cups και grub - προβλήματα
Δημοσίευσηαπό dimitris111 » 05 Φεβ 2018, 22:15
Καλησπέρα,
εδώ και κάτι μήνες χάλασα το cups - σε προσπάθειά μου να το επιδιορθώσω χωρίς να έχω γνώσεις...
Αργότερα μου έβγαλε και σφάλμα για το grub και έκτοτε σε κάθε update έχω μηνύματα σφάλματος.
Βέβαια το μηχάνημα δουλεύει αλλά μπορεί κάποιος να μου πει αν μπορώ να κάνω κάτι να τα διορθώσω.
Σε προσπάθεια εγκατάστασης του scribus μου έδωσε τα παρακάτω:
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
cups-browsed
cups-daemon
grub-common
grub2-common
grub-pc-bin
grub-pc
rsync
apport
apport-gtk
clamav-freshclam
clamav
clamav-daemon
cups-core-drivers
cups
printer-driver-gutenprint
unattended-upgrades
virtualbox
virtualbox-qt
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ευχαριστώ.
Γνώσεις ⇛ Χ Linux: ok (desktop) ┃Console Linux: Λίγες ┃ Προγραμματισμός: Λίγο ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 16.04 ┃ 64-bit ┃
Intel® Pentium(R) Dual CPU T3200 @ 2.00GHz × 2 ┃ Memory 4 GiB ┃ Καρτ. Γραφ. Άγνωστη
(Lenovo 3000-N500 laptop)
dimitris111
Re: cups και grub - προβλήματα
Δημοσίευσηαπό Maras » 05 Φεβ 2018, 23:23
Post-αρε αν μπορείς ότι σου βγάζει μετά την εκτέλεση της εντολής του update, και γράψε το μέσα σε code tags για να είναι ευανάγνωστο και να δούμε τι φταίει.
Δημοσίευσηαπό dimitris111 » 06 Φεβ 2018, 11:32
Όταν κάνω Update απο το Πρόγραμμα Ενημέρωσης Λογισμικού και με ρωτάει αν θέλω να κάνω αναφορά του προβλήματος.
Εκεί λέει ότι παρουσιάστηκε κατά την εγκατάσταση του λογισμικού πρόβλημα στο πακέτο:
udev 229-4ubuntu21.1
και συγκεκριμένα: failed to install/upgrade: subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Ατυχώς δεν με αφήνει να κάνω copy την αναφορά.
dimitris111
Δημοσίευσηαπό Maras » 06 Φεβ 2018, 13:15
Δοκίμασε να τρέξεις τις παρακάτω εντολές :
sudo dpkg --configure -a
και
sudo apt-get -f install
Και δώσε τα αποτελέσματα αν τρέξεις το update από το terminal
sudo apt update
Δημοσίευσηαπό dimitris111 » 06 Φεβ 2018, 22:06
Σε σχέση με την πρώτη εντολή μου δίνει:
Γίνεται εγκατάσταση clamav-freshclam (0.99.3+addedllvm-0ubuntu0.16.04.1) ...
insserv: warning: script 'K01cups' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'cups' missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop at service plymouth if started
insserv: There is a loop between service plymouth and procps if started
insserv: loop involving service procps at depth 2
insserv: loop involving service udev at depth 1
insserv: Starting cups depends on plymouth and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: Max recursions depth 99 reached
insserv: loop involving service lvm2-lvmpolld at depth 1
insserv: There is a loop between service cups and hwclock if started
insserv: loop involving service hwclock at depth 1
insserv: There is a loop at service cups if started
insserv: There is a loop between service plymouth and urandom if started
insserv: loop involving service urandom at depth 3
insserv: loop involving service mountdevsubfs at depth 1
insserv: There is a loop between service cups and udev if started
insserv: loop involving service mountkernfs at depth 1
insserv: There is a loop between service cups and dns-clean if started
insserv: loop involving service dns-clean at depth 1
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: error processing package clamav-freshclam (--configure):
η υποδιεργασία installed post-installation script επέστρεψε κατάσταση λάθους 1
Γίνεται εγκατάσταση cups-browsed (1.8.3-2ubuntu3.1) ...
dpkg: error processing package cups-browsed (--configure):
Γίνεται εγκατάσταση cups-daemon (2.1.3-4ubuntu0.3) ...
