Ubuntu 18.04 freezes
Δημοσίευσηαπό bobptz » 29 Ιούλ 2021, 00:53
Καλησπέρα!
Σε DELL laptop I7 με Ubuntu 18.04, σήμερα 2 φορές πάγωσε τελείως και έκανα επανεκίνηση. Σκέφτηκα μήπως είναι λόγω ζέστης, δεν είχα βάση με ανεμιστήρα. Αλλά η 2η φορά ήταν βράδυ με σχετική δροσιά.
Τι να ψάξω, πείτε κανένα διαγνωστικό να ποστάρω εδώ.
bobptz
Re: Ubuntu 18.04 freezes
Δημοσίευσηαπό the_eye » 29 Ιούλ 2021, 21:56
Δημοσίευσηαπό bobptz » 29 Ιούλ 2021, 23:16
the_eye έγραψε:https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=19749
Μια χαρά τα SMART του δίσκου:
https://ibb.co/ZL4YG4M
Εν το μεταξύ άρχισε να βγάζει προβλήματα και αλλού, πχ στο shutdown:
https://ibb.co/jRPp5Pt
bobptz
Δημοσίευσηαπό the_eye » 30 Ιούλ 2021, 19:20
Τρέξε σε τερματικό
sensors
Δημοσίευσηαπό bobptz » 01 Αύγ 2021, 09:43
~$ sensors
dell_smm-virtual-0
Adapter: Virtual device
Processor Fan: 0 RPM
CPU: +59.0°C
Ambient: +48.0°C
SODIMM: +42.0°C
acpitz-virtual-0
temp1: +47.5°C (crit = +107.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +60.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +60.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +59.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Κι εγώ υποπτεύτηκα πιθανή υψηλή θερμοκρασία. Τότε που μου το έκανε, έκανα έναν έλεγχο και το cpu ήταν στους 61 βαθμούς. Μπορεί όμως στιγμιαία να πήγε ψηλά.
Μου κόλλησε 1-2 φορές πάλι στο shutdown.
bobptz
Δημοσίευσηαπό bobptz » 06 Αύγ 2021, 10:50
Κάτι άλλο να δούμε? Από το syslog ίσως?
bobptz
Δημοσίευσηαπό joe iwannou » 07 Αύγ 2021, 09:32
Το ποιο πιθανό για μένα είναι να έχει γεμίσει σκόνες και να δυσκολεύεται το λαπτοπ με τέτοιες θερμοκρασίες.
Το έχεις καθαρίσει ποτέ?
Για να βρεθει αν υπαρχει καποιο αλλο προβλημα :
Θα λειτουργεις το λαπτοπ και οταν κολλησει παλι κανεις επανεκκινηση.
Μολις ανοιξει το πρωτο που θα κανεις ειναι να ανεβασεις το αποτελεσμα την παρακατω εντολης
dmesg --level=emerg,alert,crit,err,warn
Tο αποτελεσμα θα ειναι καπως ετσι .
https://ibb.co/ctY0CHh
Ubuntu-Mate 20.04
joe iwannou
Δημοσίευσηαπό bobptz » 09 Αύγ 2021, 09:21
joe iwannou έγραψε:Μολις ανοιξει το πρωτο που θα κανεις ειναι να ανεβασεις το αποτελεσμα την παρακατω εντολης
Μόλις πριν λίγο κόλλησε πάλι. Έχει αρκετή δροσιά και έχω και το laptop cooler. Δε πρέπει να είναι θέμα θέρμανσης, αλλά και δε θυμάμαι να το καθάρισα ποτέ. Είναι DELL refurbished, το έχω 3-4 χρόνια.
