Προβλημα με Stremio
Προβλημα με Stremio
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 11 Νοέμ 2020, 21:06
Καλησπερα παιδια. θα χρειαστω τη βοηθεια σας γι ακομη μια φορα και σας ευχαριστω που ειστε παντα διπλα σ εμας τους αρχαριους.
Στο θεμα μας. Εχω προβλημα με το Stremio. το εχω κατεβασει το stremio και καθε φορα που το ανοιγω, ειτε κρασαρει ολοκληρος ο υπολογιστης, ειτε κολλαει το στρεμιο απευθειας. ειτε μετα απο λιγα δευτερολεπτα.. δε δουλευει καθολου. εχετε καμια ιδεα τι μπορει να φταιει?
mpiftekis
Re: Προβλημα με Stremio
Δημοσίευσηαπό Maras » 11 Νοέμ 2020, 21:26
Ποια έκδοση έβαλες? Βλέπω ότι από το επίσημο site έχει για Ubuntu την 4.4.116-1 σε deb αρχείο. Αυτό εγκατέστησες?
Δώσε μας και κάποια χαρακτηριστικά του υπολογιστή σου όπως επεξεργαστής και μνήμη.
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 11 Νοέμ 2020, 21:54
μπορω με καποιο τροπο να βρω τα χαρακτηριστικά του υπολογιστη? AMD FX 6πυρηνος ειναι(Αν θυμαμαι καλα). δε θυμαμαι ακριβως Ghz, πανω απο 3 παντως και 12Giga RAM
mpiftekis
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 11 Νοέμ 2020, 22:03
karidis@karidis-GA-78LMT-USB3-R2:~$ lshw
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πρέπει να τρέξετε αυτό το πρόγραμμα σαν υπερχρήστης.
karidis-ga-78lmt-usb3-r2
description: Computer
πλάτος: 64 bits
capabilities: smp vsyscall32
*-core
description: Motherboard
physical id: 0
*-memory
description: Μνήμη συστήματος
physical id: 0
μέγεθος: 9947MiB
*-cpu
product: AMD FX(tm)-6350 Six-Core Processor
κατασκευαστής: Advanced Micro Devices [AMD]
physical id: 1
πληροφορίες διαύλου: cpu@0
μέγεθος: 3488MHz
χωρητικότητα: 3900MHz
πλάτος: 64 bits
mpiftekis
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 11 Νοέμ 2020, 22:17
Ναι.αυτο που ειπες εγκατεστησα.
mpiftekis
Δημοσίευσηαπό Maras » 11 Νοέμ 2020, 22:46
Ποιά έκδοση Ubuntu χρησιμοποιείς? To μηχάνημα σου φαίνεται ισχυρό όποτε δεν θα έλεγα ότι φταίει το hardware.
Σου βγάζει κάποιο σφάλμα? Αν τρέξεις το dmesg από το τερματικό, όταν κολλήσει το πρόγραμμα, δίνει πληροφορίες?
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 13 Νοέμ 2020, 22:32
ubuntu 18.04 χρησιμοποιω. ανοιγω το στρεμιο και ειτε κρασαρει ολος ο υπολογιστης και του κανω restart απ το κουμπι, ειτε κλεινει το στρεμιο σα να του εχω πατησει Χ. καποιες φορες ανοιγει μεχρι το σημειο που δειχνει τις ταινιες (σπανια) και παλι κλεινει μετα απο ελαχιστο χρονο. πως να το τρεξω οταν κολλησει ? να ανοιξω τερματικο, να ανοιξω το στρεμιο και οταν κλεισει (αν δεν κρασαρει τελειως) να τρεξω την εντολη dmesg?
mpiftekis
Δημοσίευσηαπό Maras » 14 Νοέμ 2020, 00:19
Ναι.
Επίσης δοκίμασε να ξεκινήσεις το Stremio από το τερματικό και να δεις τι αποτελέσματα βγάζει με την εντολή :
stremio
Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα να εγκαταστήσεις το flatpak πακέτο μήπως λειτουργεί καλύτερα.
