Emergency mode κατά την εκκίνηση
Δημοσίευσηαπό gmbous » 09 Απρ 2020, 03:13
Καλησπέρα!
Τους τελευταίους μήνες χρησιμοποιώ ένα Dell Inspiron 5000 με dual hard drive 128GB(SSD)/1TB(HDD) στο οποίω από την πρώτη φορά που έχω εγκαταστήσει το ubuntu (18.04.4 LTS), μου παρουσιάζεται πρόβλημα, μάλλον σχετικό με το root filesystem. Συγκεκριμένα, εγκαθιστώ (με manual partiitioning) το OS στον SSD και χρησιμοποιώ τον HDD για τα αρχεία. Ενώ όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά, μετά από κάποιον καιρό (2-4 εβδομάδες) από την εγκατάσταση, κάθε φορά που ανοίγω το laptop μπάινω σε emergency mode και παίρνω το μήνυμα:
"You are in emergency mode. After logging in, type “journalctl -xb"to view system logs,
“systemctl reboot” to reboot, “systemctl default” or “exit” to boot into default mode.
Press Enter for maintenance
(or press Control-D to continue)”.
Στη συνέχεια, μπαίνω σε recovery mode και εν τελει καταφέρνω να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή, αλλά δεν γνωρίζω τι πηγαίνει λάθος κάθε φορά, αν φταίει κάτι στον τρόπο που κάνω την εγκατάσταση κλπ... Να πω ότι χρησιμοποιούσα και παλιότερα Ubuntu σε άλλον υπολογιστή και δεν είχα παρόμοια θέματα, οπότε ίσως έχει να κάνει με το συγκεκριμένο laptop.
Επίσης, από την πρώτη στιγμή, όταν κάνω shutdown εμφανιζόταν ένα μήνυμα του τύπου "Failed to wait for process: Protocol error", το οποίο δεν προλάβαινα να διαβάσω καλά, αλλά ίσως είναι σχετικό.
Έχει αντιμετωπίσει κανεις αυτό το προβλημα; Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε βοήθεια!
gmbous
Re: Emergency mode κατά την εκκίνηση
Δημοσίευσηαπό the_eye » 09 Απρ 2020, 09:40
Κάνε το παρακάτω και για τους 2 δίσκους σου
viewtopic.php?f=9&t=19749
2 Ubuntu 26.04.1
Δημοσίευσηαπό gmbous » 10 Απρ 2020, 04:40
Ευχαριστώ για την απάντηση! Ξέχασα να αναφέρω ότι το μοντέλο του SSD είναι:
KBG30ZMS128G NVMe TOSHIBA 128GB.
Ο έλεγχος με το "sudo smartctl -a" σε αυτόν τον δίσκο μου βγάζει αυτό το μήνυμα:
Read NVMe SMART/Health Information failed: NVMe Status 0x6002.
gmbous
Δημοσίευσηαπό the_eye » 10 Απρ 2020, 10:53
Λογικά είναι αυτό, θέλει νεότερο πακέτο
https://www.smartmontools.org/ticket/1134
Ο άλλος ;
2 Ubuntu 26.04.1
Δημοσίευσηαπό gmbous » 10 Απρ 2020, 21:15
Παίρνω αυτο:
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-5.3.0-46-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
Smartctl open device: /dev/nvme0 failed: Permission denied
Ο HDD μαλλον δεν έχει θέμα, τα smart attributes ειναι αυτα:
SMART Attributes Data Structure revision number: 128
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 1247
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 2652
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 279
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 340
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 42
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8026
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 33 (Min/Max 15/44)
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 895
241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4757939567
242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3748522893
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Τελευταία επεξεργασία από the_eye και 10 Απρ 2020, 22:36, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Αιτία: bbcode
gmbous
Δημοσίευσηαπό the_eye » 10 Απρ 2020, 22:37
Ναι, φαίνεται οκ, δεν ξέρω.
2 Ubuntu 26.04.1
Δημοσίευσηαπό gmbous » 11 Απρ 2020, 00:09
Παντως ο SSD φαινεται να εχει το προβλημα, αλλα δεν ξερω για ποιο λογο με το smartcl μου βγαζει Permission denied...
