boot loader - εξαφανιση λειτουργικου  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό Tasos » 12 Φεβ 2019, 00:52
Μετα την τελευταια ενημερωση, εξαφανιστηκε απο τον εκκινητη της διανομης 18.04 ubuntu mate, μια αλλη διανομη (opensuse), ενω δεν πειραχθηκαν τα ξεχασμενα WIN7.
Επειδη ετρεξα την εντολη sudo update --grub, αλλα δεν διορθωθηκε το προβλημα. Καμμια αλλη ιδεα;
1 Γνώσεις Linux: � ┃ Προγραμματισμού: � ┃ Αγγλικών: �
2 Ubuntu Mate 18.04 LTS 64bit & Windows 7/64bit (dual-boot)
3 Genuine Intel CPU U2700 1.30GHz ‖ RAM 3793 MiB ‖ TOSHIBA SATELLITE T110
5 eth0: Qualcomm Atheros AR8132 Fast Ethernet [1969:1062] (rev c0) ⋮ wlan0: Realtek RTL8191SEvB Wireless [10ec:8172] (rev 10)
Tasos
Τοποθεσία: Ηρακλειο - Κρητη
Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου
Δημοσίευσηαπό Maras » 12 Φεβ 2019, 02:01
Στα αποτελέσματα της εντολής update-grub, σου δείχνει ότι βρίσκει το opensuse?
Δημοσίευσηαπό Tasos » 12 Φεβ 2019, 13:52
Οχι δυστυχως. Δειχνει οτι ανιχνευει τα WIN 7. Εξαλλου πιστευω οτι αν το αποτελεσμα της εντολης ειχε δει το OPENSUSE, θα μπορουσα να το τρεξω, ετσι δεν ειναι;
Tasos
Δημοσίευσηαπό Maras » 12 Φεβ 2019, 16:04
Ναι, αν εντόπιζε το opensuse, θα το έβλεπες και στον GRUB. Δώσε το αποτέλεσμα της εντολής :
sudo fdisk -l
και της εντολής
cat /boot/grub/grub.cfg
Βάλε τα αποτελέσματα μέσα σε code tags για να είναι ευανάγνωστα.
Δημοσίευσηαπό Tasos » 14 Φεβ 2019, 00:45
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ης ΕΝΤΟΛΗΣ
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for tasos:
Disk /dev/loop0: 89,5 MiB, 93835264 bytes, 183272 sectors
Disk /dev/loop1: 7,9 MiB, 8294400 bytes, 16200 sectors
Disk /dev/loop2: 71,7 MiB, 75120640 bytes, 146720 sectors
Disk /dev/loop3: 86,7 MiB, 90923008 bytes, 177584 sectors
Disk /dev/loop4: 87,3 MiB, 91504640 bytes, 178720 sectors
Disk /dev/loop5: 91 MiB, 95408128 bytes, 186344 sectors
Disk /dev/loop6: 91,1 MiB, 95494144 bytes, 186512 sectors
Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7dc210f0
/dev/sda1 * 2048 83970047 83968000 40G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 83972094 289077247 205105154 97,8G 5 Extended
/dev/sda3 289077248 488397167 199319920 95G 8e Linux LVM
/dev/sda5 83972096 99604479 15632384 7,5G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 99606528 158207999 58601472 28G 83 Linux
/dev/sda7 158210048 289077247 130867200 62,4G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ης ΕΝΤΟΛΗΣ
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ cat /boot/grub/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry_id_option="--id"
else
menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos6'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos6 --hint-efi=hd0,msdos6 --hint-baremetal=ahci0,msdos6 bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb
fi
font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=el_GR
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
set timeout=30
else
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=hidden
set timeout=10
# Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
elif sleep --interruptible 10 ; then
set timeout=0
fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 60,59,55; then
clear
fi
color_normal=light-gray/black
if [ -e ${prefix}/themes/ubuntu-mate/theme.txt ]; then
insmod png
theme=${prefix}/themes/ubuntu-mate/theme.txt
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ "${1}" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=1
else
set vt_handoff=
fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [ ${match} = 0 ]; then
set linux_gfx_mode=keep
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
fi
else
fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-45-generic root=UUID=bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-45-generic
submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb' {
menuentry 'Ubuntu, με Linux 4.15.0-45-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-45-generic-advanced-bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Φόρτωση Λίνουξ 4.15.0-45-generic ...'