$ dmesg --level=emerg,alert,crit,err,warn
[ 0.028982] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.028983] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[ 0.038435] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[ 0.038435] #3
[ 0.044308] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf8000000-0xf8200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[ 0.865564] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[ 0.935218] i8042: Warning: Keylock active
[ 1.073347] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBC data block query control method not found
[ 1.353760] ------------[ cut here ]------------
[ 1.353761] Could not determine valid watermarks for inherited state
[ 1.353807] WARNING: CPU: 0 PID: 193 at /build/linux-HN7Wi9/linux-4.15.0/drivers/gpu/drm/i915/intel_display.c:14537 intel_modeset_init+0xfcf/0x1010 [i915]
[ 1.353807] Modules linked in: i915(+) i2c_algo_bit drm_kms_helper psmouse e1000e syscopyarea ahci sysfillrect sdhci_pci sysimgblt libahci fb_sys_fops sdhci drm ptp pps_core wmi video
[ 1.353814] CPU: 0 PID: 193 Comm: systemd-udevd Not tainted 4.15.0-151-generic #157-Ubuntu
[ 1.353815] Hardware name: Dell Inc. Latitude E6330/08HVKM, BIOS A11 08/27/2013
[ 1.353840] RIP: 0010:intel_modeset_init+0xfcf/0x1010 [i915]
[ 1.353841] RSP: 0018:ffffb4b9c11ff9b0 EFLAGS: 00010286
[ 1.353842] RAX: 0000000000000000 RBX: ffff99d9888e8000 RCX: ffffffffaa663aa8
[ 1.353842] RDX: 0000000000000001 RSI: 0000000000000096 RDI: 0000000000000247
[ 1.353843] RBP: ffffb4b9c11ffa40 R08: 0000000000000363 R09: 0000000000000004
[ 1.353843] R10: 0000000000000040 R11: 0000000000000001 R12: ffff99d98911ac00
[ 1.353844] R13: ffff99d988401c00 R14: 00000000ffffffea R15: ffff99d9888e8358
[ 1.353845] FS: 00007fa5c7e71680(0000) GS:ffff99d99e200000(0000) knlGS:0000000000000000
[ 1.353845] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[ 1.353846] CR2: 000055c2c4608018 CR3: 000000020880a005 CR4: 00000000001606f0
[ 1.353846] Call Trace:
[ 1.353868] i915_driver_load+0xa73/0xe60 [i915]
[ 1.353888] i915_pci_probe+0x42/0x70 [i915]
[ 1.353890] local_pci_probe+0x47/0xa0
[ 1.353891] pci_device_probe+0xf1/0x1d0
[ 1.353893] driver_probe_device+0x395/0x4a0
[ 1.353894] __driver_attach+0xcc/0xf0
[ 1.353895] ? driver_probe_device+0x4a0/0x4a0
[ 1.353896] bus_for_each_dev+0x70/0xc0
[ 1.353897] driver_attach+0x1e/0x20
[ 1.353898] bus_add_driver+0x1c7/0x270
[ 1.353899] ? 0xffffffffc05ae000
[ 1.353899] driver_register+0x60/0xe0
[ 1.353900] ? 0xffffffffc05ae000
[ 1.353903] __pci_register_driver+0x5a/0x60
[ 1.353927] i915_init+0x5c/0x5f [i915]
[ 1.353930] do_one_initcall+0x52/0x1a0
[ 1.353932] ? __vunmap+0xb5/0xe0
[ 1.353934] ? _cond_resched+0x19/0x40
[ 1.353936] ? kmem_cache_alloc_trace+0x167/0x1d0
[ 1.353938] ? do_init_module+0x27/0x211
[ 1.353939] do_init_module+0x5f/0x211
[ 1.353941] load_module+0x1772/0x2000
[ 1.353944] ? ima_post_read_file+0x96/0xa0
[ 1.353945] SYSC_finit_module+0xfc/0x120
[ 1.353946] ? SYSC_finit_module+0xfc/0x120
[ 1.353948] SyS_finit_module+0xe/0x10
[ 1.353950] do_syscall_64+0x73/0x130
[ 1.353951] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x41/0xa6
[ 1.353952] RIP: 0033:0x7fa5c7979639
[ 1.353952] RSP: 002b:00007ffe11a109f8 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 0000000000000139
[ 1.353953] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000055c2c45c4200 RCX: 00007fa5c7979639