gmbous
Δημοσίευσηαπό the_eye » 11 Απρ 2020, 12:47
Για τον nvme πρέπει να το τρέξεις έτσι
sudo smartctl -a /dev/nvme0
Εμένα μου δίνει
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.0-96-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number: INTEL SSDPEKKW256G7
Serial Number: xxxxxxxxxxxxx
Firmware Version: PSF100C
PCI Vendor/Subsystem ID: 0x8086
IEEE OUI Identifier: 0x5cd2e4
Controller ID: 1
Number of Namespaces: 1
Namespace 1 Size/Capacity: 256.060.514.304 [256 GB]
Namespace 1 Formatted LBA Size: 512
Local Time is: Sat Apr 11 12:46:09 2020 EEST
Firmware Updates (0x12): 1 Slot, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0006): Format Frmw_DL
Optional NVM Commands (0x001e): Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat
Maximum Data Transfer Size: 32 Pages
Warning Comp. Temp. Threshold: 70 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold: 80 Celsius
Supported Power States
St Op Max Active Idle RL RT WL WT Ent_Lat Ex_Lat
0 + 9.00W - - 0 0 0 0 5 5
1 + 4.60W - - 1 1 1 1 30 30
2 + 3.80W - - 2 2 2 2 30 30
3 - 0.0700W - - 3 3 3 3 10000 300
4 - 0.0050W - - 4 4 4 4 2000 10000
Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt Data Metadt Rel_Perf
0 + 512 0 0
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02, NSID 0xffffffff)
Critical Warning: 0x00
Temperature: 22 Celsius
Available Spare: 100%
Available Spare Threshold: 10%
Percentage Used: 2%
Data Units Read: 26.388.604 [13,5 TB]
Data Units Written: 12.273.274 [6,28 TB]
Host Read Commands: 495.644.494
Host Write Commands: 255.331.187
Controller Busy Time: 2.949
Power Cycles: 705
Power On Hours: 24.797
Unsafe Shutdowns: 29
Media and Data Integrity Errors: 1
Error Information Log Entries: 1
Warning Comp. Temperature Time: 0
Critical Comp. Temperature Time: 0
Error Information (NVMe Log 0x01, max 64 entries)
Num ErrCount SQId CmdId Status PELoc LBA NSID VS
0 1 2 0x0000 0x0286 - 0 1 -
2 Ubuntu 26.04.1
Δημοσίευσηαπό sotos21 » 11 Απρ 2020, 13:18
Πως τα καταφέρνεις και έχει τόσο χαμηλή θερμοκρασία;
Εμένα είναι στους 33 ενώ ο επεξεργαστής στους 26 και η μητρική στους 23.
Το καλοκαίρι πάει στους 48 με 50, ενώ τα υπόλοιπα ανεβαίνουν μόνο κατά 10 βαθμούς.
Ψύκτρα έχει την εργοστασιακή, δοκίμασα και άλλη αλλά είχε μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
sotiris@ubuntu:~$ sudo smartctl -a /dev/nvme0
[sudo] password for sotiris:
smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 [x86_64-linux-5.3.0-46-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Model Number: Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB
Serial Number: S4EUNF0M449023D
Firmware Version: 2B2QEXM7
PCI Vendor/Subsystem ID: 0x144d
IEEE OUI Identifier: 0x002538
Total NVM Capacity: 250.059.350.016 [250 GB]
Unallocated NVM Capacity: 0
Controller ID: 4
Namespace 1 Size/Capacity: 250.059.350.016 [250 GB]
Namespace 1 Utilization: 57.048.608.768 [57,0 GB]
Namespace 1 IEEE EUI-64: 002538 5491b3b1a4
Local Time is: Sat Apr 11 13:07:38 2020 EEST
Firmware Updates (0x16): 3 Slots, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0017): Security Format Frmw_DL Self_Test
Optional NVM Commands (0x005f): Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat Timestmp
Maximum Data Transfer Size: 512 Pages
Warning Comp. Temp. Threshold: 85 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold: 85 Celsius
0 + 7.80W - - 0 0 0 0 0 0
1 + 6.00W - - 1 1 1 1 0 0
2 + 3.40W - - 2 2 2 2 0 0
3 - 0.0700W - - 3 3 3 3 210 1200
4 - 0.0100W - - 4 4 4 4 2000 8000
0 + 512 0 0
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Temperature: 33 Celsius
Percentage Used: 0%
Data Units Read: 2.345.768 [1,20 TB]
Data Units Written: 2.359.312 [1,20 TB]
Host Read Commands: 36.331.171
Host Write Commands: 61.007.198
Controller Busy Time: 226
Power Cycles: 554
Power On Hours: 838
Unsafe Shutdowns: 33
Media and Data Integrity Errors: 0
Error Information Log Entries: 97
Temperature Sensor 1: 33 Celsius
Temperature Sensor 2: 32 Celsius
No Errors Logged
sotiris@ubuntu:~$
Δημοσίευσηαπό the_eye » 11 Απρ 2020, 15:04
Είναι M2 (Nvme) δίσκος όχι SSD. Κουμπώνει επάνω στην μητρική, ίσως έτσι κάνει καλύτερη απαγωγή θερμότητας.
sudo sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +27.8°C (crit = +119.0°C)
temp2: +29.8°C (crit = +119.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +33.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0: +33.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +29.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Edit
Βλέπω και ο δικός σου είναι Nvme, δεν ξέρω μπορεί να έχει να κάνει με την μάρκα.
2 Ubuntu 26.04.1
