μαθητικό laptop με edubuntu 9.04 και geogebra 3d
...ερωτήσεις & προβλήματα με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές του ubuntu
Συντονιστής: ubuderix
Δημοσίευσηαπό arelegoss » 03 Οκτ 2014, 13:02
καλημέρα σε όλους ,
είμαι καθηγητής μαθηματικών και χρησιμοποιώ στην τάξη μου μέσω βιντεοπροβολέα το μαθητικό λαπτοπ
που πήραμε πριν μερικά χρόνια.Αυτό έχει win xp και edubuntu 9.04.
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ κυρίως είναι το geogebra (στα xp).
Τώρα πλέον τα xp δεν υποστηρίζουν την τελευταία έκδοση του geogebra που είναι και 3d.
Δοκίμασα την τύχη μου στο edubuntu. Μετά από πολύ κόπο (και διάβασμα) κατέβασα το geogebra 5.
Όταν ανοίγω την εφαρμογή κρατάει την εικόνα για (πολύ λίγα) δεύτερα και μετά εξαφανίζεται.
Φταίει η έκδοση που έχω;
Αν ναι ποια έκδοση πρέπει να έχω και πως θα την εγκαταστήσω;
Να σημειώσω εδώ ότι προσπάθησα να αναβαθμίσω το λειτουργικό αλλά δεν έγινε εφικτό
arelegoss
Re: μαθητικό laptop με edubuntu 9.04 και geogebra 3d
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 03 Οκτ 2014, 13:40
Καλώς ήλθες.
Πρέπει να κάνεις εγκατάσταση τουλάχιστον την 12.04 http://www.youtube.com/watch?v=BbMr_0QObf0
Η διανομή που έχεις βγήκε πριν πεντέμιση χρόνια και έχει λήξει εδώ και τέσσερα.
Δηλαδή για να δούμε τι πακέτα χρειάζεσαι πρέπει να κάνουμε αλχημείες.
Γράψε σε ένα τερματικό
geogebra
πάτα enter και πόσταρε εδώ τι γράφει το τερματικό.
Επίσης πρέπει να δούμε και τις προδιαγραφές του λάπτοπ καθώς και τις απαιτήσεις του geogebra 5 από το hardware του υπολογιστή.
Δημοσίευσηαπό arelegoss » 03 Οκτ 2014, 15:37
sotos21 πρώτα από ´ολα ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση.
Έγραψα geogebra στο τερματικό και μου έβγαλε το παρακάτω κατεβατο
έγραψε:Οκτ 03, 2014 2:57:48 ΜΜ java.util.prefs.FileSystemPreferences$2 run
WARNING: Could not create system preferences directory. System preferences are unusable.
14:57:48.870 INFO: geogebra.i.a.a[-1]: GeoGebra 5.0.9.0 30 September 2014 Java 1.7.0_45-32bit
14:57:48.872 DEBUG: geogebra3D.a.<init>[-1]: isApplet=false runningFromJar=false appletImpl=null
14:57:48.873 DEBUG: geogebra3D.a.<init>[-1]: Not setting up logging via LogManager
14:57:51.673 DEBUG: geogebra.common.l.r.a[-1]: Number of registered views = 1
* class geogebra3D.b.b
14:57:52.277 DEBUG: java.lang.Thread.run[-1]: Thread[compute,5,main] running
14:57:52.279 DEBUG: geogebra.i.a.<init>[-1]: Waiting for the initialization: 0
14:57:52.306 DEBUG: geogebra.common.m.f.o[-1]: SingularWS connection disabled by command line option
14:57:52.308 INFO: geogebra.common.m.f.o[-1]: No SingularWS is available at http://singularws.idm.jku.at/ (yet)
14:57:52.723 DEBUG: geogebra.gui.h.q.<init>[-1]: CAS supporttrue
14:57:53.491 DEBUG: geogebra.i.A.b[-1]: problem with getting GGT...
14:57:53.494 DEBUG: geogebra.f.b.a[-1]: MACROfalse
14:57:54.921 DEBUG: geogebra.common.l.r.a[-1]: Number of registered views = 2
* class geogebra3D.e.c.a.a
14:57:55.291 WARN: geogebra.i.a.p[-1]: Option versionCheckAllow not recognized :
14:57:55.292 INFO: geogebra.i.B.a[-1]: No system preferences
14:57:55.347 DEBUG: geogebra.common.l.r.a[-1]: Number of registered views = 3
* class geogebra.common.plugin.b
14:57:55.963 ERROR: geogebra3D.g.a.a[-1]: Image /gui/menubar/images/el.png not found
14:58:00.567 DEBUG: geogebra.gui.Q.a[-1]: update menu
/usr/share/themes/EdubuntuColors/gtk-2.0/gtkrc:77: Murrine configuration option "hilight_ratio" will be deprecated in future releases. Please use "highlight_shade" instead.
