Το grive δε λειτουργεί μετά από εγκατάσταση της 17.10
Δημοσίευσηαπό vasiliszaf » 30 Οκτ 2017, 14:06
Γειά σας. Μετά την αναβάθμιση σε 17.10 (Lubuntu) το grive δε λειτουργεί.
Προσπάθησα να το επανεγκαταστήσω, χωρίς επιτυχία.
Με τις εξής οδηγίες
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get install grive
Βγάζει τα εξής
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων
E: Αδυναμία εντοπισμού του πακέτου grive
2 Ubuntu 16.10 yakkety 32bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Pentium Dual CPU T2410 2.00GHz ‖ RAM 3017 MiB ‖ Hewlett-Packard 30D9 - Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC
4 Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) [8086:2a02] (rev 03)
5 wlp1s0: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:001c] (rev 01) ⋮ enp2s1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter [10ec:8139] (rev 10)
vasiliszaf
Re: Το grive δε λειτουργεί μετά από εγκατάσταση της 17.10
Δημοσίευσηαπό Maras » 30 Οκτ 2017, 15:48
Δεν υπάρχει το grive σαν πακέτο για την 17.10 έκδοση στο συγκεκριμένο αποθετήριο(ppa:nilarimogard/webupd8), απ' όσο βλέπω από εδώ :
https://launchpad.net/%7Enilarimogard/+archive/ubuntu/webupd8/+index?field.series_filter=artful
Δημοσίευσηαπό vasiliszaf » 30 Οκτ 2017, 18:52
Καλησπέρα κι ευχαριστώ για την απάντηση. Στο λινκ που βάλατε φαίνεται ότι υπάρχει το grive.
http://marker.to/GV2u85
Αν δε γίνεται κάτι με το grive υπάρχει κάτι παρόμοιο? Με είχε βολέψει πολύ για το google drive.
vasiliszaf
Δημοσίευσηαπό Maras » 30 Οκτ 2017, 19:51
Το grive υπάρχει γενικά στο αποθετήριο για προηγούμενες εκδόσεις των Ubuntu, αλλά για την 17.10 στο αποθετήριο υπάρχουν μόνο τα 13 πακέτα που βλέπεις κάτω.
Δεν ξέρω αν γίνεται και έτσι, δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά ρίξε μια ματιά εδώ: http://www.omgubuntu.co.uk/2016/08/use-google-drive-ubuntu-16-04-linux-desktops
Δημοσίευσηαπό lepidas » 30 Οκτ 2017, 21:04
vasiliszaf έγραψε:Αν δε γίνεται κάτι με το grive υπάρχει κάτι παρόμοιο? Με είχε βολέψει πολύ για το google drive.
Υπάρχει κάτι παρόμοιο. Γενικώς υπάρχει μια τάση για αποκέντρωση και απομάκρυνση απο τις ιδιοταγείς κλειστού λογισμικού υπηρεσιες. Με 3 ευρώ το μήνα μπορείς να πάρεις 50gb στην υπηρεσία scaleway (νομιζω προσφέρει την πιο οικονομμική λύση) https://www.scaleway.com/pricing/ και να εγκαταστήσεις το NextCloud δωρεάν, πιστοποιητικό SSL Letsencrypt δωρεάν συν ένα domain name το κόστος. Υπάρχει Client για το Ubuntu και έτσι ένας φάκελος (ή περισσότεροι) θα γίνονται sync.
Θέλει δουλειά, διάβασμα και χρόνο όλο το παραπάνω αλλα αν στηθεί μετά ειναι οκ.
lepidas
Δημοσίευσηαπό vasiliszaf » 31 Οκτ 2017, 10:31
Ευχαριστώ Lepidas αλλά ψάχνω για κάτι εύκολο. Αρχάριος βλέπεις..
Βρήκα κάποιες οδηγίες εγκατάστασης του grive, αλλά δυσκολεύομαι στην εγκατάσταση.
Κατέβασα ένα zip από https://github.com/vitalif/grive2
και οδηγίες έχει εδώ http://yourcmc.ru/wiki/Grive2#Installation
Κολλάω στο FreeBSD: (δεν ξέρω τι είναι) Δε βρίσκει την εντολή pkg λεει
Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος...
vasiliszaf
Δημοσίευσηαπό Maras » 31 Οκτ 2017, 10:45
Το FreeBSD είναι άλλο λειτουργικό σύστημα, εκείνη η γραμμή είναι για εκείνο δεν χρειάζεται να την τρέξεις εσύ.
Δημοσίευσηαπό vasiliszaf » 31 Οκτ 2017, 18:34
έγραψε:Το FreeBSD είναι άλλο λειτουργικό σύστημα, εκείνη η γραμμή είναι για εκείνο δεν χρειάζεται να την τρέξεις εσύ.
Ευχαριστώ Maras.
Μετά δεν ξέρω τι να κάνω όμως. Οι οδηγίες λένε
έγραψε:Build debian package
Source repository already contains debian packaging scripts.
