Ubuntu 20.4 ΕΣΩΤΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
Δημοσίευσηαπό Tuxer » 03 Ιούλ 2021, 10:29
Καλημέρα σας ,
Μετα απο παρα πολλες ημερες με συνεχη crash και συνεχως παγωμα και μη ανταποκρισης του λειτουργικου σας ανεβαζω τα μηνυματα που μου βγαζει μηπως μπορει καποιος να με βοηθησει και να απαλλαγω και να δουλεψει κανονικα το μηχανημα .
https://ibb.co/h7gqqcJ
https://ibb.co/kXSb2Bx
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 20.04.2 LTS
3 Intel® Core™2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz × 2
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV635 [Radeon HD 3650/3750/4570/4580] [1002:9598] {radeon}
Tuxer
Re: Ubuntu 20.4 ΕΣΩΤΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
Δημοσίευσηαπό Μίλτος » 03 Ιούλ 2021, 11:27
Φίλε δεν είμαι και ο καλύτερος εδώ ... αλλά μέχρι να σου απαντήσει κάποιο άλλο έμπειρο παιδί ...
... μπες από μία προηγούμενη έκδοση (την ώρα που είσαι στον grub) και μετά άνοιξε το τερματικό και κάνε update
sudo apt-get dist-upgrade
Μίλτος
Τοποθεσία: Κόρινθος
Δημοσίευσηαπό Tuxer » 05 Ιούλ 2021, 21:26
Μέχρι στιγμής όλα καλα έκανα τα βήματα αυτά με τις εντολές , θα επανέλθω για νεότερα.
Ευχαριστώ
Tuxer
Δημοσίευσηαπό joe iwannou » 05 Ιούλ 2021, 22:22
Μια καλη προσπαθεια ειναι μετα απο παγωμα να κανεις νεα εκκινηση και να εκτελεσεις αμεσως την εντολη
sudo dmesg >err.txt
Αυτο θα δημιουργησει στο /home σου ενα αρχειο err.txt το οποιο θα ανεβασεις εδω να το δουμε και να βρουμε τι προβλημα υπαρχει στο συστημα σου.
Αυτες ηταν οι προτροπες οταν ειχα μονο ubuntu σ αυτο το φορουμ.Τωρα εχω μεγαλυτερα προβληματα
Ubuntu-Mate 20.04
joe iwannou
Δημοσίευσηαπό Tuxer » 09 Ιούλ 2021, 21:49
joe iwannou έγραψε:Μια καλη προσπαθεια ειναι μετα απο παγωμα να κανεις νεα εκκινηση και να εκτελεσεις αμεσως την εντολη
sudo dmesg >err.txt
Μου ζηταει κωδικο και μετα μενει εκει και η μπαρα "αναβοσβηνει " διχως να προχωραει και να δινει καποιο στοιχειο, γενικα σημερα απο τις 20.00 εχει κανει 5 φορες παγωμα , επισης παταω να μπω στις Ρυθμισεις δεν ανοιγει η καρτελα αλλο κουλο κ αυτο .
Κλειδωνει η οθονη σε "χ" λεπτα θελω να το αλλαξω και δεν μου ανοιγει τις ΡΥΜΘΜΙΣΕΙΣ
Tuxer
Δημοσίευσηαπό Tuxer » 09 Ιούλ 2021, 22:52
22:51:45 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Successfully activated service 'org.gnome.Logs'
22:51:43 systemd: tracker-store.service: Succeeded.
22:51:43 tracker-store: OK
22:51:34 systemd: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
22:51:33 gnome-shell: Window manager warning: Buggy client sent a _NET_ACTIVE_WINDOW message with a timestamp of 0 for 0x30000f8
22:51:32 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Successfully activated service 'org.gnome.gedit'
22:51:23 systemd: tracker-extract.service: Succeeded.
22:51:12 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
22:51:12 tracker-extract: Setting priority nice level to 19
22:51:12 systemd: Starting Tracker metadata extractor...
22:51:12 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-extract.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1737 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:51:12 systemd: Started Tracker metadata database store and lookup manager.
22:51:12 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1'
22:51:11 systemd: Starting Tracker metadata database store and lookup manager...
22:51:11 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1' unit='tracker-store.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1737 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:51:04 systemd: Started Hostname Service.
22:51:04 dbus-daemon: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
22:51:03 systemd: Starting Hostname Service...
