Απενεργοποίηση swap - εγκατάσταση σε usb stick  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό Alexandros » 27 Ιαν 2020, 00:40
Εγκατέστησα το 14.04 σε εξωτερικό στικάκι 3.1 και το σύστημα πραγματικά σέρνεται. Διάβασα ότι μία λύση είναι η απενεργοποίηση του swap.
Ακολούθησα τη λύση που βρήκα εδώ https://serverfault.com/questions/93684 ... actual-ram
To make a change permanent, edit the configuration file with your favorite editor:
gksudo gedit /etc/sysctl.conf
Search for vm.swappiness and change its value as desired. If vm.swappiness does >not exist, add it to the end of the file like so:
vm.swappiness=10
βάζοντας το vm.swappiness=5 αντί για 10. Μήπως πρέπει να το βάλω 0 όμως;
Εδώ βρήκα εντελώς άλλες λύσεις.
https://serverfault.com/questions/68477 ... p-in-linux
Η μνήμη που έχω είναι 12GB. Επίσης άμεσα θα αναβαθμίσω σε 16.04 (μέχρι να ξαναδώ την απάντηση μάλλον θα έχει γίνει η αναβάθμιση δηλαδή).
Γενικώς τι μπορώ να κάνω για να μην σέρνεται το σύστημα;
ACER ASPIRE 5920G-934G32Bn, Intel Core 2 Duo T9300 (2.5 GHz FSB, 6MB L2 Cache, 800 MHz FSB), 4GB (2x2 GB) DDR2, Nvidia, GEFORCE 9500M-GS 512MB, 15.4 WXGA CB,802.11N - https://www.viralnews.gr/index.php/ygeia-kathimerinotita/item/392-seminario-facebook
Alexandros
Re: Απενεργοποίηση swap - εγκατάσταση σε usb stick
Δημοσίευσηαπό the_eye » 27 Ιαν 2020, 18:45
Αυτή την στιγμή βάζεις είτε 18.04LTS ή 19.10.
Γιατί κάνεις εγκατάσταση σε usb stick. Αν και μπορεί να γίνει δεν είναι καλύτερα από έναν δίσκο.
Τι CPU έχεις ;
Δημοσίευσηαπό Alexandros » 27 Ιαν 2020, 21:59
the_eye έγραψε:Αυτή την στιγμή βάζεις είτε 18.04LTS ή 19.10.
Χρησιμοποιώ πάντα το παλιότερο LTS που έχει υποστήριξη. Στο 18.10 θα πάω μόλις σταματήσει η υποστήριξη στο 16.10
the_eye έγραψε:Γιατί κάνεις εγκατάσταση σε usb stick. Αν και μπορεί να γίνει δεν είναι καλύτερα από έναν δίσκο.
Για πειραματισμό και για να έχω το σύστημα μου μαζί μου. Αν δεν δουλέψει, θα δοκιμάσω με εξωτερικό ssd.
the_eye έγραψε:Τι CPU έχεις ;
Intel® Core™ i5-3210M CPU @ 2.50GHz × 4
Alexandros
Δημοσίευσηαπό the_eye » 27 Ιαν 2020, 22:28
the_eye έγραψε:Για πειραματισμό
ok :?
Alexandros έγραψε:Μήπως πρέπει να το βάλω 0 όμως;
Δοκίμασε και πες μας τα αποτελέσματα.
Δημοσίευσηαπό Alexandros » 28 Ιαν 2020, 00:21
the_eye έγραψε:Δοκίμασε και πες μας τα αποτελέσματα.
Δεν είδα χαΐρι.
Alexandros
Δημοσίευσηαπό the_eye » 28 Ιαν 2020, 00:36
Μην περιμένεις πολλά από usb stick. Απλά δες τι ταχύτητα read/write έχει το usb και δες τι έχει ένας δίσκος.
Δημοσίευσηαπό Maras » 28 Ιαν 2020, 01:05
Επίσης δες κάτι σε xubuntu ή ακόμα καλύτερα lubuntu.
Δημοσίευσηαπό Alexandros » 31 Ιαν 2020, 17:50
Διαπίστωσα το εξής. Ότι μετά από κάποιο διάστημα η ταχύτητα του συστήματος βελτιώνεται δραματικά. Μου δίνεται η αίσθηση ότι υπάρχει μια κάποια "προσαρμογή"/κούμπωμα του συστήματος στον υπολογιστή οπότε και όλα κινούνται κάπως πιο γρήγορα.
Ο λόγος που μου δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση είναι ότι όταν δοκίμασα να το τρέξω σε άλλο λαπτοπ, πάλι η ταχύτητα έπεσε πάρα πολύ.
Alexandros