echo 'Φόρτωση αρχικού εικονικού δίσκου (ramdisk) ...'
menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.15.0-45-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-45-generic-recovery-bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-45-generic root=UUID=bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb ro recovery nomodeset
menuentry 'Ubuntu, με Linux 4.15.0-44-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-44-generic-advanced-bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Φόρτωση Λίνουξ 4.15.0-44-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-44-generic root=UUID=bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-44-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.15.0-44-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-44-generic-recovery-bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-44-generic root=UUID=bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb ro recovery nomodeset
menuentry 'Ubuntu, με Linux 4.15.0-43-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-43-generic-advanced-bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Φόρτωση Λίνουξ 4.15.0-43-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-43-generic root=UUID=bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-43-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.15.0-43-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-43-generic-recovery-bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-43-generic root=UUID=bce56a87-9367-4f93-bbde-86c93fb40fdb ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
knetbsd /boot/memtest86+.elf
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 7 (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-620C94FF0C94CF81' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos1'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 620C94FF0C94CF81
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 620C94FF0C94CF81
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
set timeout_style=menu
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Tasos
Δημοσίευσηαπό Maras » 14 Φεβ 2019, 01:10
Στον GRUB δεν φαίνεται να ανιχνεύει πουθενά το openSuse, σε ποιό από τα 2 διαμερίσματα είναι εγκατεστημένο? Στο /dev/sda6 ή στο /dev/sda7?
Δημοσίευσηαπό Tasos » 15 Φεβ 2019, 02:24
Εχω φτιαξει 3 κατατμησεις
Στην 1 ειναι τα win7
Στην 2 - dev/sda5, dev/sda6, dev/sda7 ειναι το Ubuntu - 105 GB
Στην 3 υπαρχει η LVM2 ειναι στημενο το OPENSUSE.- 102 GB
Tasos
Δημοσίευσηαπό Maras » 15 Φεβ 2019, 13:37
Ωραία, λοιπόν, κάνε τα εξής, ενώ είσαι συνδεμένος στο ubuntu θα προσθέσεις χειροκίνητα ένα menu entry στον GRUB, άνοιξε το παρακάτω αρχείο με την εντολή :
sudo nano /etc/grub.d/40_custom
και πρόσθεσε στο τέλος του αρχείου τα παρακάτω :
menuentry 'openSuse' {
insmod lvm
set root=(hd0,3)
chainloader +1
αποθήκευσε το αρχείο
και στη συνέχεια τρέξε ξανά την εντολη :
sudo update-grub
Κάνε επανεκκίνηση και δες αν μπορείς να συνδεθείς στα openSuse.
Δημοσίευσηαπό Tasos » 15 Φεβ 2019, 23:34
Ετρεξα τις παραπανω εντολες, αλλα δεν εγινε τιποτα, και στην εντολη sudo update-grub, εβγαλε ενα μηνυμα. Ξανααφαιρεσα την προσθηκη, και οταν ξανατρεχω την εντολη
sudo update-grub, βγαζει το παρακατω αποτελεσμα. Δεν θυμαμαι αν το τελος του παρακατω αποτελεσματος πρεπει να τελειωνει ετσι, η του λειπει κατι.
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-45-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-45-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-44-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-44-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-43-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-43-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found Windows 7 on /dev/sda1
Tasos
Δημοσίευσηαπό Maras » 16 Φεβ 2019, 01:16
Τι μήνυμα σου έβγαλε ο GRUB όταν έκανες την προσθήκη?
Τώρα βρίσκει όλους τους πυρήνες του Ubuntu αλλά πάλι δεν βρίσκει το openSuse.
