Μετατροπή αρχείων ts σε mp4 ή avi
Συντονιστές: adem1, konnn
Για ubuntu
Για kubuntu
Δημοσίευσηαπό advocate » 15 Ιαν 2020, 16:03
Έβαλα για εγγραφή από την τηλεόραση στο στικάκι (τον Αϊνστάιν στην ΕΡΤ1) και μου το έγραψε ως αρχείο *. ts
Δημιούργησε αυτόματα το φάκελο _MSTPVR εντός του δημιούργησε το αρχείο 1_ERT1_2020113_232449.ts και τον ομώνυμο φάκελο 1_ERT1_2020113_232449 που περιέχει τρία αρχεία bin μικρού όγκου, 8-16 ΚΒ ενώ το ts είναι 850 ΜΒ.
Στην τηλεόραση η εγγραφή παίζει κανονικά.
Προσπάθησα να το μετατρέψω σε φορμάτ που μπορεί να το παίξει το Vlc (που δεν το έπαιζε) ή άλλος client αλλά και η μια άλλη τηλεόραση που δεν αναγνωρίζει ts files αλλά δεν κατέστη δυνατό.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:
ffmpeg -i input.ts -c:v libx264 -crf 0 -c:a copy output.mp4
αλλά και άλλες παρόμοιες εντολές που βρήκα στο αγγλόφωνο φόρουμ
ffmpeg -i 1_ERT1_2020113_232449.ts -c:v libx264 -crf 0 -c:a copy 1_ERT1_2020113_232449.mp4
ffmpeg -i 1_ERT1_2020113_232449.ts -c:v libx264 -c:a aac 1_ERT1_2020113_232449.mp4
To αποτέλεσμα ήταν
/home/andreas/Βίντεο/_MSTPVR/1_ERT1_2020113_232449.ts: could not find codec parameters
Προφανώς χρειάζομαι έναν αποκωδικοποιητή, ώστε να λειτουργήσει το FFMPEG και ν' αναγνωρίσει τα ts arxeia και πιθανόν και κάτι στο VLC ώστε να τα παίζει απευθείας και να μη χρειάζονται μετατραπή.
Γνώσεις⇛Linux:Χαμηλό┃Προγραμματισμός:Όχι┃Αγγλικά:Καλά
laptop:Ubuntu 14.04.02 acer aspire Ε17
Προδιαγραφές⇛Intel® Celeron(R) CPU N2940 @ 1.83GHz × 4 │RAM 4.0GB DDR3│δε βρίσκω πληροφορίες GML│Wireless rtl8723be | Audio: Analog stereo duplex│Οθόνη: 1600x900
advocate
Re: Μετατροπή αρχείων ts σε mp4 ή avi
Δημοσίευσηαπό Maras » 15 Ιαν 2020, 17:54
1.Σίγουρα μπορείς να κάνεις την μετατροπή με το handbrake, το οποίο έχει και γραφικό περιβάλλον και δέχεται πολλούς τύπους αρχείων.
2.Επίσης δοκίμασε να μετατρέψεις το ts, σε matroska(mkv), το προτιμώ όταν πρόκειται για τηλεοράσεις. Με την εντολή :
ffmpeg -i inputfile.ts -map 0 -c copy outputfile.mkv
και δες αν μπορείς να το αναπαράγεις στα διάφορα μέσα σου.
3.Αν σου είναι εύκολο και θέλεις, σήκωσε ένα sample αρχείο ts μικρού μεγέθους από το original αρχείο σου, σε κάποια πλατφόρμα(google drive, dropbox) για να πειραματιστώ λίγο παραπάνω μήπως και βρω κάτι.
Δημοσίευσηαπό advocate » 15 Ιαν 2020, 19:35
Αυτό που καταλαβαίνω ότι μου βγάζει ως αποτέλεσμα η εντολή είναι πως δεν μπορεί να κάνει ανάγνωση στο αρχείο προέλευσης, ώστε μετά να κάνει τη μετατροπή.
Έδωσα λάθος πληροφορίες· το αποτέλεσμα είναι το κατωτέρω σε όλα τα φορμάτ που επιχείρησα να μετατρέψω:
ffmpeg -i 1_ERT1_2020115_172526.ts 1_ERT1_2020115_172526.mp4
_ERT1_2020115_172526.ts: Invalid data found when processing input
Εν πάση περιπτώσει, ανέβασα δυο αρχεία στο drive, ένα 40 ΜΒ κι ένα 8, είναι συμπιεσμένα γιατί τα ακολουθεί και ένας ομώνυμος κατάλογος 25 ΚΒ
Το μεγάλο
Το μικρό
advocate
Δημοσίευσηαπό advocate » 17 Φεβ 2020, 00:12
Τελευταία προσπάθεια που έκανα:
andreas@andreas:~/Βίντεο/_MSTPVR$ ffmpeg -i 1_ERT1_2020113_232449.ts -c:v libx264 -c:a aac 1_ERT1_2020113_232449.mp4
ffmpeg version n4.1.4 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
built with gcc 7 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)
configuration: --prefix= --prefix=/usr --disable-debug --disable-doc --disable-static --enable-avisynth --enable-cuda --enable-cuvid --enable-libdrm --enable-ffplay --enable-gnutls --enable-GPL --enable-libass --enable-libfdk-aac --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libopus --enable-libpulse --enable-sdl2 --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libv4l2 --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxcb --enable-libxvid --enable-nonfree --enable-nvenc --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-runtime-cpudetect --enable-shared --enable-vaapi --enable-vdpau --enable-version3 --enable-xlib
libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100
libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100
libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100
libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100
libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101
libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100
libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100
libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100
1_ERT1_2020113_232449.ts: Invalid data found when processing input
Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, ευπρόσδεκτο.
advocate
Δημοσίευσηαπό the_eye » 17 Φεβ 2020, 00:29
Εγώ χρησιμοποιώ το avidemux
https://www.fosshub.com/Avidemux.html?d ... 4.appImage
Τα appimage αρχεία τα κάνεις εκτελέσιμα και μετά τρέχουν. Δεν θέλουν κάποια εγκατάσταση ούτε αποσυμπίεση.
2 Ubuntu 26.04.1
Δημοσίευσηαπό Maras » 17 Φεβ 2020, 18:53
Ο τρόπος που κάνεις εγγραφή ποιός είναι; Χρησιμοποιείς κάποια συσκευή; Ή το κάνεις από την τηλεόραση; Αν ναι, ποια τηλεόραση έχεις;
