πρόβλημα με ακουστικά
viewtopic.php?f=9&t=7242
Δημοσίευσηαπό Λουκάς » 12 Φεβ 2021, 21:47
Με την αναβάθμιση του hardware μου προεκυψε ενα πρόβλημα με την επιλογή του ήχου. Τα ακουστικά είναι από προεπιλογή σε σίγαση και απαιτείται καθε φορά να τα ξαναρυθμίζω. Αυτό το κάνω μεσω alsamixer αλλά ποτέ δεν κατάφερα να αποθηκεύσω τη ρύθμιση. Δοκίμασα τα εξής:
1)ρύθμιση απο το alsamixer και μετά sudo alsactl restore
2)ρύθμιση απο το alsamixer και μετά sudo alsactl store
3)ρύθμιση απο το alsamixer και από αλλο τερματικό sudo su και έπειτα alsactl store (σε αυτό όταν έκλεινα το 2ο τερματικό έλεγε πως εκτελείται διεργασία)
4)ρύθμιση απο pavucontrol κ τσεκάρισμα το πράσινο τικ
5) Άνοιγμα ως διαχειριστης το /var/lib/alsa και μετά άνοιγμα το asound.state αλλαγή ρυθμίσεων κ αποθήκευση ( κι όμως δεν κρατάει όλες τις αλλαγές ειδικά την αλλαγή του value από false σε true!!!)
γενικά το παλεύω αλλά ακόμα χάνω...
Υπάρχει καμία διόρθωση στα παραπάνω ή κάποια άλλη λύση;
1 Γνώσεις Linux: Καθόλου ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 20.04 focal 5.8.0-43-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.8.0-41-generic, Windows 10, Ubuntu 20.04.1 LTS (20.04) 5.4.0-58-generic, Ubuntu 5.4.0-58-generic
3 AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor ‖ RAM 16018 MiB ‖ Gigabyte B450 AORUS M
4 nVidia GK208B [GeForce GT 730] [10de:1287] {nouveau}
5 eno1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 16)
Λουκάς
Re: πρόβλημα με ακουστικά
Δημοσίευσηαπό Maras » 13 Φεβ 2021, 04:27
Καλησπέρα,
Άνοιξε ένα τερματικό και δώσε την παρακάτω εντολή :
pactl list short sinks
Βρες από την λίστα σε ποιο sink είναι τα ακουστικά σου και δώσε στη συνέχεια :
pactl set-sink-mute to_onoma_tou_sink 0
Στο όνομα του sink θα βάλεις όλο το string, θα είναι της μορφής π.χ. alsa_output.pci-ΧΧΧΧ_ΧΧ_Χb.Χ.analog-stereo (Τα Χ θα αντικατασταθούν από αριθμούς με βάση την προηγούμενη εντολή)
Κάνε επανεκκίνηση τον pulseaudio με την παρακάτω εντολή και δες αν παραμένει το πρόβλημα
pulseaudio -k
Δημοσίευσηαπό Λουκάς » 13 Φεβ 2021, 09:27
στην εντολή pactl list short sinks
βγαζει μόνο μία επιλογή ( με παραξενεύει κάπως αυτό το SUSPENDED που λέει στο τέλος!!)
loukas@loukas-77:~$ pactl list short sinks
0 alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo module-alsa-card.c s16le 2ch 48000Hz SUSPENDED
με την
pactl set-sink-mute alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo 0
και μετά από
pυlseaudio -k
και επανεκκίνηση δεν έγινε τίποτα.
Λουκάς
Δημοσίευσηαπό Maras » 13 Φεβ 2021, 11:27
Αν δώσεις την εντολή :
pactl set-sink-volume alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo 32768
επανέρχεται ο ήχος στο 50%?
Δημοσίευσηαπό Λουκάς » 13 Φεβ 2021, 13:08
ναι
Λουκάς
Δημοσίευσηαπό Maras » 13 Φεβ 2021, 13:32
Λοιπόν αντέγραψε το παρακάτω αρχείο ρύθμισης για τον pulseaudio στον προσωπικό σου φάκελο με την εντολή :
cp /etc/pulse/default.pa ~/.config/pulse/
O pulseaudio τρέχει για κάθε συνεδρία (session) οπότε δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση διαχειριστή η αλληλεπίδραση μαζί του (sudo).