22:51:03 dbus-daemon: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.133' (uid=1000 pid=4817 comm="/usr/bin/gnome-logs --gapplication-service " label="unconfined")
22:50:58 gnome-shell: value "-46,000000" of type 'gfloat' is invalid or out of range for property 'height' of type 'gfloat'
22:50:47 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Successfully activated service 'org.gnome.Logs'
22:50:36 gnome-shell: Could not create transient scope for PID 4793: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnixProcessIdUnknown: Process with ID 4793 does not exist.
22:50:36 kernel: sh: 1: exec: gnome-control-center: Exec format error
22:50:31 gnome-shell: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The clutter_actor_set_allocation() function can only be called from within the implementation of the ClutterActor::allocate() virtual function.
22:50:29 systemd: gnome-terminal-server.service: Succeeded.
22:50:26 gnome-shell: Window manager warning: Overwriting existing binding of keysym 36 with keysym 36 (keycode f).
22:43:35 systemd: fprintd.service: Succeeded.
22:43:17 gnome-shell: Window manager warning: Overwriting existing binding of keysym 36 with keysym 36 (keycode f).
22:43:11 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Successfully activated service 'org.freedesktop.FileManager1'
22:43:11 nautilus: Failed to register: Unable to acquire bus name 'org.gnome.Nautilus'
22:43:10 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Successfully activated service 'org.gnome.Nautilus'
22:43:10 gnome-shell: cr_declaration_parse_list_from_buf: assertion 'parser' failed
22:43:10 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Activating service name='org.gnome.Nautilus' requested by ':1.37' (uid=1000 pid=1960 comm="/usr/bin/gnome-shell " label="unconfined")
22:43:10 NetworkManager: <info> [1625859790.6553] agent-manager: agent[40b733814d8532c4,:1.79/org.gnome.Shell.NetworkAgent/1000]: agent registered
22:43:10 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1739] Activating service name='org.freedesktop.FileManager1' requested by ':1.37' (uid=1000 pid=1960 comm="/usr/bin/gnome-shell " label="unconfined")
22:43:10 gdm-session-wor: gkr-pam: unlocked login keyring
22:43:05 systemd: Started Fingerprint Authentication Daemon.
22:43:05 dbus-daemon: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
22:43:05 systemd: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
22:43:05 dbus-daemon: [system] Activating via systemd: service name='net.reactivated.Fprint' unit='fprintd.service' requested by ':1.79' (uid=1000 pid=1960 comm="/usr/bin/gnome-shell " label="unconfined")
22:33:34 systemd: anacron.service: Succeeded.
22:33:34 anacron: Normal exit (0 jobs run)
22:33:34 systemd: Started Run anacron jobs.
22:33:33 kernel: perf: interrupt took too long (6158 > 6141), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32250
22:32:49 gnome-shell: cr_declaration_parse_list_from_buf: assertion 'parser' failed
22:30:01 cron: pam_unix(cron:session): session closed for user root
22:30:01 kernel: (root) CMD ([ -x /etc/init.d/anacron ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/sbin/invoke-rc.d anacron start >/dev/null; fi)
22:30:01 cron: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
22:25:39 systemd: tracker-store.service: Succeeded.
21:04:51 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 1101114984 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 16 prio class 0
21:04:46 kernel: ata4.00: status: { DRDY }
21:04:46 kernel: ata4: SError: { PHYRdyChg DevExch }
21:04:46 kernel: ata4.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
21:04:40 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 25771824 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 3 prio class 0
21:04:39 kernel: ata4.00: status: { DRDY }
21:04:39 kernel: ata4: SError: { PHYRdyChg DevExch }
21:04:34 kernel: ata4.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
21:04:29 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 789592656 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
21:04:29 kernel: ata4.00: status: { DRDY }
21:04:29 kernel: ata4: SError: { PHYRdyChg DevExch }
21:04:29 kernel: ata4.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
21:04:15 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 26595024 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 9 prio class 0
21:04:10 kernel: ata4.00: status: { DRDY }
21:04:10 kernel: ata4: SError: { PHYRdyChg DevExch }
21:04:10 kernel: ata4.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
21:03:33 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 466160 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
21:03:32 kernel: ata4.00: status: { DRDY }
21:03:32 kernel: ata4: SError: { PHYRdyChg DevExch }
21:03:32 kernel: ata4.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
20:49:27 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 2455184 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 3 prio class 0
20:49:26 kernel: ata4.00: status: { DRDY }
20:49:26 kernel: ata4: SError: { PHYRdyChg DevExch }
20:49:26 kernel: ata4.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
20:49:13 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 15645440 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 18 prio class 0
20:49:12 kernel: ata4.00: status: { DRDY }
20:49:12 kernel: ata4: SError: { PHYRdyChg DevExch }
20:49:12 kernel: ata4.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
20:49:00 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 1905920408 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 4 prio class 0
20:48:55 kernel: ata4.00: status: { DRDY }
20:48:55 kernel: ata4: SError: { PHYRdyChg DevExch }
20:48:55 kernel: ata4.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
20:45:51 systemd: Failed to start Application launched by gnome-shell.
