GRUB install failed - Fatal Error - Ubuntu 18.04  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό anagnost » 01 Αύγ 2018, 08:41
Καλημέρα,
προσπάθησα να εγκαταστήσω το Ubuntu 18.04 σε καινούριο laptop μαζί με windows 10 αλλά δυστυχώς χωρίς επιτυχία. Η εγκατάσταση προχωράει κανονικά και όταν φτάνει η στιγμή για την εγκατάσταση του GRUB, παίρνω τα πιο κάτω μηνύματα:
έγραψε:Unable to install GRUB in /dev/sda
Executing 'grub-install /dev/sda' failed.
This is a fatal error.
Επανέλαβα την διαδικασία της εγκατάστασης πολλές φορές αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Δοκίμασα επίσης να εγκαταστήσω το 16.04 αλλά και πάλι τα ίδια.
Πριν την εγκατάσταση έκανα resize το partition των windows και δημιούργησα ξεχωριστά partition για το σύστημα (/), το swap και για το /home. Επίσης αντέγραψα με clonezilla το /home από το παλιό laptop στο νέο.
Το νέο laptop είναι ένα HP Pavilion Power Laptop 15-cb003nv με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Intel Core i7-7700-HQ 2.8GHz
NVIDIA GeFORCE GTX
hdd 1TB
DDR4 8192MB
Οθόνη IPS Full HD
Έχετε καμιά ιδέα για το πως ξεπερνιέται αυτό το πρόβλημα?
Να σημειώσω ότι χρησιμοποιώ Ubuntu από την έκδοση 8.04 έως σήμερα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την βοήθεια και τον χρόνο σας.
Βασίλης
Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: c, pascal ┃ Αγγλικά
1. Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 12.04 64 bit σε Laptop Dell Inspiron 1564
Προδ. ⇛ Intel core i3 2.13 GHz │ 3 GB │ATI mobility Radeon HD 5000 │ LED 15.6"
2. Λειτουργικό ⇛ Ubuntu server 10.04 64 bit σε HP Proliant microserver
Προδ. ⇛ AMD Athlon™ II │ 1 GB │ Software RAID1 2X1TB hdd
3. Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 12.04 32 bit σε Laptop Dell Precision M4300
Προδ. ⇛ Intel® Core™2 Duo │ 2 GB │Quadro® FX 360M │ WUXGA 15.4"
anagnost
Re: GRUB install failed - Fatal Error - Ubuntu 18.04
Δημοσίευσηαπό lepidas » 01 Αύγ 2018, 16:26
Ο δίσκος σίγουρα είναι /dev/sda;
lepidas
Δημοσίευσηαπό anagnost » 01 Αύγ 2018, 17:29
ναι είναι ο /dev/sda
και ο υπολογιστής έχει μόνο έναν σκληρό δίσκο
anagnost
Δημοσίευσηαπό anagnost » 01 Αύγ 2018, 18:05
να συμπληρώσω και μια πληροφορία ακόμη η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης.
Μετά την πρώτη εγκατάσταση ο GRUB εγκαταστάθηκε κανονικά και κάνοντας boot εμφανίστηκε το γνωστό menu.
Επέλεξα Ububtu και μπήκα στο σύστημα κάνοντας login.
Έκανα κάποιες εργασίες, επεξεργασία και όταν πήγα να σώσω ένα αρχείο μου έβγαλε κάτι παράξενα μηνυματα του τύπου disk full .... και κόλλησε ο υπολογιστής.
Έκανα reset και μετά όταν επέλεξα Ubuntu το σύστημα έκανε checkdisk και μου έβγαζε σφάλματα στο /dev/sda6. Σε αυτό το partition είχα εγκαταστήσει το Ubuntu (/).
Μετά θεώρησα ότι κάτι πήγε στραβά με την εγκατάσταση και ξεκίνησα από την αρχή. Νέα εγκατάσταση του Ubuntu 18.04. Από τότε βρίσκομαι στην κατάσταση που περιέγραψα αρχικά GRUB install failed.
