Πρόβλημα εκκίνησης σε ubuntu 19.04
Δημοσίευσηαπό erevnitis » 27 Απρ 2019, 17:07
Το τελευταίο καιρό μερικές φορές εκκινεί σε μαύρη οθόνη, το κλείνω και μετά την επανεκκίνηση λειτουργούσε κανονικά. Ξεκίνησε απο το UBUNTU 18.04/18,10. Τώρα συχνά το κάνει πάνω απο μια φορά...
Προσπάθησα να εφαρμόσω τις οδηγίες που έχει αυτό το ΑΡΘΡΟ https://www.makeuseof.com/tag/fix-ubuntu-linux-pc-wont-boot/ και τώρα άρχισε να φορτώνει το grub bootladder με τις 4 επιλογές: UBUNTU, ADVANCED OPTIONS, MEMORY TEST κλπ.
Όταν το έκανα φόρτωσε τα στοιχεία για το πρόβλημα μου ΕΔΩ http://paste.ubuntu.com/p/ztRNs3br5D/.
Μου έδωσαν και ένα email: boot.repair@gmail.com αλλά δεν καταλαβαίνω τι να το χρησιμοποιήσω.
Σήμερα απέτυχε πολλές φορές να φορτώσει. Στο μενου με τις επιλογές πάτησα το ADVANCED και επέλεξα αρχικά το ubuntu kernel 5 repair mode και αφού έτρεξα τα fsck και dpkg και κατέβασε κάποια λίγα αρχεία αναβάθμισης μετά απέτυχε να κάνει κανονική εκκίνηση. Μετά επέλεξα απο το ίδιο μενου να φορτώσει το ubuntu kernel 4 safe mode. Και με αυτό φόρτωσε το σύστημα. Κάποια ιδέα;
Επίσης απέτυχε να τρέξει live dvd άλλης διανομής γιατί εμφάνισε μενού με επιλογές να κάνει εκκίνηση απο το σκληρο δισκο και δεν είχε επιλογη απο το dvd, παροτι στο boot είχα βάλει νο1 το dvd.
Καλό Πάσχα!
Τελευταία επεξεργασία από erevnitis και 08 Μάιος 2019, 07:52, έχει επεξεργασθεί 3 φορά/ες συνολικά
Επίπεδο Γνώσεων: Linux: Αρχάριος/ Προγραμματισμός: Όχι / Αγγλικά: Καλά
UBUNTU 19.04
Laptop LENOVO G550: Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz × 2- Κάρτα Γραφικών Mobile Intel® GM45 Express Chipset- 3971 gb RAM, HD 60 GB- Κάρτα Ήχου sound- Κάρτα Δικτύου BROADCOM BCM4312 802.11b/g LP-PHY- Monitor 15' TFT XGA.
erevnitis
Τοποθεσία: ΜΑΡΟΥΣΙ
Re: Πρόβλημα εκκίνησης σε ubuntu 19.10
Δημοσίευσηαπό the_eye » 27 Απρ 2019, 18:23
Κάνε έναν έλεγχο
viewtopic.php?f=9&t=19749
Re: Πρόβλημα εκκίνησης σε ubuntu 19.04
Δημοσίευσηαπό erevnitis » 28 Απρ 2019, 08:35
Έτρεξα το τερματικό και το έχει το πακέτο. Φαίνεται να είναι εντάξει ο δίσκος:
έγραψε:SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 239 239 033 Pre-fail Always - 1
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 512
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 596
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 293
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 51
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1339
194 Temperature_Celsius 0x0002 166 166 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 13/65)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 596 -
Κάθε φορά όταν ανοίγω το λαπτοπ βγάζει το μενού GNU GRUB : UBUNTU, ADVANCED OPTIONS FOR UBUNTU, MEMORY TEST, MEMORY TEST.
Όταν επιλέγω UBUNTU φαινεται να ξεκινά κανονικα...
Κάθε φορα πρεπει να φορτώνει το μενού αυτό; Μάλλον το εγκατεστησα ακολουθωντας τις οδηγιες του σαιτ που ανεφερα πιο πριν για προβληματα booting.
Σε ευχαριστώ.
UBUNTU 19.04
erevnitis
Τοποθεσία: ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημοσίευσηαπό the_eye » 28 Απρ 2019, 11:28
Τρέξε και το memory test που σου βγάζει στην αρχή.
Δημοσίευσηαπό erevnitis » 03 Μάιος 2019, 22:11
Ετρεξα το memory test. Όλα ΟΚ. Τελικά εδώ και καιρό λειτουργεί χωρίς πρόβλημα το boot. Φαίνεται να έχει τακτοποιηθεί.
UBUNTU 19.04
erevnitis
Τοποθεσία: ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημοσίευσηαπό erevnitis » 08 Μάιος 2019, 08:03
Το πρόβλημα να κολλάει σε μαύρη οθόνη στην εκκίνηση ξαναεμφανίστηκε.