20:45:31 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 808448 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
20:45:26 kernel: ata4.00: status: { DRDY }
20:45:26 kernel: ata4: SError: { PHYRdyChg DevExch }
20:45:26 kernel: ata4.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
20:45:08 pulseaudio: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
20:44:42 gdm-session-wor: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Tuxer
Δημοσίευσηαπό Maras » 09 Ιούλ 2021, 23:23
Καλησπέρα, δοκίμασε να αλλάξεις τα sata καλώδια των/ου δίσκων/ου.
Δημοσίευσηαπό Tuxer » 12 Ιούλ 2021, 22:07
22:06:09 logger: no dictionary update necessary.
22:06:08 anacron: Updated timestamp for job `cron.daily' to 2021-07-12
22:06:04 systemd: Started Tracker metadata extractor.
22:06:04 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
22:06:04 tracker-extract: Setting priority nice level to 19
22:06:03 systemd: Starting Tracker metadata extractor...
22:06:03 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-extract.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1698 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:06:01 systemd: tracker-extract.service: Succeeded.
22:05:57 kernel: perf: interrupt took too long (3961 > 3955), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
22:05:56 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Successfully activated service 'org.gnome.Logs'
22:05:50 systemd: Started Tracker metadata extractor.
22:05:50 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
22:05:50 tracker-extract: Setting priority nice level to 19
22:05:50 systemd: Starting Tracker metadata extractor...
22:05:50 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-extract.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1698 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:05:49 systemd: tracker-extract.service: Succeeded.
22:05:38 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
22:05:38 tracker-extract: Setting priority nice level to 19
22:05:38 systemd: Starting Tracker metadata extractor...
22:05:38 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-extract.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1698 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:05:37 systemd: tracker-extract.service: Succeeded.
22:05:27 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
22:05:27 tracker-extract: Setting priority nice level to 19
22:05:27 systemd: Starting Tracker metadata extractor...
22:05:27 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-extract.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1698 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:05:26 systemd: tracker-extract.service: Succeeded.
22:05:16 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
22:05:16 tracker-extract: Setting priority nice level to 19
22:05:16 systemd: Starting Tracker metadata extractor...
22:05:16 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-extract.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1698 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:05:15 systemd: tracker-extract.service: Succeeded.
22:05:04 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
22:05:04 tracker-extract: Setting priority nice level to 19
22:05:04 systemd: Starting Tracker metadata extractor...
22:05:04 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-extract.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1698 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:05:03 systemd: tracker-extract.service: Succeeded.
22:04:53 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
22:04:53 tracker-extract: Setting priority nice level to 19
22:04:53 systemd: Starting Tracker metadata extractor...
22:04:53 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-extract.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1698 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:04:52 systemd: tracker-extract.service: Succeeded.
22:04:41 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
22:04:41 tracker-extract: Setting priority nice level to 19
22:04:41 systemd: Starting Tracker metadata extractor...
22:04:41 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-extract.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1698 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:04:40 systemd: tracker-extract.service: Succeeded.
22:04:29 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
22:04:29 tracker-extract: Setting priority nice level to 19
22:04:29 systemd: Starting Tracker metadata extractor...
22:04:29 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1701] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-extract.service' requested by ':1.2' (uid=1000 pid=1698 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
22:04:28 systemd: tracker-extract.service: Succeeded.
Tuxer
Δημοσίευσηαπό Tuxer » 12 Ιούλ 2021, 22:08
Maras έγραψε:Καλησπέρα, δοκίμασε να αλλάξεις τα sata καλώδια των/ου δίσκων/ου.
Σημερα αγορασα καινουργιο για Sata III καλωδιο .
Tuxer
Δημοσίευσηαπό Tuxer » 12 Ιούλ 2021, 22:19
Δεξι κλικ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
Δεξι κλι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ειτε το παταω ειτε οχι το ιδιο κ το αυτο την εντολη δεν την παιρνει.
Tuxer