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 5) of script `cups' overrides LSB defaults (0 1 6).
dpkg: error processing package cups-daemon (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of cups-core-drivers:
cups-core-drivers εξαρτάται από cups-daemon (>= 2.1.3-4ubuntu0.3). Ωστόσο:
Το πακέτο cups-daemon δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη.
dpkg: error processing package cups-core-drivers (--configure):
προβλήματα εξάρτησης - αφήνεται μη ρυθμισμένο
Γίνεται εγκατάσταση virtualbox (5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.2) ...
dpkg: error processing package virtualbox (--configure):
Γίνεται εγκατάσταση rsync (3.1.1-3ubuntu1.2) ...
dpkg: error processing package rsync (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of clamav:
clamav εξαρτάται από clamav-freshclam (>= 0.99.3+addedllvm) | clamav-data. Ωστόσο:
Το πακέτο clamav-freshclam δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη.
Το πακέτο clamav-data δεν είναι εγκατεστημένο.
Το πακέτο clamav-freshclam που παρέχει το clamav-data δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί.
dpkg: error processing package clamav (--configure):
Γίνεται εγκατάσταση udev (229-4ubuntu21.1) ...
addgroup: Η ομάδα `input' υπάρχει ήδη σαν ομάδα συστήματος. Έξοδος.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
dpkg: error processing package udev (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of clamav-daemon:
clamav-daemon εξαρτάται από clamav-freshclam (>= 0.99.3+addedllvm) | clamav-data. Ωστόσο:
dpkg: error processing package clamav-daemon (--configure):
Γίνεται εγκατάσταση grub-common (2.02~beta2-36ubuntu3.16) ...
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
dpkg: error processing package grub-common (--configure):
Γίνεται εγκατάσταση unattended-upgrades (0.90ubuntu0.9) ...
dpkg: error processing package unattended-upgrades (--configure):
Γίνεται εγκατάσταση apport (2.20.1-0ubuntu2.15) ...
dpkg: error processing package apport (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of virtualbox-qt:
virtualbox-qt εξαρτάται από virtualbox (= 5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.2). Ωστόσο:
Το πακέτο virtualbox δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη.
dpkg: error processing package virtualbox-qt (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of grub-pc-bin:
grub-pc-bin εξαρτάται από grub-common (= 2.02~beta2-36ubuntu3.16). Ωστόσο:
Το πακέτο grub-common δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη.
dpkg: error processing package grub-pc-bin (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of grub-pc:
grub-pc εξαρτάται από grub-common (= 2.02~beta2-36ubuntu3.16). Ωστόσο:
grub-pc εξαρτάται από grub-pc-bin (= 2.02~beta2-36ubuntu3.16). Ωστόσο:
Το πακέτο grub-pc-bin δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη.
dpkg: error processing package grub-pc (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of grub2-common:
grub2-common εξαρτάται από grub-common (= 2.02~beta2-36ubuntu3.16). Ωστόσο:
dpkg: error processing package grub2-common (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of cups:
cups εξαρτάται από cups-core-drivers (>= 2.1.3-4ubuntu0.3). Ωστόσο:
Το πακέτο cups-core-drivers δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη.
cups εξαρτάται από cups-daemon (>= 2.1.3-4ubuntu0.3). Ωστόσο:
dpkg: error processing package cups (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of apport-gtk:
apport-gtk εξαρτάται από apport (>= 0.41). Ωστόσο:
Το πακέτο apport δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη.
dpkg: error processing package apport-gtk (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of printer-driver-gutenprint:
printer-driver-gutenprint εξαρτάται από cups (>= 1.3.0). Ωστόσο:
Το πακέτο cups δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη.
dpkg: error processing package printer-driver-gutenprint (--configure):
Processing triggers for initramfs-tools (0.122ubuntu8.10) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-112-generic
clamav-freshclam
cups-browsed
cups-daemon
cups-core-drivers
virtualbox
rsync
clamav
udev
clamav-daemon
grub-common
unattended-upgrades
apport
virtualbox-qt
grub-pc-bin
grub-pc
grub2-common
cups
apport-gtk
dimitris111
Δημοσίευσηαπό dimitris111 » 06 Φεβ 2018, 22:07
Απο την δεύτερη εντολή παίρνω:
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων
Τα ακόλουθα πακέτα εγκαταστάθηκαν αυτόματα και δεν χρειάζονται πλέον:
libllvm4.0 libqmi-glib1 linux-headers-4.4.0-103
linux-headers-4.4.0-103-generic linux-headers-4.4.0-104
linux-headers-4.4.0-104-generic linux-image-4.4.0-103-generic
linux-image-4.4.0-104-generic linux-image-extra-4.4.0-103-generic
linux-image-extra-4.4.0-104-generic
Χρησιμοποιήστε 'sudo apt autoremove' για να τα διαγράψετε.
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
19 μη πλήρως εγκατεστημένα ή αφαιρέθηκαν.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 0 B χώρου από το δίσκο.