To SUSPENDED που βλέπεις είναι γιατί δεν γίνεται καμία αναπαραγωγή στο σύστημα.
Πλέον η διαχείριση του ήχου γίνεται μέσω του pulseaudio server, καλό είναι λοιπόν να μην πειράζεις configuration αρχεία της alsa αν δεν είναι απαραίτητο.
Άνοιξε το καινούριο αρχείο που αντέγραψες με κάποιον editor της επιλογής σου και κάνε τις παρακάτω τροποποιήσεις :
1. Βρες την γραμμή που λέει :
load-module module-default-device-restore
και απενεργοποίησέ την βάζοντας μια δίεση μπροστά, και άλλαξε την σε
#load-module module-default-device-restore
2. Στη συνέχεια πρόσθεσε στο τέλος του αρχείου την γραμμή :
set-default-sink alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo
3. Τέλος πρόσθεσε επίσης πιο κάτω την γραμμή :
Ο αριθμός 32768 είναι το 50%, το 65536 είναι το 100%, οπότε το ρυθμίζεις ανάλογα.
κάνε επανεκκίνηση του pulseaudio με
pulseaudio -k
και στη συνέχεια επανεκκίνηση του συστήματος, και δες αν παραμένει το πρόβλημα.
Δημοσίευσηαπό Λουκάς » 13 Φεβ 2021, 14:24
το αρχείο default.pa μετά την εντολή το βρήκα στο /.config/pulse . Το άνοιξα και ακολούθησα τις οδηγίες . Οι δύο γραμμές που προσέθεσα στο τέλος γράφτηκαν λίγο πιο μέσα , Δεν ξεκίνησαν από δεξιά αλλά 4 και 8 χαρακτήρες πιο αριστερά η προτελευταία και η τελευταία αντίστοιχα. όταν επανεκκίνησα το σύστημα η ένταση του υπολογιστή πράγματι ήταν εκεί που την ρύθμισα αλλά τα ακουστικά πάλι δεν δουλεύουν από προεπιλογή
Kαι φυσικά μετά έψαξα καλύτερα και το βρήκα στο etc/pulse/ αλλά το τελευταίο χρειάστηκε να το ανοίξω ώς διαχειριστής για να αποθηκεύσω τις αλλαγές στο αρχείο default.pa .
Πάλι όμως τα ακουστικά δεν είναι ενεργά από την αρχή.
Τελευταία επεξεργασία από Λουκάς και 13 Φεβ 2021, 14:45, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Λουκάς
Δημοσίευσηαπό Maras » 13 Φεβ 2021, 14:38
Τα ακουστικά είναι με jack 3.5mm, με USB σύνδεση ή με Bluetooth?
Δώσε μας όλα τα αποτελέσματα της εντολής (μέσα σε code tags για να είναι ευανάγνωστα, γιατί είναι μεγάλο κείμενο), όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά :
pactl list
Δημοσίευσηαπό Λουκάς » 13 Φεβ 2021, 14:52
Τα ακουστικά είναι με 3,5μμ jack. Όταν έδωσα την εντολή ήταν συνδεμένα αλλά δεν έκανα καμία ρύθμιση για να παίζουν , τα άφησα όπως είναι από την εκκίνηση . Η αναφορά είναι η παρακάτω
device.icon_name = "audio-card-pci"
Μορφές:
pcm
Είσοδος δέκτη #0
Οδηγός: protocol-native.c
Ενότητα κατόχου: 13
Πελάτης: 9
Δέκτης: 0
Προδιαγραφή δείγματος: float32le 2ch 48000Hz
Απεικόνιση καναλιού: front-left,front-right
Μορφή: pcm, format.sample_format = "\"float32le\"" format.rate = "48000" format.channels = "2" format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
Corked: yes
Σίγαση: no
Ένταση: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
ισορροπία 0,00
Λανθάνων χρόνος ενδιάμεσης μνήμης: 213000 usec
Λανθάνων χρόνος δέκτη: 0 usec
Μέθοδος επαναδειγματοληψίας: copy
Ιδιότητες:
media.name = "AudioStream"
application.name = "Firefox"
native-protocol.peer = "UNIX socket client"
native-protocol.version = "33"
application.process.id = "1585"
application.process.user = "loukas"
application.process.host = "loukas-77"
application.process.binary = "firefox"