So, to build the debian package, install dpkg-dev and run dpkg-buildpackage -j4 in the source directory. *.deb package will be generated in the parent directory.
Download sources
Either checkout with git: git clone https://github.com/vitalif/grive2
Or download a ZIP archive and unpack it to some directory.
CMake
Now that you are in the source code's “grive2” subdirectory (after 'cd /path/to/yourGriveSourceCodeDir/grive2'), at the prompt type:
mkdir build
cd build
cmake ..
note the double period (..) as the argument to cmake, to denote the parent directory.
You should get a success message like: ”– Build files have been written to: /your/dir”
Don't run it with sudo - root access is not needed for building.
Make and install
At the prompt type:
make -j4
You'll get lots of messages & hopefully a success message: ”[100%] Built target grive_executable”. The executable file itself (called “grive”) will be placed in the “grive” subdirectory.
Then install it to the system binary directory (/usr/local/bin by default) by running:
sudo make install
Αυτό είναι το κακό με το ubuntu/linux. Αν είσαι αρχάριος όλα σου φαίνονται δύσκολα.
vasiliszaf
Δημοσίευσηαπό Learner » 01 Νοέμ 2017, 02:12
Η έκδοση που έχεις (17.10) έχει κωδική ονομασία Artful Aardvark. Δες τώρα το αποθετήριο που έχεις προσθέσει στο σύστημά σου τι πακέτα διαθέτει για το Artful.
https://launchpad.net/~nilarimogard/+ar ... ter=artful
Υπάρχει κανένα grive (ή grive2) εκεί; όχι.
Υπάρχει λύση; ναι, μερικώς.
Μπορείς να κατεβάσεις το πακέτο απευθείας από το Launchpad χωρίς να προσθέσεις το αποθετήριο στο σύστημά σου. Με αυτό τον τρόπο δεν θα έχεις τυχόν ενημερώσεις που θα δεχτεί το πακέτο, αλλά τη δουλειά σου θα την κάνεις.
Μπορείς επίσης να αλλάξεις χειροκίνητα (μόνος σου) τις πηγές λογισμικού για το συγκεκριμένο αποθετήριο ώστε να "βλέπουν" την προηγούμενη έκδοση από τη δική σου, τη 17.04 (Zesty). Εκεί υπάρχει το πακέτο grive2 . Δες: https://launchpad.net/~nilarimogard/+ar ... lter=zesty
Η τελευταία μέθοδος (με την αλλαγή των πηγών του αποθετηρίου) θέλει μια κάποια διαδικασία (όχι πολύ δύσκολη), αλλά γιατί να έχεις mixed αποθετήρια από διαφορετικές εκδόσεις; κατέβασε το πακέτο, κάνε το εγκατάσταση, δες αν δουλεύει σωστά και κάποια στιγμή, υποθέτω, θα προστεθεί και στο αποθετήριο της 17.10 και θα είσαι εντάξει.
Για 64bit: https://launchpad.net/~nilarimogard/+ar ... _amd64.deb
Για 32bit: https://launchpad.net/~nilarimogard/+ar ... 0_i386.deb
Αφού κατεβάσεις το πακέτο ανοίγεις ένα τερματικό και πηγαίνεις εκεί που το κατέβασες, υποθέτω Downloads και "καλείς" τον dpkg για να γίνει η εγκατάσταση.
cd Downloads
sudo dpkg -i grive_0.5.1-1+git20170322~webupd8~zesty0_amd64.deb
sudo apt-get install -f
Αν σου γυρίσει μηνύματα λάθους, για περίεργες εξαρτήσεις κλπ, τότε το αφήνεις για τώρα. Αν όχι, τότε έχει εγκατασταθεί.
Το αν δουλεύει σωστά στη 17.10 είναι άλλο θέμα. Αυτό θα το δεις μόνος σου.
Δημοσίευσηαπό vasiliszaf » 02 Νοέμ 2017, 19:59
Ευχαριστώ Learner για την εμπεριστατωμένη απάντηση. Το δοκίμασα αλλά μάλλον δεν πήγε καλά
sudo dpkg -i grive_0.5.1-1+git20170322_webupd8_zesty0_i386.deb
[sudo] password for vasilis:
Selecting previously unselected package grive.
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 251120 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack grive_0.5.1-1+git20170322_webupd8_zesty0_i386.deb ...
Unpacking grive (0.5.1-1+git20170322~webupd8~zesty0) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of grive:
grive εξαρτάται από binutils (<< 2.29). Ωστόσο:
Η έκδοση του binutils στο σύστημα είναι 2.29.1-4ubuntu1.
dpkg: error processing package grive (--install):
προβλήματα εξάρτησης - αφήνεται μη ρυθμισμένο
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
grive
Φαντάζομαι δε χρειάζεται να συνεχίσω με την
Οπότε το αφήνουμε και περιμένουμε μήπως επιστρέψει το grive στο αποθετήριο?
vasiliszaf
