ACPI BIOS Error  Το θέμα επιλύθηκε
ACPI BIOS Error
Δημοσίευσηαπό Μίλτος » 26 Ιουν 2021, 15:36
Laptop HP που έχει μέσα Kubuntu 18.04 64bit και Windows 10 ...
... πρώτα από τον grub δεν μπορούσε να μπει Windows, έκανε ότι τα φόρτωνε και μετά από ώρα με έβγαζε πάλι στον grub.
Μετά από τρεις μέρες δεν με έβαζε ούτε στο Kubuntu.
Ο grub φαίνεται ... κάνω κλικ να μπω Kubuntu και εκεί που δείχνει ότι φορτώνει μου βγάζει το παρακάτω Error:
... και μόλις γράφω help μαυ βγάζει αυτό:
Επειδή έχω πράγματα στον σκληρό που δεν θέλω να τα χάσω ... εάν μπορείτε βοηθήστε παιδιά.
Τι να κάνω;;;;
Μίλτος
Τοποθεσία: Κόρινθος
Re: ACPI BIOS Error  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό Maras » 27 Ιουν 2021, 03:41
Θα σου πρότεινα για αρχή να βγάλεις τον δίσκο και να τον συνδέσεις σε ένα άλλο μηχάνημα σαν εξωτερικό για να τραβήξεις όλα τα αρχεία που σου είναι απαραίτητα, σαν backup, και στην συνέχεια να προχωρήσεις σε αποσφαλμάτωση.
Re: ACPI BIOS Error
Δημοσίευσηαπό Μίλτος » 27 Ιουν 2021, 16:11
Ευχαριστώ πολύ Maras ...
...πρέπει να δω όμως πως θα βγάλω τον δίσκο γιατί είναι Laptop.
Επίσης πως θα κάνω αποσφαλμάτωση ... τι είναι αυτό ... δεν ξέρω;;;
Εγώ πίστευα ότι θα μπορούσα να πειράξω κάτι στο BIOS και να τον επανέφερα.
Μίλτος
Τοποθεσία: Κόρινθος
Re: ACPI BIOS Error
Δημοσίευσηαπό Maras » 29 Ιουν 2021, 16:09
Καλησπέρα Μίλτο,
Αν μιλάμε για το λάπτοπ της υπογραφής σου (Laptop HP 15-d012sv), μπορείς να κάνεις αναζήτηση στο youtube για βίντεο όπου δείχνουν πως ανοίγει για να φτάσεις στον δίσκο :
https://www.youtube.com/watch?v=TK8P51-k0U8
Αν πρόκειται για άλλο λάπτοπ, αντίστοιχα μπορείς να ψάξεις για τέτοια βίντεο με βάση το μοντέλο.
Με τον όρο απασφαλμάτωση εννοώ να ψάξεις να βρεις τι οδήγησε το λάπτοπ σε αυτήν την κατάσταση, ποιές είναι οι τελευταίες αλλαγές που έκανες κτλπ.
Άλλαξες κάτι στα BIOS? Έγινε κάποιο update?
Re: ACPI BIOS Error
Δημοσίευσηαπό Μίλτος » 01 Ιούλ 2021, 22:09
Μπήκα με Live CD και προσπάθησα να μπω στον σκληρό για να πάρω τα αρχεία και μου έβγαλε το παρακάτω:
... στον σκληρό (partition) των Windows μπήκα και τράβηξα κάτι αρχεία.
@Maras: Σε ευχαριστώ πολύ φίλε. Θα προσπαθήσω να βγάλω τον σκληρό εάν δεν το καταφέρω αλλιώς. Το Laptop είναι το HP 15-ac002nv. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω format και να περάσω τα λειτουργικά από την αρχή, αλλά θέλω να πάρω πρώτα κάτι αρχεία από το πανεπιστήμιο της κόρης μου που είναι μέσα.
Τα Windows πρέπει να έφεραν το πρόβλημα. Πρώτα αυτά δεν έμπαιναν και μετά από λίγες μέρες δεν μπήκε ούτε το kubuntu.
Μίλτος
Τοποθεσία: Κόρινθος
Re: ACPI BIOS Error
Δημοσίευσηαπό Μίλτος » 02 Ιούλ 2021, 14:38
Λοιπόν ... έβγαλα τον σκληρό και τον έβαλα να τον διαβάσω από άλλον υπολογιστή (μέσω Ubuntu 20.04) και δυστιχώς το partition του Kubuntu δεν το διαβάζει, ενώ διαβάζει το partition των Windows.
