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../.. CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -lstdc++ -lm -lgcc_s -lgcc -lc -lgcc_s -lgcc /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/crtend.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crtn.o
Parsed CXX implicit link information from above output:
ignore line: []
ignore line: [Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_7018e/fast"]
ignore line: [/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/build]
ignore line: [Building CXX object CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o]
ignore line: [/usr/bin/c++ -o CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -c /usr/share/cmake-3.5/Modules/CMakeCXXCompilerABI.cpp]
ignore line: [Linking CXX executable cmTC_7018e]
ignore line: [/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/link.txt --verbose=1]
ignore line: [/usr/bin/c++ -v CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -o cmTC_7018e -rdynamic ]
ignore line: [COLLECT_GCC=/usr/bin/c++]
ignore line: [COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'cmTC_7018e' '-rdynamic' '-shared-libgcc' '-mtune=generic' '-march=i686']
link line: [ /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccZOtbQI.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc --sysroot=/ --build-id --eh-frame-hdr -m elf_i386 --hash-style=gnu --as-needed -export-dynamic -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2 -z relro -o cmTC_7018e /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crt1.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crti.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/crtbegin.o -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5 -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../../lib -L/lib/i386-linux-gnu -L/lib/../lib -L/usr/lib/i386-linux-gnu -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../.. CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -lstdc++ -lm -lgcc_s -lgcc -lc -lgcc_s -lgcc /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/crtend.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/5/../../../i386-linux-gnu/crtn.o]
arg [-plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccZOtbQI.res] ==> ignore
arg [-m] ==> ignore
arg [-o] ==> ignore
arg [cmTC_7018e] ==> ignore
arg [CMakeFiles/cmTC_7018e.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o] ==> ignore
arg [-lstdc++] ==> lib [stdc++]
arg [-lm] ==> lib [m]
remove lib [gcc_s]
remove lib [gcc]
remove lib [gcc_s]
remove lib [gcc]
implicit libs: [stdc++;m;c]
implicit fwks: []
Detecting CXX [-std=c++14] compiler features compiled with the following output:
Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_9bed1/fast"
/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_9bed1.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_9bed1.dir/build
Building CXX object CMakeFiles/cmTC_9bed1.dir/feature_tests.cxx.o
/usr/bin/c++ -std=c++14 -o CMakeFiles/cmTC_9bed1.dir/feature_tests.cxx.o -c /home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/feature_tests.cxx
Linking CXX executable cmTC_9bed1
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_9bed1.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/c++ CMakeFiles/cmTC_9bed1.dir/feature_tests.cxx.o -o cmTC_9bed1 -rdynamic
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_aggregate_default_initializers
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alias_templates
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alignas
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_alignof
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_attributes
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_attribute_deprecated
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_auto_type
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_binary_literals
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_constexpr
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_contextual_conversions
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype_auto
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_decltype_incomplete_return_types
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_default_function_template_args
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_defaulted_functions
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_defaulted_move_initializers
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_delegating_constructors
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_deleted_functions
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_digit_separators
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_enum_forward_declarations
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_explicit_conversions
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_extended_friend_declarations
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_extern_templates
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_final
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_func_identifier
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_generalized_initializers
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_generic_lambdas
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_inheriting_constructors
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_inline_namespaces
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_lambdas
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_lambda_init_captures
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_local_type_template_args
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_long_long_type
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_noexcept
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_nonstatic_member_init
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_nullptr
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_override
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_range_for
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_raw_string_literals
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_reference_qualified_functions
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_relaxed_constexpr
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_return_type_deduction
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_right_angle_brackets
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_rvalue_references
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_sizeof_member
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_static_assert
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_strong_enums
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_template_template_parameters
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_thread_local
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_trailing_return_types
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_unicode_literals