No apport report written because MaxReports is reached already
grub-pc εξNo apport report written because MaxReports is reached already
αρτάται από grub2-common (= 2.02~beta2-36ubuntu3.16). Ωστόσο:
Το πακέτο grub2-common δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη.
udev
cups-browsed
cups-daemon
grub-common
grub2-common
grub-pc-bin
grub-pc
rsync
apport
apport-gtk
clamav-freshclam
clamav
clamav-daemon
cups-core-drivers
cups
unattended-upgrades
virtualbox
virtualbox-qt
dimitris111
Δημοσίευσηαπό dimitris111 » 06 Φεβ 2018, 22:10
Στο update απο κονσόλα μου δίνει:
sudo apt update
Hit:1 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Φέρε:2 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Φέρε:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
Hit:5 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Αγνόησε:6 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Φέρε:7 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]
Αγνόησε:8 http://dl.google.com/linux/earth/deb stable InRelease
Hit:9 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
Φέρε:10 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages [713 kB]
Hit:11 http://dl.google.com/linux/earth/deb stable Release
Φέρε:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 DEP-11 Metadata [62,7 kB]
Φέρε:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main DEP-11 64x64 Icons [66,2 kB]
Φέρε:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [51,3 kB]
Φέρε:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe DEP-11 64x64 Icons [80,2 kB]
Φέρε:18 https://repo.skype.com/deb stable InRelease [4486 B]
Φέρε:19 https://repo.skype.com/deb stable/main amd64 Packages [2251 B]
Φέρε:20 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages [662 kB]
Φέρε:21 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [308 kB]
Φέρε:22 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main DEP-11 64x64 Icons [229 kB]
Φέρε:23 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages [581 kB]
Φέρε:24 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe i386 Packages [539 kB]
Φέρε:25 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [190 kB]
Φέρε:26 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe DEP-11 64x64 Icons [269 kB]
Φέρε:27 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [5888 B]
Φέρε:28 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [3328 B]
Φέρε:29 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [4696 B]
Μεταφορτώθηκαν 4078 kB σε 9s (410 kB/s)
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'http://dl.google.com/linux/earth/deb stable InRelease' doesn't support architecture 'i386'
dimitris111
Δημοσίευσηαπό Maras » 07 Φεβ 2018, 15:00
Λοιπόν δοκίμασε να σβήσεις εντελώς το CUPS και τα configuration files του, δες παρακάτω με ποιες εντολές.
https://www.howtoinstall.co/en/ubuntu/xenial/cups?action=remove
Πρόσεχε με το autoremove τι άλλο θα σβήσει.
Κάνε Update και δοκίμασε να το ξαναεγκαταστήσεις.
Δημοσίευσηαπό dimitris111 » 08 Φεβ 2018, 12:47
Με το "sudo apt-get remove cups":
libcupscgi1 libgutenprint2 libllvm4.0 libqmi-glib1 linux-headers-4.4.0-103
cups printer-driver-gutenprint
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 2 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα ελευθερωθούν 1608 kB χώρου από το δίσκο.
Θέλετε να συνεχίσετε; [Ν/ο] y
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 335448 files and directories currently installed.)
Removing printer-driver-gutenprint (5.2.11-1) ...
Removing cups (2.1.3-4ubuntu0.3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
insserv: Starting cups depends on plymouth and therefore on sNo apport report written because MaxReports is reached already
insserv: StartiNo apport report written because MaxReports is reached already
grub-pc εξαρτάται από grub2-common (= 2.02~beta2-36ubuntu3.16). Ωστόσο:
udev
cups-browsed
cups-daemon
grub-common
grub2-common
grub-pc-bin
grub-pc
rsync
apport
apport-gtk
clamav-freshclam
clamav
clamav-daemon
cups-core-drivers
unattended-upgrades
virtualbox
virtualbox-qt
dimitris111
Δημοσίευσηαπό dimitris111 » 08 Φεβ 2018, 14:38
Και με την"sudo apt-get purge cups" δίνει:
cups*
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 1 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
17 μη πλήρως εγκατεστημένα ή αφαιρέθηκαν.
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 335362 files and directories currently installed.)
Purging configuration files for cups (2.1.3-4ubuntu0.3) ...
grub-pNo apport report written because MaxReports is reached already
Το πακέτο clamav-freshclam δεν έχει ρυθμιστείNo apport report written because MaxReports is reached already
ακόμη.
udev
cups-browsed
cups-daemon
grub-common
grub2-common
grub-pc-bin
grub-pc
rsync
apport
apport-gtk
clamav-freshclam
clamav
clamav-daemon
cups-core-drivers
unattended-upgrades
virtualbox
virtualbox-qt
dimitris111