Να σημειώσω επίσης ότι ο υπολογιστής bootαρει κανονικά στα WINDOWS χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ευχαριστώ.
anagnost
Δημοσίευσηαπό the_eye » 03 Αύγ 2018, 23:38
anagnost έγραψε:έβγαλε κάτι παράξενα μηνυματα του τύπου disk full
Αυτό είναι συμαντικό. Δοκίμασε από ένα livecd να μας δώσεις το αποτέλεσμα της εντολής df
Δημοσίευσηαπό anagnost » 05 Αύγ 2018, 07:20
Καλημέρα,
ευχαριστώ για την απάντηση.
df
ubuntu@ubuntu:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 4003992 0 4003992 0% /dev
tmpfs 805036 1748 803288 1% /run
/dev/sdb 1876800 1876800 0 100% /cdrom
/dev/loop0 1788544 1788544 0 100% /rofs
/cow 4025176 336416 3688760 9% /
tmpfs 4025176 10728 4014448 1% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 4025176 0 4025176 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 4025176 0 4025176 0% /tmp
tmpfs 805032 48 804984 1% /run/user/999
/dev/loop1 88704 88704 0 100% /snap/core/4486
/dev/loop2 143488 143488 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/59
/dev/loop3 1664 1664 0 100% /snap/gnome-calculator/154
/dev/loop4 12544 12544 0 100% /snap/gnome-characters/69
/dev/loop5 21504 21504 0 100% /snap/gnome-logs/25
/dev/loop6 3456 3456 0 100% /snap/gnome-system-monitor/36
sudo fdisk -l
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1831378944 bytes, 3576912 sectors
Disk /dev/loop1: 86.6 MiB, 90759168 bytes, 177264 sectors
Disk /dev/loop2: 140 MiB, 146841600 bytes, 286800 sectors
Disk /dev/loop3: 1.6 MiB, 1691648 bytes, 3304 sectors
Disk /dev/loop4: 12.2 MiB, 12804096 bytes, 25008 sectors
Disk /dev/loop5: 21 MiB, 22003712 bytes, 42976 sectors
Disk /dev/loop6: 3.3 MiB, 3411968 bytes, 6664 sectors
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 397EFDED-85D5-40C3-A5D4-63A6E057BE78
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 534527 532480 260M EFI System
/dev/sda2 534528 567295 32768 16M Microsoft reserved
/dev/sda3 567296 1023938559 1023371264 488G Microsoft basic data
/dev/sda4 1924198400 1926205439 2007040 980M Windows recovery environment
/dev/sda5 1926205440 1953511423 27305984 13G Microsoft basic data
/dev/sda6 1023938560 1180188671 156250112 74.5G Linux filesystem
/dev/sda7 1180188672 1203625983 23437312 11.2G Linux swap
/dev/sda8 1203625984 1924198399 720572416 343.6G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 2063597568 bytes, 4030464 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2b192737
/dev/sdb1 * 0 3753599 3753600 1.8G 0 Empty
/dev/sdb2 3672780 3677451 4672 2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)
anagnost
Δημοσίευσηαπό the_eye » 05 Αύγ 2018, 10:27
Οκ σου προτείνω με το gparted να ενοποιήσεις τα patitions sda6 sda7 sda8 σε ένα και μετά στην εγκατάσταση του ubuntu να πεις να εγκατασταθεί στον νέο αυτόν χώρο.
Δημοσίευσηαπό anagnost » 05 Αύγ 2018, 10:31
καλημέρα
το έχω κάνει, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει.
anagnost
Δημοσίευσηαπό the_eye » 05 Αύγ 2018, 10:37
Τότε υποθέτω ότι κάτι συμβαίνει με τα windows, κρατάνε δεσμευμένο τον χώρο του grub !
Δημοσίευσηαπό anagnost » 05 Αύγ 2018, 11:15
και γω φοβάμαι ότι κάτι γίνεται στο partition EFI.
το κακό είναι ότι δεν έχω άλλο χρόνο. Το laptop χρησιμοποιείται επαγγελματικά και μάλλον θα πρέπει να στήσω στα windows όλες τις εφαρμογές μου (πολύ κακό βέβαια μετά από μια δεκαετία στο linux)
Ευχαριστώ
anagnost