application.language = "el_GR.UTF-8"
window.x11.display = ":0"
application.process.machine_id = "fabe7d2ce6b74e5cba93d037ff609575"
application.icon_name = "firefox"
module-stream-restore.id = "sink-input-by-application-name:Firefox"
Πελάτης #0
Οδηγός: module-systemd-login.c
Ενότητα κατόχου: 18
Ιδιότητες:
application.name = "Login Session 1"
systemd-login.session = "1"
Πελάτης #4
Οδηγός: module-x11-xsmp.c
Ενότητα κατόχου: 26
Ιδιότητες:
application.name = "XSMP Session on gnome-session as 10559cec634258c87a16132165115162400000013540095"
xsmp.vendor = "gnome-session"
xsmp.client.id = "10559cec634258c87a16132165115162400000013540095"
Πελάτης #5
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.name = "GNOME Shell Volume Control"
application.id = "org.gnome.VolumeControl"
application.icon_name = "multimedia-volume-control"
application.version = "3.36.4"
application.process.id = "1368"
application.process.binary = "gnome-shell"
Πελάτης #6
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.name = "GNOME Volume Control Media Keys"
application.version = ""
application.process.id = "1505"
application.process.binary = "gsd-media-keys"
Πελάτης #7
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.name = "QtPulseAudio:1556"
application.process.id = "1556"
application.process.binary = "Viber"
Πελάτης #8
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
window.x11.screen = "0"
Πελάτης #9
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #10
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.name = "Psensor"
application.process.id = "3154"
application.process.binary = "psensor"
application.icon_name = "psensor"
Πελάτης #11
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.name = "Chrome input"
native-protocol.version = "32"
application.process.id = "3169"
application.process.binary = "skypeforlinux"
Πελάτης #12
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.name = "Skype"
application.process.id = "3091"
Πελάτης #13
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.version = "85.0.1"
Πελάτης #14
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.name = "Files"
application.process.id = "3302"
application.process.binary = "nemo"
application.icon_name = "folder"
Πελάτης #17
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.name = "Τερματικό"
application.icon_name = "utilities-terminal"
application.process.id = "3997"
application.process.binary = "mate-terminal"
Πελάτης #18
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.name = "pactl"
application.process.id = "4013"
application.process.binary = "pactl"
Κάρτα #0
Όνομα: alsa_card.usb-046d_09c1-02
Οδηγός: module-alsa-card.c
Ενότητα κατόχου: 7
Ιδιότητες:
alsa.card = "2"
alsa.card_name = "USB Device 0x46d:0x9c1"
alsa.long_card_name = "USB Device 0x46d:0x9c1 at usb-0000:01:00.0-5, high speed"
alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
device.bus_path = "pci-0000:01:00.0-usb-0:5:1.2"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-5/1-5:1.2/sound/card2"
udev.id = "usb-046d_09c1-02"
device.bus = "usb"
device.vendor.id = "046d"
device.vendor.name = "Logitech, Inc."
