Πρόβλημα εγκατάστασης εφαρμογής "dpkg was interrupted..."
Δημοσίευσηαπό Nantia » 21 Φεβ 2010, 11:59
έγραψε:kalispera...x8es piga na katevasw ena programa apo to add/remove kai mou evgale error kai mou leei "dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem." ti prepei na kanw???
Καλησπέρα ... χθές πήγα να κατεβάσω ένα πρόγραμμα απο το add/remove και μου έβγαλε error και μου λέει
Τι πρέπει να κάνω???
Τελευταία επεξεργασία από pros και 21 Φεβ 2010, 12:07, έχει επεξεργασθεί 2 φορά/ες συνολικά
Αιτία: Διόρθωση
Nantia
Re: provlima me linux (dpkg)
Δημοσίευσηαπό Nisok » 21 Φεβ 2010, 12:05
Καλησπέρα Νάντια και καλώς ήρθες!!! :) :)
Αρχικά να διαβάσεις τις οδηγίες για νεοεισερχόμενους και το πώς να συντάσεις ένα μήνυμα.
Στην συνέχεια απλά δώσε σε ένα τερματικό την εντολή
sudo dpkg --configure -a
Nisok
Τοποθεσία: /home
IRC: nisok
Re: Πρόβλημα εγκατάστασης εφαρμογής "dpkg was interrupted..."
Δημοσίευσηαπό Nantia » 21 Φεβ 2010, 12:10
mipws mporeis na m peis k pws 8a to kanw afto gt eimai teleios arxaria...???dn kserw polla apo linux
Nantia
Δημοσίευσηαπό panligo » 21 Φεβ 2010, 12:12
Καλημέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας :wave:
Διάβασε τις οδηγίες προς νεοεισερχόμενους εδώ.
Επίσης για το πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα διάφορα εργαλεία που παρέχονται για την σύνταξη μιας δημοσίευσης θα βρεις εδώστην αρχή ίσως σε μπερδέψουν λιγάκι (όπως εμένα :P ) αλλά μετά θα τα μάθεις, δεν είναι τόσο δύσκολα :!:
panligo
Δημοσίευσηαπό panligo » 21 Φεβ 2010, 12:15
Nantia έγραψε:mipws mporeis na m peis k pws 8a to kanw afto gt eimai teleios arxaria...???dn kserw polla apo linux
Θα πας στο μενού Εφαρμογές βοηθήματα-->τερματικό
Εκεί θα γράψεις την εντολή
Θα πατήσεις enter
Μετά θα σου ζητήσει τον κωδικό σου. Το πληκτρολογείς στα "τυφλά", δηλ. δεν θα σου εμφανίσει κάτι στην οθόνη ούτε τον κωδικό σου ούτε αστεράκια στη θέση αυτού και μετά πατάς enter.
panligo
Δημοσίευσηαπό pros » 21 Φεβ 2010, 12:21
Μόνο ελληνικά, σε παρακαλώ!
Nisok έγραψε:Στην συνέχεια απλά δώσε σε ένα τερματικό την εντολή
  • Εφαρμογές > Βοηθήματα > Τερματικό
  • Αντιγραφή και επικόλληση της παραπάνω εντολής
  • Πληκτρολόγηση του κωδικού που θα σου ζητήσει.
    Δεν φαίνεται καθώς τον πληκτρολογείς.
  • Αντέγραψε κάπου το αποτέλεσμα από το τερματικό...
  • Εγκατέστησε την εφαρμογή που θέλεις
  • Αν υπάρξει ξανά πρόβλημα,
    δημοσίευσε το αποτέλεσμα του τερματικού και τυχόν νέο μήνυμα σφάλματος.
  • Δεν έχει άλλο...
10.04 / 12.04 64bit
pros
IRC: sterios
Δημοσίευσηαπό Μίλτος » 28 Μάιος 2018, 10:42
Καλημέρα παιδιά.
