Με αναβαθμιση στην 22.04.2 δεν επανερχεται απο suspend  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό MakisM1 » 31 Ιούλ 2023, 23:52
Καποια στιγμη την ανοιξη, το Software Update εκανε αναβαθμιση απο 22.04.1 σε 22.04.2. Εκτοτε, εχασα την δυνατοτητα να επανελθω απο suspend. Συγκεκριμενα, επιλεγω suspend και ολα κλεινουν κανονικα. Οταν κουνησω το trackball, το συστημα ξεκιναει να επανελθει, αλλα η οθονη παραμενει σκοτεινη...
Δοκιμασα Ctrl-Alt F2 Ctrl-Alt F7 και αναποδα, για να παω σε τερματικο και να επανεκκινησω το GDM αλλα δεν αντιδρα. Δοκιμασα Ctr-Alt Backspace (για να επανεκινησει ο Χ-Org) ουτε απο εκει γινεται τιποτα.
Απ' ο,τι καταλαβα κατι παει στραβα με την nVidia 4K που εχω. Δοκιμασα τον ανοιχτο Nouveau, με αυτον κανει suspend αλλα επανερχεται σε 3-4 δευτερολεπτα.
Εχω πολλα χρονια να ψαξω logs και εχουν αλλαξει καπως. Αν χρειαστει οποιος μπορει να βοηθησει ενα κομματι απο τα logs, θα χρειαστω οδηγιες. :bow:
Το suspend το χρειαζομαι γιατι ο πυργος που εχω εχει ενα πολυ λαμπρο διακοσμητικο φως το οποιο το βραδυ φεγγει στο υπνοδωματιο. Η εναλλακτικη ειναι να κανω κανονικο shutdown, αλλα προτιμω suspend
MakisM1
Τοποθεσία: Houston, TX
Re: Με αναβαθμιση στην 22.04.2 δεν επανερχεται απο suspend
Δημοσίευσηαπό Maras » 01 Αύγ 2023, 09:05
Καλημέρα, δώσε την παρακάτω εντολή για να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του μηχανήματος (μέσα σε code tags για να είναι ευανάγνωστα) :
inxi --full
Εάν δεν υπάρχει το inxi στο σύστημά σου εγκατέστησέ το με την εντολή :
sudo apt install inxi
Δημοσίευσηαπό MakisM1 » 01 Αύγ 2023, 22:17
gerry@gerry-Desktop:~$ inxi --full
System:
Host: gerry-Desktop Kernel: 6.1.0-1015-oem x86_64 bits: 64
Desktop: GNOME 42.9 Distro: Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)
Machine:
Type: Desktop System: HP product: HP Pavilion Gaming Desktop TG01-1xxx
v: N/A serial: <superuser required>
Mobo: HP model: 8767 v: A (SMVB) serial: <superuser required> UEFI: AMI
v: F.31 date: 03/19/2021
CPU:
Info: 6-core model: Intel Core i5-10400F bits: 64 type: MT MCP cache:
L2: 1.5 MiB
Speed (MHz): avg: 3400 min/max: 800/4300 cores: 1: 4099 2: 4104 3: 4100
4: 2900 5: 4100 6: 2900 7: 2900 8: 4098 9: 2900 10: 2900 11: 2900 12: 2900
Graphics:
Device-1: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] driver: N/A
Device-2: Logitech Webcam C210 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: nouveau,vesa
unloaded: fbdev,modesetting gpu: N/A resolution: 3840x2160~88Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 15.0.7 256 bits)
v: 4.5 Mesa 22.2.5-0ubuntu0.1~22.04.3
Audio:
Device-1: Intel Comet Lake PCH cAVS driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel
Device-3: Logitech Webcam C210 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
Sound Server-1: ALSA v: k6.1.0-1015-oem running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 00:68:eb:c4:81:4e
Device-2: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
driver: rtw_8821ce
IF: wlp3s0 state: up mac: 5c:fb:3a:bb:32:3b
IF-ID-1: pan1 state: down mac: ea:da:8f:4b:4c:af
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth 4.2 Adapter type: USB driver: btusb
Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: 5C:FB:3A:BB:32:3C bt-v: 2.1
RAID:
Hardware-1: Intel SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
Drives:
Local Storage: total: 3.92 TiB used: 2.86 TiB (72.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Toshiba model: KBG40ZNV256G KIOXIA
ID-2: /dev/sda vendor: Crucial model: CT1050MX300SSD1 size: 978.09 GiB
ID-3: /dev/sdb type: USB vendor: Seagate model: ST31000524AS
ID-4: /dev/sdc type: USB vendor: Western Digital
model: WD My Passport 25E2 size: 1.82 TiB
Partition:
ID-1: / size: 55.2 GiB used: 29.57 GiB (53.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5
ID-2: /boot/efi size: 256 MiB used: 70.1 MiB (27.4%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-3: /home size: 916.71 GiB used: 693.15 GiB (75.6%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 18.27 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p6
Sensors:
System Temperatures: cpu: 30.0 C pch: 52.0 C mobo: 27.8 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 371 Uptime: 7h 16m Memory: 15.36 GiB used: 3.14 GiB (20.5%)
Shell: Bash inxi: 3.3.13
MakisM1
Δημοσίευσηαπό Maras » 01 Αύγ 2023, 23:02
Με τι συνδέεις την οθόνη? HDMI ή Display Port? Δοκίμασες να αλλάξεις την σύνδεση για να παρατηρήσεις ίδια συμπεριφορά?