Μου λέει τα εξής:
Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση των περιεχομένων του συστήματος αρχείων!
Εξ αιτίας αυτού, ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην είναι διαθέσιμες.
Η αιτία μπορεί να είναι ένα πακέτο λογισμικού που λείπει.
Τα ακόλουθα πακέτα λογισμικού απαιτούνται για την υποστήριξη του συστήματος αρχείων ext4: e2fsprogs v1.41+.</i>
<i>Filesystem volume name: <none>
Last mounted on: /
Filesystem UUID: 21d44eed-de51-432f-be20-9791a01ec4f2
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent 64bit flex_bg sparse_super large_file huge_file dir_nlink extra_isize metadata_csum
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options: user_xattr acl
Filesystem state: clean
Errors behavior: Continue
Filesystem OS type: Linux
Inode count: 15310848
Block count: 61238016
Reserved block count: 3061900
Free blocks: 41428408
Free inodes: 14550193
First block: 0
Block size: 4096
Fragment size: 4096
Group descriptor size: 64
Reserved GDT blocks: 1024
Blocks per group: 32768
Fragments per group: 32768
Inodes per group: 8192
Inode blocks per group: 512
Flex block group size: 16
Filesystem created: Fri May 8 20:25:13 2020
Last mount time: Sun Jun 20 13:39:26 2021
Last write time: Mon Jun 21 00:50:33 2021
Mount count: 226
Maximum mount count: -1
Last checked: Fri May 8 20:25:13 2020
Check interval: 0 (<none>)
Lifetime writes: 369 GB
Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)
First inode: 11
Inode size: 256
Required extra isize: 32
Desired extra isize: 32
Journal inode: 8
First orphan inode: 10092626
Default directory hash: half_md4
Directory Hash Seed: 76ab0220-ee83-4975-a029-f94dae228875
Journal backup: inode blocks
Checksum type: crc32c
Checksum: 0x88a159b6
Journal features: journal_incompat_revoke journal_64bit journal_checksum_v3
Journal size: 1024M
Journal length: 262144
Journal sequence: 0x0007acf4
Journal start: 1
Journal checksum type: crc32c
Journal checksum: 0xd015d41b
*** Run e2fsck now!
</i>
<i>dumpe2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
dumpe2fs: Superblock checksum does not match superblock while trying to open /dev/sdd6</i>
Μπορώ να κάνω κάτι; Θέλω να σώσω τα αρχεία.
Μίλτος
Τοποθεσία: Κόρινθος
Re: ACPI BIOS Error
Δημοσίευσηαπό Μίλτος » 03 Ιούλ 2021, 10:55
Maras έγραψε:Θα σου πρότεινα για αρχή να βγάλεις τον δίσκο και να τον συνδέσεις σε ένα άλλο μηχάνημα σαν εξωτερικό για να τραβήξεις όλα τα αρχεία που σου είναι απαραίτητα, σαν backup, και στην συνέχεια να προχωρήσεις σε αποσφαλμάτωση.
Τελικά κατάφερα να κάνω αυτό που μου είπε ο αγαπητός Maras και πήρα τα αρχεία, αφού φανερώθηκε ο /home.
Δεν μου άνοιγε την κατάτμηση, αλλά άνοιξα την εφαρμογή "Δίσκοι", διάλεξα την κατάτμηση και έδωσα εντολή για "Επιδιόρθωση Συστήματος Αρχείων" ... όταν τελείωσε μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα ... αλλά ... παρατήρησα ότι "είδε" την κατάτμηση τελικά ... και μπόρεσα να αντιγράψω τα αρχεία.
Ερώτηση: Τώρα που θα κάνω format και θα περάσω αναγκαστικά και τα δύο λειτουργικά, μπορώ να περάσω το Ubuntu πρώτα ... ή είναι υποχρεωτικό και καλύτερο να περάσω πρώτα τα Windows? Ευχαριστώ
Μίλτος
Τοποθεσία: Κόρινθος
Re: ACPI BIOS Error
Δημοσίευσηαπό Maras » 03 Ιούλ 2021, 12:23
Καλημέρα Μίλτο,
Χαίρομαι που κατάφερες να πάρεις τα αρχεία σου, όσο για την εγκατάσταση θα σου πρότεινα να περάσεις πρώτα Windows και μετά Ubuntu, για να γίνει ομαλά η διαδικασία.
Κάνε και έναν έλεγχο τον δίσκο, για να δεις την υγεία του, πριν προχωρήσεις σε νέα εγκατάσταση των λειτουργικών.