[ 1.353954] RDX: 0000000000000000 RSI: 00007fa5c7658105 RDI: 0000000000000012
[ 1.353954] RBP: 00007fa5c7658105 R08: 0000000000000000 R09: 00007ffe11a10b10
[ 1.353955] R10: 0000000000000012 R11: 0000000000000246 R12: 0000000000000000
[ 1.353955] R13: 000055c2c45bac80 R14: 0000000000020000 R15: 000055c2c45c4200
[ 1.353956] Code: e9 46 fc ff ff 48 c7 c6 d7 27 54 c0 48 c7 c7 2f 1b 54 c0 e8 d4 f2 dd e8 0f 0b e9 73 fe ff ff 48 c7 c7 20 80 55 c0 e8 c1 f2 dd e8 <0f> 0b e9 4b fe ff ff 48 c7 c6 e4 27 54 c0 48 c7 c7 2f 1b 54 c0
[ 1.353967] ---[ end trace b76027b214269f84 ]---
[ 1.452981] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 1.456263] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 1.771460] usb 2-1.8: config 0 descriptor??
[ 3.896561] systemd-journald[469]: File /var/log/journal/6aae53f6f43a49bc93502048bf3c500b/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 4.185521] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20170831/utaddress-247)
[ 4.185526] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20170831/utaddress-247)
[ 4.185534] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20170831/utaddress-247)
[ 4.185537] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20170831/utaddress-247)
[ 4.185541] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20170831/utaddress-247)
[ 4.185545] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20170831/utaddress-247)
[ 4.185549] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20170831/utaddress-247)
[ 4.185552] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20170831/utaddress-247)
[ 4.185556] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 4.284232] iwlwifi 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 4.353530] dell-smbios A80593CE-A997-11DA-B012-B622A1EF5492: WMI SMBIOS userspace interface not supported(0), try upgrading to a newer BIOS
[ 15.518722] systemd-journald[469]: File /var/log/journal/6aae53f6f43a49bc93502048bf3c500b/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 33.312500] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 33.543390] VBoxNetFlt: Successfully started.
[ 33.545937] VBoxNetAdp: Successfully started.
[ 170.802997] kauditd_printk_skb: 61 callbacks suppressed
Να και η θερμοκρασία του:
$ sensors
dell_smm-virtual-0
CPU: +54.0°C
Ambient: +43.0°C
SODIMM: +39.0°C
acpitz-virtual-0
temp1: +64.5°C (crit = +107.0°C)
coretemp-isa-0000
Package id 0: +58.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +58.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +55.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
bobptz
Δημοσίευσηαπό joe iwannou » 09 Αύγ 2021, 18:44
έγραψε: Εδω σου λεει να αλλαξεις την ρυθμιση που ειναι για επιδοσεις performance σε νορμαλ normal
Ανοιγεις το τερματικο και δινεις
έγραψε:su
και βαζεις τον κωδικο σου. Μετα εκτελεις τις παρακατω εντολες .
x86_energy_perf_policy -r
Δινοντας την παραπανω εντολη πρεπει να σου εμφανισει:
έγραψε:x86_energy_perf_policy performance
Πρεπει να αλλαξει το performance σε normal
Συνεχιζεις στο τερματικο.
x86_energy_perf_policy normal
Και αν ειναι αυτο το προβλημα σου ισως λυθει.
Πηγή
Ubuntu-Mate 20.04
joe iwannou
Δημοσίευσηαπό bobptz » 10 Αύγ 2021, 01:36
joe iwannou έγραψε:ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
έγραψε:su
Πηγή
Δε πρόλαβα να τα κάνω. Το λαπτοπ τα έπαιξε, δε μπουτάρει και μου βγάζει αυτό:
bobptz