Στο LapTop της υπογραφής μου, μού έβγαλε το ίδιο πρόβλημα με το Debian Package Management System:
E:_cache->open()failed, please report.
Στο Synaptic το διάβασα ... γιατί δεν μου βρίσκει το τερματικό για να δώσω την παραπάνω εντολή που αναφέρει ο pros!!!!
Μπήκα κι από προηγούμενη έκδοση άλλα τα ίδια.
Τι πρέπει να κάνω; Ευχαριστώ.
ΥΓ: Δεν έχω αναβαθμήσεις ... δεν έχω mail ... δε διαβάζει τα στικάκια ... κλπ
Μίλτος
Τοποθεσία: Κόρινθος
Δημοσίευσηαπό the_eye » 28 Μάιος 2018, 11:38
Πάτα alt+ctrl+t θα ανοίξει το τερματικό
Δημοσίευσηαπό Μίλτος » 28 Μάιος 2018, 13:49
the_eye έγραψε:Πάτα alt+ctrl+t θα ανοίξει το τερματικό
Thanks the_eye!
Λοιπόν έδωσε τα παρακάτω το τερματικό:
LapTop-PC:~$ sudo dpkg --configure -a
[sudo] password for laptop:
sudo: αδύνατο το άνοιγμα του /var/lib/sudo/maria/7: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
dpkg: error: unable to create new file '/var/lib/dpkg/status-new': Δεν έμεινε καθόλου χώρος στη συσκευή
LapTop-PC:~$
Στο df -hi έδωσε:
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev 478K 549 478K 1% /dev
tmpfs 481K 588 481K 1% /run
/dev/sda6 1,9M 1,9M 0 100% /
none 481K 2 481K 1% /sys/fs/cgroup
none 481K 3 481K 1% /run/lock
none 481K 7 481K 1% /run/shm
none 481K 29 481K 1% /run/user
/dev/sda7 38M 32K 38M 1% /home
/dev/sda2 0 0 0 - /boot/efi
Επίσης μου έβγαλε μήνυμα σφάλματος:
Σφάλμα: Κατά την προσπέλαση της λανθάνουσας μνήμης
E:Couldn't cteate temporary file to work with /var/lib/apt/lists/ gr.archive.ubuntu,com_ubuntu_dists_trusty_Release-mkstemp (28:No space left on device),
E: The package lists or status file could not be parsed or opened)
Αυτό σημαίνει ότι τα εγκατεστημένα πακέτα σας έχουν ανεπίλυτες εξαρτήσεις.
Τι γίνεται τώρα; Τι εννοεί ... δεν έμεινε καθόλου χώρος στο ρουτ;;;!!! Στις ιδιότητες μου δίνει 3,5GB ελεύθερα, από τα 31GB που του είχα δώσει αρχικά.
Μίλτος
Τοποθεσία: Κόρινθος
Δημοσίευσηαπό Μίλτος » 28 Μάιος 2018, 21:21
Πρέπει να το έφτιαξα ... δηλαδή λειτουργεί ξανά.
Μπήκα από προηγούμενη έκδοση (την 143) και με nautilus και στη διαδρομή /usr/src/ έκανα πλήρη διαγραφή αρκετών παλαιότερων πυρήνων ... αφού το πρόβλημα ήταν ο χώρος ... απ' ότι κατάλαβα. Σε αυτά με είχε βοηθήσει παλιά ο Σωτήρης, γι' αυτό τα ξέρω.
Μετά έδωσα την εντολή:
dpkg -l linux-* | awk '/^ii/{ print $2}' | grep -v -e `uname -r | cut -f1,2 -d"-"` | grep -e [0-9] | grep -E "(image|headers)" | xargs sudo apt-get -y purge
... και μετά αυτή που μου ζητούσε:
dpkg --configure -a
Στο τέλος έκανα update μέσω τερματικού:
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Μίλτος
Τοποθεσία: Κόρινθος