device.product.id = "09c1"
device.product.name = "QuickCam Deluxe for Notebooks"
device.serial = "046d_09c1"
device.form_factor = "webcam"
device.string = "2"
device.description = "QuickCam Deluxe for Notebooks"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "camera-web-usb"
Κατατομές:
input:mono-fallback: Είσοδος Μονοφωνικό (sinks: 0, sources: 1, priority: 1, available: yes)
input:multichannel-input: Είσοδος Πολυκαναλικό (sinks: 0, sources: 1, priority: 1, available: yes)
off: Ανενεργό (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: yes)
Ενεργή κατατομή: input:multichannel-input
Θύρες:
analog-input-mic: Μικρόφωνο (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
Ιδιότητες:
device.icon_name = "audio-input-microphone"
Τμήμα των κατατομών: input:mono-fallback
multichannel-input: Multichannel Input (priority: 0, latency offset: 0 usec)
Τμήμα των κατατομών: input:multichannel-input
Κάρτα #1
Όνομα: alsa_card.pci-0000_06_00.1
Ενότητα κατόχου: 8
Ιδιότητες:
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA NVidia"
alsa.long_card_name = "HDA NVidia at 0xfc080000 irq 61"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:06:00.1"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:06:00.1/sound/card0"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "10de"
device.vendor.name = "NVIDIA Corporation"
device.product.id = "0e0f"
device.product.name = "GK208 HDMI/DP Audio Controller"
device.string = "0"
device.description = "GK208 HDMI/DP Audio Controller"
Κατατομές:
output:hdmi-stereo: Έξοδος Digital Stereo (HDMI) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5900, available: no)
output:hdmi-surround: Έξοδος Digital Surround 5.1 (HDMI) (sinks: 1, sources: 0, priority: 800, available: no)
output:hdmi-surround71: Έξοδος Digital Surround 7.1 (HDMI) (sinks: 1, sources: 0, priority: 800, available: no)
output:hdmi-stereo-extra1: Έξοδος Digital Stereo (HDMI 2) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra1: Έξοδος Digital Surround 5.1 (HDMI 2) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra1: Έξοδος Digital Surround 7.1 (HDMI 2) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
output:hdmi-stereo-extra2: Έξοδος Digital Stereo (HDMI 3) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra2: Έξοδος Digital Surround 5.1 (HDMI 3) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra2: Έξοδος Digital Surround 7.1 (HDMI 3) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
output:hdmi-stereo-extra3: Έξοδος Digital Stereo (HDMI 4) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra3: Έξοδος Digital Surround 5.1 (HDMI 4) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra3: Έξοδος Digital Surround 7.1 (HDMI 4) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
output:hdmi-stereo-extra4: Έξοδος Digital Stereo (HDMI 5) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra4: Έξοδος Digital Surround 5.1 (HDMI 5) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra4: Έξοδος Digital Surround 7.1 (HDMI 5) (sinks: 1, sources: 0, priority: 600, available: no)
Ενεργή κατατομή: off
Θύρες:
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority: 5900, latency offset: 0 usec, not available)
Ιδιότητες:
device.icon_name = "video-display"
Τμήμα των κατατομών: output:hdmi-stereo, output:hdmi-surround, output:hdmi-surround71
hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority: 5800, latency offset: 0 usec, not available)
Ιδιότητες:
Τμήμα των κατατομών: output:hdmi-stereo-extra1, output:hdmi-surround-extra1, output:hdmi-surround71-extra1
hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority: 5700, latency offset: 0 usec, not available)
Ιδιότητες:
Τμήμα των κατατομών: output:hdmi-stereo-extra2, output:hdmi-surround-extra2, output:hdmi-surround71-extra2
hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority: 5600, latency offset: 0 usec, not available)
Ιδιότητες:
Τμήμα των κατατομών: output:hdmi-stereo-extra3, output:hdmi-surround-extra3, output:hdmi-surround71-extra3
hdmi-output-4: HDMI / DisplayPort 5 (priority: 5500, latency offset: 0 usec, not available)
Ιδιότητες:
Τμήμα των κατατομών: output:hdmi-stereo-extra4, output:hdmi-surround-extra4, output:hdmi-surround71-extra4
Κάρτα #2
Όνομα: alsa_card.pci-0000_08_00.3
Ενότητα κατόχου: 9
Ιδιότητες:
alsa.card = "1"
alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xfc700000 irq 63"
device.bus_path = "pci-0000:08:00.3"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:08:00.3/sound/card1"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "1022"
device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]"
device.product.id = "1457"
device.product.name = "Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller"
