πρόβλημα με εγκαταστασεις παντως φύσεως λογισμικού
Δημοσίευσηαπό nicolaos23 » 18 Μαρ 2010, 13:37
Καλησπέρα παιδιά!Έχω ένα προβληματάκι στο θέμα εγκατάστασης των λογισμικών..Μου εμφανίζει σε ένα παραθυράκι error το εξής μήνυμα:
έγραψε:"E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report."
nicolaos23
Re: πρόβλημα με εγκαταστασεις παντως φύσεως λογισμικού
Δημοσίευσηαπό panligo » 18 Μαρ 2010, 14:05
Σου λέει τι πρέπει να κάνεις...
Εκτέλεσε την εντολή:
panligo
Δημοσίευσηαπό thepos » 10 Απρ 2018, 23:44
Φίλοι καλησπέρα
Εδώ και καιρό δεν μπορώ να κατεβάσω τίποτα από το κέντρο λογισμικού ούτε και μέσω τερματικού. Έχω ubuntu 15.04 αλλά σε LXDE(lubuntu) (64bit).
Έψαξα πολύ (στο αγγλικό forum) αλλά δεν βρήκα τι φταίει. Σκέφτομαι ότι το καλύτερο θα ήταν να μπορούσα να αντικαταστήσω το λειτουργικό με μια άλλη καλύτερη διανομή. Πως μπορώ να το σβήσω εντελώς μια και δεν έχω αρχεία (ένας σκληρός);(kernel version 3.19.0.15-generic(i686), cpu E8400 64bit.
"Αν αποκλείσεις το αδύνατο αυτό που μένει είναι πάντα η αλήθεια."
Sir Arthur Ignatius Conan Doyle
thepos
Δημοσίευσηαπό Maras » 11 Απρ 2018, 01:53
Η 15.04 έχει σταματήσει να υποστηρίζεται (η διάρκεια τής ήταν 9 μήνες αφού δεν είναι LTS). Δοκίμασε κάτι πιο καινούριο(16.04 ή μπορείς να περιμένεις 2 βδομάδες για την 18.04). Δεν χρειάζεται να σβήσεις τίποτα. Κατεβάζεις το iso που σε ενδιαφέρει. Το "καις' σε ένα DVD ή σε ένα USB stick. Και ακολουθείς τα βήματα για να κάνεις fresh install. Θα σου πρότεινα πριν κάνεις εγκατάσταση να επιλέξεις να μπεις σε Live περιβάλλον, για να δεις ότι όλα δουλεύουν όπως πρέπει, και έπειτα να συνεχίσεις την εγκατάσταση.
Δημοσίευσηαπό thepos » 11 Απρ 2018, 12:01
Σε ευχαριστώ. Θα πάω έξω να κάνω ένα USB γιατί το δικό μου το start disk creator δεν ολοκληρώνει το usb γι' αυτό δεν μπόρεσα να κάνω εγκατάσταση κάποιας έκδοσης. Σε περιβάλλον windows θα μπορέσω να κάνω boot-usb; To rufus μπορεί να το κάνει;
Επίσης σε παρακαλώ μπορείς να μου πεις ποια εντολή ή εντολές πρέπει να γράψω στο τερματικο για να ελέγξω αν όλα θα είναι εντάξει (όταν μπω σε live περιβάλλον);
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
thepos
Δημοσίευσηαπό matthew » 11 Απρ 2018, 14:16
3 εντολές φτάνουν για να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα για το hardware του υπολογιστή.
sudo lshw
lspci -nn
Η πρώτη εντολή δείχνει όλες τις συσκευές-υποσυστήματα του υπολογιστή. Η δεύτερη εντολή δείχνει τις συσκευές που είναι συνδεμένες στους διαύλους PCI (δηλαδή τα βασικά υποσυστήματα του υπολογιστή όπως κάρτες γραφικών, ήχου, δικτύου, μνήμες κλπ). Για την ακρίβεια δίνει πληροφορίες για τους ελεγκτές (controllers) αυτών των συσκευών. Η τρίτη εντολή δείχνει τις συσκευές που είναι συνδεμένες στις θύρες USB, δηλαδή βλέπεις και τυχόν εξωτερικές περιφερειακές συσκευές που μπορεί να είναι συνδεμένες μέσω USB όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, κάμερα, εκτυπωτής κλπ.
matthew
Δημοσίευσηαπό thepos » 11 Απρ 2018, 16:35
Σ' ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση. Τώρα θα ήθελα να θέσω το εξής πρόβλημα. Κάθε φορά που προσπαθώ να κάνω boot, είτε usb είτε cd, με κάποιο άλλο λειτουργικό, εκτός του 15.04, μου βγάζει το εξής μύνημα: system does not support the installed processor. και μου ζητάει να δω το doc. κλπ. προφανώς κάποιο λάθος υπάρχει αλλά δεν ξέρω τι; Το λειτουργικό που προσπαθώ να εγκαταστήσω είναι το lubuntu-17.10.1-desktop-amd64. Πρέπει να διαλέξω άλλη διανομή; ή τι άλλο μπορεί να συμβαίνει γιατί δεν μοιάζει λογικό!
thepos
Δημοσίευσηαπό Maras » 11 Απρ 2018, 18:37
Άλλαξες επεξεργαστή πρόσφατα?
Δημοσίευσηαπό thepos » 11 Απρ 2018, 18:56
Όχι. Αυτόν τον υπολογιστή μόλις τον πήρα χωρίς λειτουργικό και σκέφτηκα προσωρινά να του βάλω αυτό μια και είχα ήδη το usb.
thepos
Δημοσίευσηαπό Maras » 11 Απρ 2018, 19:04
Αυτό έχει να κάνει με τον επεξεργαστή και όχι με το OS. Συνήθως σημαίνει ότι δεν παίρνει σωστά τις πληροφορίες το BIOS για τον επεξεργαστή. Μια πρώτη λύση είναι να δοκιμάσεις να εγκαταστήσεις την τελευταία έκδοση του BIOS για το μηχάνημα σου (Με πολύ προσοχή όμως!). Από την άλλη θα μπορούσες να δοκιμάσεις κάποιον διαφορετικό επεξεργαστή που να ταιριάζει στο συγκεκριμένο socket.