Δημοσίευσηαπό MakisM1 » 02 Αύγ 2023, 00:17
HDMI εχω μονο. Δεν χρησιμοποιησα ποτε Displayport
Σαν επιπλεον πληροφορια, χρησιμοποιω τον οδηγο 535 της nVIDIA (proprietary, tested). Αλλα και ο 470 εχει την ιδια συμπεριφορα.
Ακολουθωντας αυτο
https://askubuntu.com/questions/1405262/how-to-solve-black-screen-after-suspension-with-ubuntu-22-04-lts
Εκτελεσα
sudo systemctl stop nvidia-suspend.service
sudo systemctl stop nvidia-hibernate.service
sudo systemctl stop nvidia-resume.service
sudo systemctl disable nvidia-suspend.service
sudo systemctl disable nvidia-hibernate.service
sudo systemctl disable nvidia-resume.service
sudo rm /lib/systemd/system-sleep/nvidia
Αλλα χωρις την rm εντολη, απλα εκανα rename σε .old.
Δεν δουλεψε, οποτε επανεστρεψα τα βηματα (οπου disable/enable & stop/start) και αφαιρεσα το .old, δηλαδη ειμαι πισω εκει που ημουνα
MakisM1
Δημοσίευσηαπό Maras » 02 Αύγ 2023, 00:29
MakisM1 έγραψε:Σαν επιπλεον πληροφορια, χρησιμοποιω τον οδηγο 535 της nVIDIA (proprietary, tested).
Το inxi όμως αναφέρει ότι είσαι με τον nouveau :
Έβαλες τον nvidia για το παραπάνω workaround?
Δημοσίευσηαπό MakisM1 » 02 Αύγ 2023, 00:57
Το ειδα κι εγω, αλλα οταν κανω την επιλογη Applications>System Tools>Preferences>Additional Drivers μου λεει οτι χρησιμοποιω τον
NVIDIA driver metapackage from NVIDIA-driver-535 (proprietary, tested)
Μηπως εδω ειναι το μπερδεμα?
Χρησιμοποιω GNOME Flashback metacity
MakisM1
Δημοσίευσηαπό Maras » 02 Αύγ 2023, 01:03
Μήπως δεν φορτώνει ο nvidia, στο dmesg τον βλέπεις πουθενά?
Τρέξε :
sudo nvidia-settings
ή
sudo nvidia-smi
Σου βγάζει κάποιο warning?
Απενεργοποίησε και το Secure Boot από το BIOS.
Δημοσίευσηαπό MakisM1 » 02 Αύγ 2023, 01:12
gerry@gerry-Desktop:~$ sudo nvidia-settings
[sudo] password for gerry:
ERROR: NVIDIA driver is not loaded
(nvidia-settings:7550): GLib-GObject-CRITICAL **: 17:10:27.437: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
** (nvidia-settings:7550): CRITICAL **: 17:10:27.439: ctk_powermode_new: assertion '(ctrl_target != NULL) && (ctrl_target->h != NULL)' failed
ERROR: nvidia-settings could not find the registry key file or the X server is
not accessible. This file should have been installed along with this
driver at
/usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-key-documentation. The
application profiles will continue to work, but values cannot be
prepopulated or validated, and will not be listed in the help text.
Please see the README for possible values and descriptions.
** Message: 17:10:27.463: PRIME: No offloading required. Abort
** Message: 17:10:27.463: PRIME: is it supported? no
Δικιο εχεις, πως το διορθωνω?
MakisM1
Δημοσίευσηαπό Maras » 02 Αύγ 2023, 01:20
Αρχικά απενεργοποίησε το Secure Boot του Bios και δες εάν φορτώνουν.