device.string = "1"
device.description = "Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller"
Κατατομές:
input:analog-stereo: Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 0, sources: 1, priority: 65, available: no)
output:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 0, priority: 6500, available: yes)
output:analog-stereo+input:analog-stereo: Αναλογικός στερεοφωνικός αμφίδρομος (sinks: 1, sources: 1, priority: 6565, available: no)
output:analog-surround-21: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 2.1 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1300, available: yes)
output:analog-surround-21+input:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 2.1 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1365, available: no)
output:analog-surround-40: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 4.0 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1200, available: yes)
output:analog-surround-40+input:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 4.0 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1265, available: no)
output:analog-surround-41: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 4.1 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1300, available: yes)
output:analog-surround-41+input:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 4.1 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1365, available: no)
output:analog-surround-50: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 5.0 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1200, available: yes)
output:analog-surround-50+input:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 5.0 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1265, available: no)
output:analog-surround-51: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 5.1 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1300, available: yes)
output:analog-surround-51+input:analog-stereo: Έξοδος Αναλογικός περιφερειακός ήχος 5.1 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1365, available: no)
output:analog-surround-71: Έξοδος Analog Surround 7.1 (sinks: 1, sources: 0, priority: 1200, available: yes)
output:analog-surround-71+input:analog-stereo: Έξοδος Analog Surround 7.1 + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 1265, available: no)
output:iec958-stereo: Έξοδος Ψηφιακό στερεοφωνικό (IEC958) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5500, available: yes)
output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Έξοδος Ψηφιακό στερεοφωνικό (IEC958) + Είσοδος Αναλογικό στερεοφωνικό (sinks: 1, sources: 1, priority: 5565, available: no)
Ενεργή κατατομή: output:analog-stereo
Θύρες:
analog-input-front-mic: Μπροστινό μικρόφωνο (priority: 8500, latency offset: 0 usec, not available)
Ιδιότητες:
Τμήμα των κατατομών: input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-surround-21+input:analog-stereo, output:analog-surround-40+input:analog-stereo, output:analog-surround-41+input:analog-stereo, output:analog-surround-50+input:analog-stereo, output:analog-surround-51+input:analog-stereo, output:analog-surround-71+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo
analog-input-rear-mic: Πίσω μικρόφωνο (priority: 8200, latency offset: 0 usec, not available)
Ιδιότητες:
analog-input-linein: Γραμμή εισόδου (priority: 8100, latency offset: 0 usec, not available)
analog-output-lineout: Γραμμή εξόδου (priority: 9000, latency offset: 0 usec, available)
Τμήμα των κατατομών: output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-surround-21, output:analog-surround-21+input:analog-stereo, output:analog-surround-40, output:analog-surround-40+input:analog-stereo, output:analog-surround-41, output:analog-surround-41+input:analog-stereo, output:analog-surround-50, output:analog-surround-50+input:analog-stereo, output:analog-surround-51, output:analog-surround-51+input:analog-stereo, output:analog-surround-71, output:analog-surround-71+input:analog-stereo
analog-output-headphones: Ακουστικά (priority: 9900, latency offset: 0 usec, not available)
Ιδιότητες:
device.icon_name = "audio-headphones"
iec958-stereo-output: Ψηφιακή έξοδος (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
Τμήμα των κατατομών: output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo
Λουκάς
Δημοσίευσηαπό Λουκάς » 13 Φεβ 2021, 14:56
εδώ να προσθέσω πως όταν ανοίγω το alsamixer ως προεπιλεγμένη κάρτα δείχνει μια HDA Nvidia και πρέπει με το F6 να επιλέξω HD-Audio Generic για να ενεργοποιήσω τα ακουστικά . Εδώ η ίδια αναφορά με τα ακουστικά ενεργοποιημένα από το alsamixer
Ενότητα #0
Όνομα: module-device-restore
Όρισμα:
