Δημιουργια Live USB
Δημιουργια Live USB
Δημοσίευσηαπό freefour » 06 Νοέμ 2018, 01:24
Γεια σας παιδια. Καταρχην να πω οτι χαιρομαι πολυ που γραφω παλι εδω μετα απο τοσο καιρο. :D
Δεν μπορω με τιποτα να φτιαξω ενα Ubuntu Live USB μεσα απο Ubuntu 18.10.
Εχω δοκιμασει πολλα αλλα τιποτα, το φτιαχνει, αλλα κολλαει την στιγμη που παταω το F12 για να μπουταρει. Κολλαει στο λογοτυπο του BIOS και μενει εκει.
Δοκιμασα να το κανω format (fat32) με gparted και εβαλα και flags boot, το εκανα και με το Disks του Ubuntu για να γινει MBR και τιποτα.
Δοκιμασα να το καψω με τερματικο, με Etcher, mkusb... το Unetbootin δεν ξερω δεν μπορω να το βαλω στην 18.10 αλλα ξερω θα μου κανει το ιδιο (το παθαινα παλια).
Προσπαθησα και με το Startup Disk Creator και παλι τα ιδια, τι αλλο να κανω;
Με τερματικο παλια νομιζω το εκανα καπως ετσι:
sudo dd if=ubuntu-18.10-desktop-amd64.iso of=/dev/sdb
η ετσι (δεν θυμαμε)
sudo dd if=ubuntu-18.10-desktop-amd64.iso of=/dev/sdb1
Στον ssd (sda) δισκο μου εχω σε ολο δισκο το Ubuntu και Swap, και το USB ειναι sdb1
Αυτη η εντολη δεν ξερω γιατι μου τα διχνει σε loop; (τι ειναι loop, δεν διαβασα καπου)
dimitris@dimitris-EX58-DS4:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for dimitris:
Disk /dev/loop0: 87,9 MiB, 92114944 bytes, 179912 sectors
Disk /dev/loop1: 140,7 MiB, 147496960 bytes, 288080 sectors
Disk /dev/loop2: 42,1 MiB, 44183552 bytes, 86296 sectors
Disk /dev/loop3: 13 MiB, 13619200 bytes, 26600 sectors
Disk /dev/loop4: 140,9 MiB, 147722240 bytes, 288520 sectors
Disk /dev/loop5: 2,3 MiB, 2355200 bytes, 4600 sectors
Disk /dev/loop6: 87,9 MiB, 92123136 bytes, 179928 sectors
Disk /dev/loop7: 2,3 MiB, 2355200 bytes, 4600 sectors
Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250058268160 bytes, 488395055 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5cdf9c36
/dev/sda1 * 2048 476106751 476104704 227G 83 Linux
/dev/sda2 476106752 488394751 12288000 5,9G 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/loop8: 3,7 MiB, 3878912 bytes, 7576 sectors
Disk /dev/loop9: 13 MiB, 13619200 bytes, 26600 sectors
Disk /dev/loop10: 14,5 MiB, 15208448 bytes, 29704 sectors
Τελευταία επεξεργασία από freefour και 06 Νοέμ 2018, 01:42, έχει επεξεργασθεί 3 φορά/ες συνολικά
freefour
Τοποθεσία: Κατερινη
Re: Δημιουργια Live USB
Δημοσίευσηαπό matthew » 06 Νοέμ 2018, 15:17
Καλησπέρα! Δοκίμασε και το MultiSystem. https://www.pendrivelinux.com/multiboot ... from-linux
matthew
Δημοσίευσηαπό freefour » 06 Νοέμ 2018, 16:11
Μηπως ειναι για παλαιοτερες εκδοσεις;
To κανω Extract στην επ.εργασιας αλλα δεν εχει καν την επιλογη να ανοιξει με Terminal.
freefour
Τοποθεσία: Κατερινη
Δημοσίευσηαπό Th P » 06 Νοέμ 2018, 21:15
freefour έγραψε:Δοκιμασα να το καψω με τερματικο, με Etcher, mkusb... το Unetbootin δεν ξερω δεν μπορω να το βαλω στην 18.10 αλλα ξερω θα μου κανει το ιδιο (το παθαινα παλια).
Δοκίμασε και το MultiWriter (gnome-multi-writer) https://wiki.gnome.org/Apps/MultiWriter
Αν σου βγάλει το ίδιο πρόβλημα μήπως υπάρχει θέμα με το συγκεκριμένο iso;
Φιλικά
Θανάσης Π.
Th P
IRC: ThP1
Δημοσίευσηαπό Maras » 06 Νοέμ 2018, 21:17
Η εντολή dd από τερματικό για να γράψεις το iso είναι έτσι
και όχι sdb1, θέλει δηλαδή συσκευή και όχι partition η εντολή.
!!!Να προσέχεις πολύ όταν την χρησιμοποιείς και είσαι σίγουρος ότι αναφέρεσαι στο σωστό δίσκο.
Δημοσίευσηαπό freefour » 06 Νοέμ 2018, 21:23
Maras έγραψε:Η εντολή dd από τερματικό για να γράψεις το iso είναι έτσι
και όχι sdb1
Ετσι το κανω.
Ειμαι σιγουρος οτι δεν κανω σωστα φορματ το USB.
To gparted δεν μου τα λεει καλα. Ολα κατι μηνυματα σφαλματος μου βγαζει οταν κανω φορματ το USB.
Πως μπορω να κανω σωστα format, και να ειναι και MBR; Δοκιμασα και με τερματικο αλλα τιποτα.
freefour
Τοποθεσία: Κατερινη
Δημοσίευσηαπό Maras » 06 Νοέμ 2018, 22:12
Δοκίμασε το εξής :
Εγκατέστησε το mbr
sudo apt install mbr
και έπειτα τρέξε την παρακάτω εντολή
sudo install-mbr /dev/sdb
Δημοσίευσηαπό freefour » 06 Νοέμ 2018, 22:28
Τωρα κανω διαγραφη τα παντα στο usb με το τερματικο, με αυτην την εντολη:
sudo dd if=/dev/zero
Εχει πανω απο μιση ωρα και δεν σταματησε, πρεπει να καθαριζει. Να το κοψω;
freefour
Τοποθεσία: Κατερινη
Δημοσίευσηαπό Maras » 06 Νοέμ 2018, 22:32
Όχι, πόσης χωρητικότητας είναι το USB?
Δεν δήλωσες το USB?
Τελευταία επεξεργασία από Maras και 06 Νοέμ 2018, 22:38, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό freefour » 06 Νοέμ 2018, 22:35
Sandisk Cruzer Edge 8GB
freefour
Τοποθεσία: Κατερινη
