Oracle VBox: Kernel driver not installed (rc=-1908)
Δημοσίευσηαπό bobptz » 22 Ιαν 2020, 11:11
Καλημέρα
Τελευταία, όταν πάω να ανοίξω κάποιο VM στο VirtualBox, μου βγάζει το ακόλουθο μήνυμα:
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please try setting it up again by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
Οπότε έτρεξα αυτό:
$ sudo /sbin/vboxconfig
[sudo] password for bob:
vboxdrv.sh: Stopping VirtualBox services.
depmod: WARNING: could not open /lib/modules/5.0.0-36-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /lib/modules/5.0.0-36-generic/modules.builtin: No such file or directory
vboxdrv.sh: Starting VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Building VirtualBox kernel modules.
vboxdrv.sh: failed: Look at /var/log/vbox-setup.log to find out what went wrong.
There were problems setting up VirtualBox. To re-start the set-up process, run
/sbin/vboxconfig
as root. If your system is using EFI Secure Boot you may need to sign the
Το Secure Boot είναι απενεργοποιημένο από το BIOS.
Έχω VB Version 6.0.8 r130520 (Qt5.9.5).
Μπορεί κάποιος να μου πει πως θα το διορθώσω?
bobptz
Re: Oracle VBox: Kernel driver not installed (rc=-1908)
Δημοσίευσηαπό Maras » 22 Ιαν 2020, 15:14
Αρχικά σώσε τις εικονικές μηχανές σου κάπου για να μπορείς να τις μεταφέρεις εύκολα και γρήγορα(backup) και στη συνέχεια δοκίμασε το εξής :
sudo dpkg-reconfigure virtualbox-6.0.8(εδώ θα βάλεις τον αριθμό της έκδοσής σου για το πακέτο)
Δημοσίευσηαπό bobptz » 22 Ιαν 2020, 16:54
$ sudo dpkg-reconfigure virtualbox-6.0.8
dpkg-query: package 'virtualbox-6.0.8' is not installed and no information is available
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,
and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: virtualbox-6.0.8 is not installed
BTW, εδώ είναι το /var/log/vbox-setup.log :
https://pastebin.com/SdQHCJM2
bobptz
Δημοσίευσηαπό Maras » 22 Ιαν 2020, 16:58
Δώσε το αποτέλεσμα της εντολής :
apt list --installed | grep virtualbox
Δημοσίευσηαπό bobptz » 22 Ιαν 2020, 17:01
$ apt list --installed | grep virtualbox
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
virtualbox-6.0/now 6.0.8-130520~Ubuntu~bionic amd64 [installed,local]
bobptz
Δημοσίευσηαπό Maras » 22 Ιαν 2020, 17:13
Ωραία τρέξε την προηγούμενη εντολή έτσι :
Δημοσίευσηαπό bobptz » 22 Ιαν 2020, 17:31
addgroup: The group `vboxusers' already exists as a system group. Exiting.
/sbin/vboxconfig
bobptz
Δημοσίευσηαπό Maras » 22 Ιαν 2020, 18:01
Έχεις άλλη έκδοση πυρήνα(παλαιότερη) εγκατεστημένη για να δοκιμάσεις αν εκεί δουλεύει?
Δημοσίευσηαπό bobptz » 22 Ιαν 2020, 19:01
$ dpkg --list | grep linux-image
rc linux-image-4.18.0-15-generic 4.18.0-15.16~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-4.18.0-17-generic 4.18.0-17.18~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-4.18.0-18-generic 4.18.0-18.19~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-4.18.0-20-generic 4.18.0-20.21~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-4.18.0-24-generic 4.18.0-24.25~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-4.18.0-25-generic 4.18.0-25.26~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-25-generic 5.0.0-25.26~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-27-generic 5.0.0-27.28~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-29-generic 5.0.0-29.31~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-31-generic 5.0.0-31.33~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-32-generic 5.0.0-32.34~18.04.2 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-35-generic 5.0.0-35.38~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-36-generic 5.0.0-36.39~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-5.0.0-37-generic 5.0.0-37.40~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-5.3.0-26-generic 5.3.0-26.28~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic-hwe-18.04 5.3.0.26.95 amd64 Generic Linux kernel image
bob@bob-desktop:~$ uname -r
5.3.0-26-generic
Να χρησιμοποιήσω αυτήν?
Θα δω πως μπορώ να το κάνω.
bobptz
Δημοσίευσηαπό Maras » 22 Ιαν 2020, 19:03
Ναι δοκίμασε να φορτώσεις παλαιότερους από τον GRUB>Advanced Options...