Μετρητής χρήσης: μη διαθέσιμο
Ιδιότητες:
module.author = "Lennart Poettering"
module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
module.version = "13.99.1"
Ενότητα #1
Όνομα: module-stream-restore
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
Ενότητα #2
Όνομα: module-card-restore
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Automatically restore profile of cards"
Ενότητα #3
Όνομα: module-augment-properties
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Augment the property sets of streams with additional static information"
Ενότητα #4
Όνομα: module-switch-on-port-available
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.author = "David Henningsson"
module.description = "Switches ports and profiles when devices are plugged/unplugged"
Ενότητα #5
Όνομα: module-switch-on-connect
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.author = "Michael Terry"
module.description = "When a sink/source is added, switch to it or conditionally switch to it"
Ενότητα #6
Όνομα: module-udev-detect
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
Ενότητα #7
Όνομα: module-alsa-card
Όρισμα: device_id="2" name="usb-046d_09c1-02" card_name="alsa_card.usb-046d_09c1-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes avoid_resampling=no card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
Μετρητής χρήσης: 0
Ιδιότητες:
module.description = "ALSA Card"
Ενότητα #8
Όρισμα: device_id="0" name="pci-0000_06_00.1" card_name="alsa_card.pci-0000_06_00.1" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes avoid_resampling=no card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
Μετρητής χρήσης: 0
Ιδιότητες:
Ενότητα #9
Όρισμα: device_id="1" name="pci-0000_08_00.3" card_name="alsa_card.pci-0000_08_00.3" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes avoid_resampling=no card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
Μετρητής χρήσης: 1
Ιδιότητες:
Ενότητα #10
Όνομα: module-bluetooth-policy
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.author = "Frédéric Dalleau, Pali Rohár"
module.description = "Policy module to make using bluetooth devices out-of-the-box easier"
Ενότητα #11
Όνομα: module-bluetooth-discover
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.author = "João Paulo Rechi Vita"
module.description = "Detect available Bluetooth daemon and load the corresponding discovery module"
Ενότητα #12
Όνομα: module-bluez5-discover
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Detect available BlueZ 5 Bluetooth audio devices and load BlueZ 5 Bluetooth audio drivers"
Ενότητα #13
Όνομα: module-native-protocol-unix
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
Ενότητα #14
Όνομα: module-always-sink
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.author = "Colin Guthrie"
module.description = "Κρατά πάντα τουλάχιστον έναν φορτωμένο δέκτη ακόμα κι αν είναι ένας μηδενικός"
Ενότητα #15
Όνομα: module-intended-roles
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Automatically set device of streams based on intended roles of devices"
Ενότητα #16
Όνομα: module-suspend-on-idle
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
Ενότητα #17
Όνομα: module-console-kit
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Create a client for each ConsoleKit session of this user"
Ενότητα #18
Όνομα: module-systemd-login
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Create a client for each login session of this user"
Ενότητα #19
Όνομα: module-position-event-sounds
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
Ενότητα #20
Όνομα: module-role-cork
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Mute & cork streams with certain roles while others exist"
Ενότητα #21
Όνομα: module-snap-policy
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.author = "Canonical Ltd"
module.description = "Ubuntu Snap policy management"
Ενότητα #22
Όνομα: module-filter-heuristics
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Detect when various filters are desirable"
Ενότητα #23
Όνομα: module-filter-apply
Όρισμα:
Ιδιότητες:
module.description = "Load filter sinks automatically when needed"
Ενότητα #24
Όνομα: module-x11-publish
Όρισμα: display=:0 xauthority=/run/user/1000/gdm/Xauthority
Ιδιότητες:
module.description = "X11 credential publisher"
Ενότητα #25
Όνομα: module-x11-cork-request
Ιδιότητες:
module.description = "Synthesize X11 media key events when cork/uncork is requested"
Ενότητα #26
Όνομα: module-x11-xsmp
Όρισμα: display=:0 xauthority=/run/user/1000/gdm/Xauthority session_manager=local/loukas-77:@/tmp/.ICE-unix/1354,unix/loukas-77:/tmp/.ICE-unix/1354
Ιδιότητες:
module.description = "X11 session management"