Μετά από λεπτά μαύρης οθόνης όπου δεν εμφανίστηκε η οθόνη σύνδεσης με το λογαριασμό μου πατάω το esc και μου δείχνει τις εντολές που τρέχουν. Και εκεί δείχνει που έχει κολλήσει:
a start job is running for hold until boot process finishes up
Βρήκα καποιες πληροφορίες εδώ: https://askubuntu.com/questions/760825/cannot-boot-system-due-to-start-job-running-for-hold αλλά δεν μπόρεσα να τις εφαρμόσω.
Βρήκα και εδώ ένα άρθρο https://askubuntu.com/questions/1033613/start-job-is-running-for-hold-until-boot-process-finishes-up-18-04 αλλά δεν έχω δοκιμάσει κάτι από αυτά. Δοκίμασα του πρώτου άρθρου να πατήσω SHIFT ή CTRL+ALT+F1 αλλά δεν έκανε τίποτα.
Πάντως μετά 1-2 αποτυχημενες εκκινήσεις την επόμενη ξεκινά κανονικά. Πάντως δεν γνωρίζω που οφείλεται.
UBUNTU 19.04
erevnitis
Τοποθεσία: ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημοσίευσηαπό Maras » 08 Μάιος 2019, 20:17
Δώσε το αποτέλεσμα των εντολών :
sudo blkid
και
cat /etc/fstab
Δημοσίευσηαπό erevnitis » 09 Μάιος 2019, 07:42
Για τη πρώτη εντολή:
mkalomiris@mkalomiris-HOME:~$ sudo blkid
[sudo] password for mkalomiris:
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/loop5: TYPE="squashfs"
/dev/loop6: TYPE="squashfs"
/dev/loop7: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="cc83ed60-de10-4f59-b6bc-9f21cdad0453" TYPE="ext4" PARTUUID="fc15fcef-01"
/dev/loop8: TYPE="squashfs"
/dev/loop9: TYPE="squashfs"
/dev/loop10: TYPE="squashfs"
/dev/loop11: TYPE="squashfs"
/dev/loop12: TYPE="squashfs"
/dev/loop13: TYPE="squashfs"
/dev/loop14: TYPE="squashfs"
/dev/loop15: TYPE="squashfs"
/dev/loop16: TYPE="squashfs"
/dev/loop17: TYPE="squashfs"
/dev/loop18: TYPE="squashfs"
/dev/loop19: TYPE="squashfs"
/dev/loop20: TYPE="squashfs"
/dev/loop21: TYPE="squashfs"
/dev/loop22: TYPE="squashfs"
/dev/loop23: TYPE="squashfs"
/dev/loop24: TYPE="squashfs"
/dev/loop25: TYPE="squashfs"
/dev/loop26: TYPE="squashfs"
/dev/loop27: TYPE="squashfs"
/dev/loop28: TYPE="squashfs"
/dev/loop29: TYPE="squashfs"
/dev/loop30: TYPE="squashfs"
/dev/loop31: TYPE="squashfs"
/dev/loop32: TYPE="squashfs"
/dev/loop33: TYPE="squashfs"
/dev/loop34: TYPE="squashfs"
/dev/loop35: TYPE="squashfs"
Για τη δεύτερη:
kalomiris@mkalomiris-HOME:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=cc83ed60-de10-4f59-b6bc-9f21cdad0453 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
UBUNTU 19.04
erevnitis
Τοποθεσία: ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημοσίευσηαπό erevnitis » 09 Μάιος 2019, 08:54
νέο πρόβλημα είναι ότι ξαφνικά έκανε shutdown ενώ απλώς σέρφαρα στο ίντερνετ. Έπειτα έκανε αποτυχημενες επανεκιννήσεις 3 φορές. Τη 4η το επανεκίννησα με live dvd mx linux λειτουργούσε κανονικά ώσπου πάλι ξαφνικό shutdown!
Στην νέα εκκίνηση επέλεξα να ξεκινήσει με το παλαιότερο πυρήνα 4.19 αντί το 5 και ως τώρα λειτουργεί.
Κάποιος έγραψε να δουμε τα syslog.
Εκεί γραφει στα σημαντικά:
αποστολεας hpfax
964]: error: Failed to create /var/spool/cups/tmp/.hplip
Σχέση με το πολυμηχανημα HP 4280?
αποστολεας colord-sane
io/hpmud/musb.c 2101: Invalid usb_open: Permission denied
αποστολεας spice-vdagent
Cannot access vdagent virtio channel /dev/virtio-ports/com.redhat.spice.0
αποστολεας systemd
Failed to start Service for snap application canonical-livepatch.canonical-livepatchd.
Unit snap.canonical-livepatch.canonical-livepatchd.service has failed
αποστολεας gdm-session-wor
gkr-pam: unable to locate daemon control file
αποστολεας gnome-session-b
Unrecoverable failure in required component org.gnome.Shell.desktop
UBUNTU 19.04
erevnitis
Τοποθεσία: ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημοσίευσηαπό Maras » 10 Μάιος 2019, 01:56
Δοκίμασε να σβήσεις όλα τα gnome shell extensions που (αν) έχεις εγκαταστήσει για να δεις αν παραμένει το πρόβλημα.