Exception in runnable
java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/lib/jvm/java-geogebra/lib/i386/libjfxwebkit.so: /usr/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11' not found (required by /usr/lib/jvm/java-geogebra/lib/i386/libjfxwebkit.so)
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary1(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
at java.lang.Runtime.load0(Unknown Source)
at java.lang.System.load(Unknown Source)
at com.sun.javafx.runtime.NativeLibLoader.loadLibraryFullPath(Unknown Source)
at com.sun.javafx.runtime.NativeLibLoader.loadLibraryInternal(Unknown Source)
at com.sun.javafx.runtime.NativeLibLoader.loadLibrary(Unknown Source)
at com.sun.webpane.platform.WebPage$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.sun.webpane.platform.WebPage.<clinit>(Unknown Source)
at com.sun.webpane.sg.ImplementationManager.createPage(Unknown Source)
at javafx.scene.web.WebEngine.<init>(Unknown Source)
at javafx.scene.web.WebView.<init>(Unknown Source)
at geogebra.gui.d.at.a(Unknown Source)
at geogebra.gui.d.au.run(Unknown Source)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$4$1.run(Unknown Source)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$4.run(Unknown Source)
at com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(Unknown Source)
at com.sun.glass.ui.gtk.GtkApplication._runLoop(Native Method)
at com.sun.glass.ui.gtk.GtkApplication$3$1.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
/usr/lib/jvm/java-geogebra/bin/java: symbol lookup error: /usr/lib/jvm/java-geogebra/lib/i386/libglass.so: undefined symbol: gdk_window_is_destroyed
Προσπάθησα να εμφανίσω την υπογραφή μου με τα χαρακτηριστικά του Η/Υ, αλλά δεν το επέτρεψε .Θέλει 12.04 τουλάχιστον.
Είδα το βίντεο εγκατάστασης της 12.04.Γίνεται να τρέξει μεσω internet ; Διότι το netbook δεν έχει cd player
Το netbook που έχω είναι acer aspire , 11.6 inch ,1.6 atom.
arelegoss
Δημοσίευσηαπό George Pantelis » 03 Οκτ 2014, 15:54
arelegoss έγραψε:Γίνεται να τρέξει μεσω internet ; Διότι το netbook δεν έχει cd player
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις στικάκι. Αν δεν ξέρεις την διαδικασία δες εδώ (από το 3.00 λ).). Είναι για την 14.04, αλλά η διαδικασία είναι ίδια.
https://www.youtube.com/watch?v=ddwTgorRAYo
***Φυσικά θα πρέπει να δούμε αν το λαπτοπ μπορεί να σηκώσει την 12,04.
George Pantelis
Τοποθεσία: Xαλκίδα
Launchpad: George Pantelis
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 03 Οκτ 2014, 15:56
Καλυτερα Xubuntu ή Lubuntu. Με xubuntu εχω παρομοιο λαπτοπακι και τρεχει μια χαρα.
Δημοσίευσηαπό Learner » 03 Οκτ 2014, 16:12
madvinegar έγραψε:Καλυτερα Xubuntu ή Lubuntu.
Υπάρχει το Gnome Fallback στο Edubuntu. Δεν θα έχει θέμα αν μπει από εκεί.
Όπως είπαν και οι προηγούμενοι, χρειάζεσαι αναβάθμιση λειτουργικού. Και τα δυο λειτουργικά είναι «για πέταμα». Πέρασε το τελευταίο Edubuntu 14.04, κατέβασε το από εδώ (αυτή είναι η 32bit έκδοση που χρειάζεται το netbook) και προχώρα στην εγκατάσταση.
Αν μετά από την εγκατάσταση και ΟΛΕΣ τις αναβαθμίσεις δεν σου δουλέψει πάλι το geogebra, εδώ είμαστε.
Δημοσίευσηαπό arelegoss » 03 Οκτ 2014, 19:52
σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις .
Μου ανοίξατε αρκετούς δρόμους.Θα διαβάσω και θα δοκιμάσω τις προτάσεις σας και θα επανέλθω με τα νέα μου.
Ως τότε να είστε όλοι καλά.
arelegoss
Δημοσίευσηαπό dim459 » 03 Οκτ 2014, 21:32
Tα "μαθητικά" aspire one, ήταν από τα πρώτα aspire που είχαν βγει, άλλα είχαν 512 mb ram κι άλλα 1gb.
Οι δυνατότητές τους είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες, και το γράφω πιο πολύ για το 3d που διάβασα. Δεν ξέρω "πόσο" 3d είναι, αλλά αν είναι βαρύ μην περιμένεις και πολλά πράγματα...
Δημοσίευσηαπό madvinegar » 03 Οκτ 2014, 23:21
Αν εχει τοσο χαμηλη ραμ, και το crunchbang θα ηταν μια καλη επιλογη.
Επιστροφή στο Εκπαιδευτικές εφαρμογές