Ενώ βλέπω ότι υπάρχει και appimage εδώ : https://www.appimagehub.com/p/1238391
Δημοσίευσηαπό mpiftekis » 14 Νοέμ 2020, 09:35
ScreenSaver::retrieveState
ScreenSaver::retrieveState timeout: 600, interval: 600, preferBlanking:1, allowExposures:1
[cplayer] mpv 0.32.0 Copyright © 2000-2020 mpv/MPlayer/mplayer2 projects
[cplayer] built on UNKNOWN
[cplayer] ffmpeg library versions:
[cplayer] libavutil 56.51.100
[cplayer] libavcodec 58.91.100
[cplayer] libavformat 58.45.100
[cplayer] libswscale 5.7.100
[cplayer] libavfilter 7.85.100
[cplayer] libswresample 3.7.100
[cplayer] ffmpeg version: n4.3
[cplayer]
[cplayer] Configuration: ./waf configure --enable-libmpv-shared --disable-cplayer --disable-build-date
[cplayer] List of enabled features: aligned_alloc alsa asm atomics cplugins debug-build drm drmprime egl fchmod ffmpeg gl glibc-thread-name glob glob-posix gnuc GPL iconv libass libass-osd libav-any libavcodec libavdevice libavutil libdl libm libmpv-shared librt linux-fstatfs memfd_create optimize oss-audio plain-gl posix posix-or-mingw posix-spawn posix-spawn-native pthreads pulse rubberband stdatomic uchardet vt.h zlib
[cplayer] Set property: vo="libmpv" -> 1
[cplayer] Set property: gpu-hwdec-interop="auto" -> 1
[cplayer] Set property: cache-default=15000 -> -3
[cplayer] Set property: cache-backbuffer=15000 -> -3
[cplayer] Set property: cache-secs=10 -> 1
[cplayer] Set property: audio-client-name="Stremio" -> 1
[cplayer] Set property: title="Stremio" -> 1
[cplayer] Set property: audio-fallback-to-null="yes" -> 1
qml: Loading web UI from URL: https://app.strem.io/shell-v4.4/#?loginFlow=desktop
qml: Stremio Shell version: 4.4.116
qml: **** Completed. Loading Autoupdater ***
qml: Auto-updater: skipping, possibly not running an installed app?
[libmpv_render] GL_VERSION='4.3 (Compatibility Profile) Mesa 20.0.8'
[libmpv_render] Detected desktop OpenGL 4.3.
[libmpv_render] GL_VENDOR='nouveau'
[libmpv_render] GL_RENDERER='NV106'
[libmpv_render] GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION='4.30'
[libmpv_render] Loaded extension GL_ARB_buffer_storage.
[libmpv_render] Loaded extension GL_NV_vdpau_interop.
[libmpv_render] GL_*_swap_control extension missing.
[libmpv_render] Testing FBO format rgba16f
[libmpv_render] Using FBO format rgba16f.
[libmpv_render] No advanced processing required. Enabling dumb mode.
[libmpv_render] Loading hwdec driver 'drmprime-drm'
[libmpv_render/drmprime-drm] Failed to retrieve DRM fd from native display.
[libmpv_render] Loading failed.
hls executables located -> { ffmpeg: null, ffsplit: null }
Using app path -> /home/karidis/.stremio-server
Enabling casting...
nouveau: kernel rejected pushbuf: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
nouveau: ch15: krec 0 pushes 0 bufs 2 relocs 0
nouveau: ch15: buf 00000000 00000002 00000004 00000004 00000000
nouveau: ch15: buf 00000001 00000006 00000004 00000000 00000004
EngineFS server started at http://127.0.0.1:11471
{ Error: listen EADDRINUSE :::11470
at Object._errnoException (util.js:1022:11)
at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1367:14)
at listenInCluster (net.js:1408:12)
at Server.listen (net.js:1492:7)
at Object.require.709../cache (/opt/stremio/server.js:130222:8)
at s (/opt/stremio/server.js:1:400)
at e (/opt/stremio/server.js:1:571)
at Object.<anonymous> (/opt/stremio/server.js:1:589)
at Module._compile (module.js:652:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
at Module.load (module.js:565:32)
at tryModuleLoad (module.js:505:12)
at Function.Module._load (module.js:497:3)
at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
at startup (bootstrap_node.js:188:16)
code: 'EADDRINUSE',
errno: 'EADDRINUSE',
syscall: 'listen',
address: '::',
port: 11470 }
{ Error: listen EADDRINUSE :::12470
at Object.require.709../cache (/opt/stremio/server.js:130248:9)
code: 'EADDRINUSE',
syscall: 'listen',
address: '::',
port: 12470 }
stremio: ../nouveau/pushbuf.c:723: nouveau_pushbuf_data: Assertion `kref' failed.
mpiftekis
Δημοσίευσηαπό Maras » 14 Νοέμ 2020, 14:43
Δοκίμασε να εγκαταστήσεις τους κλειστούς drivers της Nvidia.
Δες εδώ : https://linuxconfig.org/how-to-install-the-nvidia-drivers-on-ubuntu-18-04-bionic-beaver-linux