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_uniform_initialization
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_unrestricted_unions
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_user_literals
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variable_templates
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variadic_macros
Feature record: CXX_FEATURE:1cxx_variadic_templates
Detecting CXX [-std=c++11] compiler features compiled with the following output:
Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_a019e/fast"
/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_a019e.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_a019e.dir/build
Building CXX object CMakeFiles/cmTC_a019e.dir/feature_tests.cxx.o
/usr/bin/c++ -std=c++11 -o CMakeFiles/cmTC_a019e.dir/feature_tests.cxx.o -c /home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/feature_tests.cxx
Linking CXX executable cmTC_a019e
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_a019e.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/c++ CMakeFiles/cmTC_a019e.dir/feature_tests.cxx.o -o cmTC_a019e -rdynamic
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_aggregate_default_initializers
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_attribute_deprecated
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_binary_literals
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_contextual_conversions
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_decltype_auto
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_digit_separators
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_generic_lambdas
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_lambda_init_captures
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_relaxed_constexpr
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_return_type_deduction
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_variable_templates
Detecting CXX [-std=c++98] compiler features compiled with the following output:
Run Build Command:"/usr/bin/make" "cmTC_82dd3/fast"
/usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_82dd3.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_82dd3.dir/build
Building CXX object CMakeFiles/cmTC_82dd3.dir/feature_tests.cxx.o
/usr/bin/c++ -std=c++98 -o CMakeFiles/cmTC_82dd3.dir/feature_tests.cxx.o -c /home/manin/machinery/build/mosquitto-build/CMakeFiles/feature_tests.cxx
Linking CXX executable cmTC_82dd3
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_82dd3.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/c++ CMakeFiles/cmTC_82dd3.dir/feature_tests.cxx.o -o cmTC_82dd3 -rdynamic
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_alias_templates
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_alignas
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_alignof
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_attributes
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_auto_type
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_constexpr
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_decltype_incomplete_return_types
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_default_function_template_args
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_defaulted_functions
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_defaulted_move_initializers
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_delegating_constructors
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_deleted_functions
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_enum_forward_declarations
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_explicit_conversions
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_extended_friend_declarations
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_extern_templates
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_final
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_func_identifier
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_generalized_initializers
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_inheriting_constructors
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_inline_namespaces
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_lambdas
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_local_type_template_args
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_long_long_type
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_noexcept
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_nonstatic_member_init
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_nullptr
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_override
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_range_for
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_raw_string_literals
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_reference_qualified_functions
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_right_angle_brackets
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_rvalue_references
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_sizeof_member
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_static_assert
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_strong_enums
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_thread_local
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_trailing_return_types
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_unicode_literals
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_uniform_initialization
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_unrestricted_unions
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_user_literals
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_variadic_macros
Feature record: CXX_FEATURE:0cxx_variadic_templates
manin
Δημοσίευσηαπό Maras » 27 Φεβ 2018, 17:48
Το πρόβλημα βρίσκεται κατά το build του mosquitto. Αν ήμουν στη θέση σου θα προσπαθούσα να εγκαταστήσω πρώτα το πακέτο (δές εδώ : http://mosquitto.org/download/) και να ξανα-κάνω compile to machinery.
Δημοσίευσηαπό the_eye » 02 Μαρ 2018, 01:59
Δες και το ZoneMinder ή το ποιο απλό motion
Δημοσίευσηαπό Maras » 02 Μαρ 2018, 02:07
Τώρα που είπες για motion https://www.youtube.com/watch?v=uzJKqDUsUqc εύκολος και απλός οδηγός
Το έχω δοκιμάσει σε Slackware, και μπορείς να ρυθμίσεις κάθε πότε να τραβάει φωτογραφία.
Δημοσίευσηαπό manin » 04 Μαρ 2018, 14:32
Θα δοκιμάσω το motion γιατί δεν τα έχω καταφερει ακόμα με το κερβερο...
Ερώτηση γενικού περιοεχομένου. Τώρα που έχω εγκαταστήσει κάποια πακέτα, αλλά δεν τρέχουν όπως τον κέρβερο, χρειάζεται να τα αφαιρώ να να κάνω όλα τα βήματα κάθε φορά από την αρχή;
manin
Δημοσίευσηαπό the_eye » 04 Μαρ 2018, 14:35
Καλό είναι να αφαιρείς ότι δεν χρειάζεσαι, γιατί άδικα θα γεμίζεις το δίσκο και άδικα θα κατεβάζεις αναβαθμίσεις για πακέτα που δεν χρησιμοποιείς.