Δέκτης #0
Κατάσταση: SUSPENDED
Όνομα: alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo
Περιγραφή: Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller Αναλογικό στερεοφωνικό
Προδιαγραφή δείγματος: s16le 2ch 44100Hz
Ενότητα κατόχου: 9
Σίγαση: no
Ένταση: front-left: 8573 / 13% / -53,00 dB, front-right: 8573 / 13% / -53,00 dB
ισορροπία 0,00
Βασική ένταση: 65536 / 100% / 0,00 dB
Πηγή οθόνης: alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo.monitor
Λανθάνων χρόνος: 0 usec, ρυθμισμένο 0 usec
Σημαίες: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
Ιδιότητες:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "ALC892 Analog"
alsa.id = "ALC892 Analog"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "0"
alsa.card = "1"
device.bus = "pci"
device.string = "front:1"
device.buffering.buffer_size = "17664"
device.buffering.fragment_size = "2944"
device.access_mode = "mmap"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Αναλογικό στερεοφωνικό"
device.description = "Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller Αναλογικό στερεοφωνικό"
Θύρες:
analog-output-lineout: Γραμμή εξόδου (priority: 9000, available)
analog-output-headphones: Ακουστικά (priority: 9900, not available)
Ενεργή θύρα: analog-output-lineout
Μορφές:
pcm
Πηγή #0
Όνομα: alsa_input.usb-046d_09c1-02.multichannel-input
Περιγραφή: QuickCam Deluxe for Notebooks Πολυκαναλικό
Προδιαγραφή δείγματος: s16le 1ch 16000Hz
Απεικόνιση καναλιού: mono
Ενότητα κατόχου: 7
Σίγαση: no
Ένταση: mono: 63571 / 97% / -0,79 dB
ισορροπία 0,00
Οθόνη δέκτη: μη διαθέσιμο
Σημαίες: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY
Ιδιότητες:
device.api = "alsa"
alsa.name = "USB Audio"
alsa.id = "USB Audio"
alsa.device = "0"
alsa.card = "2"
device.bus = "usb"
device.string = "hw:2"
device.buffering.buffer_size = "64000"
device.buffering.fragment_size = "32000"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "multichannel-input"
device.profile.description = "Πολυκαναλικό"
device.description = "QuickCam Deluxe for Notebooks Πολυκαναλικό"
Θύρες:
multichannel-input: Multichannel Input (priority: 0)
Ενεργή θύρα: multichannel-input
Μορφές:
pcm
Πηγή #1
Όνομα: alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo.monitor
Περιγραφή: Monitor of Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller Αναλογικό στερεοφωνικό
Ενότητα κατόχου: 9
Σίγαση: no
ισορροπία 0,00
Οθόνη δέκτη: alsa_output.pci-0000_08_00.3.analog-stereo
Σημαίες: DECIBEL_VOLUME LATENCY
Ιδιότητες:
device.description = "Monitor of Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller Αναλογικό στερεοφωνικό"
device.class = "monitor"
alsa.card = "1"
device.bus = "pci"
device.string = "1"
Μορφές:
pcm
Είσοδος δέκτη #16
Ενότητα κατόχου: 13
Πελάτης: 9
Δέκτης: 0
Corked: yes
Σίγαση: no
ισορροπία 0,00
Λανθάνων χρόνος ενδιάμεσης μνήμης: 224770 usec
Μέθοδος επαναδειγματοληψίας: speex-float-1
Ιδιότητες:
Πελάτης #0
Ενότητα κατόχου: 18
Ιδιότητες:
Πελάτης #4
Ενότητα κατόχου: 26
Ιδιότητες:
Πελάτης #5
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #6
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #7
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #8
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #9
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #10
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #12
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #13
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #14
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #17
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
Πελάτης #19
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.name = "Mutter"
Πελάτης #21
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.icon_name = "org.gnome.Terminal"
application.process.id = "4186"
application.process.binary = "gnome-terminal-server"
Πελάτης #22
Ενότητα κατόχου: 13
Ιδιότητες:
application.process.id = "4227"
Δείγμα #0
Όνομα: bell-window-system
Ένταση: (άκυρο)
ισορροπία 0,00
Διάρκεια: 0,1s
Μέγεθος: 24,0 KiB
Οκνηρότητα: no
Όνομα αρχείου: μη διαθέσιμο
Ιδιότητες:
media.role = "event"
event.description = "Ηχητικό συμβάν κουδουνιού"
event.id = "bell-window-system"
media.name = "bell-window-system"
media.filename = "/usr/share//sounds/freedesktop/stereo/bell.oga"
Κάρτα #0
Ενότητα κατόχου: 7
Ιδιότητες:
alsa.card = "2"
device.bus = "usb"
device.string = "2"
Κατατομές:
Θύρες:
Ιδιότητες:
Κάρτα #1
Ενότητα κατόχου: 8
Ιδιότητες:
alsa.card = "0"
device.bus = "pci"
device.string = "0"
Κατατομές:
Θύρες:
Ιδιότητες:
Ιδιότητες:
Ιδιότητες:
Ιδιότητες:
Ιδιότητες:
Κάρτα #2
Ενότητα κατόχου: 9
Ιδιότητες:
alsa.card = "1"
device.bus = "pci"
device.string = "1"
Κατατομές:
Θύρες:
Ιδιότητες:
Ιδιότητες:
Ιδιότητες:
Λουκάς
